Forum » Problemi človeštva » "Jedrska energija: prihodnost ali zabloda?" - okrogla miza
jest10 ::
barbarpapa1 je izjavil:
Tako so v Prekmurju poleg naftonosnih tudi premogove plasti, samo precej globoko (v spominu imam globino nekje okoli 3000m) Na tej globini sicer še nihče ne koplje premoga (najgloblji premogovnik je v UK na globini okoli 1500m). Bi bilo dobro razmisliti o robotskih kopačih, ki bi to na vrh spravljali, da homo sapiensov ne pošiljamo tja dol. Pa to niso edine premogove plasti po Sloveniji. Bi bilo pametno malo tam okoli posondirati, kjer se je premog nekoč že kopal (okolica Slovenskih Konjic, Medvedce pri Majšperku itd....)
Pa ne samo v Prekmurju. Praktično ves SV konec države ima velike zaloge premoga. Samo žal ni tik pod površjem, ter da se večinoma gre za lignit.
energetik ::
Kayser, se popolnoma strinjam. Seveda naj se izkoristi ta plin, če se ob tem ne bo onesnažilo naše okolje in podtalnica s strupi. Če tega (še) ne znajo, naj pač gruntajo naprej.
Strupene kemikalije pač niso zlobni nestrupeni CO2.
Pyr0Beast ::
Problem takega plina ni samo ekstrakcija ampak tudi utekočinjanje in odstranjevanje kondenzata.
Sam kondenzat moraš odstranit, da ti ne maši plinovodov, kar vsebuje pa je en kup lahkih ogljikovodikov, med drugimi tudi benzene in podobne aromate.
Thomas ::
Očitno nisem dovolj jasno povedal. Nobenega problema ni s frackingom, vendarle so Zeleni totalno besni.
Ali pa tudi sem, pa gre mimo.
Pyr0Beast ::
Naj bodo besni. Imajo končno dober razlog.
Thomas ::
Nimajo nobenega razloga. Čisto nobenega. Je pa res, da delajo največjo histerijo doslej.
Kdor misli drugače, naj pove, kaj bi lahko šlo res narobe.
Je pa res, da delajo največjo histerijo doslej.Mogoče kakšna podkrepitev te smele trditve?
O.
In to je zate dokaz "največje histerije doslej"? A te sploh še kdo resno jemjle?
O.
In April 2010 the state of Pennsylvania banned Cabot Oil & Gas Corp. from further drilling in the entire state until it plugs wells believed to be the source of contamination of the drinking water of 14 homes in Dimock Township, Pennsylvania. The investigation was initiated after a water well exploded on New Year's Day in 2009. The state investigation revealed that Cabot Oil & Gas Company "had allowed combustible gas to escape into the region's groundwater supplies."Aja, praviš, da so to malenkosti, tebe zanima, kaj bi lahko res šlo narobe.
A well blowout in Clearfield County, Pennsylvania on June 3, 2010 sent more than 35,000 gallons of hydraulic fracturing fluids into the air and onto the surrounding landscape in a forested area. Campers were evacuated and the company EOG Resources and the well completion company C.C. Forbes have been ordered to cease all operations in the state of Pennsylvania pending investigation. The Pennsylvania Department of Environmental Protection has called this a "serious incident".
On 21 February 2011, the ABC's investigative journalism program Four Corners aired a program showing incidents of gas leaks into the water basin and evidence of contamination by hydraulic fracturing in Chinchilla, Queensland as a result of drilling carried out by a Queensland gas company, QGC
O.
Thomas ::
Ja. To so malenkosti. To se pač poštima, takšne incidente. Tako kot se bodo otroci še vozili z avtobusom v šolo, tudi če je kakšen imel nesrečo.
Ampak po tvojem ljudje zganjajo histerijo, ko za šolske avtobuse zahtevajo pogostejše preglede in strožje varnostne standarde kot za karjole in traktorje.
O.
O.
Thomas ::
Histerijo bodo zganjali, ko bodo zahtevali prepoved prevozov z avtobusi. Tako kot zdaj zahtevajo opustitev frackinga.
No, verjetno tolk butasti le niso, me pa ne bi preveč presenetilo.
Keyser Soze ::
V bistvu se ti kurčiš ker ti ne pustimo, da bi se po uradnih "kolovozih" vozil s tehnično neizpravnim avtobusom. Pa še kup ljudi bi rad gor napokal, čeprav so zavore skoraj fuč, podvozje pregnito, vzmetenje zanič.
Ja, imaš kar prav, mater smo čudni ker ti nasprotujemo oz. ker nimamo "balkana" globoko v sebi.
OM, F, G!
Thomas ::
Fracking ni nič kaj poseben tehnološki proces. Ogromno je nevarnejših in bolj umazanih. Vendar se sveta jeza Zelenih vedno skoncentrira tja, kjer s tem naredijo največ škode.
Pač inherentna destruktivnost tega Zelenega memeplexa.
Keyser Soze ::
A tole ti verjamemo na besedo, al maš kakšno paleto raziskav na dlani, ki bi to potrdile?
OM, F, G!
Thomas ::
Verjamem na besedo? Komu? Tebi in Tazelenim?
Ne.
Premislim s svojo glavo, na osnovi podatkov ki jih imam. Kot vedno.
Ne.
Thomas> Tako kot zdaj zahtevajo opustitev frackinga.
Who?
Suspendirano, dokler ne pogruntajo česa manj nevarnega. Otrok v šolo ne vozimo z balističnimi raketami, ane.
Who?
Thomas ::
Tole je zelo lep primer. Resnega incidenta ni bilo, odkar fracking uporabljajo. Količina energije, tako pridobljena, bi z raznimi solarnimi paneli, zahtevala mnogo več svinjarije in človeških žrtev.
Vendarle, če pogledaš Google news - fracking - pokaže kakšna Zelena histerija vlada.
guest #44 ::
Mislim, da vsaj na ST-ju nihče ne zahteva prepovedi uporabe te metode, le njeno delovanje v skladu z standardi in pripravljenost na sanacijo morebitnih nezgod, ne pa da se vse skup vsuje, direktor spizdi stran in to je to. Žrtve pa so nedolžni prebivalci, katerim še država ne pomaga kaj preveč.
Tako kot obstaja politična kultura, obstaja tudi tehnična. To se lepo vidi po vloženi količini truda, pri neki zadevi. Četudi se tu pa tam zgodi kaka nevšečnost, ni zastonj, da idealiziramo norveške države glede tega. Tam se v povprečju vloži več truda v nek projekt, da je izpeljan tako kot se spodobi.
Thomas ::
Bizurk Zelenih se vidi ba Google News asociacijah na fracking. Link sem že dal. Lahko ga je pa tudi najti brez linka.
Hkrati ne navedejo ene smrtne žrtve zaradi tega procesa. Gola histerija.
Jasno, da je treba kar najbolj skrbno črpati plin, da se ne svinja. Jasna stvar.
Google news najde itak vse. Guglaj GMO, nuclear energy, CO2 ... Če se je kdo zapičil v fracking in zaradi njega zganja histerijo, si to kvečjemu ti.
O.
O.
Thomas ::
Ne. Jaz sem vam za fracking povedal. Večina še ni nikoli slišala zanj, vključno z nekaterimi "pametnimi" kot recimo ti in Soze.
Thomas ::
Ne ... jaz sem vol, nisem žaba. (Saj misliš na tisto Ezpovo basen?)
Ne ... jaz sem vol,Že mogoče, ampak napihuješ se pa kot žaba. Prebereš nekaj na netu in potem to prodajaš, skoraj kot da bi sam izumil, potem pa še misliš, da si edini daleč naokoli, ki to ve.
Evo ti eno tako tehnologijo, o kateri sem pred par meseci prevedel en članek.
Ti boš seveda sedaj trdil, da za podzemno uplinjanje premoga veš že dolgo, ampak a ti bo kdo verjel?
O.
Thomas ::
Ja ... njegov problem. Fracking je zdej sestavni del vašega memeplexa.
Mnogo bolj zanimiv, kakor uplinjanje premoga.
Crimson_Shadow ::
Ko vam bo taprvi jamral zarad bedne plače, mu to kar povejte. Stagniramo trajnostno, za socialno pravičnost, čisto okolje in related zablode.
Nope, stagnirano na račun promila elit, ki si grebejo lastno bogastvo na račun likvidnosti držav (in družb).
We create worlds
Thomas ::
Ker ni nove ustvarjene vrednosti, oziroma jo je daleč premalo, elite so pa pseudoelite - je to samo še ena posledica omenjega vzroka.
_Enterprise_ ::
poglejte vi članek nuklearnega, ekhm, splošnega strokovnjaka marcela štefančiča:
http://www.mladina.si/tednik/201111/ziv...
tole, sfotokopirano, nam je v roke porinil profesor filozofije na gimnaziji. ne da bi prepral tekst, sem mu rekel, da ta model zmerej pretirava, in on mene A SE TI ZDI DA PRETIRAVA AL KAJ??!!
in pol doma preberem do konca, in zdej ne vem kako je lahko ta družba tako zelo glupa
Pyr0Beast ::
Dogaja se nekaj fenomenalnega - družba je napredovala po zaslugi IT. Učenci postajajo pametnejši od profesorjev.
Pyr0Beast> Učenci postajajo pametnejši od profesorjev.
Pametnejši? Bolj informirani. Pametnejši so bili pogosto tudi že prej.
V čem je pravzaprav problem? Zaradi nesreče na Japonskem ni še nihče umrl. In tudi če kdo bo čez čas zaradi sevanja, jih bo precej manj, kot umre rudarjev, ki kopljejo premog za termoelektrarne, ali ljudi, ki umrejo zaradi svinjarij, ki jih v zrak spušča kurjenje premoga.
O.
O.
PrimozR ::
Par smrtnih črtev je že, mislim da delavca, ki sta bila pod reaktorjem med potresom oz. med cunamijem (ju je zalila voda?).
WarpedGone ::
Sej ni važn!!!!!1111111111111 jedrkse lektrarne nas bojo pobile! vse! Takoj zapret dol vsee!!
Ok, zdej lažje diham in grem lahk z avtom na letališče...
Zbogom in hvala za vse ribe
Nikec3 ::
Jedrske energija je najbolj varna, ekološko prijazna in poceni energija na Zemlji. Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole.
V JE je prihodnost, če si tega želite ali ne.
V šolo nisi hodil? Mi smo se pri zemljepisu učili tudi o naravnih bogastvih in gospodarstvih posameznih koncev sveta.
O.
O.
... pa kje so rudniki premoga (Kuzbas, Donbas;-), na katerih rekah so velike hidroelektrarne, in tam nekje zraven je bila tudi jedrska energija.
O.
O.
Alexius Heristalski ::
Jutri (oz. danes) ob 17:30 na TV SLO1
Lahko kdo pokliče v oddajo in razdre kako pametno.
Napovednik:
TURBULENCA: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE, IZOBRAŽEVALNO-SVETOVALNA ODDAJA
Zaradi spremenjenih razmer za bivanje vse več ljudi vse intenzivneje razmišlja o obnovljivih virih energije. Gre za energijo za ogrevanje bivalnih in industrijskih površin, za energijo za ogrevanje sanitarne vode, za pogon proizvodnih strojev in še bi lahko naštevali. V oddaji bomo predstavili vse možnosti alternativnih virov energije oziroma tako imenovane obnovljive vire. S konkretnimi primeri bomo poskušali osvetliti delovanje, pomen in namen drugačne rabe energije. S strokovnjaki v studiu se bomo pogovarjali tudi o nujnosti spremembe mišljenja in načrtovanja izrabe energije v Sloveniji.
Scenaristka in redaktorica: Ana Dular Radovan
Voditeljica in urednica: Milica Prešeren
- spremenil: Alexius Heristalski ()
AtaStrudl ::
Malo pozno, ampak morda se lahko kdo "skoci":
Subject: IJS KOLOKVIJ, sreda, 20. 4. 2011, mag. Bogdan Pucelj
Vabim vas na 13. predavanje iz sklopa "Kolokviji na IJS" v letu 2010/11, ki
bo v sredo, 20. aprila 2011, ob 13. uri v Veliki predavalnici Instituta
Jožef Stefan na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Napovednik predavanja najdete
tudi na naslovu http://www.ijs.si/ijsw/Koledar_priredit..., posnetke
preteklih predavanj pa na http://videolectures.net/kolokviji_ijs.
Mag. Bogdan Pucelj
Institut Jožef Stefan, Služba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem
Černobil (1986) - Fukušima (2011)
V kratkem bo poteklo 25 let od jedrske katastrofe v Černobilu. Ta obletnica
mineva v senci aktualne jedrske nesreče v fukušimskih jedrskih elektrarnah.
V predstavitvi bodo predstavljene radiološke posledice černobilske nesreče,
dodatno pa bodo predstavljeni tudi zbrani dostopni podatki o radioloških
posledicah fukušimske nesreče. Ob koncu predavanja bo prikazana še
primerjava med obema dogodkoma.
Predavanje bo v slovenščini.
Lepo vabljeni!
Mag. Bogdan Pucelj
Lepo vabljeni!
Alexius Heristalski je izjavil:
Napovednik:
pokliči pa upraši če se bomo tudi za to zadolžili kot se je grčija...
» | Japonska se vrača k jedrski energiji (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 34596 (29566) | SaXsIm |
» | Nemčija bo do leta 2022 zaprla vse jedrske elektrarne (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 137029 (114284) | Mr.B |
» | Japonska po dobrem mesecu ponovno z jedrsko energijoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14960 (12772) | AtaStrudl |
» | Fukušima - jedrski incident v teku (VI) (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Novice / Nova vsebina | 44749 (33339) | Pyr0Beast |
