Problem z diskom 1TB
bibip ::
V zunanjem ohišju imam hitachijev 7K1000 preko USB-ja. NTFS. Nikoli ni bil poškodovan.
Pred dopustom je še normalno delal. Sedaj ob zagonu sistem zablokira za kakšnih 5 minut, potem pa gre naprej. Enako je, če ga dam v mašino na sata priklop. Brez tega diska, se sistem zažene normalno. Disk pa dela na trenutke povsem normalno, večino časa pa zelo počasi.
Event viewer ne pokaže nič.;(( Čisto nič.
Scandisk je popravil nekaj indeksov, ostalo pa nič.
Sedaj kopiram pomembne stvari dol z njega, a gre zelo počasi. Nekaj časa bere na polno, potem hitrost pade malo pod pol MB/s (total commander).
Linux se zažene normalno, a noče mountat. Naj bi bil v uporabi (kot hibernate ali pa nepravilno zaustavljen sistem).
Ima kdo kakšne podobne izkušnje? Kakšen nasvet?
Še pogled na HD Tach:
misek ::
Tisto počasno kopiranje je po mojem zaradi slabih sektorjev. Skopiraj vse na drug disk in le-tega preveri.
bluefish ::
Poženi chkdsk /r preko start > run > cmd in pojdi na kavico/sendvič,...
bibip ::
Najprej hvala za odgovore.
Ja, saj to je bila moja prva misel. Imata prav.
Samo mi je scandisk samo v prvo nekaj indexov popravil. Čez celo površino pa "0 bad sectors". Sem dal še enkrat z chkdsk /r. Bom dal gor screen.
Sem pa preverjal tudi z HD Tune. Mislim, da je samo malo grafični chkdsk ali scandisk.
Tole je delal del dopoldneva pa še cel popoldan. Hitrost piše čez 100MB/s, ampak realno je vseskozi pod 1MB/s.
Začuda ni nekih errorjev/bad sectorjev. Samo počasno delovanje, da je joj. Ne vem več, kaj bi bilo. Očitno pa je nekaj crknilo. Ideje?
Pošljem še slikco od "chkdsk /r", ko bo naredil.
Galaxy ::
Kaj če poskusiš popolen format diska? Včasih to pomaga.
____
Zakaj se mi zdi moj WD6400AAKS počasen?
proti temu: http://www.ocforums.com/showthread.php?...
  • spremenil: Galaxy ()
bibip ::
Tole je naredil v dveh urah in pol. Nikamor ne gre.
E:\>chkdsk /r
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process.  Chkdsk may run if this volume is dismounted first.
ALL OPENED HANDLES TO THIS VOLUME WOULD THEN BE INVALID.
Would you like to force a dismount on this volume? (Y/N) y
Volume dismounted.  All opened handles to this volume are now invalid.
Volume label is 1TB.
CHKDSK is verifying files (stage 1 of 5)...
File verification completed.
CHKDSK is verifying indexes (stage 2 of 5)...
Index verification completed.
CHKDSK is verifying security descriptors (stage 3 of 5)...
Security descriptor verification completed.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
1 percent completed.
@ Galaxy
Tvoj disk je enako hiter. Začetek gre okoli 110MB/s, konec pa okoli 55MB/s. Drugače pa daj še "Long Bench", pa bo graf malo bolj "fini".
Drugače pa ja. Na koncu bom res formatiral. Samo močno sumim, da nekaj fizičnega ne deluje dobro.
Še kakšna ideja?
bibip ::
Samo za konec...
Disk gre počasi k vragu. Formatiralo ga je 3 dni. So pa tile diski zgleda znani po telih problemih. KLIK
Če ima kdo podobne težave, naj malo pogleda zadevo z speedfan pod zavihkom S.M.A.R.T. in da "Perform an in-depth online ...", pa zadeva okvirno pove kako in kaj je z diskom.
Mimogrede: Disk je bil kupljen v hoferju. Zunanji USB Tevion. Na škatli je pisalo, da je notri WD, bil je pa tale Hitachi HDT721010SLA360.
LordTado ::
meni je na enem starem disku pomagalo recovery w windovsih,in pol je tist del ki je zanič odpisalo,prostor je bil manjši ampak sedaj dela spet normalno...
Imel sem pa iste probleme z diskom...
bibip ::
Še epilog. Disk sem nesel 20. avg. nazaj pod garancijo. Danes sem dobil pošiljko iz Avstrije s starim ohišjem in novim diskom. Stvar zaenkrat deluje kot nova.
Prodam disk. Ponudbe na ZS. >:D
Problem z ramom ali diskom? Prosim za nasvet.
111146 (1048) Duhec
težava z računalnikom (počasno delovanje, brenči...)
161980 (1634) legendary
chkdsk /f problem
201664 (1471) bluefish
Težave z diskom - consistency
71266 (1163) ender
Par problemov z XPji
Oddelek: Operacijski sistemi
342762 (2008) Mercier
