Forum » Hlajenje in modifikacije » Zračno hlajenje za lga1156
timotejs ::
Zanima me kateri so najboljši zračni hladilniki za to podnožje. Prosim če lahko pripnete še linke od njih. Zanima me še katero pasto naj vzamem poleg al je ona ok kaj se dobi poleg njih.
JJM ::
Je res tako težko uporabit Google?
Drugače pa so trenutno najboljši:
-Noctua NH-D14
-Prolimatech Megahalems
-Thermolab BARAM
-Thermalright Ultra-120 eXtreme
-Titan Fenrir
-Zalman CNPS10X Extreme
V kolikor se ti ne mudi z nakupom lahko tudi počakaš, da k nam pride Thermalright Venomous X, ki je po zgodnjih testih novi kralj med zračnimi hladilniki.
-Noctua NH-D14
-Thermolab BARAM
-Titan Fenrir
TOP ::
Prej sem mel Extrema 120,sedaj mam Megahalems in sem super zadovoljen,pridobil sem 7 stopinj.
timotejs ::
Hvala za odgovore verjetno se bom odločil za megahalemsa. Top na kolko maš navit svoj procesor in kakšne temp. maš s tem hladilnikom?
Nwanko ::
Jaz imam tega na i5-750 http://www.dinokomp.si/product_info.php.... Navit na 3.6ghz,idle 30-35 load 50-55. Super zadeva. :P
Isotropic ::
-Noctua NH-D14
-Thermolab BARAM
-Titan Fenrir
kako se pa obnese mugen 2 proti tem?
MrX ::
imam mugen 2
proc i5 750 na 3.8ghz
load temp je od 58-60 stopinj
- spremenil: MrX ()
hudychk ::
A obstaja sploh kakšen bolj ugoden hladilnik za socket 1156, recimo za cca 30 EUR, pa da je tih, da ima velik pretok zraka in seveda da dobro hladi CPU?
The Devil himself!
lasse007 ::
Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev.2
http://www.cool-pc.org/productdetail.ph...
Dobiš ga tudi pri mimovrste, trenutno ni na zalogi.
http://www.mimovrste.com/artikel/220002...
"Predstave s črno magijo in njenim popolnim razkrinkanjem"
(Mihail A. Bulgakov, Mojster in Margareta)
MrX ::
daš še 5eur in kupiš npr. mugen 2
lasse007 ::
Freezer Xtreme sem dal v cenovnem smislu, ker je bližje 30eur.
hudychk ::
Mugen 2 ja bi blo dobr, ampak kam bom tisto veliko kravo spravu v kišto? :D
Zakaj pa pri večini coolerjev ne piše, da so tudi za 1156?
The Devil himself!
- spremenil: hudychk ()
axee ::
Večinoma zato ker je 1156 prišel pozneje, in so proizvajalci samo dodali npr "rev. B" (Scythe).
hudychk ::
Škoda, ker skoraj nikjer ne piše na kater socket točno paše kater cooler.
The Devil himself!
xyxyxyxy ::
Si bom sposodil temo, pa vprašal, če je na trgu že kaj boljšega v rangu Noctua NH-D14. Kupujem hladilnik za i5 750.
- spremenil: xyxyxyxy ()
axee ::
Jah za ta denar je noctua res to to. Po SPCR testih je to res hud hladilnik, ampak dveh ventilatorjev ne rabiš dokler ne navijaš v višave. Ker se pa najbrž ne greš nekega ekstremnega tišanja pa ti bo tudi dovolj tiha...
Druga možnost je en hud hladilnik z PWM ventialtorjem. Kdaj te moti glasnost: ob obremenjenosti al konstantno. Ker če vzameš drugo možnost se bo ventilator slišal res samo pri hudih obremenitvah, drugače pa bo neslišen (kar dve 900RPM noctue nista).
Ampak še enkrat če bi rd vse po malo; noctua je itak za večino ljudi "neslišna".
Isotropic ::
Mare3 ::
Imam ohišje široko 180mm in gre glih za glih not in ohišje se brez težav zapre tako da če imaš toliko širo bo verjeno še šlo kaj manj pa težka.
xyxyxyxy ::
Malce me skrbi teža Noctue, je pritrdilni mehanizem res narejen tako dobro, da hladilnik ne more zviti plošče?
axee ::
Katerikoli hladilnik, ki uporabla "backplate", NE krivi matične okoli hladilnika.
Če plošča kje trpi je to pri šravfih, ki so edino, kar jo držijo naravnost.
s51as ::
A tale Hyper Z600 lahko deluje brez ventilatorjev?
Verjetno mora biti ohišje v tem primeru precej dobro prezračevano?
It's just me myself and I
axee ::
Kar je zopet neumnost, zakaj bi se igral pasivnost če so potem ventilatorji na ohišju tako glasnejši. Pasivno se splača le v ekstremnih primerih (sistem z enim ali dvema ventilatorjema. Drugače pa je vedno bolje dati gor najmanj 500-800RPM ventilator, je takoj ogromna razlika. in 800RPM je za 99% ljudi neslišno, še 1000RPM jim je
s51as ::
@axee vsekakor se strinjam s tabo, da je treba biti previden pri tem, pa vendar, ohišje ima lahko nekaj 23cm ventilatorjev, ki pri 700 rpm neslišno ustvarjajo ogromen pretok zraka in na ta način potreba po dodatnih vetrnicah odpade.
nUUb ::
Meni laufa Mugen 2 z enim 12cm na 5V in stock venti PWM in je praktično neslišno, najbolj se še vedno slišijo diske, kljub tistim gumijastim nosilcem iz AGTja
Everest - idle ~5% usage, Q9550 stock frekvence:
Temperature
Osnovna plošča 30 °C (86 °F)
Procesor 27 °C (81 °F)
CPU #1 / Core #1 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #2 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Core #3 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #4 38 °C (100 °F)
GPU Diode (DispIO) 36 °C (97 °F)
GPU Diode (MemIO) 40 °C (104 °F)
GPU Diode (Shader) 37 °C (99 °F)
Seagate ******** 33 °C (91 °F)
Seagate ******** 32 °C (90 °F)
WDC ************* 27 °C (81 °F)
Ventilatorji
Procesor 251 RPM
Grafični procesor (GPU) 0%
Glas za Mugen 2, edino kar je je kar visok, oz tisti heatpipi štrlijo vn
Temperature
Ventilatorji
Procesor 251 RPM
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
axee ::
251RPM? noro kakšen razpon ima Slipstream PWM. Res upam da se nekdo najde ki bo imel mugen-a z svojim ventom in mi bo prodal Slipstream PWM...
Seveda! Samo da še eno stvar dodam: vsako ohišje z tako velikimi ventilatorji (kar sem jih jaz videl) ima tako veliko odprtin da praktično ni primerno za neko tišanje, razen če niso VSE komponente pasivne in je uporabljen SSD.
- spremenil: axee ()
huelz ::
Sam cakam na Titan Fenrir kuler, Grand Kama Cross je mal prevelk za mojo plato
Je pa res, da se ga ne dobi pri nas
» | Navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 12001 (10713) | wate |
» | Hladilnik za i5 2500kOddelek: Kaj kupiti | 6247 (5888) | GrimReaper |
» | CPU hladilnikOddelek: Kaj kupiti | 6697 (5968) | Tomson |
» | kateri hladilnik za P55A-UD4Oddelek: Kaj kupiti | 1491 (1342) | Nwanko |
» | Kateri hladilnik za AM3 procesor?Oddelek: Kaj kupiti | 2555 (2266) | bluefish |
