Slo-Tech - Sledenje oblekam z RFID čipi je preprosto in priročno ter se pogosto uporablja v tekstilni industriji. Podobnega sistema se ne bi branili tudi v zdravstvenih ustanovah za sledenje perilu, ki je v pranju, a za to še ni bilo primernih RFID oznak. Bolnišnična oblačila je namreč treba oprati pri visoki temperaturi, ki odstrani bakterije, viruse in podobno nevarno zalego, a bi pranje skuhalo tudi RFID čip.
Na pomoč so priskočili pri Fujitsuju, kjer so izdelali trdoživo RFID oznako. Le-ta preživi do dve atmosferi (2 bar) pritiska in temperature do 120° C, kar je na varni strani temperature, pri kateri zavre voda. Obenem je sama oznaka tudi upogljiva, kar še dodatno olajša uporabo v zdravstvu. Sledenje oblačilom pri pranju bi bilo tako lažje, zdravstveni delavci pa bi sveža oblačila dobili mnogo hitreje.
Seveda obstaja tudi možnost sledenja delavcem.
Novice » Znanost in tehnologija » Trdožive oznake RFID
Otzi ::
Tako zadevo bi jaz vgradil v cunje in čevlje moji ženi, da bi ji čez eno leto, ko robo označi za zastarelo, pokazal kolikokrat jo je uporabila. Potem bi izgovori "to nosim že 10 let" hitro odpadli :)
OmegaM ::
Lahko tudi samo 15 cm, odvisno.
Mi jih uporabljamo ze kar nekaj casa.
Trdoziv je verjetno ja, vendar za koliko časa, mi uoporabljamo v industriji pa smo z enimi imeli 1 leto mir pol pa naenkrat en za drugim začeli odpovedovat, zato ker so spet na hladnem, spet na zelo vrocem (para recimo od 80 - 100 stopinj) iz tako vrocega pa se intenzivno hlajenje torej do -5.
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
LordPero ::
Ja, odvisno od čipa in od antene; maš take k delajo sam na par cm alpa take na par metrov skozi določene materiale.
Isto ni homogene skupine glede vzdržljivosti/količine podatkov/dodatnih senzorjev.
Aja, pa seveda cena je različna.
LordPero
Pyr0Beast ::
What? Sledenje oblačilom bi bilo lažje ? Zdravstveni delavci bi oblačila dobili mnogo hitreje ? Kakšno izkrivljanje resnice pa je to?
Kako boš v kupu, kjer je 50 komadov cunj našel točno določeno s točno določenim RFID čipom, brez da bi premetal vse skupaj. Kako je s tem, ko jih je toliko na kupu, saj se zagotovo začno motiti.
In kako naj bi to delovalo v bolnišnicah, kjer se zganja panika že zaradi navadnih mobilnih telefonov ?
Keyser Soze ::
Avtomatski sort je mogoč.
Kar brez ene take oznake ne gre. Rabiš najmanj robota (zelo kompleksnega), da pravilno obrne cunjo, prebere napis (al kako naj bi označili obleko) in jo posortira v pravilni box (karkoli že).
OM, F, G!
"Slednje" -> "Sled_e_nje" ?
(dvakrat)
(dvakrat)
Mercier ::
Pyr0Beast:
Sledenje je verjetno mišljeno v stilu, da se bo vedelo, kaj se je s cunjo dogajalo. Recimo, če glavna sestra pokliče v klet in vpraša po rjuhah, ki jih ni od tam že en mesec, bo v slabi organizaciji dobila odgovor, da pojma nimajo ni da je itak vse narejeno v dveh dneh, ali da rjuh sploh ni tam. V takšni organizaciji potem navadno upajo, da bo ta sestra pogledala na zaslon in vidla, kdaj in kdo je spravil robo v klet in kdaj je bila oprana in vrnjena na oddelek. In seveda da bodo se roki v katerih se delo opravi skrajšali
- spremenil: Mercier ()
Pyr0Beast ::
Na to vprašanje ti lahko samo marketingarji odgovorijo
>Zakaj bi morala vsaka postelja / zaposlen dobit točno isto pre/obleko?
Ti hodiš naokrog v mamini obleki? Uporabljaš sestrine nogavice? Z očetom delita isti kupček spodnjic?
Bakunin ::
sledenje delavcem v zdravstvu ?
Yep. sem takoj za!
Yep. sem takoj za!
- spremenil: Bakunin ()
riba1122 ::
A tvoji starši uporabljajo oblačila enake znamke/velikosti/barve/stila? V zdravstvu pa :)
Ta metoda bi bila boljša v primeru, da bi RFID imel podatke: Delo, velikost, barva; Recimo Višji zdravnik, 50, modro. Ali kaj podobnega.
PrimozR ::
Jah v oznako itak lahko daš, kar ti paše. Problem je, da to do sedaj ni bilo mogoče, ker so se tagi skuhali.
techfreak :) ::
Verjetno so bodo te RFID oznake imeli samo ID številko v njih in boš podatke o oblekah imel shranjene na računalniku.
Bipo ::
Tisti za dokumente so izpostavljeni dosti hujšim temperaturam in pritiskom med samo izdelavo, pa skoraj vsi pridejo zdravi skoz. Je pa res, da so obremenjeni samo v eni ploskvi in se ne mečkajo.
» | RFID znajo "shekati" še celo prašiči (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 9091 (5599) | techfreak :) |
» | Trdožive oznake RFIDOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 3446 (2641) | Bipo |
» | Discovery umaknil oddajo o ranljivostih RFID (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Varnost | 12096 (8112) | techfreak :) |
» | Ponovni pogled na Microsoftov SurfaceOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 3938 (2965) | Tilk |
» | RFID za sledenje ljudiOddelek: Novice / Zasebnost | 4100 (4100) | antonija |
