Forum » Znanost in tehnologija » Moje nerazumevanje elektrike
nanoprd ::
- če uporabiš v tokokrogu le delček vodnika, naprimer, da vzameš 10m žico, in nanjo vežeš baterijo na začetku in 1cm stran skleneš krog, ali bo tok tekel tudi po slepem koncu žice?
- če električni tok ne steče skozi ptiča ki sedi na žici (ker gre po lažji poti), ali to pomeni, da tudi če en človek prime drugega človeka ki ga streseš s taserjem ne bo čutil toka, saj je toku najkrajša pot skozi prvega človeka? Torej če protestnik drži policaja, medtem ko prejme šok, policaj ne bo prejel šoka? A to tudi pomeni, da če je protestnik dobil šok v prsi, potem elektrika ne bo šla skozi glavo?
- če bi kuščar sedel na kovinski ograji in bi stresel kovinsko ograjo s stun gunom (velika napetost, majhen tok), ali bi tok stekel skozi njega in zakaj? A ni najlažja pot spet skozi kovino takoj nazaj v stun gun.
- enako kot zgoraj, če bi vezal stun gun (velika napetost, majhen tok) na kovinsko kljuko bo človeka na drugi strani streslo. Ampak zakaj, če je najlažja pot toka skozi kljuko nazaj.
Fave ::
- NE
- Taser ima dve elektrodi in tok teče le med njima.
- Nebi ga streslo. Bi se nabil na potencial, treslo ga pa nebi. Tako kot se ptič nabije na potencial, ko se vsede na žico daljnovoda.
Takole ne boš prišel daleč. Če te elektrotehnika zanima začni od začetka (verjemi mi, ker sem bil sam isti kot it), Google ve precej o tem, če pa kaj ne boš razumel, ti bomo pa rade volje pomagali tu.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
nanoprd ::
saj to je tudi meni logično, samo ni mi pa logično zakaj lahko s stun gunom streseš človeka ki drži kljuko na drugi strani, če je odgovor na 1 NE in na 2, da policaja ne bo streslo. Zakaj ne gre tok samo po kljuki nazaj, saj ima človek veliko večjo uporanost od kljuke. Zaradi tega sem se zmedel.
nanoprd ::
in na stotine podobnih videov ...
Kje si pa to slišal da ga lahko streseš preko kljuke?
glede na način kako si vprašal vidim da tudi ti pričakuješ da se ne da, ali pa boš zdaj hitro zamenjal ploščo in mi hitel razlagat kako je to logično :) ?
- spremenilo: nanoprd ()
drola ::
V tem videu strese, ker je ena žička povezana s kljuko, druga pa je na kljuki, ampak od nje izolirana. Ko primeš kljuko, se hkrati dotakneš žičke, ki samo leži na ključi in kljuke ter tako skleneš krog. Ne bi te pa streslo, če bi oba kontakta sklenil s kljuko (razen v primerih kakih dvodelnih kljuk, kjer moraš recimo prijet hkrati zunanjo stran in s palcem stisniti gumb na sredini...)
https://drola.si
- spremenil: drola ()
Tribal ::
Poglej z predelavo te lahko vsaka stvar strese, to kar je v videu je predelava, da skleneš tokokrog z roko.
rasta ::
Predstavljaj si verigo zaporedno vezanih uporov (nekako tako kot pri novoletnih lučkah), ki ti predstavlja upornost žice (vsak upor pa upornost segmenta žice.
Sedaj se pa na to žico vsede ptič. To je enako kot, če bi segmentu žice, na kateri sedi ptič (od leve do desne tace) vzporedno vezal upor. Kakšna je torej nova upornost segmenta?
Osnovnošolska fizika: 1/R = 1/R_s + 1/R_p, kjer je R_s upornost segmenta, R_p pa upornost ptiča.
Upornost 2 cm žice je reda 1 mOhm (ali manj pri debelem vodniku), upornost ptiča pa tam 10 kOhm. Če je torej padec napetosti od ene do druge noge ptiča U (to je reda uV ali pV), teče čez segment žice oz. ptiča U/R_s oz. U/R_p toka (Ohmov zakon). Oz. povedano drugače, čez vodnik teče >99.9% vsega toka, nekaj malega pa še čez ptiča.
Druga stvar je pa kot se ti dotakneš vodnika na potencialu 20 kV, noge pa imaš ozemljene. Takrat si vzporedno vezan na upornost celotnega omrejžja in tudi čez tvojih nekaj 10 kOhmov teče znatek tok (zate poguben).
Z enako logiko (uporabo Ohmovega in Kirchoffovih zakonov) si lahko dogovoriš še na ostala tvoja vprašanja.
Kar se pa tiče prvega vprašanja -- del štrleče žice tokokroga. V prevodniku se elektrina (v večino primerih so to elektorni) vedno razporedi tako, da je električna energija polja znotraj najmanjša (tj. nič) oz. sila nanjo v notranjosti je nič. Če torej po vodniku teče izmenični tok in se razmere torej spreminjajo, se tudi elektroni vozijo gor in dol (ter tvoj štricelj deluje kot antena).
- spremenil: rasta ()
imagodei ::
Nisem štromar, ampak nekaj osnov vendarle vem. Če se kje motim, me bo že kak strokovnjak popravil.
Če te prav razumem, bi ti vzel 10m žico, na njej naredil zanko, ostalo bi ti pa npr. 9,9m žice, ki bi "visela v zraku"? Tok teče med izvorom in ponorom, od pozitivne elektrode proti negativni. No, v bistvu je tok elektronov ravno nasproten: elektroni imajo negativni naboj in tečejo od negativnega pola proti pozitivnemu, torej od - proti +. Skratka, tok steče samo med dvema deloma z različnim potencialom. Na slepem delu žice seveda ne teče tok - dokler se žice npr. ne dotakneš oz. jo priklopiš nekam, kamor tok lahko teče.
Ko se ptič usede na žico, skozenj ne teče noben tok preprosto zato, ker ima na obeh nogah isti električni potencial, t.j. enak naboj. Torej, količina negativne elektrine (količina elektronov) na eni nogi je enaka količini negativne elektrine na drugi nogi. Tok ne steče, ker je žica neprimerno boljši prevodnik - tako dober, da za potrebe tega primera lahko rečemo, da je potencial na tistih 5cm (kolikor ima ptič med nogami) isti. Drug način, na katerega lahko gledaš na to, je tako, kot si opisal sam: tok teče po lažji poti, torej po žici, ki je v tem primeru proti človeku ali ptiču "neskončno" boljši prevodnik.
Čist druga situacija pa bi bila, če bi ptič imel tako velik razpon nog, da bi lahko stopil na različne žice - torej žice z različnim potencialom. V tem primeru bi ga veselo scvrlo, enako kot tudi človeka, če bi se prijel za dve različni žici.
Kar se tiče taserjev - ti imajo dva pola, pozitivnega in negativnega. Tokokrog se sklene med tema dvema (preko telesa), ne pa med taserjem in tlemi. Zato tudi tebe ne bi streslo, če bi se te napadalec držal, medtem ko bi ga ti stresel s šokerjem.
Iz že omenjenih razlogov - ne bi ga streslo.
Si že sam sebi odgovoril. Če želiš, da tok teče, rabiš izvor (pozitivni pol) in ponor (negativni pol) in rabiš razliko potencialov. Če imaš na pozitivni pol vezane npr. dva telesa različne upornosti, bo večji del toka tekel skozi tisti del tokokroga, kjer je manjša upornost. Konkretno za tvoj primer: elektrošoker skozi pozitivni pol pošlje veliko napetost v kljuko, vendar bo velik del toka tekel direktno nazaj v negativni pol. Kontakti na elektrošokerju so pač izredno dober prevodnik, mnogo razredov boljši kot pa človeško telo, gumijasti podplati čevljev, tla stanovanja. V teoriji bi se pričakovalo nek zelo majhen tok skozi človeka, ki bi se prijel kljuke, vendar pa v praksi verjetno ne bi občutil ničesar.
Tvoja ideja pa je podobna električnemu pastirju: tam v žici veliko napetost, ko se je žival dotakne, tok steče (po edini možni poti) preko njenega telesa v zemljo. Žival je seveda bosa, kar izboljšuje kontakt s tlemi, zanka pa ni zaključena, ampak pozitivni pol visi "v zraku".
- Hoc est qui sumus -
jest10 ::
Pastir je vedno ozemljen, tako da žival/človek sklene zanko.
imagodei ::
Nikoli nisem trdil drugače.
EDIT: Aja, po ponovnem branju mi je jasno, kaj si verjetno mislil. Nerodno se mi je zapisalo. Napisat bi moral, da zanka ni sklenjena, dokler se žival ne dotakne žice. Žica (pozitivni pol) je pač napeljana po ogradi in ni nikjer priključena na negativni pol (na zemljo), se pravi zanka ni sklenjena. Šele žival, ki se dotakne žice in z nogami stoji na tleh, sklene tokokrog.
- spremenil: imagodei ()
Rok Woot ::
nanoprd ::
cela zmeda je nastala, ker je na tistem videu poimenoval stvar electrical door knob in izgledalo je kot da on napelje pola na kljuko - pa jih ne. Potem sem še parkrat gledal in je dejansko tako, da kljuka nima veze, pač pa ti skleneš žice z roko, tako kot je že nekdo omenil. Samo zaradi tega me je vse skupaj zmedlo, bedarija :) Hvala
imagodei ::
Če se slepi del žice premika bo v njemu tok.
Je tudi že rasta povedal, da če je zadeva priključena na izmenični tok, da se elektroni premikajo tudi po "slepem" delu žice. Tako da, vsekakor se strinjam, da so primeri, ko tok v tistem repu je. Ampak, v osnovni izvedbi in za osnovno razumevanje - toka ni.
Cash ::
Kaj so na teaserju tisti dolgi dve nitki med teaserjem in puščicami, katere se ti zapičijo v kožo izolirane ali ne?
nanoprd ::
hm tole mi pa ni jasno zdaj. Torej vidva trdita, da žival strese zato, ker je pastir prizemljen in žival sklene zanko - po zemlji. Ampak če je to tako in pogledamo ozemljitev na hišni napeljavi, a ne pomeni to, da bi človeka, ki se dotakne okvarjene električne naprave elektrika sploh ne stresla, če omrežje ne bi bilo prizemljeno, ker potem ne bi bilo zanke. Oziroma se potem poraja vprašanje zakaj bi sploh ozemljili hišno napeljavo, ker če je recimo ne bi ozemljili, potem po vajini logiki človeka nikoli ne bi moglo strest, niti če bi prijel za fazo in stal v luži, ker krog ne bi bil sklenjen?
Aston_11 ::
Hišno napeljavo ozemljiš, da pri okvari tok steče v zemljo preko drota in ne preko človeka - recimo kovinsko ohišje namizne lučke.
Tole tudi meni ni jasno, imaš fazo, nulo, zemljo, preko faze steče komot v zemljo, kar bi kazalo na to, da je nula ozemljena.
nanoprd ::
ja seveda. Ampak imagodei in jest pravita, da tok steče v zemljo zato, ker je krog sklenjen in dajeta primer električnega pastirja. Pravita, da ker je električni pastir ozemljen, lahko žival s svojimi nogami sklene krog. Ampak to potem pomeni, da če hišna napeljava ne bi bila ozemljena, človek z nogami kroga ne bi mogel sklenit - kot tudi električni pastir, ki ne bi bil ozemljen, potemtakem živali ne bi stresel. Zato se mi potem poraja vprašanje, zakaj sploh ozemljimo domače omrežje, če s tem samo spravljamo sebe v potencialno nevarnost?
Aston_11 ::
Kolikor je meni jasno, ozemljitev (rumenozeleni drot) nima veze s tem, da ti steče tok preko tebe v zemljo. Stare bajte tega itak niso imele. Tu je še fit, ki po recimo pri dif. razliki proti zemlji preko recimo 30 mA izklopi fazo. Kar te vseeno fajn potrese in čutiš še pol dneva. Tudi do 30 mA (dokler fit ne izklopi) je dovolj, da teče tok v zemljo in dela škodo.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag...
Pri pastirjih pa imaš sunke enosmernega toka, kjer je drugi pol zemlja. En pol je vezan na sondo, ki jo zapičiš v zemljo, drugi je žica.
Recimo italijanski sistem pri el. vlakih je bil tako, da je bila nula zemlja pri trafo postaji, žice zgoraj pa faza.
- spremenil: Aston_11 ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Aston_11, praktično vsi sistemi električnega napajanja na železnici so taki, da imaš nulo (in s tem tudi zemljo) na tirnici, fazo pa na napajalni žici (ali tretji tirnici). Tudi naš je (je identičen, kot Italijanski) takšen. So pa Italijani na nekaterih progah v preteklosti (do 1976) imeli še bolj nenavadno zadevo - trofazno napajanje. Imeli so dva med seboj izolirana kontaktna voda za dve fazi, tretjo fazo pa na tirnici....
Jože
Jože
- spremenil: Barbarpapa2 ()
jest10 ::
Zaradi delovanja zaščite, ter zaradi stabilnejše nule, ko imaš nesimetrično obremenitev faz.
Poleg tega se pri dovolj dolgih žicah nabere že kar nekaj kapacitivnosti in bi te kljub neozemljitvi lahko kar lepo pošlatalo
nanoprd ::
aha, ampak samo, samo si na jasnem, če hišno omrežje ne bi bilo ozemljeno, me načeloma niti faza, niti okvara na aparatu ne bi mogla strest (če izvzamemo naboj na žicah zaradi kapacitativnosti)?
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
To načeloma drži, če si izoliran napram zemlji, oziroma točneje, galvansko ločen. To je zato, ker je vsaka elektrarna z nulo zvezana z zemljo. Torej če se stik med fazo in zemljo ustvari preko tebe, si ga na****l... Če si pa izoliran (glavansko ločen), tok ne more steči in ne bo se ti zgodilo nič....
Jože
Jože
nanoprd ::
ne vem, če mi govorimo o isti stvari. @Aston_11 seveda te strese, ampak zdaj se pogovarjamo o tem zakaj. Imagodei in jest pravita, da te strese zato, ker je omrežje ozemljeno in jaz z nogami sklenem krog. Zemlja je torej preprosto nek vodnik s svojim specifičnim potencialom. Okej, samo potem je logično, da če omrežje ne bi bilo ozemljeno, naprimer niti preko elektrarne same kot pravi Barbarpapa2 (še ena vmesna bedasta, a transformator pa ne prekine kroga?) tok skozi mene ne bi mogel steči, ker kroga ni. Samo o tem govorim.
Ker jaz sem si ozemljitev, oziroma zemljo predstavljal bolj kot nek neskončen ponor naboja, kamor pač tok steče, ampak očitno je to narobe.
Aston_11 ::
Tako je. Zemlja je tista nula iz elektrarne, ki je tudi ozemljena in tam je tisti sklenjen krog proti fazi v hiši, ki te potem otrese.
nanoprd ::
ampak če je zemlja že itak vodnik, zakaj je potem ne obravnavamo kot vodnik in pač imamo samo fazo v steni, torej eno žico. Drugo bi pa pač zapičil v tla pa je stvar rešena, pa bi šparali na bakru :)
Polarni_Medo ::
Pač, ozemljitveni kabel je pritrjen na vse kovinske dele če pride do preboja da se prepreči eletrostatično napetost. Če bi ti takrat prijel za to kovino bi te skurilo. ( kovina bi se začela segrevati, kašne reči bi zagorele itd) Če je pa ozemljeno teče tok v zemljo. Še vedno bi te streslo če bi ti to prijel. Faza in nula.. to pa je glavno za elektriko. Nula sklene topokrog ( drugi potencial 0). Zdaj pa.. Nula je žica ki gre iz transformatorja... in po njej pol teče tok k se sklene stikalo. Zemlja pa je vezana direkt v zemljo in po njen v normalnih pogojih ne sme tečt tok.. ker je namenjena samo za varnost da ob primeru prebitja steče tok v zemljo.
jest10 ::
Če zanemarimo vse drugo... Sedaj veš, da ni dobro šlatat faze
Če zadeva ne bi bila ozemljena in bi se nekje zgodil preboj, tega ne bi zaznal. Če bi imel 2 taki napravi(ali pa recimo ti in sosed itd) in bi ena prebila proti zemlji, ti pa bi pošlatal drugo, ti ne bi bilo prijetno
imagodei ::
Tle si mal zabredu zdaj. Kot rečeno, nisem štromar in če ga bom kje pokronal, ti bo kdo drug odgovoril boljše. Ampak, here we go:
Za vsak tokokrog rabiš dva potenciala. Pri električnem pastirju itak govorimo o enosmernem toku, tko da to je malček drugače kot napeljava po stanovanju, ampak OK. El. pastir na enem polu ustvarja pač nek potencial (običajno nekaj kV), drugi pol pa je zemlja. El. tok ne steče, dokler zanka ni zaključena, tako kot luč v stanovanju ne gori, dokler s stikalom ne zaključiš zanke - čeprav na vodnikih obstaja razlika potencialov (v primeru el. pastirja je na ograji nekaj kV, zemlja pa ima potencial 0V). Pri električnem pastirju zanko zaključi telo živali - takrat steče tok, žival pa to občuti kot boleč dražljaj.
Ozemljitev naprav se izvaja iz drugega razloga. Za to, da teče izmenični tok po električnem omrežju in da ti lahko prižgeš luč, računalnik ipd. v svojem stanovanju, sta dovolj faza in nula. Faza je tisti vodnik, na katerem je potencial (izmenični), nula ima potencial 0V in med tema dvema teče tok, če je zanka sklenjena (prižgana luč). Ozemljitev (rumeno-zeleni drat) je v bajti čisto iz varnostnih razlogov. Npr., na ohišje neke naprave nikoli ne sme priti faza. Recimo, prižgeš napravo, je pa zaradi okvare faza prišla na ohišje naprave. Če naprava ni ozemljena in se jo dotakneš, tok lahko steče preko tvojega telesa v tla. Če je naprava ozemljena, bo tok stekel v tla preko bakra (ki je jasno, bistveno boljši prevodnik od tvojega telesa), varovalka bo to zaznala in "vrgla ven".
dronyx ::
>če električni tok ne steče skozi ptiča ki sedi na žici (ker gre po lažji poti)...
Nek električni tok steče tudi skozi ptiča, ki sedi na žici, vendar je ta zanemarljiv.
Smrtno nevarna pa je lahko "napetost koraka" (v bistvu gre za enak fizikalni princip), če strela udari zelo blizu tebe in nastane med tvojima nogama tako velika potencialna razlika, da steče po telesu kar konkreten električni tok (tudi v tem primeru je "lažja pot" zemlja, samo del toka pa gre tudi čez telo).
Električni tok teče tam, kjer obstaja razlika med električnim potencialom. V tem primeru je to samo na dolžini 1 cm.
- spremenil: dronyx ()
nanoprd ::
meni je čisto jasno, kdaj te strese v praksi in jasno mi je zakaj imamo ozemljitev. Pogovarjamo se izključno o tem, ali tok steče v zemljo zato, ker je zemlja ubistvu vodnik, ki tebe kot upor povezuje z preostalim omrežjem, torej vodnik, ki povezuje elektrarno in tebe, ali pa je zemlja neka mistična nula, v katero pač tok ponikne. Samo o tem se pogovarjamo. Namreč, težko si je predstavljat zemljo kot vodnik, ki sklene tokokrog med menoj in elektrarno, kakor ste mi nakazali v tej temi :) Z drugimi besedami, če bi elektrarna ne bila ozemljena, ampak bi bila kot baterija, potem mene ne bi streslo, ker ne sklenil kroga. Meni je ta koncept zemlje kot prevodnika kot popolnemu laiku težko predstavljiv, zato sem se zapletel in raje dvakrat preverim :)
imagodei ::
dronyx, ne boš verjel, tema je iz 5. avgusta in če boš prebral nižje dol, smo te zadeve že razčistili. OP-ja danes zanimajo neke druge zadeve.
jest10 ::
To ti je nekdo narobe nakazoval.
Elektrarna je galvansko ločena od tebe. Tok steče do najbližje ozemlitve, ozeroma če ni nobene, do ozemlitve v trafo postaji.
nanoprd ::
Ok, mislim, da zdaj razumem, pa me popravi, če falim:
- ko primem za fazo, steče tok med menoj po zemlji do trafo postaje in tako je krog sklenjen
- če trafo ne bi bil ozemljen, mene v hiši na ta način (izvzamemo razne druge pojave, kapacitativnost, statiko) ne bi moglo stresti, tudi če bi stal bos v luži
- ampak kljub točki dve imamo ozemljitev, saj bi se naprimer pripetilo to, da bi sosed pomotoma ozemljil omrežje in potem bi mene bosega v luži še kako streslo. Z drugo besedo, glede na to da je zemlja prevodnik, ga raje upoštevamo kot del tokokroga, kot pa da upamo, da ni.
je to zdaj to?
dronyx ::
Se oproščam. Nisem bral vseh odgovorov, sem samo na hitro preletel in opazil, da je debata na prejcej nizkem novoju (nobenih dvojnih ali trojnih integralov, parcialnih diferncialnih enačb...)
imagodei ::
meni je čisto jasno, kdaj te strese v praksi in jasno mi je zakaj imamo ozemljitev. Pogovarjamo se izključno o tem, ali tok steče v zemljo zato, ker je zemlja ubistvu vodnik, ki tebe povezuje z ponorom, torej vodnik, ki povezuje elektrarno in tebe, ali pa je zemlja neka mistična nula, v katero pač tok ponikne. Samo o tem se pogovarjamo. Namreč, težko si je predstavljat zemljo kot vodnik, ki sklene tokokrog med menoj in elektrarno, kakor ste mi nakazali v tej temi :)
Ah, tega ti nihče ni nakazal. Zemlja je zemlja. Zemlja je ponor. Gre za eno precej veliko kuglo, ki lahko prejme ogrooooooooomno elektrine, pa se ji bolj malo pozna na spremembi potenciala.
Če želiš, je opis, da je "zemlja neka mistična nula, v katero pač tok ponikne" kar pravšenj.
> "ali tok steče v zemljo zato, ker je zemlja ubistvu vodnik, ki tebe povezuje z ponorom, torej vodnik, ki povezuje elektrarno in tebe"
Tebe in elektrarno? Joj, joj? Elektrarna ima nulo zvezano z zemljo. Zemlja odvaja iz vodnika vsak presežek elektronov, elektrina se na vodniku ne kopiči. Zemlje je na Zemlji precej veliko, tako da zelo dobro opravlja svoje delo. Majhne fluktuacije potencialov zagotovo so, načeloma pa ima zemlja povsod potencial 0V. Tle not mešat nek tokokrog med tabo (verjetno misliš tvojim stanovanjem) in elektrarno, nima veze.
Elektrarnina nula in rumenozeleni drat zemlja imata oba potencial 0V, ampak med njima ni nobene neposredne povezave. Toku (elektronom) je vseeno, kam teče(jo). Tok (po dogovoru) teče od vodnika z višjim potencialom (230V izmenične) na vodnik z manjšim potencialom (naj bo to nula ali zemlja, obe imata 0V).
Morda te bega, ker govorimo o "tokokrogu", ker napeljuje na misel, da mora biti zanka zaključena na obeh straneh. Sploh ni nujno. Oblaki in zemlja se nikjer ne stikajo, pa vseeno useka strela, ane :)
jest10 ::
je to zdaj to?
1. Ja.
2. Ja. No v realnosti bi te vsaj malo treslo zaradi kapacitivnosti.
3. Ja.
nanoprd ::
meni se zdi, da jest10 in imagodei ne govorita iste stvari. To kar govori jest10 zdaj razumem, imagodei me je pa spet totalno zbegal. Če je zemlja ponor, kot praviš ti imagodei, potem če bi jaz svoj akumulator v avtu povezal plus na žico zapičeno v zemljo bi tok stekel. Pa ne steče. Zakaj?
imagodei ::
je to zdaj to?
Očitno te res bega beseda "tokokrog". Ni mus, da tok teče nazaj do izvora (trafo postaja ali elektrarna). Ponor je lahko kateri koli vodnik z nižjim potencialom. Zemlja (in preko nje tla v stanovanju) imajo potencial 0V. Električni tok (gre za tok elektronov, po domeni pravimo da teče od plusa k minusu, čeprav vemo, da je v resnici obratno, ampak ne se zdaj ubadat še s tem) steče iz faze preko bremena (hišne naprave, luči, računalnika, ipd) na nulo in nato nazaj v trafo postajo.
Če je naprava okvarjena in npr. faza seka na ohišje, pa steče po vodniku v lokalno zemljo. Če želiš, presežek elektrine se "razprši" v zemljo - in sicer v tvojo lokalno zemljo, ki nima veze z zemljo od elektrarne 25km proč (razen, tega, da gre za isti potencial).
Zato, ker bi moral baker zakopat v ilovnato zemljo vsaj nekaj metrov. Suh kamen pa res ne prevaja toka.
Govoriva isto, samo malo drugače gledava na zadevo.
nanoprd ::
je to zdaj to?
ok, baker bi moral globje zapičit, ampak če tebe prav razumem, bi jaz lahko baterijo izpraznil v zemljo, tako da bi plus povezal na bareno palico in palico zabil globoko v zemljo?
mihagr ::
še en ne!
še en ne!
jest10 ::
mihagr ::
najprej bi moral zapičiti v zemljo dve kovinski (električno prevodni)
palici. Potem bi na eno palico priključil minus baterije (ali pa plus, kar češ) in šele ko bi na drugo palico priključil plus baterije, bi skozi zemljo med dvema palicama stekel tok in baterija bi se praznila. Kako hitro, je pa odvisno od razdalje med palicama, od prevodnosti zemlje med tema dvema palicama, pa še nekj drugih stvari, ki za razumevanje niso pomembne. Če je zemlja "bolj mokra" bo imela "manjšo upornost" in se bo baterija hitreje praznila!
nanoprd ::
to je torej to, kar trdi jest10 in kar tudi meni osvetli stvar. Jaz sem se samo zmedel, ker sem slišal od nekoga točno to varianto, o kateri govori imagodei, ki ubistvu pravi, da je zemlja nekakšen absolutni ponor naboja. In tega potem jaz v svoji glavi nisem mogel sestavit na noben način.
» | Vgradnja fid stikala (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 29941 (3114) | mirator |
» | Električni tokokrogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6289 (4393) | lara2 |
» | daljnovodni kabli(žice)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10239 (9003) | einstein :P |
» | Razlika med fazo in nuloOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 19058 (17004) | jest10 |
» | Zakaj ozemljiti hišoOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9906 (9282) | telexdell |
