AMD Bulldozerji FX so tu
Slo-Tech - Danes je AMD uradno izdal nove procesorje z oznako FX, ki spadajo v arhitekturo Bulldozer, o kateri smo slišali že mnogo. Takoj po izidu so praktično vse pomembnejše računalniške strani na internetu objavile recenzije novega osemjedrnika FX-8150: Anandtech, Bit-tech, PC Perspective, HotHardware, Overclockers Club TechSpot, X-Bit Labs ...
Družino FX sestavlja sedem procesorjev, izmed katerih so nemudoma dobavljivi le štirje: FX-8150 (osem jeder, 3,6/4,2 GHz, 8 MB L2, 245 dolarjev), FX-8120 (osem jeder, 3,1/4,0 GHz, 8 MB L2, 205 dolarjev), FX-6100 (šest jeder, 3,3/3,9 GHz, 6 MB L2, 165 dolarjev) in FX-4100 (štiri jedra, 3,6/3,8 GHz, 4 MB L2, 115 dolarjev). Vsi procesorji imajo 8 MB tretjenivojskega predpomnilnika (L3), toplotni odtis med 95 in 125 W in frekvenco severnega mostu 2,0 ali 2,2 GHz. Osemjedrni FX-8100 ter štirijedrna FX-4170 in FX-B4150 bodo dobavljivi pozneje.
Vsi bulldozerji so zgrajeni na istem koščku silicija, potem pa imajo šibkejši modeli upočasnjena in zaklenjena nekatera jedra. AMD zagotavlja, da obujanje mrtvih jeder ne bo mogoče, tako da bo treba vsako jedro (pravzaprav modul) resnično plačati. Procesor ima štiri dvojedrne module, ki so vključeni ali izključeni, odvisno od modela. Vsak modul ima dva enoti za računanje s celimi števili in eno enoto za računanje s plavajočo vejico (jedra torej AMD šteje kot število enot za računanje s celimi števili). Vsi procesorji so odklenjeni, kar bo olajšalo navijanje. Bulldozerji sedejo na matične plošče s podnožjem Socket-AM3+, medtem ko je delovanje na starejših AM3 vprašljivo. AMD jih uradno ne podpira, lahko pa jih proizvajalci vseeno certificirajo.
Seveda je glavno vprašanje, kako se zverine izkažejo v praksi. V recenzijah najmočnejšega modela ugotavljajo, da se po zmogljivosti uvršča med AMD Phenom II X6 in Intel Core i5 2500K. Pri aplikacijah, ki imajo malo niti, večjedrnost ne pride do izraza in pri teh se Bulldozer FX-8150 odreže precej slabše od Intelove konkurence. V večnitnih aplikacijah se razmerje popravi, a ni toliko hitrejši, da bo recimo upravičil nadgradnjo z AMD Phenom II X6 ali višjo ceno v primerjavi z Intel Core i5-2500K (220 dolarjev proti 245 dolarjev). Bulldozer seveda ni slab procesor, a nekako se zdi, da ga je AMD pozabil dokončno spolirati. Nekoliko krivice mu dela tudi Windows 7, ki ni optimiziran za arhitekturo Bulldozer, tako da niti razvršča poljubno - dve niti na istem modulu se bosta zaradi deljene enote za izračune s plavajočo vejico izvajali počasneje kot niti na različnih modulih. Windows 8 naj bi to odpravil, a za takrat AMD načrtuje že naslednika.
Končna razsodba pokaže, da gre za dober procesor. Uporabniki Phenomov II prejšnje generacije z nadgradnjo ne bodo veliko pridobili, ostali pa. Posebej v primeru aplikacij z veliko nitmi je povsem konkurenčen Intelovemu Core i5 2500K. Da pa bi se Intelu pošteno zatresle hlače in bi njihov razvojni oddelek začel delovati s polno paro, je Bulldozer FX nekoliko premalo.
123 komentarjev
2 3
Dami ::
Tresla se je gora, rodila pa miš. Škoda, intelu ne bi škodlo malo več konkurence. Upam da se bojo vseeno potrudli z sandy-e in ivyem in da ne bojo prestavljali izzide, samo zato ker si lahko pač privoščijo.
Dragi ::
Po čem?
Končna razsodba kaže da je v qurcu!
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/di...
Saj je (skoraj) povsod zadnji! Procesor ki se je na izid pripravljal 5let in potem ne more tekmovat niti z LASTNIM procesorjem, ki je na trgu tri leta, in ima za povrhu še 2 dodatni jedri je čista polomija!
Na bulldozerja sem čakal 3 mesece, ker sem ga imel namen kupit za strežniško mašino (kolokacija) vendar takega sranja ne mislim kupovati.
  • zavaroval slike: kuglvinkl ()
xxxgeekxxx ::
Lol, pa sem mislil da bo povozil vse intelove procesorje, pa se jaz z 2500K pos*rjem na njega :P
Ke te češ
eieieie1 ::
Vbistvu je res škoda da je tako slab... Zdaj se Intelu sploh nič ne mudi z ivy bridge, ki ga jaz čakam da izide, da sestavim nov comp + gtx 600 serijo ali radeon 7000 serijo.
pijanec ::
tolko pompa za prazen nič
BALAST ::
Škoda za AMD, sedaj bo Intel zabušaval z naslednjim "budget" procesorjem v nedogled (še Blizzard bo prej izdal Diablo4).
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
Po eni strani je bilo to kar pričakovano, a sem vseeno mislil, da bodo bolj konkurenčni. Ena velika žalost.
deadbeef ::
kje je sedaj X45, da malo pokomentira? :))
69charger ::
Res ste butasti spet nek beden test objavljate v katerem testirajo zastarel nabor ukazov x85 katerega samo še overpriced Intel uporablja.
Dragi ::
Zgoraj je 7 testov. Kar poglej si jih sam.
Bwaze6 ::
Pri tem požre še 50% več štroma... Res ni kak velik korak naprej.
ZaphodBB ::
69charger: ti pa ne veš prav veliko o x86 mikroprocesorjih a?
WarpedGone ::
mtosev, tole je pa komentar meseca. Bi bilo zelo smešno, če nebi bilo žalostno Spot On.
Zbogom in hvala za vse ribe
PrimozR ::
69charger je izjavil:
Kje ti vidiš 'objavljen test'? Objavljenega ni nobenega, je pa linkano na podrobne teste, ki ti, kot že rečeno, stewstirajo CPU v vseh možnih tipih uporabe. Torej želiš reči teste, v katerih testirajo x85 nabor ukazov, ki jih uporablja samo še Intel in celoten programerski svet, ali želiš povedati nekaj drugega? Make up your mind.
M-XXXX ::
Dragi ::
Je ta boljša.
SleepyFE ::
Usi ki ste ogorčeni, kok je zanič procesor si morate tole prebrat:
http://www.tweaktown.com/articles/4347/...
Kolikor sm js teste gledu že Phenom II x6 v multithreaded aplikacijah našiba večino i7 modelov. Glede na to da nej bi v prihodnosti z eno aplikacijo izkoriščal več jedr je AMD na pravi poti. Čeprav večjedrne procesorje mamo že lep čas pa še dveh jedr skor noben program ne koristi.
Pa predno me vsi napadete: Ja sm AMD fan, tako kot ste vi Intel fani. Vs je Intel prepriču ker ima pač najhitrejše procesorje, mene je pa AMD ker dobim kar plačam, čeprav je procesor 30% slabši je cena 3-krat manjša.
Kljub mojemu naklonjenju k AMD produktom mi je ta novinarka smešna.
@Dragi dobr posnetk si najdu.
  • spremenilo: SleepyFE ()
Senitel ::
SleepyFE je izjavil:
Saj to ni noben šok... x6 ima dejansko 6 jeder, i7 ima pa še vedno samo 4.
Tilen ::
AMD bo kriv za Ivy Bridge delay.
chucki ::
Moj q9450 je boljši v igrah... :D
AMD Ryzen 1700/NZXT Kraken X62/Asus ROG Crosshair VI hero/DDR4 16gb/SSD M.2
EVGA GTX 1080 Superclocked/SB Z/NZXT H440 case/ Asus ROG PG248Q
Samsung Q7FN65 + PS4 PRO + VR <3 + Nintendo Switch
Tarzan ::
Senitel je izjavil:
No ja, fura pa hkrati Intel 8 niti v primerjavi s šestimi Phenomovi. Točno tukaj se userje Buldožer, kot sem že napovedoval.
mrTwelveTrees ::
sam to je po moje krivec OS in programi ki še niso tako dodelani za te procesorje.....
Tarzan ::
Krivec je OS, krivec so slabi kompajlerji, krivec so slabo napisane aplikacije. Upe polagati na prej naštete zadevice ni preveč pametno. Vsega se ne da paralelizirat in določene taske bo treba pač izvajati v enem samem threadu.
Se pa strinjam, trenuten fiasko v testih se lahko popravi, ko bodo vključene nekatere optimizacije. Sam upe polagam na Linux, v katerega AMD zadnje čase nekoliko bolj pridno pošilja svoje prispevke. Dvomim, da pa bo to dovolj, da se v kratkem rešijo norčevanja iz njihovega najnovejšega procesorja. Nekaj ljudem bi pri AMDju morali pokazati vrata. In tu nikakor ne mislim inžinirjev.
eieieie1 ::
Jap, vsi ostali so krivi, da AMD ne zmore konkurirat Intelu...
Valvoline ::
Intel zdele lahka kamot podraži 2500k in 2600k za 100%,saj AMD nima za burek.
Verjetno še najcenejši dvojedrni sandy pentiumi za 70-80e povozijo buldozelre podolgem in počez...
Rippy ::
mrTwelveTrees je izjavil:
Ja res je OS rahlo kriv ampak ena od strani (mislim da tomshardware) je na hitro primerjala Win7 in 8 ter dodala še Sandy Bridge (ne vem ali i5 ali i7) in vsaj v trenutnem buildu je očitno, da sedmica zavira SB bolj kot FX. Ampak razlike so v rangu 2-3% in ni nič drastičnega.
Programi ja ampak tukaj nimaš kaj narediti, zmogljivost na eni niti je še vedno najpomembnejša za 99% uporabnikov.
Meizu ::
Kaj se vsi tako zgražate. AMD lahko ponudi 8 jedrni proc za 200$. Najcenejši Intelovi 6 jedrniki so krepko dražji. Res je, da so dvonitni, ampak, če AMD uresniči to, kar je obljubljal, bi teoretično AMDjev buldožer moral ponuditi kar nekaj bonbončkov za tistih 200$.
Valvoline ::
Meizu je izjavil:
Like what.
Sramotno je da 4 jedrni 2500k povozi 8 jedrnega buldozerja v cinebench multirender.To pove vse.
Rippy ::
Valvoline je izjavil:
Kolk gledam grafe na AnandTech (sicer je malo blesavo) je Intel Pentium G (SB),kar konkurenčna v igrah in najcenejši SB i3 2100 skoraj v vsem.
Dragi ::
Meizu, zgražamo se zaradi tega:
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
Kdaj je phenomII prišel ven, 5 let nazaj?
Bulldozer pa par dni in PhenomII nabriše bulldozerja.
Po moorovem zakonu naj bi se hitrost procesorjev na vsakih 14 mesec povečala za faktor 1,4x
Intel temu pridno sledi.
Lahko to rečeš za AMD, ki je po petih letih razvijanja izdal procesor ki je SLABŠI od prejšnjega in ima kljub temu še dve dodatni jedri?
Ne moreš, smeješ se lahko. Še posebno ker je tudi dosti dražji.
AMD je z phenomom zgubil SAM PROTI SEBI. Izdali so procesor ki ni niti konkurenčen prejšnjemu modelu.
Tudi če intel sploh ne bi obstajal in se primerja kvečemu procesorje znotraj podjetja je bulldozer še vedno totalna polomija.
Brane2 ::
Tarzan je izjavil:
Cel koncept se zdi lažniv. Od PRVE NOVICE LETA NAZAJ sem se praskal po čelu in se spraševal, pi*da a ni to 4-core ne pa 8-core ekvivalent.
"Ampak inženirji že vedo svoje, tega že ne bi zajebali" sem si reku, nato pa tole.
Čista kmečka logika ti pravi, da naj bi na 32nm bili sposobni spravit 2x več kot so na 45nm ( 45nm^2 / 32 nm^2 ~= 2x). Sami izjavljajo da jih en modul "stane" samo 18% več, kot jih je prej jedro.
Iz tega izhaja, da boi ob ostalih parametrih nespremenjenih morali biti sposobni dati od sebe čip s 6 moduli Z LAHKOTO. Pravzaprav, glede na to, da večino diea itak zavzema L2/L3, bi človek od njih pričakoval, da lahko ob majhnem rezanju L3 tja spravijo 2x več modulov kot so prej coreov.
12-modulni ( = 2x12 recimo jim polcoreov) bi bil res vreden imena Bulldozer. Nič posebnega v unithread aplikacijah ampak pri večnitnih globalna velesila. Tudi če bi moral delat pri nizkih frekvencah zaradi tega.
Ampak tudi tam bi se lahko šli turbo in bi ti recimo par aktivnih modulov lahko delalo veliko višje...
Tole je krneki. Z marketinškimi nategi so šli tokrat IMHO predaleč.
  • spremenil: Brane2 ()
Meizu ::
Dragi je izjavil:
Hm ok, tega pa nisem vedu. Pol je pa kr grozen fail ja.
_Dormage_ ::
Janac ::
Pšenični ::
"12-modulni ( = 2x12 recimo jim polcoreov) bi bil res vreden imeman Bulldozer. Nič posebnega v unithread aplikacijah ampak pri večnitnih globalna velesila. Tudi če bi moral delat pri nizkih frekvencah zaradi tega.
Ampak tudi tam bi se lahko šli turbo in bi ti recimo par aktivnih modulov lahko delalo veliko višje..."
To bi bilo nekaj......čudovitega.
Mipe ::
Ampak Bulldozer totalno raztura z 7-zip-om!
BALAST ::
Samo za to so pokurili 200mio$ razvojnega denarja, kajne Mipe? ;((
Dragi ::
BALAST je izjavil:
Škoda ker niso izkoristili tega.
Bi morali prilagat 7zip zgoščenko poleg procesorja.
Isto kot recimo delajo z ATI grafičnimi in Dirt3.
Že vidim reklamo. "7-zip, runs great on Bulldozer"
  • spremenil: Dragi ()
Mipe ::
"AMD Bulldozer. The way it is meant to zip."
kihc ::
Kompresijo se pač da lepo paralelizirat.
x
WamPIRe- ::
Blah.. Razočaran....
Rippy ::
Dragi je izjavil:
Pa na škatli bi pisalo "7zip inside" :).
JC Denton ::
FX 6100 sploh ne zgleda tako slabo, problem je fx 8150. Škoda.
Moj next comp bo Bulldy!!!
|HP EliteBook|R5 6650U|
haha, ker hočeš met fail izdelek.i like
jlpktnst ::
Škoda da folk nabija v 3pm.
Multithreaded performance so dobre, na nivoju.
Edino kar ga sesuje je singlethread perf... pa še to se da delno rešit s turbo core.
Škoda je predvsem da se je tak negativen press naredil že prvi dan. Zadeva ni nujno čisto zanič. Je pa na žalost zelo nekonsistentna.
Pa ti benchmarki iger so naravnost smešni. 100 vs 150 fps, really, vidi kdo razliko?
BALAST ::
D3m razmišlja takole: Počakam 2-3 mesece in ga dobim za 100€.
2 3
Tožba proti AMD-ju zaradi zavajanja glede števila jeder (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Tožbe
10621106 (16298) D3m0r4l1z3d
AMD Bulldozerji FX so tu (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Novice / Procesorji
12328263 (20539) Isotropic
AMD začel prodajo prvih procesorjev Bulldozer
155194 (2784) pegasus
Buldožer do 3,5 GHz in višje z novim Turbom
83706 (2880) gendale
