Forum » Hlajenje in modifikacije » Vodno hlajenje vprašanje.
kukulele ::
Živjo, imam vodno hlajenje in tok gre iz pumpe v hladilnik procesorja in potem v radiator od lade in potem v grafično kartico in od tam še v rezervoar in 3x12cm hladilnik.
Glede na to da hladilnik od lade ni ravno brez zaviranja toka me zanima ali bi bile temperature boljše če bi šlo iz hladilnika za procesor direkt v hladilnik od grafične in potem samo v 3x12 hladilnik. Torej da bi ladinega vzel iz tokokroga. Lp
galu ::
360mm radiator ti je čist dovolj za to kar imaš.
CPU > GPU > radiator > rezevoar > pumpa
Tako si naštimej ja.
Tako to gre.
kukulele ::
Vem da je dovolj vendar me zanima če bi se temperatura kaj znižala na grafični zaradi večjega pretoka vode skozi blok ? imam namreč voltmod in se vsaka stopinja pozna. lp
dolenc ::
Pretok zelo malo vpliva na temperaturo. Med isto spodobno pumpo na 12v ali na 7v ne bo nobene razlike.
Če pa ga že želiš, moraš gledat moč pumpanja v višino, podatek o pretoku bi prišel v poštev samo če bi imel kak akvarij :)
ps... ker sem šele sedaj prebral. Če boš dal hladilno telo vn, bo temperatura višja. Bi moral bit pa 360mm radijator res vrh glave. Največ je odvisno od same postavitve radijatorja, da lahko zrak lepo kroži (je recimo zunaj ne v ohišju), pa pomaga če so ventilatorji na obeh straneh.
- spremenil: dolenc ()
kukulele ::
Ja pri pumpi med 12V in 24V je ene 5 stopinj razlike. 360mm radiator mam v ohišju spredaj in ladinega zunaj. višinska razlika je pa ene 50 centimetrov. Bom kar pustil lado :) hvala.
» | VODNO HLAJENJE (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 53901 (37011) | Dr_M |
» | Pomoč pri vodnem hlajenju - radiatorOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2908 (2617) | TOP |
» | Katalog radiatorjev evropskih avtomobilov (strani: 1 2 3 4 … 7 8 9 10 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 69099 (37168) | lufy |
» | Upgrade vodnega - zgleda da je presvoh :)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2171 (1428) | frenk |
» | Kako obrniti vantilator na hladilnikuOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2621 (1859) | DimmniBurek |
