Forum » Kaj kupiti » Hoh.de
Hoh.de
Mobidick ::
A jim ne zna nihče maila napisat? Saj razumejo angleško tudi.
No, jaz sem jim in pošljejo v Slovenijo brez problema. Nabavil pred mesecem in pol za 1500 eur robe.
The future is digital!
- spremenil: Mobidick ()
Jest tut, ampak danes pise Ein Versand ist nur innerhalb Deutschlands möglich. Bitte wählen Sie eine Adresse in Deutschland.
Mobidick ::
ja, res je.
Zaboga, kaj se pa tile grejo. En mesec pošiljajo, drugi zopet ne.
letmein ::
Ima kdo izkušnje glede reklamacije(grafična kartica)? Sam sem jim pred tednom napisal mail z vsemi podatki in prosil za navodila kam poslat, pa nisem dobil še nobenega odgovora..
Nwanko ::
Jaz sem se prijavil na strani,šel pod kontakt,opisal zadevo,naslednji dan sem imel že email z priponko z listom katerega sprintaš,in potem oddašpaket na pošti z listom,tak da so oni vse stroške krili za pošiljanje. Res pa je da sem potem čakam dober mesec in mi zadeve niso popravili ampak sem dobil delno kupnino nazaj.
- spremenil: Nwanko ()
Jakob_X ::
Preveri če ima proizvajalec grafične servis v evropi. V tem primeru se ti splača kar direktno pri proizvajalcu RMA odpreti in potem poslati. Meni naprimer RAM ni deloval in je slo hitreje da sem kar direktno na nizozemsko poslal. Cez kaksen teden je ze prisel paket novih RAMov. Tudi pri HOH ti bodo svetovali da posljes kar direktno saj gre hitreje (cez zelo dolgo, ker so izjemno pocasni pri odgovorih).
letmein ::
Sem včeraj dobil popravljeno grafično( Asus 660GTX) iz Češke, vse skupaj je trajalo dober teden(13€ poštnina). Hoh.de ima pa novega lastnika, ker je getgoods.de Vertriebs GmbH šel v stečaj 14.11.2013 in se zato ne ukvarjajo z garancijami od prej, da pa to zveš rabiš čakat 2 tedna da ti odgovorijo na mail..
Nejcos ::
Iz katere trgovine pa? Če seveda ni skrivnost
first_line ::
Jaz bi pa nabavil M-Audio Studiophile AV40 (MK II), pa mi za boga ne rata najti enega švaba/čeha ki bi pošiljal v slo pod 20€ :/
vraGG_ ::
Tudi sam sem mislil par stvari iz hoha narocit, pa res ne posiljajo v Slo...
Ima kdo kaksno idejo//alternativo? Prisparam cca 100e v primerjavi s cenami v sloveniji
Setup: https://docs.google.com/spreadsheets/d/...
lonewolf_ ::
Kaj pa Computer Universe ? 12EUR poštnine.
Aja pa zakaj WD green?
Pa recimo, lahko vzameš 4770K namesto 4790..
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
- spremenilo: lonewolf_ ()
lonewolf_ ::
dinokomp.at http://prntscr.com/3w1n4n 1026EUR (napak sem vzel dvojme RAMe)
ComputerUniverse (brez diska 1002EUR) http://prntscr.com/3w1s7v
4790 se ne da navijati, se pravi če vzameš njega, je brezveze jemati tako dobro matično...
4670K pa bo navit definitivno hitrejši od 4790
Razen, če nujno rabiš hyper threading, pol vzami 4770k
Še najbolj popularna, poceni in da ima veliko na zalogi za računalniško robo je hardwareversand.de . Computer universe tudi ni napačna, samo jo hardwareversand poseka po ceni in dobavljivosti pri 99% izdelkih.
Poleg tega obstaja še en trik, da za vsako stvar, ki jo najdeš na hardwareversand greš na idealo.de in ti najde identično pri isti trgovini za 1-5% manj, tako res prihraniš, jest sem pri 400€ računalniku dodatnih 30€ zaradi idealo.de trika, pa že tako je bila zadeva precej cenejša kot v SLO, poštnina pa zgolj 5€ več kot v SLO, zmaga:)
vraGG_ ::
Ne vem, malo se kolebam med 4770K in 4790. Fora je v tem, da majo intelovi proci ful crap zobno pasto pod lidom in si REEES ne upam dol jemat sam... kar je pa skor treba, ce ces OC (preds ko to nardis ti pade za 20 stopinj temperatura).
Za disk mi je pa ciiiist vseeno :) Vazn, da je platc, ostalo bom itak delal na SSDju (ki ga ze imam, HyperX 3K).
joej970 ::
Zdravo!
Je res, da je šel hoh.de v stečaj? Oz. bankotiral? Iz servisa so mi napisali, da
Ali je bilo morda že pred nekaj leti in sklepajo, da sem grafično kupil takrat?
sadly you lost your warranty when HoH went bankrupt
s6c-gEL ::
joej970
Lani novembra je bilo "pestro".
https://slo-tech.com/forum/t510668/p422...
in dalje po temi...
RMA proizvajalcu ti ostane.
in dalje po temi...
- spremenilo: s6c-gEL ()
Nwanko ::
Glede na to da ne pošiljajo več v SLO je kdo naročil preko http://mailboxde.com ? Prek katere bi potem prišel najhitreje skozi oz najboljše. Paket okol 3kg. Poštnina v DE zastonj. Tak da je strošek potem samo od njihovega skladišča pa do mene. Preko UPS se mi zdi kar ugodno,če prav gledam je samo 11.80EUR potem poštnine?
s6c-gEL ::
Za 3 kg je 15,76 + 6,99.
Cenik za Slo http://mailboxde.com/slovenia.html, k temu moraš prišteti še hoh poštnino po Nemčiji (6,99) http://www.hoh.de/custom/index/sCustom/... .
Edit: napisano velja za Deutsche Post DHL.
Če pošlješ preko UPS Standard je 11,80 + 6,99 (18,79) (do 30 kg mase, s tem da ne sme presegati volumna 150 000 cm^3).
ps: računajo tudi processing fee: 2,80 eur.
Geis Parcel & GLS hoče 14,54 +6,99 (21,53).
The Muppet ::
Ma gledate te Eure kot da so zlati. Jaz bi raje gledal na kvaliteto storitve, ki je (pomoje) pri DHL-u daleč najboljša.
Kakšne imate kaj izkušnje z nakupi prek hardwareversand.de? Načeloma bi pri celem kompu z monitorjem vred prišparal cca. 150€ max (minus poštnina) pri skupnih slabih 1300€, tako da res ne vem, ali se splača - v primeru kakšnih reklamacij, okvar itd. je sigurno več komplikacij kot pri nas. Ali...?
In kako se tretira (na tej strani konkretno) tisti zaloga-meter? "Delivery date unknown" - kaj to pomeni, da so zaloge pošle in čakajo nove, ali čakajo dovolj naročil ali kaj tretjega? Ima kdo izkušnje koliko časa je treba čakat ponavadi?
gazibo ::
https://www.facebook.com/hardwareversan...
hardwareversand.de
Jaz sem nazalost med tistimi, na cigave emaile sploh ne odpisujejo, ceprav imajo moj denar. Go figure
hardwareversand.de
The Muppet ::
hardwareversand.de
Pfuj in pfej. Bom kar pri nas nabavil in s tem podprl naše trgovce in našo blagajno. Za tistih nekaj € me ne bo konec, pa če gre kaj v maloro bo hitro prišparan čas in živci primerno tem evrom.
defstar ::
m0LN4r ::
Za hoh.de se že od novga leta ve, da ga je kupil CONRAD in ne pošiljajo v slo. Garancija se uveljavlja direktno preko RMA pri proizvajalcu.
Za hardwareversand je tema tule z navodili, izkušnjami in že 100x postavljenimi eno in istimi vprašanji: https://slo-tech.com/forum/t588643/p435...
Uveljavljanje garancije prinas in EU je poteka isto. Le da namesto tebe pošlje trgovina izdelek na RMA.
Preko idealo.de se še da prišparat tudi do 200EUR za povprečen komp, kar je lahko cena enga proca, 512 ssdja, grafe itn.
Imamo pa še relativno poceni trgovino in sicer Funtech ali dinokomp.at
https://www.youtube.com/user/m0LN4r
- spremenil: m0LN4r ()
zunno ::
Obstaja še kakšna trgovina v tujini poleg hardwareversand in computeruniverse.de, ki pošilja v Slovenijo?
Zlikovec ::
amazon.de
Ducati Monster, Ducati 750 SS FF, Yamaha XJ6,
Honda Hornet 600, Yamaha Fazer 800, R NineT
Killermode je izjavil:
amazon.de
Ja pa ne vsega.
Ampak več kot 3/4 stvari, sicer včasih moraš od par EUR dražjega ponudnika izbrat za isti izdelek. Za tiste 1/4 izdelkov pa če si jih res želiš (so zadosti cenejši) lahko uporabiš cheaper&more posrednika, ki ima poštne predale v Nemčiji in Angliji
PrimozR ::
Naroči na Computer Universe, ne komplicirajo, pri registraciji vpišeš svojo davčno in avtomagično imaš cene že na strani brez davka (takisto račun).
Hoh je včasih pošiljal izven Nemčije, zdaj bolj ne od stečaja naprej. No, v Slovenijo recimo ne pošiljajo.
N4m31355 ::
Ce kupim na CU me pride 50€ vec.. potem se ze bolj splaca via cheaper&more.. kupuje se SSD Sandisk ultra II/crucial m550 in AMD R9 290 saphire 3x
hamez66 ::
zivjo.
A mi lahko kdo predlaga, kaj storiti. Imam Gigabytovo graficno kartico, kupljeno v hoh.de, ki ji bo kmalu potekla garancija. Kartica se je že pred časom pokvarila, zato bi rad uveljavljal garancijo. Hoh.de tega ne sprejema, niti ne želijo pomagati tako, da bi naslovili nekam, kjer bi to opravili. Pravijo, da moram to narediti direktno na firmi.
"You have to contact the manufacturer directly. We cant offer an rma for items that wasnt bought from us."
Seveda je bila kartica kupljena pri njih, vendar že pred stečajem. Gigabyteov support pa pravi takole:
"Dear ***** *****,
Thank you again for your kindly mail and information. From the image of purchasing receipt and the product serial number, it seems your product was NOT sold / distributed by our local distributors. Please understand that we do NOT have global warranty and warranty terms depend on your sale of contract and are what ever your original purchase retailer (supplier) sold you. Since your supplier is still exist, please contact your supplier and they shall follow a standard RMA procedure and send the board to the local distributor for RMA service for you.
Regards,
GIGABYTE"
No, meni sedaj ni jasno, kam naj se obrnem, da mi to kartico poservisirajo/zamenjajo ali magar vržejo preč.Kakšen predlog?
"Dear ***** *****,
Regards,
GIGABYTE"
scipascapa ::
In kaj bi sedaj rad? Nič ne moreš.
Hoh je trgovec, ki je moral nekje grafično dobiti, torej pri dobavitelju, kjer je servis gor napisan. Kar Gigabyte ni, torej se obrni na dobavitelja-servis.
Aja, Nemci tega ne napišejo...šmenta. Bad luck? Aja, važno, da je ceneje :)
- spremenil: scipascapa ()
TRIROG ::
Zakaj pa nebi kontaktiral Gigabyte zastopnika za DE in pri njih uredil oziroma se pozanimal na koga se lahko obrneš?
Dejstvo, da je šel tvoj prodajalec v stečaj ne more vplivati na garancijo.
Izgleda da se je Hoh proti koncu delal marsikaj nečednega, ali pa so pri Gigabytu preprosto izbrisal izdelke prodane preko Hoha, kaj pa jim lahko naredimo, če trgovca ni več...
Predidevam, da si tisti mail dobil od Nemškega Gigabyta.
- spremenil: Magic1 ()
scipascapa ::
Točno tako, včasih veljajo drugačna pravila za garancijo, ko recimo Hoh dobi kakšne grafične kartice ceneje a pod drugimi pogoji, recimo samo 1 leto.
Ali proizvajalci prenosnikov, ko dejansko dobijo OEM diske, ki jih vgradijjo - imajo samo 1 letno garancijo...in podobne zgodbice.
Seveda da lahko, garancijo ti da BODISI trgovina BODISI proizvajalec. Dobra volja proizvajalca je, da ti da hkrati obe garanciji.
Lahko bi pa naprimer Gigabye šel v stečaj pa bi imel samo proizvajalčevo garacijo pa bi isto ostal brez garancije.
Je pa seveda sporno, da je nekdo kupil hoh.de domeno in firmo iz štečajne mase brez da bi prevzel odgovornost za garancije, tu bi na sodišču najverjetneje lahko kaj dosegel, samo ne verjamem da se boš šel jajcat z toženjem nemške firme...
- spremenil: Lonsarg ()
darkolord ::
Je pa seveda sporno, da je nekdo kupil hoh.de domeno in firmo iz štečajne mase brez da bi prevzel odgovornost za garancije, tu bi na sodišču najverjetneje lahko kaj dosegel, samo ne verjamem da se boš šel jajcat z toženjem nemške firme...Verjetno so kupili blagovno znamko + spletno stran ali kaj podobnega.
Han ::
Lahko se narediš "Francoza", enostavno pošlješ kartico z računom v Hamburg in upaš, da jo bodo popravili... Kaj je sploh narobe z njo?
http://www.gigabyte.de/support-download...
Jaz imam grenko izkušnjo z uveljavljanjem garancije Sapphire grafične v avstrijskem E-tecu. Kartica je imela pravzaprav le defekten bios, ki ga Sapphire ni hotel popravit (ali pa niso razumeli, kaj je narobe). Na servis so dobili takorekoč novo, čisto (brez prahu in umazanije) in delujočo kartico. Po enem mesecu so skašljali drugo, sicer enak model, a vsaj pol leta starejšo in totalno svinjsko, dobesedno skurjeno od nažiganja iger. Seveda je nisem sprejel. Ko sta minila že skoraj dva meseca, sem ponorel in zahteval novo, ker moje sploh niso poslali v Sapphire na RMA (s Sapphire Supportom sem bil ves čas v kontaktu)...
- spremenil: Han ()
al1976 ::
kar je poslal Han sem jaz enkrat že uspešno koristil. Poslal z računom iz tujine na ta naslov in opisom kaj je narobe. Potem sem čakal kar bo bo in brez RMA postopka so mi grafiko popravili. Dobil nazaj po posti po dobrem mesecu. Šlo je pa za ATI 6770.
hamez66 ::
Hvala vam za predloge. Verjetno bom res tako storil, poslal v Hamburg in upal na najboljše. Četudi mi zavrnejo vse skupaj, bom vsaj probal. Bolje, kot da garancija dokončno mine.
Drugače je grafična "skurjena". Iz nekega čipa se je pokadilo. Možno, da mi je tako ali tako ne bi zamenjali.
Master_X ::
Tisti mail si skoraj gotovo dobil iz (in še prej poslal na) Gigabyte International/U.S.? Jaz bi najprej preko maila probal stopit v stik s tem G.B.T. Technology Trading GmbH (nemško podružnico Gigabyta). Če boš pošiljal na slepo boš lahko zmanjšal šanse, da dobiš ugodno rešeno zadevo (ali pa vsaj podaljšal čas servisa), ker ponavadi ti odprejo warranty case in ti tudi pošljejo cifro, ki jo potem napišeš na paket.
PS: Jaz sem pa s Sapphire imel dobro izkušnjo. Isto kupljena pri "starem" hoh.de. International support je očitno outsourcan nekam v azijo, ker smo rabli tri dni dopisovanja (s tem da sem v prvem sporočilu navedel vse podatke, pa kartica je bila registrirana), da so na koncu izustli, da naj kontaktiram nemško podružnico. Tam sem prek maila posredoval podatke gr. kartice, skeniran račun, opis napake... prosili so me še za posnetek napake, ker je med drugim kartica oddajala nadležen zvok. Dobil case number, poslal v Nemčijo, oni očitno poslali na servis v Češko, ker je od tam čez dva tedna prispela popravljena.
hamez66 ::
Master_X, bom tako naredil, kot si svetoval. Poslal mail na nemško podružnico z opisom problema, pa da vidimo, kaj mi bodo odgovorili. V primeru, da se bo približeval datum konca garancije, ki je okrog 20.4., pa bom vse skupaj zapakiral in poslal tja.
Halfdead987 ::
Mi lahko prosim pošlje ZS nekdo ki je že nekaj vračal v garancijo ker imam par vprašanj hvala:) Btw če je crknil front usb na ohišju ga lahko vrnem ne?
» | DHL sledenje (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 10218 (656) | kixs |
! | Skupinski nakupi iz tujine - deljenje poštnine, je kdo za? (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Kaj kupiti | 391601 (58198) | Nwanko |
» | Asus - garancijaOddelek: Pomoč in nasveti | 4008 (3074) | Magic1 |
» | Kje kupiti dele računalnika?Oddelek: Kaj kupiti | 6459 (5784) | KTr1sk |
» | tuje spletne trgovine (hod.de) (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 15037 (9501) | lambda |
