Forum » Kaj kupiti » Ali bo AMD-jev CPU deloval na Gigabyte matični?
Pozdravljeni,
ali mi lahko kdo svetuje, če bo na tej matični (Gigabyte GA-MA78GM-UD2H) deloval tale CPU: Procesor AMD Phenom II X4 830 BOX
Namreč, v seznamu podprtih CPU-jev 830-ka ni nikjer omenjena ... ali to pomeni, da ni podprt? Se naj raje oziram po kakšnem Phenomu II X4 serije 9xx? Samo ti imajo večinoma dosti višjo porabo ... Pri 830-ki mi je všeč, da ima samo 95 W-ni TDP.
- spremenil: opeter ()
To bo skoraj 100% delovalo. Vsi podobni cpuji so podprti tako,da ne vidim razloga da tudi ta ne bi deloval.
Enermax Platimax | moj oče darko 1960-2016, moj labradorec max 2002-2013
- spremenil: mtosev ()
mtosev, hvala ti. Bom potem jutri takoj naročil.
ne pozabiti updajtati biosa preden daš nov cpu not.
BIOS sem že lani posdobil in je gor najnovejši, kar obstaja -> verzija F9B. Novejšega ni ...
Hvala. Bom poskusil najti 945-ko.
Pa res! Hvala.
jest10 ::
http://solo.si/racunalnitvo-10087/racun...
Tu ga majo celo na zalogi
Samo je drag... 2 meseca nazaj, ko se ga je dalo dobiti v vsaki trgovini, je bil že pod 100€
Mislim, da bom ostal kar pri 830 ali pa si bom kupil Athlona X4, čeprav slednjemu manjka L3 predpomnilnika.
Mogoče pa bi bilo vredno premisliti o Phenomu II X6 1055T za dva evra več? Je skoraj boljši nakup.
Samo ima pa hudo porabo ... ne, to je skoraj preveč, sploh v poletnem času.
Hmmm ... samo za Adobejevo Kreativno (Photoshop, InDesign, Illustrator) je skoraj pomembnejša velika hitrost procesorja (GHz) kot pa več jedra. Ne vem, ne vem. Problem je, da je pri Enaa kupon za 3% pospust veljaven do 15. julija. Pa še dostava je nad določenim zneskom brezplačna. Do takrat se moram odločit.
Kje ti vidiš par EUR več kot 830? jaz vidim 1055 za 155EUR.
http://www.enaa.com/findAdvanced.asp?is... lol
Phenom II X6 1055T ima ceno 107,5 €: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnist...
Phenom II X4 830 pa 105,32 €:
majo pa 3x 1055t z različnimi cenami
Če recimo procesor naročiš, jo morajo prodati po tej ceni kot je napisano na spletni strani, ali?
kupi in poročaj
mihec87 ::
Bi bilo možno da so kasneje vnesli iste procesorje samo z nižjo ceno,starejše pa pozabili izbrisat ali kaj podobnega?
Sem malo preveril in izgleda, da je napačno napisana cena na njihovi strani ... nikjer (v Avstriji, Nemčiji, Franciji) se namreč ta CPU ne prodaja pod 130 €. Razen v eni UK trgovini, kjer je cena okoli 116 EUR.
connel ::
Velja tista cena, ko si naročil, vsaj jaz imam take izkušnje. Naročil ram, znižan s 180 na mislim da 110, takoj drug dan povišana cena na 150, zgleda niso osveževali cen, no plačal lepo po tisti ceni ob naročilu.
opeter : nic se bat kaksnega phenoma 955BE s 125W TDP.
Se ga da lepo ukrotit s PhenomMsrTweaker. Lepo si naredis profile in po potrebi spreminjas nastavitve.
Recimo ena plata podobna tvoji (780G) 2x2GB rama, integrirana grafika, en HDD in en SSD, dodatna mrezna kartica, SATA6G kontroler, pa vse skupaj v idle kuri okoli 65W, CPU 2.8GHz load cca 125W, CPU 3.2GHz load pa nekih 150W.
69charger ::
Ti samo kupi X6 dokler je še tako nizka cena,po zakonu ti morajo proc prodat po tej ceni ker je bila taka navedena in si ti zaradi tega pač kupil.
krispe ::
Je to sploh možno?!
Six core za 100€??
Me likey very much
Six core za 100€??
Me likey very much
MSI Z97 MPower/i7 4790K + H110/GTX 970/8GB 1866Mhz/SSD 830/760T/LG 34"
don't buy cheap ass mobos
jest10 ::
kmetek ::
erm, ne
glede na tea
in te cene to ni napaka
zgleda res ni napaka, gledam ceno na avteri, 116EUR
FANTJE CENA JE PRAVA, NAKUP JE ODLIČEN!!!!!!!!!!!!!!!!!
- spremenil: kmetek ()
Pšenični ::
"M2N SLI-Deluxe je bila cheap? Ja seveda, če ti tako praviš... "
Obstaja kakšen unoficial bios za te plate, (sam imam m2n-e, čudovita zadeva...ki bi ji tako podalšal življenje še za leto-dve morda več...)ki bi morda podpru vsaj 95W thubane.
"Seveda, 6 trgovin se je slučajno zmotilo ane?"
Buldožer prihaja.
Buldožer prihaja.
- spremenilo: Pšenični ()
jest10 ::
Obstaja kakšen unoficial bios za te plate, (sam imam m2n-e)ki bi morda podpru vsaj 95W thubane.
Nekaj obstaja. Samo je ena velika loterija s 6-jederniki. Enim dela, drugim ne. Pa tistim ki jim dela imajo probleme s hladnim zagonom itd
Pšenični ::
"Nekaj obstaja. Samo je ena velika loterija s 6-jederniki. Enim dela, drugim ne. Pa tistim ki jim dela imajo probleme s hladnim zagonom"
Problem je napajalni sklop, vendar bi 95w skoraj sigurno morali delovat. Sam sem na kt133 na neki matsonic plati gonil z prevezanimi pini odklenjenega bartona-mislim da je bil barton ali amd xp....na kt 133 ne na 133a. In je delal bp.
dexterboy ::
Ja, tale cena je pa res hud popust na dosedanje cene. Sej, a ni tako, da so se danes začeli posezonski popust?
Bom si naročil enega, za VmWare pride še kako prav.
Pa ali kdo ve, je kje dobiti 6 jedrnike z 95Watnim TDP-jem?
V tujini povsod na voljo, samo pri nas utopija...
Pšenični ::
"Nekaj obstaja. Samo je ena velika loterija s 6-jederniki. Enim dela, drugim ne. Pa tistim ki jim dela imajo probleme s hladnim zagonom itd "
Če imaš kakšen link do teh biosov, bi prosil če ga podaš.
Še vedno se nisem mogel odločiti. Šestjedrnika ne bom kupil, ker ima manj L3 pomnilnika na jedro (1000 KB vs 1500 KB v primerjavi z X4), pa tudi poraba je višja v povrečju od X4. Itak šest jedra ne bom s trenutnimi programi sploh mogel izkoristit. Tako, da v ožjem izboru sta mi ostala le še dva modela: 830 in 955.
1.) Zaradi porabe je v prednosti X4 830
2.) X4 955 ima 400 Mhz več hitrosti na jedro
3.) drugače imata oba isti jedro (Deneb), isti predpomnilnik (128 KB L1, 2 MB L2 in 6 MB L3)
4.) razlika v ceni je okoli 6 €. Vem, da je to drobiž, a je hitrost CPU-ja res toliko večja, da se splača investirat v 125 W-ni model?
Trditev št 2 ne bo držala. CPU nima 400Mhz več na jedro,ker vsa jedra skupaj uporabljajo MHzje
Emmm ... a ni tako, da vsako jedro ločeno deluje pri 2800 MHz (velja za X4 830) oz. pri 3200 MHz (X4 955)?
Torej, Phenom X4 955 je dejansko 4 x 3200 MHz, ne pa 3200 : 4 = 800 MHz na jedro?!
Zanimivo tole orodje PhenomMsrTweaker ... hmm ... vredno premisleka.
http://phenommsrtweake.sourceforge.net/
vsako jedro res dela pri 2.8Ghz, ampak vsi Mhzji skupaj so še vedno 2.8Ghz in 400Mhz več je za vse jedra skupaj
Tole ne razumem ... Zdaj govorimo od Phenomu II X4 955, ki ima 3,2 GHz-no frekvenco delovanja? Ali pa o Phenomu II X4 830, ki deluje pri 2,8 GHz?
Kaj pomeni "... ampak vsi Mhzji skupaj so še vedno 2.8Ghz in 400Mhz več je za vse jedra skupaj"?
Torej bi po tej logiki moral delovati Phenom II X4 955 pri 2,9 GHz (2800 MHz + 100 Mhz za vsako jedro)?
jest10 ::
Uf, kaj pa vem kod je že to. Po enih forumih sem to bral, ko so se spravljali predelovati BIOSe
Pusti ga, ker sam ne ve, kaj bi rad povedal
- spremenilo: jest10 ()
govoril sem za oba. 955 ima skupno 400mhz več kot 830. vsa jedra imajo 2.8ghz (830) oz 3.2ghz (955). celi cpu ima 400 MHz več,400mhz je na celoto vseh jeder
x45 ::
Pšenični ::
"lahk bi že manjal plato enkarat pa bi imel .."
Primerjali so nekje M2N-e plato in zadnje generacije, hitrost recimo štirijerdnikov je praktično ista. Kljub nižjemu HT ju. Rezultati so bili veliko presenečenje. Menjat za razlike manj od procenta...ni smiselno.
x45 ::
Pšenični ::
"link?"
Blo je dva meseca nazaj, se ne spomnim, bil pa sem tud sam zelo presenečen. Moja M2N-e ima sicer za sabo že prvo operacijo in sicer mi je brat zamenjal vse kondiče okrog Pci-e reže (napajalni sklop-verjetno kot posledica navijanja grafične) in enega v vrsti z ramom, skupaj 7.
Plata dela od takrat bp, pred 4 meseci..... Dobil sem jo pa za 10 evrov.
Sem zdaj malo preveril teste in dejansko je zelo majhna razlika med X4 in X6 v Photoshopu.
Jest10: hvala za odgovor.
jest10 ::
Mi jo kupiš? Ne? Potem pa začepi
Glej ti kup nelogičnosti.
400MHz je razlika glede na jedra IN glede na procesor kot celoto. Jedro 955 ima 400MMz več, kot jedro 830. Procesor 955 ima 400MHz več, kot 830.
Daj nehaj že mešati drek tam, kjer ga ni.
to sem htel povedati The total output is not the sum of all cores...3.4 is 3.4 regardless of the number of cores...
jest10 ::
Trditev, na katero si se obesil s svojim palamudenjem je bila čisto pravilna.
Mogoče ne bi škodilo, da naslednjič pred pisanjem še parkrat prebereš, o čem se sploh gre
» | procesorOddelek: Kaj kupiti | 1286 (956) | Mirko98 |
» | AMD Phenom II Uporabne informacije, izkušnje, testi, navijanje, plošče ..... (strani: 1 2 3 4 … 99 100 101 102 )Oddelek: Strojna oprema | 256496 (89158) | x45 |
» | AMD PhenomOddelek: Kaj kupiti | 5087 (3625) | x45 |
» | Koliko jeder potrebujete? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Procesorji | 18538 (15667) | noraguta |
» | procesor (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 14919 (13190) | IvoJan |
