Forum » Loža » Testiranje radioaktivnega sevanja
tabla ::
Ali obstaja v Sloveniji kakršno koli meritve radioaktivnega sevanja? čist tko za foro sem se spomnil, ko so litvinenka napolnili s plutonijem, in če se ne motim, so govorili kako je seval vsak predmet v njegovi prisotnisti ali se motim?
Kje lahko izvem več o teh stvareh, predpostavimo, da sedite nekje v ljubljanji in se usede zravn vas tak človek, ste ogroženi? Mal mi razložte pojme, pa se ne zajebavam resno mislm, rad bi vedu, če sploh kej obstaja takega, da se da te stvari merit.
Pyr0Beast ::
Obstajajo, okoli krškega redno merijo, kot tudi v krškem ipd. Na Inšt. Jožefa Štefana ali pa na TRIGA ti bodo mogoče lepo razložili in demonstrirali, če se boš najavil. Tudi v Krško se hodi pogostoma. So tudi predeavanja zraven.
Tako so mediji natvezili. Je nekaj na temo zaostale radiacije, samo neomembe vredno.
URSJV, ARAO, ZVISJV + Google
Smo ogroženi ? Ne. (Bolj se je za bati radona v zaprtih prostorih)
Potrebno zganjati paniko ? Ne.
tabla ::
Okay, se pravi oseba kot je bila nafilana ala litvinenko ne ogroža če sediš poleg njega?
Sej pravm sm totaln analfabet ampak paniko pa rad zganjam.
- spremenil: tabla ()
Pyr0Beast ::
Če ravno ne spiš z njim, dvomim da si kaj resno ogrožen. :)
Saj ti tudi radioaktivni 'kontrast' dajo piti, barijev sulfat ali nekaj podobnega, če greš na rentgen, pa se ne zganja panika glede tega.
tabla ::
Denimo, da gre tak človek na kak izlet na letalo, tam imajo kaj, kar zazna radioaktivnost al sam detektorji kovin, pa nekih nevarnih tekočin?
Pyr0Beast ::
Ne vem, kako imajo tam izvedeno. Če bi bil tak človek nevaren tebi s sevanjem ki izhaja iz njegovega telesa, bi bil najbrž mrtev, še preden bi prišel do letala.
user12345> Okay, se pravi oseba kot je bila nafilana ala litvinenko ne ogroža če sediš poleg njega?
Litvinenko ni nič seval. Polonij je izjemno strupen. Če bi ga skuhal in pojedel, bi umrl.
tabla ::
Okay, to je res:) Kaj so pa takrat po Tvju govoril, da so najdl sledi radioaktivnosti pri predmetih takrat v Rusiji? Kako je to sploh teoretično mogoče? če sploh je!
Isotropic ::
ko so prevazali jedrsko gorivo reaktorja triga iz slovenije in mislim da madzarske prek slovenije, so imeli tudi merilce sevanja oz. pooblasceno osebo IJS/ ARAO... poleg tega imas tukaj se RKBO.
samih aktivnih meritev sevanja pa mislim da ni, mogoce ce je kaj na letaliscu. so pa bila v casu cernobila, so bile baje na solah recimo merilniki.
Tomas 33 ::
Aktivno merijo na mejnih prehodih; so nekaj mesecev nazaj zavrnili nek bosanski kamijon, ki je prevažal radioaktivne odpadke.
Drugače pa uporabljajo rentgenologi in delavci, ki so izpostavljeni sevanju t.i. dozimetre, ki izgledajo kot priponke in merijo dozo prejetega sevanja.
- spremenilo: Tomas 33 ()
pablic ::
Izmerit se da sevanje, ki je mnogo manjše od količine ki je nevarna za zdravje.
Preberi si nekaj o sevanju.
Ionizirajo%C4%8De sevanje @ Wikipedia
http://www.arao.si/index.php?option=com...
tabla ::
Kaj kr tja pokličem? Pa kolk dnarja je to?
Pyr0Beast ::
Ponavadi nič, se vključiš v kakšno skupino. Saj imajo dneve odprtih vrat vsaj enkrat letno. Tudi iz raznih faksov imajo izvedene oglede, sprehode in učne dneve.
JanK ::
Ja, ampak umrl bi zaradi radiotoksicnosti, ne kemotoksicnosti.
Overview
By mass, polonium-210 is around 250,000 times more toxic than hydrogen cyanide (the actual LD50 for 210Po is about 1 microgram for an 80 kg person (see below) compared with about 250 milligrams for hydrogen cyanide[32]). The main hazard is its intense radioactivity (as an alpha emitter), which makes it very difficult to handle safely: one gram of Po will self-heat to a temperature of around 500 °C (932 °F).[3] Even in microgram amounts, handling 210Po is extremely dangerous, requiring specialized equipment and strict handling procedures. Alpha particles emitted by polonium will damage organic tissue easily if polonium is ingested, inhaled, or absorbed, although they do not penetrate the epidermis and hence are not hazardous if the polonium is outside the body.
Navzven pa res ne bi seval, saj je Po210 pretezno alfa sevalec (100000 krat vecja verjetnost za alfa kot za gama razpad). Doseg alfa je nekaj centimetrov v zraku in nekaj 10 mikrometrov v tkivu.
Double_J ::
A kaj veš kakšne so koncentracije konkretno v Sloveniji po pokrajinah?
In pa BTW, ko je že tema, ali ste tole vedeli?
The possible danger of radon exposure in dwellings was discovered in 1984 when Stanley Watras, an employee at the Limerick nuclear power plant in Pennsylvania, set off the radiation alarms on his way to work for two weeks while authorities searched for the source of the contamination. They found that the source was high levels of radon—about 100,000 Bq/m3 (2.7 nCi/L)—in his house's basement, and it was not related to the nuclear plant. The risks associated with living in his house were estimated to be equivalent to smoking 135 packs of cigarettes every day. Following this highly publicized event, national radon safety standards were set, and radon detection and ventilation became a standard homeowner concern,[99] though typical domestic expositions are two to three order of magnitude lower (100 Bq/m3, or 2.5 pCi/L).
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
Pyr0Beast ::
Je bilo merjeno, samo ne najdem.
Ne :)
Ne :)
Yohan del Sud ::
Bivši RKBO-jevec tu. Smo imeli analogne merilnike sevanja z odstopnjaem +/-50%. Častniki so imeli take z +/-20%
Resne (interneret) lovske trgovine bi morale imet na zalogi tudi kakšne primitivne gaiger števce...
www.strancar.com
gzibret ::
Tule lahko na brzino pogledaš karto naravne radioaktivnosti v SLO.
http://www.geo-zs.si/podrocje.aspx?id=1...
Vse je za neki dobr!
Pyr0Beast ::
gzibret, lepo :)
gzibret ::
Ni lepo. So dali takšno bogo ločljivost, da se komaj kaj vidi. Poleg tega pa je le karta ekvivalenta urana, ni pa ne kalija in ne thorija.
Pyr0Beast ::
Mislim reči, lepo da si našel.
Da, take in podobne slike iz naših uradov so naravnost zanič.
zee ::
Zanimiva rec, da so moji domaci kraji tako radioaktivni (ze sami po sebi) - to so kraji pod Sneznikom, da ne bo pomote.
Locljivost je pa res totalno zanic. Verjetno je boljsa, ce narocis fizicni zemljevid.
zee
gzibret ::
Apnenec je lahko naravno obogaten z uranom, če so znotraj apnenca primesi organske snovi. Uran je v bazičnem karbonatnem okolju topen in ga voda spira. Ko pa pride ta voda do neke kemijske bariere, v tem primeru organske snovi (recimo sloj premoga, bituminozen apnenec ipd...), ki zniža pH, se uran izloči.
Na takšen način je nastalo rudišče Žirovski vrh, sicer v peščenjaku, ampak princip je isti. Podobna situacija je tudi v Idriji.
Da pa ne bo pomote, to so zanemarljivo majhne doze. Že z enim slikanjem zob je dobiš več, kot v celem letu zaradi tega urana.
Razen, če ne spiš v kleti brez rednega zračenja....
Double_J ::
Jaz sem mislil bolj na koncentracije radona, odvisne od nekih procesov v kamninah. To je takoj drugi vzrok za rak pljuč za kajenjem.
Dve šivanki...
Alen716 ::
Če hočeš stestirat radioaktivnost pri kateri koli stvari, imaš dost ugodno varianto na amazonu, gaiger števec.
http://www.amazon.co.uk/Geiger-Counter-...
Pri nas so pa glede cen podivjali. kar čez 300 in 400 eur.
- spremenil: Alen716 ()
borisk ::
RejZoR ::
Imaš tud cenejše (ne-elektronske) indikatorje, ki se pripnejo na obleko. Če potemnijo se ti ne piše dobro :) Ponavad take dajejo obiskovalcem reaktorjev al pa če moraš imet indikator ampak ne moreš sabo nosit prave naprave...
[D]emon ::
Uh, izogibaj se banan. Radioaktivne so. I'm not even kidding.
RejZoR ::
Sej seva marsikatera stvar, vprašanje je samo o kakšnem sevanju specifično govorimo...
Isotropic ::
radioaktivnem
Banana equivalent dose @ Wikipedia
- spremenil: Isotropic ()
Alen716 ::
Kje pa je kaj govora o radonu v sloveniji? testiranje in take stvari?
gzibret ::
IJS (inštitut Jožef Štefan) ima opremo in to testira. Poiščite kontakt od Aste Gregorič....
Drugače pa je tega (radona) pri nas predvsem v zahodnem delu naše države (kjer se nahaja celo rudišče urana!) kar precej.
Alen716 ::
Ja delajo za okol 400 eur. Pravjo, da gaigerjev števec pokaže samo tam kjer je res že čez mejo. Drugače pa nrdijo še druge teste za radioaktivnost ne samo za cezij za to ceno. Ampak je pa to predraga cena.
zee ::
Radon je problematicen zlasti v slabo prezracevanih kleteh.
zee
Double_J ::
Pa še v vrtcih in osnovnih šolah pri nas...
Posledice izpostavljenosti radonu so lahko usodne. Ali bodo tudi za te otroke, pa bo pokazal čas.
lol?
http://www.siol.net/novice/slovenija/20...
Dve šivanki...
mojca ::
Novinarji bi lahko uporabili vsaj pravilne enote. Radioaktivnost zraka se meri v Bq/m3, ne v bekerelih.
Ni je pa čez nevarnost, da umreš zaradi povečanega tveganja za raka zaradi spanja z radioaktivno osebo. Moram še enkrat preračunati, a tale link recimo trdi, da naj bi v ZDA 12 ljudi na leto umrlo za rakom samo zaradi spanja poleg druge osebe.
fujtajksel ::
Po Fukušimi so naredli tudi manjše in cenejše polprevodniške (ne-Geiger) senzorje radiacije, ki jih vštekaš v luknjo za slušalke pametnega telefona.
Pri nekaterih varijantah rabiš dodatno zunanjo baterijo.
http://www.radiation-watch.co.uk/
http://www.amazon.com/Radiation-Detecto...
rfmw ::
Samo v info, če se bo kdo lotil izdelave Geiger števca po načrtih z interneta, ni vse uporabno. Pravzaprav je večina enostavnih načrtov zanič. Sam sem se ravno pred kratkim lotil izdelave Geiger števca z ruskimi cevmi, kupljenimi na ebayu. Komaj čakam na preskus na kaki pravi radioaktivnosti (npr. reaktor pri Šentjakobu), saj sem se tik-tak-anja od stare ure z radijem na številčnici že naveličal.
Legendary 8RDA+ (reCAPed ;), XP1700+ 2108 @ 1.84 V, SLK900A AS3 @ 2500 rpm
1,5GB Samsung DDR333+Geil DDR400+SuperTalent DDR400 @ DC 200 MHz @ 6-3-3-2.5
MadMax ::
Če zazna radioaktivnost rdeče elektrode za TIG varjenje, je že uporabno.
Moj s SBM20 recimo deluje na okolje primerljivo z avtomatsko merilno postajo par km stran. Lahko bi ga še malce skalibriral, a kaj ko še ohišja nima.... Ob štirih srajčkah za plinsko svetilko pa kar ponori.
Seveda taka zadeva ne bo namerila radioaktivnosti izdihanega zraka delavca v NEK, bi pa pred 27 leti prav lepo pokazala sranje, ki smo ga fasali iz Černobila. A tudi če to imaš, nimaš priklopljeno 24/7, torej bi spet minili dnevi, preden se bi razvedelo da smo kaj fasali.
» | Nemci imajo o sevanju pomanjkljivo in napačno znanjeOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 10393 (7814) | jype |
» | V soboto zvečer je nad Slovenijo padal (rahlo) radioaktiven dežOddelek: Novice / NWO | 20427 (12963) | rusilec |
» | Radioaktivnost v začetku mesecaOddelek: Loža | 4689 (3432) | slotechar |
» | Nakup in hramba radioaktivnih snovi (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 9939 (7942) | matijadmin |
» | Radioaktivne baterije (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 14706 (10173) | nurse013 |
