Forum » Pomoč in nasveti » openSUSE
openSUSE
franbe ::
Pozdravljeni!
Naletel sem na problem ko sem popomoti zamenjal vrsto seje, in ko sem se prijavil je bil samo crn ekran. Probal sem resetirati racunalnik ampakker imam auto log in ne morem zamenjati vrsto seje na kde. Zanima me ce je mozno kako da bi lahko nazaj spremenil vrsto seje ali preklical avtomatsko prijavo.
Hvala za pomo;.
Hvala za pomo;.
Icematxyz ::
-Veš slučajno ali uporabljaš KDM ali GDM?
-Katera namizna okolja imaš ali si imel nameščena. In na katero opcijo si nastavil, da ti ne dela.
-Imaš dostop do ukazne vrstice ali virtualnega terminala (CTRL+ALT+F1)?
-Znaš delati v terminalu (urejati v terminalu datoteke)?
- spremenil: Icematxyz ()
franbe ::
1.Ne vem.
2.Imel sem KDE kateremu sem nato naknadno nalozil se gnome. Nisem preprican ampak mislim da je TWM.
3.Do virtualnega terminala imam dostop.
4.V terminalu znam delati zelo malo.
Jst ::
V terminalu napiši "yast" ali "yast2", ne vem točno katera od dveh deluje/je prava. Nato si pa nastavi nazaj svoje nastavitve.
Kul, a?
Vsaj meni je bilo, ko sem imel enak problem. Igral sem se z driverji in nisem imel več dostopa do X-a. Pa sem v terminalu za foro napisal yast in kar naenkrat sem imel odprt yast. Bil sem zelo presenečen in neverjetno zadovoljen.
Kul, a?
franbe ::
GNU GRUB version 0.97 (638K lower / 2094K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
To mi napise ko hocem bootat iz trdega diska.
Nimam pojma yakaj je to ratalo. Mi lahko kdo pomaga
Icematxyz ::
Jah grub ti je uspelo "popraviti". Kaj si počel? Ročno spreminjal kaj v kakšni menu.lst datoteki ali si bil "trigger happy" v YaST? Si spreminjal vrstni red zagona nosilcev podatkov v BIOS-u?
franbe ::
V yastu nisem počel ničesar.
Je možnost da pridem usaj do windowsow ki so na drugi particiji "dual boot"?
Icematxyz ::
Če prav razumem, uporablja openSUSE GRUB Legacy. Torej potreboval boš LiveCD ali LiveUSB in poskusi to:
http://anl4u-pl.blogspot.com/2009/08/so...
Če bo slučajno zadeva tako "elegantno" odpravljena pridi nazaj in vprašaj za nadaljnja navodila.
Ne izvajaj več ničesar sam in na slepo!
Jst ::
Ice ti je povedal rešitev (predvidevam da je to v linku; sam ga nisem odprl) z linux LiveCD.
Lahko pa vzameš Win, bootaš s dvdja in greš v rescue mode. Tam poženeš "fixboot" in "fixmbr" (katera povozita boot loader z windowsovim) in ti bo šlo direktno v Windowse. S tem ne izgubiš linuxa, samo nimaš več možnosti, da ga zbootaš. Seveda pa lahko potem še enkrat naložiš grub in imaš spet možnost izbire.
franbe ::
UPSS 5. tocko sem spregledal sedaj sem probal [e enkrat pa se je ravno pri 5. tocki zataknilo grub> (hd0,5)
Error 27: Unrecognized command
Icematxyz ::
Zaženi LiveCD in odpri terminal na to pa NATANČNO in TOČNO tako kot sem napisal vpiši ukaze:
su -
grub
root (hd0,5)
setup (hd0)
quit
reboot
Pri teh ukazih pazi na presledek:
su -
root (hd0,5)
setup (hd0)
Ne sme vrniti v postopku napak. Se pravi ne vpisat (hd0,5) ampak root (hd0,5)!
su -
grub
root (hd0,5)
setup (hd0)
quit
reboot
su -
root (hd0,5)
setup (hd0)
Icematxyz ::
Zaženi LiveCD in odpri in prilepi še vsebino datoteke /boot/grub/menu.lst. Se pravi to se nahaja na razdelku, kjer je nameščen openSUSE.
franbe ::
Kaj
Mi lahko kdo pove vsaj kako lahko bootam winse ce ze linuxu nemorm.
ce bootam windows xp cd in dam repair bo delovalo
- spremenil: franbe ()
Icematxyz ::
Glej še zadnji nasvet z moje strani. Za Windows ti bo pa pomagal kdo drug. Še enkrat zaženi LiveCD in vpiši:
su -
grub
root (hd0,5)
setup (hd0)
quit
reboot
Ampak vpiši ukaze ROČNO in ne copy/paste. Pazi na presledek! Za ukazom ne sme biti presledka! Če ne bo šlo pa bo ti kdo drug povedal kako obnoviš Windows boot loader, ali pa namesti openSUSE znova na isti razdelek in bo sama namestitev popravila obe tvoji težavi.
su -
grub
root (hd0,5)
setup (hd0)
quit
reboot
dragana ::
Ko sem še uporabljal suse in opensuse je imel ta na na namestitvenem cd-ju popravljalni program. Zaženi sistem z namestitvenim cd-jem. Izberi instalacijo in v nadaljnem nekje odkljukaj, da hočeš popraviti sistem. Nato v popravljalnem programu odkljukaj samo popravljanje grub-a.
Ponavadi je to rešilo probleme.
franbe ::
ah sem kar dal cd od xp-ju not pa zbrisu tri particije od linuxu pa je normalno zagnalo wins. Na linuxu itak nisem imel kaj tako zelo pomembnega lahko vse dam še enkrat tko da...
Jst ::
franbe:
Kaj ti ne bereš? Poglej moj post.
| » | [UBUNTU SERVER 10.04] Grub se ne postaviOddelek: Operacijski sistemi | 11667 (10879) | Icematxyz |
| » | Mandriva linux 2010 - se ne boota po namestitvi popravkovOddelek: Operacijski sistemi | 2038 (1753) | Icematxyz |
| » | Kako instalirati Linux in xp?Oddelek: Operacijski sistemi | 2602 (2523) | Blinder |
| » | Gruba ni več!Oddelek: Operacijski sistemi | 1468 (1357) | drejc |
| » | Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5339 (4674) | WarMaker |
