Forum » Strojna oprema » težava z računalnikom (počasno delovanje, brenči...)
legendary ::
Torej imam neko čudno težavo z računalnikom. In sicer občasno se dogaja da v zvočnikih zališiš kratko brenčanje (vedno v primeru ko nekaj izvajaš, npr. igranje iger, zagon programa...) in kratek lag. Nato pa se občasno še pojavi velika upočasnitev računalnika in ne moreš nič. Ko ga resetiraš pa izpiše "A disk read error occured, press ctrl+alt+delete". Ponavadi pomaga, če računalnik izklopim in nato še fizično izklopim trdi disk ter nato vse ponovno priklopim. Po končanem postopku računalnik deluje brez posebnosti. Poskusil sem že z ponovno namestitvijo Windowsa, vendar je stanje ostalo enako. Kolikor sem razbral in strica googla naj bi bil najverjetnejši krivec ventilator, programska oprema ali trdi disk. Sumim, da je krivec disk ali pa napajalnik, ker sem programsko opremo namestil popolnoma na novo, ventilatorji zgledajo ok in delujejo. Naj še povem, da je računalnik deloval normalno eno leto, sedaj pa so se pričele težave.
Zvok brenčanja je isti kot v videu.
Specifikacije računalnika:
matična - asrock z68 extreme 3 gen3
procesor - i5 2500k
ram - 8gb teamgroup elite
grafična - gigabyte geforce gtx560ti oc
trdi disk- samsung spinpoint f3 1tb
napajalnik - rasurbo 650w
procesor - i5 2500k
- spremenilo: legendary ()
Riff ::
saj si že sam ugotovil probaj z drugim diskom če bo isto pa še z drugim napajalniko, pa ti bo kamlu jasno, kaj pa temperature procesorja, grafične diska so v mejah normale jaz pogledam temperature napriemr z PC wizardom ali Eversetom
legendary ::
temparature med igranjem bf3 so popolnoma normalne.
CPU: 56-58
Grafična: 64
Trdi disk: 35.
CPU: 56-58
Grafična: 64
Trdi disk: 35.
Hayabusa ::
Uporabi orodje proizvajalca hdd za testiranje
Diagnostična orodja in reševanje podatkov s trdih diskov
- spremenilo: Hayabusa ()
legendary ::
Bom testiral. Ali je možno, da mu neki driverji ne dišijo. Sedaj raziskujem in nekateri omenjajo, da gre lahko za softwearsko težavo. Prvo bom testiral trdi disk in rame. Potem bom pa poročal. Res upam, da najdemo rešitev, ker me vse skupaj jezi, ker ne vem vzroka težave.
legendary ::
Disk se poslavlja. Reši kar lahko :)
Mislim, da imaš prav. Sedaj sem ugotovil, da se to brenčanje pojavlja čedalje pogosteje. Občasno pa se zgodi, da postane pc skoraj neuporaben, ker melje 3 ure za eno stvar. Dejansko ga tudi ugasniti ne moreš. In vedno, ko se je to zgodilo, je pomagal fizični izklop trdega diska in ponoven priklop čez par sekund. Zadeva po ponovnem priklopu vedno deluje normalno, dokler se težave ne ponovi. Bom pognal še diagnostična orodja, vendar ne verjamem, da bodo kaj našla.
legendary ::
No sedaj se ukvarjam s testiranje vsega živega. Na zadnje sem priglopil disk v drug SATA2 priklop na matični in zaenkrat brez težav. Sem pa pognal chkdsk in mi je javilo dva errora (index entry 521A29~1.cus in EM8AJE~1.tem. Žal se test ne izvede dokončno, zaradi omenjenih napak. Ali to pomeni, da lahko zaključim z ugibanjem in rečem, da je razlog v trdem disku?
legendary ::
naredil celoten chkdsk opravilo in obenem izvedel samodejna popravila. Sedaj mi v chkdsk ne zazna nobenega errorja. Ko kaže tudi samsung nima več svojega diagnostičnega orodja in je sedaj pod seagate. Prego njihovega orodja sem izvedel vse teste in je kao vse ok. Upam, da je sedaj težava rešena. Se javim, ko bo kaj novega.
Evo še prilepljen log:
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.8 ---------------
16.2.2013 12:37:25
Model: HD103SJ
Serial Number: S246J9KB922693
Firmware Revision: 1AJ10001
SMART - Pass 16.2.2013 12:37:24
Short DST - Started 16.2.2013 12:37:38
Short DST - Pass 16.2.2013 12:39:25
Identify - Started 16.2.2013 12:42:40
Long Generic - Started 16.2.2013 12:42:56
Long Generic Aborted 16.2.2013 12:49:03
SMART - Pass 17.2.2013 14:36:08
Short DST - Started 17.2.2013 14:36:21
Short DST - Pass 17.2.2013 14:38:09
Long Generic - Started 17.2.2013 14:38:29
Long Generic - Pass 17.2.2013 17:55:41
Short Generic - Started 19.2.2013 16:30:26
Short Generic - Pass 19.2.2013 16:31:41
16.2.2013 12:37:25
Model: HD103SJ
Duhec ::
Prilepi še sliko/s.m.a.r.t. podatke za disk. Tam se velikokrat vidi, če se z diskom kaj dogaja.
Duhec ::
HDTune prikaže tudi smart podatke, pod zavihkom Health.
Poglej tole temo:
Asus p5q Pro - startup - počasen zagon
Poglej tole temo:
legendary ::
Enako kot v prejšnji temi imam Ultra DMA CRC error count. Drugje piše ok. Sata kabel sem ravnokar zamenjal in vklopil, vendar je napaka v HD tune ostala.
Data log:
Number Date/Time Current Worst ThresholdData Temp
1 19.2.2013 20:24:16 42 1 0 31072
2 19.2.2013 20:26:00 42 1 0 31072
3 19.2.2013 20:27:01 42 1 0 31072
4 19.2.2013 20:27:06 42 1 0 31072
5 19.2.2013 20:32:08 42 1 0 31072
6 19.2.2013 20:33:09 42 1 0 31072
7 19.2.2013 20:34:09 42 1 0 31072
8 19.2.2013 20:35:10 42 1 0 31072
9 19.2.2013 20:36:11 42 1 0 31072
10 19.2.2013 20:37:12 42 1 0 31072
11 19.2.2013 20:43:04 42 1 0 31072
12 19.2.2013 20:45:25 42 1 0 31072
13 19.2.2013 20:46:26 42 1 0 31072
14 19.2.2013 20:47:27 42 1 0 31072
15 19.2.2013 20:48:27 42 1 0 31072
Data log:
dzinks63 ::
Preglej disk še s CrystalDiskInfo, ti prav tako lepo pokaže vse podatke in napake diska.
legendary ::
Pregledal tudi s tem programom in kaže DOBRO. Je pa podatek za Ultra DMA CRC error count enak, venddar kaže OK. Naj povem, odkar sem trdi disk priklopil v drug sata priklop na matični, se problem še ni pojavil. Sedaj edino ne vem ali je kabel ali priklop na matični. Važno da deluje.
Tukaj pa imam še log file iz chkdsk:
Log Name: Application
Source: Chkdsk
Date: 20.2.2013 19:49:35
Event ID: 26212
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Simon-PC
Description:
Chkdsk was executed in read-only mode on a volume snapshot.
Checking file system on C:
The type of the file system is NTFS.
WARNING! F parameter not specified.
Running CHKDSK in read-only mode.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 3)...
103936 file records processed.
File verification completed.
242 large file records processed.
0 bad file records processed.
2 EA records processed.
28 reparse records processed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 3)...
140286 index entries processed.
Index verification completed.
0 unindexed files scanned.
0 unindexed files recovered.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 3)...
103936 file SDs/SIDs processed.
Cleaning up 208 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 208 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 208 unused security descriptors.
Security descriptor verification completed.
18176 data files processed.
CHKDSK is verifying Usn Journal...
34875720 USN bytes processed.
Usn Journal verification completed.
Windows has checked the file system and found no problems.
209919999 KB total disk space.
61105380 KB in 85481 files.
62652 KB in 18177 indexes.
0 KB in bad sectors.
210699 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
148541268 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
52479999 total allocation units on disk.
37135317 allocation units available on disk.
Event Xml:
Source: Chkdsk
Event ID: 26212
Task Category: None
Level: Information
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: Simon-PC
Description:
Event Xml:
» | Problem z ramom ali diskom? Prosim za nasvet.Oddelek: Strojna oprema | 1027 (929) | Duhec |
» | CHKDSK in Deleting index entryOddelek: Operacijski sistemi | 1804 (1392) | Hayabusa |
» | Problem z diskom 1TBOddelek: Strojna oprema | 2640 (1730) | bibip |
» | Težave z diskom - consistencyOddelek: Strojna oprema | 1161 (1058) | ender |
» | Par problemov z XPjiOddelek: Operacijski sistemi | 2596 (1842) | Mercier |
