Forum » Znanost in tehnologija » RepRap, 3d printer, sposoben 60% avtoreplikacije
Zero0ne ::
Reprap @ Wikipedia
Oglejte si tudi predstavitven video na bin/view/Main/WebHome
-Vsa dokumentacija za software in hardware je izdana pod GNU licencami in prosto dostopna
-Stvar naj bi bilo mogoče izdelati doma, z približno 500€
-Verzija 1.0 zna replicirati samo plastične 3d strukture (med drugim okoli 60% svojih sestavnih delov), novejši prototipi sestavljajo tudi elektronska vezja
Od tukaj do grey goo scenarija manjka samo še pomanjšanje sestavnih delov za par redov velikosti.
Zero0ne ::
Tear_DR0P ::
v kiberpipi smo mal razmišljal če bi to sestavl skupi - pa smo pol ugotovil da je premalo interesa. vem tudi da je Polž razmišljal o izdelavi. in pa najbližji delujoč reprap, ki sem ga jaz videl je na Dunaju v Metalabu
Samuel Clemens aka Mark Twain
lymph ::
Tole je ena od najbolj impresivnih zadev, ki sem jih videl v zadnjih letih.
Čez kakih 10-20 let bo to ekvivalent "replikatorjev" iz Star Treka.
Ni daleč dan, ko nam bo microwave-lookalike pričaral kosilo, novo majico ali pa par čevljev.
Mark my words.
Mark my words.
"Belief is immune to counter example."
WarpedGone ::
Kako mi je uspelo sfalit tole temo??
V neki drugi temi je boogie_xlr tole omenu, stokrat hvala!
Okej, iščem nekoga, ki ima to reč, da mi naprinta dele za mojo! :)
Zbogom in hvala za vse ribe
dzinks63 ::
3D tiskalniki
Tega nima "vsak" doma, da bi printal kar takole malo za hec. Cena printa ???
Podjetja, ki s pridom že uporabljajo
Dimension 3D tiskalnike:
Hella Saturnus Slvoenija d.o.o.
http://www.hella.com
BSH d.o.o.
http://www.bosch.si
Akrapovič d.o.o.
http://www.akrapovic.si
Maketarstvo d.o.o.
http://www.maketarstvo.com
Tear_DR0P ::
warpedone - najbližjega ki sem ga jaz videl imajo v metalabu na Dunaju - sicer je še verzija 1
www.metalab.at
www.metalab.at
particle ::
Omg, nevarna napravica. Verjetno nikoli ne bo mogoče za koga drugega, kot za vlado. In ne vsako vlado seveda.
SodVina ::
V verziji 2 načrtujejo tudi prevodniški material. Tako bi se dalo printat kaka bolj simpl vezja(seveda brez elementov). Very cool indeed. Pa barvna plastika bi mogla bit (kot pri inkjetih + prozorna) in bi bila stvar ful odbita.
WarpedGone ::
Vse to pride s časom.
Takrat v kiberpipi je bilo baje premalo zanimanja, ga je danes kaj več?
Baje pride materijal cca 500 EUR, kar je smešno malo glede na to da tiskanje ene kavne skodelice s profi mašinam košta približno enako. Vprašanje je le, kakšne omejitve/sposobnosti ma tale RepRap. Hvalijo se, da zna tiskat tudi v negativni gravitaciji (= obrnjen na glavo), zraven pa so omembe da je treba luknje delat v kapljičasti obliki, ker ma zadeva težave s previsi (polzenje). Tudi o minimalni ločljivosti ni kej veliko napisanega.
Daedalus ::
Mah zanimanje je že, sam časa ni... Če bi se našlo kaj več ljudi za delo na tem, z veseljem prispevam kaj znanja, časa in EUR.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Daedalus ::
Open source še neki časa ne bo konkurenca komercialnim/industrijskim izdelkom.
To trenutno niti ni namen. RepRap je akademski (beri raziskovalni) projekt. Pa glede na ceno daje zelo dobre rezultate.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
WarpedGone ::
Hja, cena ENEGA PRINTA iz industrijske zadeve se gliblje v rangu par sto EUR - za sprintatno čajno žličko.
Pomeni da komplet "trg" domačih umetnikov, modelarjev in igračkarjev NI POKRIT.
Ti ljudje niti ne nucajo natančnosti v rangu desetinke milimetra, kak milimeter je že vrh glave dovolj - za njihove umetnine in okraske. RepRep naj bi koštal 500 EUR, printi so pa nato praktično brezplačni.
Še vedno iščem človeka, ki bi bil pripravljen stvar sestavit. Financiram materijal.
WarpedGone ::
Okej, najdu tole: RepMan
800 funtov + poštninca = cca 800 EUR. Zbiram pogum :)
black ice ::
Verjetno neumno vprašanje, vendar vseeno: kaj se uporablja za "printanje" oziroma iz kakšnega materiala so končni izdelki?
WarpedGone ::
Takšni in drugačni plastični materiali, kateri se se ob povišani temperaturi stalijo in ob ohlajanju zopet strdijo.
Kopija iz enga Wikija:
Choosing the Filament
According to the RepRap manuals and websites there seems to be a consensus that starting with ABS is easiest.
"Filament used by RapMan's extruder is a plastic rod with 3mm diameter. You will most likely found it in specialised shops under name "welding rod" as these are generally used for welding plastic. Note that "welding filament's" come in few different shapes .. triangle cross section, circular cross section and stripes (cubical cross section). You need ones that are circular cross section 3mm diameter" (Bits from Bytes Wiki, retrieved 12:18, 8 March 2010 (UTC)).
The Rapman wiki has extra information (click on the links):
- ABS
- HDPE - Warps and needs slow printing. Needs a special print bed made out of PP/HDPE. E.g. use a kitchen plastic chopping board
- LDPE
- PP - Warps a lot and needs very slow printing. Printing in a very warm room helps (35 degrees)
- PLA
Pyr0Beast ::
Hmm. V bistvu. Ali bi slo z vročim lepilom (vroči lim) ? (Če se z welding rod tega že ne misli)?
darkolord ::
Pa tudi druge materiale je možno uporabiti z RepRap - temle je na primer uspelo kar s keramiko (glino?)
- spremenilo: darkolord ()
WarpedGone ::
Zgleda ja. Hec pa je, da so mel najprel "navadn" Repman s katerim so sprintal osnovo za "glineno glavo" in zdej printajo glino.
Je že kdo vidu to zadevo v živo? Se mogoče ubadal z njo?
Tear_DR0P ::
as i said - jaz sem ga videl na dunaju v Metalabu (podobna reč kot Kiberpipa), najprej sploh nisem dojel za kaj gre, samo polno nekih plastičnih figurc je okrog ležalo, pa mi ni bilo čisto jasno kdo je bil dosti nor, da je to rezljal, potem pa so mi pojasnili da je to printano :D - sicer je bla še prva edicija in avtor je razložil da ga ni tako zajebano sestavit, samo moraš malo strojništva in elektrotehnike znat - drugač je pa zajebano
Pyr0Beast ::
Me prav zanima če bi lahko ta zadeva delovala s principom galvanizacije in nanašanja debelejšega sloja bakra :)
WarpedGone ::
Hehe, to je ena izmed glavnih smeri razvoja oz. iskanja rešitve - printanje elektronike (takšne al pa drugačne). Kolkr sm uspel zasledit, poskušajo s printanjem prevodne tinte ipd.
Ma, če nisi še nikol lotal vezij, je tole visoka stopnica. 100% boš kej zahebal in potem nabavljal dodatne kose.
Uni RepMan od zgoraj je pa baje samo za sešraufat skup, vsa elektronika je že pripravljena. Je pa cena zato 3x višja kot pa samo osnovni materijal.
samob ::
Popravek: uradna stran je http://reprap.org/bin/view/Main/WebHome
(gumb "popravi" ne dela več?)
Pravilni link je http://reprap.org/wiki/Main_Page
Slovenska Zeitgeist skupnost je pričela s prevajanjem materialov za lažjo predstavitev RepRap projekta: http://zeitgeist.rula.org/home/zeitgeis...
Če bi kdo želel kaj popravit na Wikipediji: Reprap @ Wikipedia
Še novost, slovenska domena s predstavitvijo RepRapa: http://reprap.si/
Happy rapid prototyping ;)
http://www.zeitgeist.si
Tear_DR0P ::
mimogrede - ljudmila ima enega sestavljenega, sem pozabil povedat, da s(m)o ga poleti sestavljali :D
edit: oklepaji, ker sem bolj malo pomagal :D
- spremenil: Tear_DR0P ()
samob ::
hvala za info tear, bom stopil v kontakt z njimi. btw, nikol ni prepozno da se reaktiviraš, če ti je zadeva zanimiva ;)
tkamni ::
Doma sem sestavil repstrap, oziroma če sem natančen je že nekaj časa sestavljen in za silo printa, bi bilo pa potrebno še nekaj časa se "igrati" z nastavitvami in paremetri :P Slikce trenutno nimam nobene, je pa zadeva zelo podobna: http://objects.reprap.org/wiki/WolfStrap
Začetna želja je bila, da se za silo sestavi iz lesa, nato se naprintajo deli za izdelavo reprap Mendel-a. Trenutno imam naprintanih nekaj delov, kupljena vodila in vijake, koračni motorčki in elektronika pa je sestavljena in delujoča. Če koga kaj več zanima lahko vpraša. Za ogled se tudi lahko dogovorimo preko PM.
Posebna zahvala gre tudi članu foruma WarpedOne, za prispevan kilogram plastike, brez katere bi bilo testiranje in trenutno delovanje nemogoče. BTW če kdo potrebuje ABS plastiko v žici premera 3mm, sem jo pred dnevi dobil od kolega. Ni še stestirana, je pa precej cenejša od ponudnikov na netu :D
tkamni ::
Končno sem se spravil dokumentirati zadevo.
Na prvi pogled izgleda nekako takole:
Na mizi zasede malo manj kot kvadratni meter, v višino cel meter. Imena še nima :D
Med izdelavo nisem naredil nobene slike(kar sedaj močno obžalujem), zato bom samo na kratko opisal. Pomik v vseh treh smereh je izveden s pomočjo predalnih vodil. X in Y os sta vodeni z zobatim jermenom, Z os z navojnim vretenom(beri navojna palica M10). Motorčki so NEMA14 koračni z 1400g/cm navora. Nosilni elementi so iz smrekovega lesa, mizica pa je iz vezane plošče. Za krmiljenje koračnih motorčkov so uporabljeni pololu gonilniki in arduino mega platforma.
Extruder je tudi narejen doma z enim koračnim motorčkom, ozobljenim M8 vijakom in tremi ležaji. Šoba je izdelana iz medenine. Vstopni premer je 3,5mm in izstopni premer je 0,5mm. Za grelec je uporabljena Nikrom(cekas) žica in thermistor za povratno zanko. Temperatura taljenja ABS plastike je okoli 240°C.
Za izdelavo nekega objekta potrebujemo njegov 3D model v .stl obliki. Program nato po prednastavljenih parametrih(hitrost pomika, hitrost extrudiranja, temperatura, debelina plasti,...) razreže model in ga shrani v G-kodo. Med samim postopkom printanja računalnik pošilja to G-kodo na mikrokrmilnik, kateri nato izvršuje ukaze.
Primer tiskanja:
Nanos plasti se nadaljuje dokler izdelek ni končan, nato se ohladi in je pripravljen na uporabo.
Do sedaj sem imel največ težav z grelnimi elementi. Ni težko doseči temperature 240°C, problem jo je vzdrževati skozi print tudi do 6 ur. Probaval sem z raznimi upori(kar se je dalo dobit v slo), uporovno žico,.... Rezultati so bili slabi.
Zato sem ravno včeraj namestil nov extruder(Wade). Za grelni element sem uporabil še delujočo, staro žarilno svečko iz VW Golf 5 :D
Trenutno še printa in kaže zelo dobro.
Majhne predmete printa lepo.
Večji pa se z ohlajanjem zvijajo.
Zvijanje rešujem z gretjem podlage. Najprej sem naredil nekaj PCB grelcev po načrtih iz Thingiverse, in vsi po vrsti so odpovedali.
Sedaj uporabljam lastno izdelan grelec(baker na PCB-ju) z večjo varnostno rezervo(največji tok do 15A). Temperatura podlage je okoli 110°C.
Za printanje uporabljam ABS plastiko, in kolut 10kg izgleda takole:
Želja je naprintati si vse potrebne dele za izdelavo "originalne" različice Reprap Mendel. Do sedaj naprintanih delov je že nekaj, manjkajo predvsem večji(zaradi zvijanja-warping).
Upam da naprintam vse dele in vsaj delno sestavim do začetka izpitnega obdobja :P Vsega vloženega denarja še nisem seštel, ko pa, bom objavil.
No pa še razlog, zakaj sem se lotil lastne izdelave in ne kupil v kitu. Ker se zelo rad ukvarjam z modelarstvom in so mi taki projekti v izziv, pa čeprav sem prvič naredil nekaj iz lesa in samo parkrat zjedkal PCB,... Pač začetnik na vseh področjih, pa vseeno mi je uspelo in vzpodbujam tudi vse kateri imajo željo, pa čeprav najmanjšo.
Primer tiskanja:
- zavarovalo slike: gzibret ()
Pyr0Beast ::
Bravo !!! To je zelo dobra izbira. Te sveče se brez problema segrejejo čez 1000°C (edino tokovno so zelo požrešne)
Tale me je nasmejala danes;
klik
Hmm. Ideja: Kaj pa če bi naredil tako, da bi celotna zadeva plavala v trdilcu, izstiskal bi pa kakšen hladen hitro-celilni epoksi ? Konec koncev bi kaj podobnega lahko začel delati že s cinom v oljni kopeli, ki ima le malenkost nižjo temperaturo od tališča cina ali pa s plastiko v vreli vodi.
Parafin bi že IMO kar znal zadoščati za tistih 300°C za neosvinčeno spajko, samo hlapne produkte bi moral loviti in nazaj kondenzirati.
Glede pregrevanja grelca - namaži ga s termalno pasto, čez njega pa daj alu ploščico.
- spremenil: Pyr0Beast ()
Pyr0Beast ::
Če uporabljaš še tekočo kovino se lahko poslužiš še drugega trika - Elektromagnetna pumpa. Zadeva nima nobenih gibljivih delov - kar posledično pomeni da bi lahko delal z veliko natančnostjo.
tkamni ::
Idej je definitivno veliko, in večino bi z malo truda in poizkušanja celo realiziral. Trenutno imam kar nekaj težav in veliko osvojenega znanja ter parametrov z printanjem ABS plastike :P Ima pa še eno dobro lastnost, cenovno ugodna je(vsaj zame).
Da pa slučajno nebi izgledalo narobe, sem vesel vsakega predloga in ideje. Nenazadnje enkrat bo treba napredovati iz plastike.
Slikca je huda, čeprav nevem če bom jz dočakal da si naprintam svoj avto. Si pa želim da bi v tem primeru pojedel največ zarečenega kruha :D
Glede gretja podlage.
Nisem prav veliko opisoval, ker nisem vedel kolikšno bo zanimanje. Sicer pa imam trenutno PCB namazan z neko "no name" termalno pasto in s 6imi vijaki privijačeno na 3mm debelo aluminijevo ploščo(heat spreader), na katero sem imel do včeraj nalepljen Tesa Blue tape. Do sedaj je bil to edini trak na katerega se je vsaj nekoliko prijela abs plastika.
Včeraj pa je poštar prinesel dolgo naročeni Kapton trak. ABS plastika se odlično prime in po končanem printu, ko se podlaga ohladi izdelek skorajdane sam skoči stran.
Izdelek je na spodnji strani popolnoma raven in gladek kot ogledalo.
Aja, no pa še primerjava starega in trenutnega grelca.
Na desni je rezervni grelec, vendar popolnoma enak kot ta ki je v uporabi. To modro/zeleno/vijolično na spodnji strani je fotolak(POSITIV 20), za zaščito bakra.
Ziga86 ::
pohvalno :)
a si naltel še na kakšne težave poleg recimo tega zvijanja?
A je mogoče kdo interesent za naročit thermistorje iz farnela za merjenje temperature do 300°C? v evropi ni zaloge poštnina je pa 25€
tkamni ::
Najprej se opravičuje za tako pozen odgovor, sem bil zaposlen s fax-om.
No ja, težav sem imel kar nekaj, čeprav s samim ABSom niti ne. Največji problem je bilo zvijanje. To sedaj rešujem z gretjem podlage na okoli 110-120 stopinj C. Drugi problem pa je bil, da se prva plast ni hotela prijeti podlage in je ekstruder vlekel plastiko za seboj. To pa sedaj rešujem s Kapton trakom nalepljenim na aluminijasto podlago, na katero se ABS res odlično prime in ko sta izdelek in podlaga ohlajena, ga enostavno odstranimo. Bom pa v kratkem prilepil še slike najbolj zvitih izdelkov, za orientacijo.
Moram pa se še pohvalit, da imam naprintane vse dele za Reprap Mendel-a in sem se že lotil sestavljanja. Če koga zanima lahko objavljam slike, čeprav do sedaj nimam navade biti sprotni bloger :P
tilen23 ::
Pravkar sem naročil BFB3000, zdaj še samo material naročim. Ali ima kdo kakšen kontakt?
Našel sem reprapscource ter orbi-tech. Še je mogoče kaj ceneje kje?
WarpedGone ::
Težka bo, ABS v žnuri je dokaj draga reč. Po drugi strani pa imaš v začetku občutek, da ga boš ponucal več, kot ga pa potem ponucaš. Js sm še vedno na prvem kilogramu :)
Finch ::
Najprej pozdrav vsem skupaj, sem nov na forumu. No na novo registriran, prebiral pa sem ga ze prej...
tkamni:
Seveda poslikaj potek izdelave bo zanimivo za pogledat.
je pri printerju kaj napredka???
tkamni:
- spremenil: Finch ()
tkamni ::
Sem bil zadnje č¨ase kar precej zaposlen, zato se projekt poč¨asi premika. Danes sem se konč¨no spravil pregledat rač¨une, razdeliti po kategorijah in sešteti skupaj. Zaenkrat izgleda nekako takole:
Lahko pa da sem na kaj pozabil, verjetno kaj cenejšega :D
Moram pa še povedat, da sem marsikaj imel doma(npr.: PCB plošč¨e za izdelavo tiskanega vezja in grelca, grelna sveč¨ka, kvader iz aluminija za grelec, termoskrč¨ljive cevke, kable,...), kot seveda tudi polno delavnico orodja(razen najbolj uporabnega: stružnice :P)
Nisem vse kupoval dvojno, tako sem prerač¨unal le za primerjavo, sicer grejo motorč¨ki, arduino, extruder,... na Mendel-a.
Trenutno imam Mendel-a sestavljenega, do delovanja upam da manjkajo le še zobati jermeni. Med sestavljanjem sem naredil nekaj slik, upam da jih č¨imprej objavim.
Evo, pa še slike najbolj zvitih, kot obljubljeno:
- zavaroval slike: Gandalfar ()
WarpedGone ::
Kot na primer vloženo delo? :)
BTW: boš mel ogrevanje pladnja?
tkamni ::
Hehe, ja
porabljen čas...........uncountable
vloženo delo............pikice še naprej :P
pridobljene izkušne.....priceless :D
Ja ogrevanje pladnja definitivno, sicer ne morem naprintati nič večjega od 4x4cm. Problem je tudi podlaga, ker se na hladno podlago ne prime, na segreti kapton pa zelo dobro. Trenutno imam ogrevano ploščo dimenzij 100x200mm, v kratkem pa dodam še eno tako zraven. Še slikca za lažje razumevanje, čeprav za celotno zgodbo o sestavljanju mnogo prezgodaj(back to the future).
BTW, imaš na rapman-u ogrevanje podlage, ali ni potrebe? Še vedno stoji v kotu?
WarpedGone ::
Moj RapMan je ravnokar (danes) zaključu printanje modela, ki je vzrok da sm si tolo zadevo sploh nabavu.
Moja prva kila ABSa je s tem tut pokurjena. Skupen čas tiskanja je bil 27:40 + 22:05 = 49 ur in 45 minut za model ki skupaj tehta 400 g, meri v dolžino cca 34 centi, v širino 10, v višino pa 14 in skupaj zaseda kak liter prostornine.
Tu sm opazu da mam tut js težave z upogibanjem. Za pladenj imam dve akrilni plati, vsaka debela en centimeter in je zgornjo kr opazno upognilo, tolk da se mi sploh noče več čist poravnat, zato sm tut začel študirat o ogrevanju. Model sm printal v dveh polovicah in je ena mal zapigana, ker jo je med printanjem na eni strani odtrgalo od podlage stran - zvita miza => previsok odmik glave od podlage => slab oprijem. Ampak se bo dalo uredit s postprocessingom.
Vprašanje za domače mojstre:
Kater material se da dobro oblikovat in se hkrati dobro sprime z ABS plastiko? Ter se nato ob tut podobno obnaša, da ne poka oz. odstopa? Je poliester kit dobra al slaba ideja? Plastelin? DassMasa? ...?
Finch ::
Eno cist laično vprasanje, ker so mi te stvari tuje. Ali bi bilo mogoce reprapa krmilit s taksno elektroniko in kako je potem s softwarom na racunalniku?
Link:
http://global.ebay.com/CNC-TB6560-4-Axi...
Link:
Pyr0Beast ::
Driver za stepper motor za CNC.
» | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 13. del – The ProcessOddelek: Strojna oprema | 1612 (1322) | barbarpapa1 |
» | V Berlinu poteka 50. sejem IFAOddelek: Novice / Android | 3830 (3202) | zcetrt |
» | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 12. del – Prvi print!Oddelek: Strojna oprema | 1265 (971) | WarpedGone |
» | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 9. del – 3D robotOddelek: Strojna oprema | 1178 (981) | WarpedGone |
» | Build heat: 3D tiskalnik v kit izvedbi - 8. del – It moves!Oddelek: Strojna oprema | 795 (703) | nejcek74 |
