Software raid 1
Software raid 1
2
uporabniik ::
Pozdravljeni,
Zanima me, če je pravilno, da se nastavijo raid particije naslednje sistem (debian 6.0.6):
sistem - raid
swap - raid
in boot - raid
ali mora biti swap in boot samostojna particija?
Hvala za odgovore in lp,
uporabniik ::
A res noben ne ve kako je najboljše nastavit raid?
Mislim da ne razumeš pojmov kot so particije in raid. Malo branja po wikipedii ne bo škodilo.
hojnikb ::
kaj ti sploh hočeš dosežit ?
#brezpodpisa
uporabniik ::
hočem met raid1
na vse particije
disk je razdeljen na
sistem
swap
boot
in sedaj če je smiselno dat vse tri v raid ali samo sistem
hojnikb ::
say what ?
Raid deluje na disk levelu, ne na partrition levelu ...
Daš dva diska v raid in potem ta raid1 volume razdeliš na te partricije..
#brezpodpisa
uporabniik ::
Saj razumem ampak debian ma to malo drugače
najprej razdeliš disk na particije (sys, swap, boot) in te particije označiš kot raid in ne kot dodtečni sistem potem pa dodaš raid polja in izbereš kateri gredo skupaj.
Mislil sem če to ni pravilno npr. da mora bit boot particija izven raida se pravi boot (1 disk) boot2 (2 disk)
hojnikb ::
in zakaj sploh rabiš softwareski raid1 ?
#brezpodpisa
trnvpeti ::
hojnikb je izjavil:
say what ?
Tole ne drzi
hojnikb ::
trnvpeti je izjavil:
hojnikb je izjavil:
say what ?
Tole ne drzi
pojasnilo ?
#brezpodpisa
trnvpeti ::
Das lahko dve particiji v raid
uporabniik ::
Zato ker debian nima podpore za hardwareski raid
uporabniik ::
si ugotovil :)
Ni in kaj je sedaj boljše ali priporočeno da dam vse particije v raid ali samo sistemsko?
black ice ::
Če boš dal boot v raid se ti zelo verjetno sistem ne bo bootal.
Ne kompliciraj, daj samo sistemsko particijo v raid.
trnvpeti ::
black ice je izjavil:
Seveda se bo
uporabniik ::
sem že nekaj preizkušal in dela vse normalno ampak me zanima za naprej če bi slučajno disk crknil
trnvpeti ::
uporabniik je izjavil:
Ce bo, ko bo, bos moral tole v nulo nagruntat
uporabniik ::
a mogoče obstajaj kakšna preprosta varianta če disk crkne kako prenest zadevo da dela naprej
trnvpeti ::
Naredi si scenarij,da das disk iz raida, das drug disk notri,vzpostavi
Predn gres zares, naredi ta scenarij
black ice ::
Seveda se bo
Pred časom sem imel s tem težave s sw raid na Ubuntu (ki je itak fork Debiana). Problem je bil v Grubu (katerega uporablja tudi Debian), ki ni vedel kako bootati z boot particije v sw raid.
Iskreno povedano se nisem kaj preveč poglabljal v ta problem.
trnvpeti ::
Seveda se bo
Ce se nisi, iskreno, pol rajsi nic ne napisi
uporabniik ::
Si kaj delal s temi stvarmi? Imaš kakšne vodiče kako?
Hvala
trnvpeti ::
Vodice ti ne mislim pisat.
Sem ti napisal zgoraj, pa upostevaj to
uporabniik ::
Se pravi da je tako kot mam vse ok.
naštudirat pa moram kako potem rešit podatke?
Hvala za vse
trnvpeti ::
Smem vprasat,kako ti uspelo swap particijo dati v raid
Looooooka ::
Ko ti crkne raid 1 si ob podatke. Pa ce je hardware raid al pa software raid.
Tko da bi jst svoje user datoteke fural na normalni non-raid particiji :)
trnvpeti ::
Looooooka je izjavil:
Wrong
uporabniik ::
Kot sem napisal najprej sem razdelil disk na 3 particije
2TB sistem
8GB swap
2GB boot (preveliko ampak vseeno)
vsako particijo sem dal kot raid
nato ustvaril raid in povezal po 2 particiji se pravi imam 3 raid particije potem pa vsako posebej ki je bila že združena dodal ko ext3, swap in boot
zadevo je brez problemov naložilo in zagnalo če pa vpišem ukaz "free" je med pomnilnikom tudi 8GB swap-a
Looooooka ::
Wrong
Sorry raid 0. Posipam s pepelom. Speed reading :D
Btw...delat mirror swapa. What's the point?
trnvpeti ::
Dej vpisi fdisk -l pa prilepi
Swap dej na zacetek
uporabniik ::
To mi je izpisalo
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sda: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xcd710807
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1               1         244     1951744   fd  Linux raid autodetect
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2             244      243202  1951560705    5  Extended
Partition 2 does not start on physical sector boundary.
/dev/sda5             244        1216     7811072   fd  Linux raid autodetect
/dev/sda6            1216      243202  1943748608   fd  Linux raid autodetect
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdc'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
Disk /dev/sdc: 2000.4 GB, 2000398934016 bytes
/dev/sdc1               1         244     1951744   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdc2             244      243202  1951560705    5  Extended
/dev/sdc5             244        1216     7811072   fd  Linux raid autodetect
/dev/sdc6            1216      243202  1943748608   fd  Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500106780160 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x000e620d
/dev/sdb1               1       60802   488383488   83  Linux
Disk /dev/md2: 1997 MB, 1997524992 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 487677 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md2 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md1: 7997 MB, 7997476864 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 1952509 cylinders
Disk /dev/md1 doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/md0: 1990.4 GB, 1990397386752 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 485936862 cylinders
Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table
Wrong
swap je zato kot raid ker potem če ga nastaviš za vsak disk posebej ga ne sprejme ker je dvojno isti datotečni sistem (swap)
trnvpeti ::
Swap ne rabis dati v raid
Swap na zacetek diska,prva particija
Kaj ti dela tretji disk?
Kaj bos delal z masino
5er--> ::
Ubuntu 12.04 - Shema, ki sem jo uporabljal za particioniranje novih 2x2TB diskov (hd204ui):
FREE SPACE (1MB, ga naredi avtomatsko in se mu ne morem izognit)
biosgrub (1MB, reserved BIOS boot area)
/boot (200MB, ext2, raid1)
swap (12GB, raid1)
/ (2TB, ext4, raid1)
FREE SPACE (73,2 kB, ostane, ne morem se mu izognit)
Ko en disk odleti, drugi dela dalje in se sistem lahko še vedno boota iz njega (stestirano).
Edit: Gre za Ubuntu 12.04 x64 Server različico, pa vse sem uredil med samo namestitvijo.
  • spremenilo: 5er--> ()
uporabniik ::
tretji disk je nekevrste za arhiv. Swap je pa misljen da če en disk odleti potem ma to drugi avtomatično že not.
mišljeno je za ftp in web strežnik
5er--> je izjavil:
swap (12GB, raid1)
To je bil hardware raid ali software?
Namreč meni ne vzame gonilnika ne debian ne ubuntu razen windows
trnvpeti ::
Ce si paranoicen
Boot a boot c in boot b boot c das v raid 10
Root a b in c v raid 5
Dvakrat 1.5 v raid1
Swap particija na zacetek vsakega diska,ti bo prislo prav ob zacetku okvare enega od diskov
Pa nauci se zamenjati disk v raidu,vkljucno z grub
5er--> ::
Software raid na Ubuntuju.
uporabniik ::
5er--> je izjavil:
Pri meni pa ko odklopim disk mi ne zazna nič (odklopim prvi disk) ali moram kaj prenašat (boot)
hojnikb ::
nabavi si proper raid kartico, pa se ne jajčkaj z temi software jajci..
#brezpodpisa
5er--> ::
/boot imam jaz na obeh diskih.
mdadm je, imo, boljši od jajc raid kartic (tiste dobre pa niso poceni).
trnvpeti ::
hojnikb je izjavil:
wrong
deadbeef ::
software raid je farsa... nabavi si raid kontroler. :)
trnvpeti ::
deadbeef je izjavil:
pol si moras dva
uporabniik ::
Se pravi če prav razumem je potem potrebno prej ko disk crkne boot sektor namestiti tudi na druge particije ker kot sem videl mi ne naredi kopije boot diska
http://www.texsoft.it/index.php?c=hardw...
zee ::
Bluzis na suho. Performancno gledano RAID1 ni problematicen.
Na razlicnih produkcijskih sistemih se ze nekaj let rutinsko uporablja RAID1 (dva trda diska) na Ubuntu-ju in stvar dela brez problema. Tudi podatke sem ze brez tezav reseval. Da kaksne reinstalacije sistema, kjer sem zradiral samo/home na RAID1 niti ne omenjam.
@uporabniik:
Za postavitev RAID1 polja potrebujes vsaj dva (po moznosti enaka) trda diska. RAID1 z enim samim diskom nima prav nobenega smisla. Ce ti disk odleti, ti bo lahko samo Bog pomagal.
zee
  • spremenilo: zee ()
uporabniik ::
saj mam dva 2TB diska
uporabniik ::
Mislim da sem odkril zadevo.
Namestil sistem in takoj pognal grub-install na drug disk potem pa če prvi disk odklopiš dela normalno in obratno.
še zadevo naštudiram naprej in bo hvala za pomoč :)
b3D_950 ::
Ubuntu ima sicer drugačn vmesnik, ampak ostalo je več ali manj enako.
uporabniik ::
Trenutno sem poskusil kako menjat disk ko pride ko disk crkne.
Sedaj me pa zanima kako je z particijami npr. če ob namestitvi nastavim sys, swap, boot in ko disk crkne dam not čisto nov disk potem moram posebej nastaviti particije sys, swpa, boot, da lahko vsako posebej vežem z svojim raidom?
poleg tega me pa zanima če je smiselno delat boot particijo posebej ker skupaj kot / dela vse normalno.
hvala in lp
trnvpeti ::
sfdisk --force /dev/disk > das_v_eno_datoteko
papotem na novem nazaj vse naredi tocno isto
pac poglej sfdisk
smiselno vec particij, ker je lahko novejsi disk za kaksen byte manjsi...
pa swap dej na zacetek, ker ko crkne disk, bos to videl na zacetku diska...
pa boot mora biti v raid1, raid5 ne bo slo
Daedalus ::
Če ti odpizdi disk s swap particiji, ki ni v RAID polju, ostaneš brez swapa. Do mirror.
To ni čisto res.. če delaš RAID1 iz obstoječe, single disk inštalacije, pol moraš naredit degraded RAID1... je pa to seveda samo začasno, dokler ne dodaš izvornega diska in resyncaš.
@OP - Lahko daješ particije v RAID, lahko daješ naprave v RAID in pol gor delaš particije/LVM... lahko daš v RAID ostala RAID polja, odvisno od tega, kolker bolečine si pripravljen prenest>:D
[J.P.Sartre]
2
Particioniranje diska
Oddelek: Operacijski sistemi
122162 (1854) BlaY0
Win7 se noče zagnati
51021 (956) killa bee
SSD alignment pri dual-bootu
91303 (1124) CyberPunk
Ubuntu netbook 10.4 in particioniranje
181883 (1595) Icematxyz
[ Linux ] RAID problem ...
51381 (1307) kekz
