Forum » Loža » Strela
Strela
Mipe ::
Preprosto, človek je na širokem in ravnem kot strelovod. Kolikor vem, je vzhodno od tistega naselja (Sv. Duh pri Škofji Loki) precej širno in ravno. Same njive pa to. Bolj malo dreves.
Mipe ::
Nima veze. Človek sam je prevoden, pravzaprav je prevodna njegova koža. Torej glava > vrat > prsi, hrbet > noge > stopala > ozemljitev.
Samo to moraš res "imeti srečo", da te zadeve strela, ali? Ali pa, če bi stalo na odprtem recimo 100 ali 1000 ljudi, koliko možnosti je, da bi strela udarila v točno določeno osebo?
McHusch ::
Ravno obratno. Koža je edini kolikor toliko neprevoden del telesa in ima v idealnih pogojih (suha, nepoškodovana, trda) upornost okoli 1 MΩ. Notranjost je bistven bolj prevodna.
Tudi lasje se prima dvignejo, preden se izvede atmosferska razelektritev.
Suhi gumijasti čevlji pomagajo, da strela potuje drugje kot po tebi.
Mipe ::
Ne pomagajo dosti, jype.
Proti streli zanesljivo pomaga samo naslednje:
- da nisi moker (voda je prevodnik)
- da nisi med najvišjimi objekti v okolici
- da nisi izpostavljen (da si v zatočišču)
POZOR: Ne iskat zatočišča v objektih, ki so najvišji v okolici! Razen če imajo strelovod. Pa tudi takrat se izogibajte stikov z vodovodom, električno napeljavo in sploh ožičenim telefonom. Tako da, ne se skrivat pod edinim drevesom v okolici! Telefon je tudi najpogostejši vzrok smrti zaradi strele; ljudje telefonirajo med nevihto, udari strela in jih strese.
Avto je načeloma varen, če ima kovinsko ohišje. Vendar se ne smete dotikat kovinskih delov!
MYTH: Rubber shoes or boots insulate and therefore protect against a lightning strike.
TRUTH: Air is also a strong insulator. A lightning bolt (on average) has pushed its way through miles of air, so it won't be stopped by a half-inch of rubber, or several hundred feet of rubber, for that matter. People who have been struck by lightning often get their shoes (and/or clothes) blown off or blown apart from the powerful shock wave produced by the lightning stroke.
- spremenil: Mipe ()
korenje3 ::
zanima kako lahko zadane strela cloveka?
http://www.slovenskenovice.si/crni-scen...
elektrika potuje tam, kjer je najvišja prevodnost do najnižjega potenciala.
človek je bolj prevoden kot zrak, zato na ravnem lahko strela zadane človeka. Človeka lahko zadane tudi, če človek stoji ob drevesu. Tako lahko recimo strela preskoči iz drevesa na človeka, namreč človek je bolj prevoden kot drevo.
Mipe ::
Skratka, elektrika gre po poti najmanjšega odpora (upora). Ampak ni nujno, udari lahko 20 metrov mimo daljnovoda.
In evo zanimive povezave, ki obravnava mite glede strele, kot npr. gumijasti čevlji: Lightning Myths
Mipe> Ne pomagajo dosti, jype.
potem pa
Mipe> - da nisi moker (voda je prevodnik)
Torej ne pomaga dosti, da nisi moker?
Seveda - naredi pa bistveno razliko, ker strele običajno ustvarijo več ločenih prevodnih kanalov in če gre skozi tebe samo zelo majhen, te morda samo opeče, če si pa sredi velikega, pa itak umreš instantno.
potem pa
Mipe ::
Dlakocepljenje. Če te zadene strela, ti ne pomagajo nobeni gumijasti čevlji. Si morda zgrešil naslednje: People who have been struck by lightning often get their shoes (and/or clothes) blown off or blown apart from the powerful shock wave produced by the lightning stroke.
Blažev žegen. Če pomagajo, je učinek zanemarljiv. Vendar so v nevihti, ko dežuje, tudi gumijasti čevlji mokri. To je problem.
Mipe> Dlakocepljenje.
Ne, ni.
Mipe> Blažev žegen. Če pomagajo, je učinek zanemarljiv. Vendar so v nevihti, ko dežuje, tudi gumijasti čevlji mokri. To je problem.
Torej ti suha koža en kurec pomaga?
Bodisi moraš razumeti visokonapetostne pojave, bodisi težko sodiš o tem, kaj pomaga, kaj pa ne. Tisti site, btw, ima kar nekaj stvarnih napak navedenih v svojih pisanjih.
Ne, ni.
RejZoR ::
Najbolj problematična sta možgani in srce. Če scvre ta dva oz zjebe njun električni cikel boš umrl ali pa boš zelenjava. Zato je večina, ki je imela v uhljih slušalke utrpela samo površinske opekline, ker je šla strela raje po žici mimo možganov in srca do zemlje.
No, v resnici večino pri udaru strele ubije zastoj srca in šok po udaru, zgolj pri nekaterih pa dejansko tok potuje skozi telo (in pusti za seboj hude opekline).
Mipe ::
Pravzaprav sem naredil napako. Moker človek ima boljše šanse za preživetje kot suh človek, ker gre večina toka po mokri koži mimo srca in možganov. Mokrota tudi dejansko ne vpliva na možnost, da te strela zadene, ampak samo upor med izvorom strele in tabo. Strela lahko udari v ravna tla 10 metrov mimo tebe, ker se ji pač ni dalo premagati tistih nekaj metrov do tebe in je raje usekala naravnost.
Tako da je v bistvu še vedno loterija z majhnim biasom glede na izpostavljenost.
s1m0n ::
Ja kakšni 70-80% jih udar strele preživi. Ostalo pa so tako kot je že eden povedal zastoj srca...
Če pa že udari blizu pa zaradi udara ziher utrpiš kakšne druge poškodbe (sluh, zaradi pritiska)...
Mipe> Strela lahko udari v ravna tla 10 metrov mimo tebe, ker se ji pač ni dalo premagati tistih nekaj metrov do tebe in je raje usekala naravnost.
Ampak to ne drži popolnoma - atmosferske razelektritve se vedno dogajajo po območjih zraka, ki so najbolj prevodna. S hitrim naraščanjem temperature na območju mest prevajanja se ti pogoji tudi hitro spreminjajo, zato je strela videti zelo kaotična (si "premisli"). Če si dobro izoliran, potem je možnost, da udari skozi tebe, manjša.
Mipe> Tako da je v bistvu še vedno loterija z majhnim biasom glede na izpostavljenost.
To drži.
To drži.
- spremenilo: jype ()
Bananovec ::
Odvisno tudi, kako prevodna je koža posameznika. Ko smo delali v šoli en kratek eksperiment, me je elektrika pajtlala samo do konca roke (ki so bile navlažene) torej do zapestja , medtem ko je sošolca pajtlalo vse do komolca.
Tvoje preživetje je odvisno tudi od tega, kam te vdari oz. kje elektrika potuje.
Regards, Apple
Regards, Apple
Ja najraje udari v kozolc ali štalo.Sem z vasi in večkrat na leto gori ali pa v sosednih vaseh.Vedno udari v kozolc ali štalo.Če si pa blizu cerkve je pa sploh dobr,ker imajo strelovod in ponavadi useka v cerkev.
jest10: a ta deluje po principu, da najprej potipa tla oz. cilj, kamor bo udarila večja sestra?
balocom ::
Ne, ker guma pri parih kV ni več izolator, ampak prebije oz. začne prevajat el. tok.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
s1m0n ::
jest10 ::
Tako nekako ja. "predstrela" na svoji poti ionizira zrak in "sledi" najprevodnejši poti. Ko pride do tal, udari glavna strela, ki se v kratkem času večkrat ponovi.
In ker gandalf kot ponavadi brez veze briše, limam znova.
balocom> Ne, ker guma pri parih kV ni več izolator, ampak prebije oz. začne prevajat el. tok.
To ne drži. Če si ogledaš posnetek zgoraj bo tudi popolnoma jasno, čemu je razlika lahko znatna.
jest10> In ker gandalf kot ponavadi brez veze briše, limam znova.
Slab moderator je, ja.
Če pa udari krogelna strela pa itak celo streho in plato razbije.Samo ne vem zakaj nekateri pravijo tudi vodna strela.
» | Električni tokokrogOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6167 (4271) | lara2 |
» | daljnovodni kabli(žice)Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10158 (8922) | einstein :P |
» | Nevarnost strele.Oddelek: Loža | 7578 (6745) | jalovec09 |
» | Je to ponaredek ?Oddelek: Loža | 2811 (1782) | bezerk |
» | OMFG - Vse o strelah, praktičnegaOddelek: Pomoč in nasveti | 4423 (3007) | Azrael |
