Forum » Hlajenje in modifikacije » Zračno? Vodno?
Zračno? Vodno?
Galaxy ::
You folks, sem ponosen lastnik že skoraj 2 leti starega i7 920. Pun kufer mi je tega usranega Mugen 2 coolerja, zato sem se obrnil na vas: naj raje kupim thermalright venomous x rt ALI si naj omislim vodno hlajenje? Kaj pravite, kaj se bolj splača še tak za cca. 2 leti?
LP in hvala za nasvete!
vinkl25 ::
Vodno hlajenje glih ni poceni,samo je vredno svojega denarja.
Asus Crosshair V Formula |Phenom II 1090T @4200|TeamGroup Elite 8GB@1600Mhz|
2x500GB SSD|2x1070
2x500GB SSD|2x1070
- spremenil: vinkl25 ()
IvoJan ::
350EUR
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
Galaxy ::
Na primer http://www.ekwaterblocks.com/shop/kits-... tole bo delovalo super? Kakšne temperature lahko pričakujem?
Shark-357 ::
Če boš kupil vodno, potem vzami pri EK kjer te komplet pride 173EUR (Cpu blok EK Supreme 35EUR, pumpa EK 2,2 35EUR, 240 radiator 50EUR, 2x 12 Vent 11EUR, rezervoar 27EUR, cevi in priključki 15-20EUR)...
Galaxy ::
IvoJan ::
Ce bi jaz dal pod vodo navit cpu in grafo bi vzel 2 rada, enega 360, enega 240 pa vente v push/pull in seveda se wb za grafo. Pa se takoj nabere za 300EUR. Tudi priblizno ne govorim na pamet. Ce delas vodno ga naredi tako kot se zagre.
- spremenil: IvoJan ()
Shark-357 ::
Jaz sem po kosih skupaj vrgel, vednar je tale komplet katerega si prilimal še toliko boljši.
Zakaj vodno? Zato ker ni potrebno za vsak nov socket kupovat drug hladilnik, zamenjaš samo bracket in imaš vedno top hlajenje ;)
Ne pretiravaj.
Single rad ima zadosti, in tudi push/pull je razlika minimalna, če se kasneje odloči pa lahko dokupi še blok za GPU (45EUR), za kar mu do zadostoval 360 radiator in pumpa...
Ne pretiravaj.
- spremenil: Shark-357 ()
Galaxy ::
Hmmm, bom kar začeu šparat! Samo ena stvar še: kakšne bodo temperature na i7 9xx @ 1.4v (izkušnje)?
Shark-357 ::
Moj bivši i7 950 se je ogrel z 1.45V pod 100% obremenitvijo v prostoru z 24°C na cca. 70°C (HT vklopljen, z izklopljenim HT pa cca. 60°C).
Trenutni i7 980x @ 1.475V pa 78°C (EK Supreme, EK DCP 4.0, 360 in 140 rad.. pa saj ne da ni niti ene stopinje razlike odkar sem dodal še drugi radiator...)
IvoJan ::
Ne pretiravaj.
Osebno bi tako sestavil zaradi grafe, in ker bi kasneje dodal se eno. Bos rekel da sta dva rada pretiravanje z navitim i7 in dvema gtx570?
Galaxy ::
Jaz, če že, bi kasneje si kupil 6950. Bi po tem takem tale komplet zdržau še takšno grafo polek? 1.45v in samo 70C? Svetovno, svetovno, že šparam
Shark-357 ::
Če ne bo fural SLI ali CF ne rabi dveh radiatorjev.
Lej lahko bo 70 ali več ali manj, odvisno od procesorja. Sam razmišljam da bi svojega spoliral, ker površina ni povsem ravna in malce več kot 1/4 procesorja sploh nima stika z blokom.
IvoJan ::
Ce nima namena it na cf oz. sli mu je en 360 vrh glave. Ce pa misli kdaj imet 2 grafi mu bosta dva rada prav prisla. Se vedno pa nevem katero ohisje ima? Za wc je priporocljivo imet veliko ohisje :)
Shark-357 ::
Jap za vodo je fino imeti malce večje in prostorno ohišje, da nimaš preveč gužve. (sam imam Haf 932 in bolj ne bi moral biti zadovoljen).
Greta pa v roku parih dni moje dve 6970 pod vodo, in bom videl kako se bo obnesla varijanta z 360 in 140 radiatorjema.
IvoJan ::
Lahko postas kake slike drobovja tvoje masine da vidim kako imas razporejeno vodno?
IvoJan ::
Rad-rad-cpu-pumpa? Vsaj tako mi zgleda :) lepo poslihtano! Se ti bo dalo kaj slikat ko bos dal 6970 cf pod vodo? Zanima me bolj zaradi graficnih ce bos kej spremenil.
Shark-357 ::
Bom poslikal, bo pa vezava malce drugačna in sicer 360 rad-CPU-140 rad-GK1-GK2-rezervoar-pumpa. Bosta pa univerzalna bloka in ne FC. (sicer so FC kul in vse, ampak zame predragi, saj vsako leto zamenjam grafike in je pol to much EUREUREUR)
Galaxy sry za off, bomo nehal ;)
IvoJan ::
Thx za info :)
Tudi jaz se ti opravicujem :)
Glede hlajenja, ce imas dovolj veliko ohisje in imas plac za radiator kupi vodno ker je super. Ce pa imas malo manj placa pa kupi zracno. Priporocam ti noctua nh-d14.
bosmla ::
Da se jas malo noter skocim...
Mene zanima predvsem tisina - zato vprasanje: Koliko je glasna vodna pumpa (recimo ta @10VŽ) tudi ce jo primerjas z noctua nh-d14?
IvoJan ::
Ja ni dovolj mocen za dober oc. 3,8GHz je nekako max za ta cooler pri zmerni voltazi.
bosmla ::
@profii in mogoce se kdo - torej te vodne pumpe niso motec faktor v smislu cim vecje tisine v masini z 5 zelo tihimi ventolatorji in osmimi diski.
TOP ::
Mugen 2 je preslab za proce I7,če ičšeš neko visoko frekvenco,zelo hitro poklekne ko zadevo obremeniš.D14 je recimo neprimerno bolši.Mene zanima,če bi bil radjator 240 dovolj za hladit procesor in grafo samo za GPU na grafi mislim.
jazbec ::
tko js mam za proc noctuo nh-d14
bi pa dal gtx570 pod vodo
kolko me pride stat in kaj vzet-računajte, da pride še ena gtx570 noter
edit-typo
edit-typo
- spremenil: jazbec ()
galu ::
Sam tak za info, 240mm ventilatorji so zmožni 'raztegnit' do 700w toplote...
Torej, če maš dober flow skozi te, ti lahko ena 240-ka bp goni procesor in grafično skupaj.
Tako to gre.
profii ::
jaz imam 2x12 na 240mm hladilniku, katerega nevem točne oznake. En ventilator dela konstanto na 5v, drugi se prižge ob povečani obremenitvi. Pumpa deluje na 12v in se jo rahlo sliši iz računalnika. Pod vodo je pa GPU in CPU. temperature v idle na E8400 in 4850 so sledeče: cca 40°c na prcu in 35°c na gpuju.
profii ::
stock in samo z enim ventom na 5v. z obema ventoma pod full load temperature ne gredo skoraj nič gor.
TOP ::
Kaj je bolše dat 2x240 radjator ali 1x 360 za hlajenje CPU in GPU.Oziroma koliko se bi kej prodobilo.
galu ::
2x240mm je dosti jače od 1x 360mm, ampak tudi 'dosti' bolj sresno za pumpo. EK 4.0 ali pa Laing is a must have!
Tako to gre.
ne_ti_si ::
kaj so i7 tako vroči cpuji ker moj x6 1090t na 1.4 ne pride čez 35C (full load) v idle pa 3C-5C....imam pa 1x 360(push/pull) in 1x 240(push/pull) + 1200l/h pretoka(eheim 1250)
EDIT: temp v sobi cca. 20C
ASUS Rampage III Extreme / i7 950 4.5Ghz / Nvidia 2x GTX570 SLI 950/1150/1800
G-Skill 3x2GB / X-fi Fatal1ty Platinum / WD1002FAEX SATA 6Gb / SSD Corsair 64GB
EKWB CPU + GPU / SAITEK R.A.T.7 / Logitech G15, G35, THX Z5500 / Corsair HX1000W
- spremenil: ne_ti_si ()
Voda pa -15°C?
Shark-357 ::
i7 se kar grejejo ko je HT vklopljen, po izklopu le tega se temperatura spusti za cca. 10°C ali več.
ne_ti_si ::
Voda pa -15°C?
ne sigirnu da ne :)
idle
load
Shark-357 ::
No ne veseli se prekmalu ker tole ti senzorji lažejo, saj je nemogoče da ima procesor 3°C
Sure, pri meni na balkonu je bilo tudi 0°C (radiator imam namrec na balkonu), cpu na 800MHz 0.7V, pa je imel cpu (x6 1075) vseeno kazal 14°C.
Mimogrede, na tistih tvojih slikah si malo zgresil temperaturo procesorja.
Prava je TMPIN0. Pa se to ti premalo kaze vsaj 10-15°C.
ne_ti_si ::
hehe saj se ne veselim..še ko sem imel msi 790fx-gd70 je na sami plošči kazalo v idle od 5C do 15C tak da pomoje niso senzorji....no nvm možno da so ampak pomoje da ne saj imam v sobi včasih tudi po 17C ker nočem kurit(sem zelo vroč človek :) gosta kri hehe) in je to mogoče bilo izmerjeno prav te...ampak ok saj tudi zdaj imam 11C in je v sobi 20C
aja TMPIN0 je cpu??? nisem vedel...sem mislil da je tole SB..
Shark-357 ::
Evo fotke.
Temperatura v idle na karticah je trenutno 32°C
» | Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 22505 (9714) | Raptor F16 |
» | Novo vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2066 (1774) | Napajalc |
» | VODNO HLAJENJE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 54076 (37186) | Dr_M |
» | Moje "cheap" vodno hlajenje, nasveti...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4544 (3386) | Janac |
» | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2932 (2641) | TOP |
