RaspBerryPi - Več kot pol leta po izidu dražje verzije B minimalističnega računalnika Raspberry se je konec novembra začela proizvodnja cenejšega modela A. Za razliko od večjega brata ima le en USB-priključek in nobenega priključka za omrežno povezavo (ethernet). Prav tako ima le 256 MB pomnilnika, čeprav so oktobra napovedovali dvakrat večjo količino. Toda toliko ga bo imel le novi B. Zavoljo tega porabi zelo malo energije, saj pri polni obremenitvi pri 12 V zahteva okoli 150 mA toka. Vse to pa omogoča, da je Raspberry A resnično poceni, saj stane vsega 25 dolarjev.
Prvi primerki so sedaj izdelani in na internetu že najdemo prve posnetke. Proizvajalec poudarja, da model A ni nič manj uporaben od B, čeprav ima manj pomnilnika. Namenjen je drugačnim aplikacijam, in sicer za gradnjo nadzornih enot v industriji (poenostavljen SCADA), v robotiki, avtomatizaciji, za poceni medijski center itn. Izdelek stane omenjenih 25 dolarjev, k čemur je potrebno prišteti še davek in poštnino. Glede na to, da jih izdelujejo v Walesu, ta ne bi smela biti prevelika. Seveda pa je odvisno, od katerega distributerja jih kupimo. Kako bo šla prodaja, bomo videli. Večjega brata so od februarja prodali v skoraj milijonu izvodov.
Novice » Procesorji » Raspberry A je tu
Rias Gremory ::
5 V!
@hojnikb
Ignoraj ga. :)
Itak smo mu tudi že tukaj povedal kako in kaj, bluefish je tudi povedal, da se pozna vsak W ko rabiš avtonomijo: https://slo-tech.com/forum/t545666/p381...
- predlagal izbris: BigFoot ()
Master_Yoda ::
Nikoli niso napovedovali 512 za model A. So specificno napisali da so podvojili RAM samo modelu B.
d4vid ::
Kaj bi se zgodilo, če bi prispajkal na tega še en USB konektor? Bi deloval ali ne?
Za ethernet so nekaj govorili, da so dali stran kontroler, kaj pa pri USBju?
Main PC: Asus PN50 | AMD Ryzen 5 4500U | 16 GB RAM | 256 GB SSD
PC2: HP Z400 | Intel Xeon L5630 | 6 GB RAM | 120 GB SSD
Laptop: HP Elitebook 840G1 | Intel i5 | 8 GB RAM | 256 GB SSD
69charger ::
Preprosto uporabiš USB hub in je problem z USBji rešen.
bobby ::
ja sam USB hub z dodatnim napajanjem,.. hmm a je usb 3 al 2?
Rias Gremory ::
USB 2.0
Xserces ::
samo to da lahko rečeš da ga imaš :)
Jst ::
Če bi bil ethernet 1GBps bi bil tudi USB3 logičen...
bobby ::
ker je USB2.0 samo pol ampera (0,5A)
usb 3.0 pa ima 2,5A kar je pa velika razlika.
če misliš še kaj priključit na usb 2.0 potem definitivni HUB z dodatnim napajanjem, če je pa 3.0 potem pa se lahko igrajčkaš brez dodatnega napajanja,..
TO je razlika (če pustimo hitrost ob strani,..)
phong ::
Boby: po tej definiciji Raspberry Pi niti usb 2.0 ni, ker zmore le 100mA izhodnega toka. Mislim, da popravek v novejši verziji omogoča tudi večje tokove.
Rias Gremory ::
@phong
Model B Hardware Revision 2.0 and Revision 1.0 with ECN0001 change This had the polyfuses removed, removing the 100 mA current limitation for each USB port (but leaving the main fuse F3 intact). Users should still ensure their power supply can power the Raspberry Pi and the USB peripherals. Revision 2.0 was released in August 2012.
Vir: http://elinux.org/RPi_VerifiedPeriphera...
lukaz ::
Master_Yoda je izjavil:
Niti ne. Originalno je bil A planiran z 128mb rama. Torej so podvojili ;)
Bistri007 ::
Je že kdo tu kupil Pi? Za kaj ga uporabljate? Ali leži v predalu?
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
techfreak :) ::
1.) Web server in namenjen upravljanju nekaterih naprav. V kratem pride še USB zvočna kartica in predvajanje glasbe preko remote-a.
2.) Na njega vezana web kamera in program, ki procesira sliko.
Rias Gremory ::
@techfreak :)
Prek česa je pa kamera priklopljena? CSI konektor ali USB ali kaj drugega? Katera kamera pa?
Zvezdica27 ::
helou...
kaj pa teče gor? Debian? Programi morajo biti za ARM? Je kak repo ali moraš sam skupaj zbildat zadeve? (sprašujem če bi denimo Rhythmbox ter SMplayer delala)
Porkamadona... a tole res lahko 720p procesira na TV? tole bi res res lahko bil fantastičen media player... pa streamanje na androida... uuu.... uuuu....
zz
zz
techfreak :) ::
Rias Gremory je izjavil:
@techfreak :)
USB web kamera, nič posebnega.
» | Bi pivo ali računalnik Raspberry Pi Zero?Oddelek: Novice / Procesorji | 15501 (10337) | nikjozo |
» | Še manjši, varčnejši in cenejši Raspberry Pi A+Oddelek: Novice / Ostale najave | 12529 (9870) | Red_Mamba |
» | Raspberry Pi dobi dvakrat več pomnilnika za isto cenoOddelek: Novice / Procesorji | 10072 (7492) | dottor |
» | Prihaja cenejši Raspberry Pi AOddelek: Novice / Procesorji | 12199 (10322) | orescek |
» | Raspberry Pi naprodaj 20. februarja, specifikacije znane (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 56940 (46989) | MrStein |
