Novice » Brskalniki » Firefox 6 na voljo
Icematxyz ::
Kolikor vem "restartaš browser", katerega že pač uporabljaš bistveno bolj pogosto, kot v tej demonstraciji? Pač "za potrebe te demonstracije" ga ne?
PARTyZAN ::
Moj FF6 teče več kot en mesec z enim sessionom brez problemov. Na koncu je stvar treba rebootat zaradi Windows Updatea.
PARTyZAN ::
Trenutno cca. 700MB pri 25 odprtih tabih. Ponavadi ne gre čez 1GB porabe v nobenem primeru.
Imam pa 16GB RAMa, tako da bi mi bilo vseeno, tudi če bi rabil 1x več.
Steinkauz ::
Jst mam odprta 2 okna, en je slo-tech, en je youtube pa je 650mb+60mb plugin container...
Icematxyz ::
Ko smo že tu:
Tisto, da se URL status bar pojavi enkrat levo, enkrat desno, je bug, feature, nekaj tretjega?
Torej zanima me, če je uradno zavedeno.
Našel.
Našel.
- spremenil: MrStein ()
Steinkauz ::
Slo-tech odprt manj kot minuto, youtube pa odprt par ur(vmes sem zaganjal nova okna in jih zapiral)
Zdej sem resetiral pa mam 110mb+20mb
Icematxyz ::
Ko smo že tu:
Našel.
Aha, torej "hrošč" ni.
In kaj zdaj zate kot uporabnika to v praksi pomeni. Kakšne težave imaš ponavadi zaradi tega.
Matev ::
Manj rama ostane za ostale stvari.
in ti ves poten postaneš in se začneš tresti
predlagam ti da sploh ne gledaš številk o porami rama
si boš prihranil veliko živčkov
OK, Matev, kaj pa naj sploh gleda?
Nope, kar hrošč, brez narekovajev, je.
Našel.
Steinkauz ::
Ej ti kar podpiraj takšen razvoj še naprej, jst se raje bunim, pa da s cajtom kej zrihtajo.
Ta memory leak se vleče že par let
Matev ::
jaz z ff-om nimam nobenih problemov
edino to me m oti da se prevečkrat želi nadgraditi
pa poganjam zadevo na dokaj šibkem računalniku
sicer je pa tvoja težava v tem da namesto da bi konkretne težave našel
gledaš koliko ti kaže porabo rama
to je tko kot da bi za vzrok avtomobilske okvare okrivil števec ki je šel iz 120kmh na 0kmh
- spremenil: Matev ()
Ja, ko pa nekdo konkreten problem pove, pa spet zavijaš z očmi...
Icematxyz ::
Teoretično ob določenih predpostavkah da. Za to sem te vprašal če v praksi imaš zaradi tega težave.
Lahko me popraviš, ampak po tem kaj tam piše bo šlo kar za "feature"? Podobno, kot bi se verjetno dalo najti kakšnega prijavljenega "hrošča", kako premakniti "Unity Launcher" v Ubuntu na drug rob zaslona. Se pravi ne pravim, da ta vrstica ali launcher ne bo v bodoče tudi kje drugje, ampak v tem trenutku je zadeva narejena, da deluje točno tako kot deluje. Torej "feature". Pa še za uporabnike kakšnega drugega OS, da bodo vedeli o čem govorimo. Recimo "start" gumb zakaj le na strani in ne v sredini "taskbar". "Bug" ali "feature"?
Kaj imaš danes ti res slab dan? (sorry)
Gre se za to, da stvar skače z levega na desni konec. Kar je usability fail.
Lahko je levo ali desno, samo se "naj odloči" za eno od teh možnosti. Ne pa da je enkrat tu, drugič pa spet tam.
Icematxyz ::
Glej če mam jaz slab dan ali dober dan tukaj ne šteje vloge. Hvala pa za vprašanje.
Verjetno razumeš kaj sem ti hotel povedati?
To je, da je zadeva v tem trenutku NAMENOMA tako narejena, da deluje točno tako in nič drugače. Če pa bi rad razpravljal, če je to dobro narejeno po tvojem mnenju, da je tako narejena ali ne pa je drugo vprašanje o nekem "hrošču" pa jaz s tega vidika res ne bi govoril.
Šteje kako stvar deluje oziroma "deluje". Ali se je zmotil zbiralec zahtev, dizajner, koder, tester, QA ali kdorkoli drug, je pomembno samo za dlakocepce in mutibariče.
"Če je Bog tako ustvaril, pol' že mora biti dobro..."
To "futraj" ovčkam.
To "futraj" ovčkam.
roli ::
Na zgornje vprašanje ali so problemi zaradi prevelike porabe RAMa lahko odgovorim jaz - DA.
Jaz ne gledam porabe RAMa, če ni nekaj narobe, ko pa začne štekat celoten sistem po enem tednu/dveh uporabe pa logično pogledam mal procese. In ko vidiš kako Firefox je več kot polovico vsega RAMa verjetno ni potrebno iskat krivca preveč dolgo. Sploh, ko se po izklopu Firefoxa stanje kar opano izboljša (sicer ne čisto na prvotno stanje).
http://www.r00li.com
Icematxyz ::
To "futraj" ovčkam.
Ne, če je "Bog" tako ustvaril in tako kot je ustvaril deluje, potem ne gre za hrošča. Za hrošča bi šlo, če ne bi tako delovalo, kot je ustvaril. Če ti ni všeč, kako je ustvaril pa je drugo vprašanje o hrošču pa jaz tukaj en bi govoril. "Futranje ovčk" pa je bolj v kategoriji, kjer rečeš "memory leak" in takoj te vsi poslušajo... pa če imajo težave ali ne.
Ti da, ampak haklc tukaj vseeno je. Tistemu, ki sem vprašanje postavil ne uporablja spletnega brskalnika več dni skupaj brez zapiranja. V vseh teh temah smo razčistili in tudi Mozilla priznava, da mora narediti več za uporabnike, ki več dni ne ugašajo spletnega brskalnika. Kar pa ne pomeni, da je to pomemben podatek za uporabnike, ki tega ne počnejo oziroma da imajo to težavo, ki se ti pojavi po enem/dveh tednih neprestane uporabe tudi oni.
krho ::
uradno je izid v ponedeljek oz torek.
amigo_no1 ::
krho ::
mhm. Je. They fucking again changed the font rendering, for the worse!
Tero ::
Kak se v sedemki izklopi tale short url. Mi je ljubše da spredaj piše http://
krho ::
da hw rendering. je kriv oz. nekaj so spreminjali in so fonti shujšali
PARTyZAN ::
The latest version of Firefox (7) has the following changes:
Drastically improved memory handling for certain use cases
Added a new rendering backend to speed up Canvas operations on Windows systems
Bookmark and password changes now sync almost instantly when using Firefox Sync
The 'http://' URL prefix is now hidden by default
Added support for text-overflow: ellipsis
Added support for the Web Timing specification
Enhanced support for MathML
The WebSocket protocol has been updated from version 7 to version 8
Added an opt-in system for users to send performance data back to Mozilla to improve future versions of Firefox
Fixed several stability issues
Fixed several security issues
vir
Someone who usually has only a handful of tabs open will have an entirely different experience from someone who usually has hundreds of tabs open. (This latter case is not uncommon, by the way,
vir
krho ::
- spremenil: krho ()
Hmm, ne ponudi mi update na verziji 6.0.2
A update še nimajo enablan?
Lion29 ::
meni je ponudu update vceraj in je slo skozi normalno
full me moti to, da nimajo kot pri chrome-u
Founder and CTO @ Article-Fatctory.ai
http://blog.mozilla.com/addons/2011/09/...
Update na 7.0 je umaknjen.
Bo baje kmalu 7.0.1.
Ful kul, da to informacijo najdeš komaj po enem dnevu guglanja.
amigo_no1 ::
about:config
browser.urlbar.trimURLs
na false
- spremenilo: amigo_no1 ()
PARTyZAN ::
Tole se je pa meni dejansko zgodilo. NoScript je izginil po updatu, tako da sem ga še enkrat namestil in je zaenkrat vse OK. Vse nastavitve so se obdržale.
Jaz prej tudi napisal sporočilo o problemih z NoScript, samo sem potem rešil in izbrisal sporočilo.:
Call me stupid, ampak kje je ikona ali meni od NoScript v Firefox 7 ?
Zgodovina sprememb...
izbrisal: MrStein (včeraj ob 23:26:29)
ustvaril: MrStein (včeraj ob 23:24:02)
Problem je bil ravno tisti iz bloga. Določeni extensions se po update na v7 disablajo.
No, izkazalo se je, da superpametna odločitev, da se status overlay premakne na desno, da ne prekriva rezultata iskanja, precej bedasta, saj tam na desni prav tako prekriva rezultate iskanja: https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.c... in https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.c...
Eh, pa res, firefox se je posodobil na 7.0.1 ...
Lion29 ::
A se koga zafrkava FF7?
meni skozi v FB mece:
Use of getAttributeNodeNS() is deprecated. Use getAttributeNS() instead. warninge... in mi nagaja v conzoli
In zdaj so celo sami to pogruntali in popravili.
Ne vem, če se naj smejem ali jočem.
Icematxyz ::
Se pravi pa naj bo še tako obskurna reč dobi tako sčasoma potrebno pozornost, kot popravek. Pohvalno.
Ne, za drek je.
Drek, ker se je zgodilo.
Drek, ker so se "upirali" popravku (čeprav je trivialen).
In največji drek so fanatiki na forumu, ki so ves čas trolali, da je bug v resnici feature.
V zvezi z drugo točko je še drek, da je kar 6 major releasov trajalo, da so prišli k pameti.
Zdaj lahko še čakamo, da "pridejo k pameti" še pri malem milijon drugih zadevah (bugi, oziroma kot fanatiki pravijo, "feature-ji").
Icematxyz ::
Toliko krat si omenil besedo drek in fanatik, da menim, da to povzame bistvo težave da.
Icematxyz ::
Popravek ni bil trivialen.
Ne, največji fanatiki so iskali dlako v jajcu, ki v praksi ni omembe vredna in da, dokler ni bila vgrajena določena podpora v Gecko je šlo za feature in nadgradnjo prejšnjega stanja in šlo je za feature da, kot gre pri tem novem delovanju za feature in kot bo šlo v prihodnosti za feature, če bo se implementacija dopolnila/spremenila.
Ne, trajalo je 10 let, da se je "trivialna" rešitev implementirala v Gecko in ne 6 različic FireFox. Pred 6 različicami FireFox se je implementiral feature, ki se ni mogel implementirati na način, kot se lahko sedaj, ko Gecko nudi ustrezno podporo.
Da, naslovno vrstico naj premaknejo na dno strani, če ne gre za bug in vprašanje, kako dolgo ga bodo odpravljali. Skratka področje bolj za kakšne fanatike da.
- spremenil: Icematxyz ()
» | Izšel Linux 3.8Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 7735 (5615) | Bistri007 |
» | Chrome 19 prinesel sinhronizacijo odprtih zavihkov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 17186 (15115) | Icematxyz |
» | Izšel Chrome 15 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 14984 (11589) | CyberPunk |
» | 8. novembra izide 8. FirefoxOddelek: Novice / Brskalniki | 21163 (17652) | win64 |
» | Izšla nova beta Firefoxa (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Brskalniki | 22257 (19061) | smash |
