AnandTech - Sporazuma o nedeljenju informacij o novi nVidiini grafični kartici GTX 590 je konec, posledično pa imamo na spletu poplavo testov nove zverine z dvema grafičnima čipoma, tremi gigabajti pomnilnika in skupno kar 1024 senčilniki. Predčasne napovedi so bile ponovno v veliki večini točne, saj jedri tečeta s 607 MHz (senčilniki pri 1214 MHz), pomnilnik GDDR5 pa pri efektivnih 3414 MHz. Nižje frekvence so posledica združitve dveh kartic GTX 580 na eni tiskanini, dolgi 28 cm (znatno manj od Radeona HD 6990, ki meri prek 30 cm), saj par GeForce GTX 580 enostavno porabi preveč, da bi ju bilo zmožno napajati iz ene PCIe x16 reže (75 W) in dveh 8-pinskih PCIe napajalnih priključkov (150 W za vsakega). Kljub nižjim frekvencam morajo dodobra prebrskati nabor svojih jeder, da izberejo le najboljše, ki so sposobni delovati pri še nižjih napetostih, kot na GeForce GTX 580 in 570.
Hladilno telo je sicer na moč podobno enako referenčni zasnovi Radeona HD 6990, saj sta hladilni rebri za posamezni jedri na vsako stran sredinsko nameščenega, velikega ventilatorja. GeForce GTX 590 ima štiri slikovne izhode, 3 DVI-je z dvojno povezavo ter en mini-DisplayPort. S tem je, kot je bilo znano že prej, prva nVidiina referenčna kartica, namenjena igralcem, ki sama podpira 3D Surround (prej je bilo za uporabo treh monitorjev potrebno imeti dve kartici). Podobnost med glavnima konkurentoma ni le v hladilnem telesu, temveč tudi v ceni (za oba je priporočena cena 700 ameriških dolarjev) in v zmogljivosti. Ta je v povprečju praktično enaka pri obeh karticah, a pride do velikih razlik v posameznih naslovih, kar je posledica različnih arhitektur jeder. Izbira kartice pri potencialnih kupcih je tako odvisna od iger, ki jih bodo igrali, a je vredno omeniti, da je GTX 590 nekoliko varčnejši (med 20 in 40 W pri porabi celega sistema v obremenitvi - razlika se obrne v brezdelju, ko je 6990 varčnejši) in tišji pod obremenitvijo.
Nasploh velja podobno, kot ob predstavitvi Radeona HD 6990 - gre za nišni kartici, od katerih sta podobni enojedrni kartici v dvojni navezi (GTX 580 SLI ter tokrat celo GTX 570 SLI oz. HD 6970 CrossFire) hitrejši in pogosto tudi tišji. Podrobnejše teste z rezultati iz posameznih iger si lahko ogledate na straneh, kot so AnandTech, Hexus.net, HotHardware, X-Bit Labs, techPowerUp! in na drugih podobnih straneh. Gre za prvi nabor testov, kjer bo v prihodnosti večinoma sledilo testiranje kartic v navezi z večjim številom monitorjev, za kar sta obe pravzaprav ustvarjeni. Še na ločljivosti 2560 x 1600 pik namreč komajda pretegneta svoje senčilnike.
Novice » Grafične kartice » GeForce GTX 590 je tukaj
With a card like GeForce GTX 590, that has so much latent performance, I couldn't wait to try bumping the voltage to see how much I could gain from it.
As a first step, I increased the voltage from 0.938 V default to 1.000 V, maximum stable clock was 815 MHz - faster than GTX 580! Moving on, I tried 1.2 V to see how much could be gained here, at default clocks and with NVIDIA's power limiter enabled. I went to heat up the card and then *boom*, a sound like popcorn cracking, the system turned off and a burnt electronics smell started to fill up the room. Card dead! Even with NVIDIA power limiter enabled. Now the pretty looking, backlit GeForce logo was blinking helplessly and the fan did not spin, both indicate an error with the card's 12V supply.
After talking to several other reviewers, this does not seem to be an isolated case, and many of them have killed their cards with similar testing, which is far from being an extreme test.
@PIPI I win: Not As Fast As The 6990
Rippy ::
A ni 1.2V za Fremi precej ekstremno, da sploh ne govorimo o tem, da bi pri tej voltaži močno presegla 375W limit?
cole-22 ::
Morš še zravn dopisat, da to povzročajo driverji (da crkne), ki so priloženi ob grafični, ki nimajo OCPja. Grafika se je na techpowerup super navila. Na stock vltaži 0.9xxV na 775MHz. To so frekvence GTX580. Na 1.0V( najnižja default voltaža 580) so navili na 815MHz. To da jim je skurilo grafo (niso edini) so pa krivi driveri. In je NV že izdala nove, ki odpravijo to težavo.
Na tomshardware so jo navili na 979/1958/4118 pri 1.2V
http://translate.google.es/translate?hl...
- spremenil: cole-22 ()
frudi ::
a je vredno omeniti, da je GTX 590 nekoliko varčnejši (med 20 in 40 W pri porabi celega sistema v obremenitvi...
Tole si malo zamešal, 6990 porabi manj pod obremenitvijo. Ne vem sicer, če koga pri takšni porabi tistih 30W res briga. Bolj relevantna sta kvečjemu druga faktorja - 590 je po eni strani parkrat tišji, po drugi pa več toplote spusti v notranjost ohišja.
Torej že drugič, da nvidijini gonilniki ubijajo kartice :).
Smrt kartice
- spremenil: mtosev ()
Haha lepa
Zakaj? Se slucajno ventilator ustavi?
jazbec ::
-ne ni to-nevem kaj točno je problem
ampak vsi odsvetujejo uporabo geforce driverjev 267.52
počakat na nove driverje, da vidimo grafično v pravi luči
s1m0n ::
Vsaj en moto drži zdaj za nVidio, da so grafične res HOT :)
- spremenil: s1m0n ()
jazbec ::
zakaj bi pa to držalo
grafe so same po sebi hladne-bolj hladne od radeonk
so pocrkale-sej so tudi nekatere radeonke crkavale
Rippy ::
AMD fani ste samo zavistni, ker je Nvidina grafična neuporabnega razreda manjši kalorifer od AMD-ja :D.
Zmogljivost obeh je res lepa ampak kaj, ko ni primernih iger za takšne zverine izven 3x monitor setup.
mihco ::
Eno veliko razocaranje...zal. Vsaj cena je sprejemljiva ampak nevem zakaj bi kdorkoli kupil to namesto 2h 570k, ki se za razliko od tega faila(vsaj zame) lepo navijajo in izpihujejo vroc zrak tja kamor spada, ven z ohisja.
Machiavelli ::
gGonilniki so blem,ker nedovoli velikih obratov ventilatorja,posledično pregrevanje...
Nigaaazz
_koki_ ::
Bi blo bolš da je sploh nebi izdali, ker kartica niti ni dovolj hitra za naziv najhitrejše povrh pa maš veselje en dan pa minus 700EUR v denarnici...
Machiavelli ::
Kakor sem sam čekiral teste je nekako enaka z 6990,v določenih igrah sta enaki v določenih ma ena prednost v drugih pa druga....tessalacijsko je pa 590 močnejša + fizike in cuda,po drugi strani sta pa obe potratni in vroči....pomoje je amd presnečen da ima 590 2x 8pin.
Nigaaazz
Machiavelli ::
Mislim zakaj se tako pačite? Saj 6990 prav tako crkujejo....če pogledamo statistiko je dosti kartic katere umrejo pa ne samo high-end tudi nižjega razreda,samo te so pod večjo možnostjo za umrljivost.
Konec koncev kaj bi rajši imel?
Kartico,ki lepo teće in umre ali kartico,ki teče in ima obupno sliko in frezanje pa neumre?
Performanc pa je že tako blizu med tabori,da se premice bodo kaj kmalu sekale.
Nigaaazz
PrimozR ::
Win at what exactly?
Res je, dokler ne zaženejo Furmark. Mislim da sem kiksnil ker sem spregledal OC pri 6990.
Ampak v Furmark pa 6990 porabi več obakrat! :D
- spremenil: PrimozR ()
vinkl25 ::
Pa se je govorilo kako bo posekala 6990. Velik šraj pa malo kaj.
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
2x500GB SSD|2x1070
cole-22 ::
Se vidi, da ste sami pametnjakoviči gor. Samo da pluva ane? Če bi kdo prebral moj zgornji post bi dobil odgovore na vaša vprašanaj!
Se slabo navija? LOL
Imaš raje 2x570? LOL
2x580 ČIPA na sngle PCBju (downclockana), ki se brez težav navijeta na frekvence 580 in čez. In vi jamrate?
69charger ::
Nevem kaj pokate če nimate 5% zakaj se gre. V večini špilov,za kar se pač tudi ta grafična rabi je enaka 6990 ali celo boljša. Ne navija se ker driverji še niso popravljeni,so mogoče pri ATI že? Nope.
JC Denton ::
Kolikor sem vidu teste na Anandtech me ta kartica ne prepriča in mi ni jasno zakaj bi kdo, ki ima kaj u glavi, plačal tolk denarja zanjo. In še primerjava z HD6990. AMDjeva kartica porabi 110w manj štroma pri polni obremenitvi pri čemer imata skoraj enake rezultate v testih. Ena je pač hitrejša v enih druga pa v drugih.
Drugač pa dobiš za tako ceno, kot jo ima ta kartica zelo spodoben računalnik, ki ti bo vsaj dve leti poganjal vse špile praktično max nastavitvah. Takrat bodo pa na trgu že vsaj za 50% hitrejše kartice, ki bodo imele nižjo porabo.
Če ima kdo več dnarja kot pameti, pač naj jo kupi.
IvoJan ::
110W manj stroma? si ti na glavo padu?
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
JC Denton ::
Ne.
Malo sem falil, rezultati so bili za Crysis. Pa sem spregledal da je ena OC druga pa ne.
49106 ::
Se je mal pokadilo od nje, še dobr da ma dve na lagerju da še drugi spusti dušo...
Nvidia - the way its meant to be smoked... :D
Moj BMW je tudi way to be smoked, sploh ko izklopim elektroniko in začnem zažigat gume. Tudi moji prispevki znajo biti konstruktivni in zanimivi.
PrimozR ::
Ja, ker zadeva crkne. Če bo OVP/OVC/overporaba thingie deloval, zadeva ne bo šla na polno zmogljivost in je vseeno, če je še tako navita.
Ta grafa nekako ni namenjena kupcem raunalnika za 700 €, kajne? Če imaš takšno grafo (pa naj bo 590 ali pa 6990) je edino smiselno imeti na mizi 3 monitorje. Sicer si res vrgel proč denar.
V večini špilov je baje Radeon hitrejši oz. je razmerje tam-tam. Problem je, da je Radeon, kjer je hitrejši, 'bolj' hitrejši (procentualno gledano), kot je GeForce hitrejši od Radeona v igrah, kjer je pač hitrejši. Torej Radeon je na svojih močnih področjih močnejši, kot pa je Geforce močnejši na svojih močnih področjih.
Kakrokoli že, IMO je to en nVidiin fail, da so 2 tedna kasneje izdali počasnejšo kartico. Cel svet je pričakoval nespornega performančnega prvaka, sploh glede na razmerje GTX 580 in 6970.
Machiavelli ::
Ma folk vi niste resni,kako lahko pričakuješ hitrejšo zadevo če je pa 40nm že uber na meji?
590 je pa mišljena za borbo proti 5970 če že.....kakorkoli že obe kartici sta odlični !
V srednjem segmentu enojedernih kartic je tudi tesno a z rahlo prednostjo Nvidia.
Do sploh rabi 6990 in 590? Ko pa Crysis 2 Lepo teče na 8800 :D
Nigaaazz
PrimozR ::
Em, ti si zgrešil izid 6990? Pa kako ne boš pričakoval najhitrejše grafe, če je point izdajanja takih kartic performance krona, poleg dejstva, da je GTX 580 (torej posamezno jedro) hitrejši od 6970 (spet posamezno jedro). Jbg, na koncu jih je tepla poraba.
Machiavelli ::
To je prva dual gpu Fermi kartica,drugače pa ja to so izdali da malo pomolzejo in pridobijo na času.
Nigaaazz
RejZoR ::
Men je vbistvu vseeno katera je najboljša. Men je važno, da je HD5850 še vedno good value odkar sem jo kupil in bom očitno vse tole lepo preskočil. Verjetno celo HD7000 in GTX 600 seriji razen če bo not kaj resno pametnega kot npr MLAA, ki deluje povsod in je zlata vredna funkcija. Pol pa me zna premamit.
subby ::
Če si morda kdo lasti kakšno zelo staro EVGA kartico(zdi se mi da so oni začeli z Rivo TNT2), ima šanse do zastonjskega GTX590.
Tekmovalci pošljejo slike svojih starih kartic(katere si še lastijo) in tisti, ki bo poslal najstarejšo, bo osvojil novo 590-ko. Moja prva EVGA je žal 295, kakšne rive od evga pa sploh nisem nikoli videl :\... tako da no go zame... Morda se pri komu od vas najde kakšna riva tega proizvajalca.
Povezava do natečaja
69charger ::
Ah tiste TNT so že zdavnaj v kanti. Imam le eno GTS 2. Nimam šans :P
Skoda, da STB ne dela vec graficnih, ali pa Creative.
macgajver ::
Cenovno se še vedno najbolj splača nabavit dve 6950 ki se dobijo po 250eur. Potem jih flashash v 6970 in za 500eur dobiš performance ki je približno enak 590. WIN WIN.
tenstan krompir je pa zakon
» | Radeon HD 6990 prihaja čez teden dni (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 28939 (26331) | darkstar |
» | Prihaja druga generacija MarsaOddelek: Novice / Grafične kartice | 5572 (4734) | Meizu |
» | gtx580 vs. hd5970 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 18708 (16774) | galu |
» | GeForce GTX 590 je tukaj (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 17315 (15459) | D3m |
» | GTX 590 prihajaOddelek: Novice / Grafične kartice | 4440 (3709) | subby |
