Forum » Hlajenje in modifikacije » Zračno? Vodno?
Zračno? Vodno?
TOP ::
O zelo pohvalno tole res lepo narejeno,poročaj kako se navijajo in kake temperature maš pri obremenitvi.S čim si zalepil gor na rame tiste ALU.
Shark-357 ::
Thx. Bom poročal jutri, ko bom kartice obremenil ;) Ram sinki pa so zalimani z obojestranskim trakom Tesa (se ga dobi v vsaki štacuni tipa bauhaus, baumax...)
TOP ::
Aha lepo se pravi obojestranski trak je dovolj pa ni nevarno da ga stopi,ker je vroče.Pa z druge strani grafične kaj je potrebna kak beksplate.
ne_ti_si ::
shark....1A
tudi mene zanima temp. obremenjenih kart....
ASUS Rampage III Extreme / i7 950 4.5Ghz / Nvidia 2x GTX570 SLI 950/1150/1800
G-Skill 3x2GB / X-fi Fatal1ty Platinum / WD1002FAEX SATA 6Gb / SSD Corsair 64GB
EKWB CPU + GPU / SAITEK R.A.T.7 / Logitech G15, G35, THX Z5500 / Corsair HX1000W
IvoJan ::
legit :)se te WB zelo razlikujejo od FC?
|TUF X670E plus WIFI|7900X3D|arctic LF2 360mm|
|32gb 6000 CL32 ddr5|Manli RTX4090 Gallardo|P5+ 2TB nvme|
Shark-357 ::
Nič se ne bo stopilo, saj mesta kjer boš uporabil rebrca ne dosegajo tako visokih temperatur.
Bloki se razlikujejo samo v tem, da v mojem primeru hladi samo GPU pri FC bloku pa se hladi komplet grafika (GPU, rami,pwm...) V vseh pogledih je FC blok boljši, sam ga nisem kupil samo zato, ker paše samo za en model grafike, kar pa meni ne pride v poštev zaradi hitre menjave komponent ( več x na leto).
Naaaajs! Koliko si vložil dela (časa, denarja) v hlajenje?
Dela kaj pa vem, par uric. Stroške pa lahko preveriš na EK strani, saj so vse komponente njegove, razen 360 radatorja drugače pa cca. 450€.
Še komplet load test (CPU @ Prime95, grafike @ Furmark Multi GPU extreme burning mode).
CPU 78°C
GPU1 45°C
GPU2 47°C
- spremenil: Shark-357 ()
UNIVERZUM ::
Kaj je bolje da ventilator potiska zrak skozi radiator ali da ga vleče skozi?
Asrock Z77 pro4-m,i5 3570, corsair 8gb, sapphire 4870,CC500R
Odrasli so samo otroci, ki jih nihče ne potegne za ušesa,
ko naredijo veliko neumnost/by yjpe
IvoJan ::
push se mi zdi boljse.
- spremenil: IvoJan ()
IvoJan ::
ja, ampak samo push se obnese boljse kot samo pull :)
galu ::
Ah no Shark, vem da spraviš to preko gigaherca
p.s. slikca dela zdaj ja. Thx ;)
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
galu ::
Bo šlo preko giga, ko bom karticama zamenjal bios z asusovim
Lahko tudi samo MSI Afterburnerja unlockaš (na moji 6950 je delalo).
Tako to gre.
Galaxy ::
Pa to je na vseh 6950 tako, da se dajo odklenit z drugim biosom ali samo na določenih firmah?
» | Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 22506 (9715) | Raptor F16 |
» | Novo vodno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2066 (1774) | Napajalc |
» | VODNO HLAJENJE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 54078 (37188) | Dr_M |
» | Moje "cheap" vodno hlajenje, nasveti...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4544 (3386) | Janac |
» | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2932 (2641) | TOP |
