Forum » Elektrotehnika in elektronika » Skoraj gluha - naprava?
jozekuch ::
Dob'r dan
Problem:
- oseba je skoraj gluha
- radio, tv ... lahko sliši le še s slušalkami, ki so zelo naglas
- vendar potem včasih kar zaspi s slušalkami na ušesih in ji slušalke celo noč tulijo v ušeasa, kar ni dobro
Rešitev?
- stikalo (gumb), ki bi vsake npr. 15 min izključil napravo in bi ga bilo potrebno znova pritisniti, da bi zopet delovalo
- stikalo mora biti enostavno, (da bo lahko z njim upravljala 90 let stara oseba, ki se ji tresejo roke)
Kako?
Dob'r dan
Problem:
Rešitev?
Kako?
Dob'r dan
MaRe
gumby ::
Če se kaj malega razumeš na elektroniko, potem tole ne bo nek problem naredit. Precej enostavno vezje lahko narediš s 555 timerjem (link, glej "555 timer Mono stable (one shot) circuit"). Preko kontaktov releja pelješ signal od slušalk...
my brain hurts
Azrael ::
Tole z slušalkami in raznimi home made eksperimenti, je hudo zgrešeno.
Oseba NUJNO rabi slušne aparate, ampak ne take, kot ji prodajajo v Top Flop ali v kakšnih malih oglasih ali mazači sumljivega slovesa, ampak take, ki jih bo tej osebi po pregledu in opravljenih meritvah predpisal zdravnik specialist avdiolog.
Vse ostalo, bo situacijo samo temeljito zavozilo.
Nekoč je bil Slo-tech.
Da je slušni aparat boljša izbira, se strinjam, ne vem pa, če so slušalke res tako hudo zgrešene. Saj slušni aparat ni nič drugega kot slušalka (+ mikrofon + ojačevalnik), ki dovolj na glas predvaja zvok. Tako da kar se tega tiče, je IMHO čisto vseeno. Pri čemer s slušnim aparatom nič ne spremeniš, ker bi ga med spanjem prav tako moral vzeti iz ušes, drugače ti celo noč nabija zvok radia, ki prav tako ostane vklopljen.
O.
Azrael ::
Meja koliko dB bo uho preneslo brez hujše škode in koliko dB rabi, je lahko zelo ozka - odvisno od primera.
Pri raznih cigu migu rešitvah se za ziher da še malo malo bolj na glas, kar je prvi trenutek morebiti celo ugodno, situacija pa se zato hitro slabša.
Poleg tega, že več kot 20 let so že osnovni slušni aparati (ti, ki se dobijo na "socialno") taki, da se frekvenčna karakteristika priagodi sluhu, ki ga oseba še ima. Ne ojača vseh frekvenc enako, ampak samo toliko, kot je za posamezen del slušnega spektra potrebno (to se ugotovi z meritvami sluha na abdiogramu).
Jasno tudi ne obstaja samo ena vrsta slušnega aparata, ampak jih ima vsak resen proizvajalec več različnih modelov s precej različnimi karakteristikami, saj z enim ni možno pomagati za vse vrste izgube sluha.
Zato tudi nakup po malih oglasih ali podarjeni slušni aparati, niso prava izbira. Je povsem enako kot z očali. Nekomu so kot ulita, drugemu povsem narobe.
Poleg tega lahko že standarden slušni aparat poreže nepotrebne frekvence, da se dobi dobra razumljivost govora in je tako potrebno manj dB, kot če bi bil za ta namen uporabil nek Hi-Fi ultra linearen ojačevalec.
V glavnem, ne se igrati s tem, je preveč resna stvar.
Če smo že ravno pri frekvencah, ojačajo samo tiste, kjer je govor, se pravi od nekako 500 do 3000 Hz, tako da prav veliko prostora za kombinacije tu ni. Slušnega aparata za hifi muziko ti zavarovalnica ne plača
Drugače pa obstajajo slušni aparati, ki jih lahko priključiš na tv ali radio in slišiš veliko bolje kot s klasičnim, ker ni motenj iz okolice.
O.
jozekuch ::
Dve leti smo se vozili okrog zdravnikov.
Noben slušni aparat "osebi" ni ustrezal.
Preizkusila jih je kar nekaj, ne glede na ceno.
Tako smo pristali pri slušalkah.
MaRe
Azrael ::
Taki so bili slušni aparati pred 50. mogoče 40. leti in to je res samo malenkost bolje kot slušalke in nekaj spacano doma. Danes slušni aparati omogočajo bistveno več. Je precej zanimiva kombinacija equalizerja, frekvenčnega kompresorja in selektivnega NF ojačevalca.
Drži, saj je povsem v nasprotju z namenom resničnega slušnega aparata. Slušni aparat naj ojači samo toliko, kot je okvarjen sluh. Ta pa ni nikoli okvarjen enakomerno v celotnem govornem obsegu, kaj šele slišnem, zato je to selektivni ojačevalnik, kar že po definici črta Hi-fi. Kljub temu imajo danes slušni aparati frekvenčni obseg nekje 10kHz.
Tako je, brezžično preko indukcijske tuljave. Rešitev obstaja že vsaj od prvih zauheljnih soild state slušnih aparatov.
Še več informacij pa za začetek tukaj.
Azrael ::
Cena je postranska, praktično z zneskom, ki ga ne krije zavarovalnica, preplačuješ dodatne funkcije za katere ni nujno, da so tako koristne, kot se jih opisuje.
S slušnim aparatom je enako kot vsako stvarjo, treba se jo je navaditi in to traja tudi nekaj tednov, celo mesecev, sploh pri starejših osebah in ta čas je res težko.
Ljudje spet slišijo, odvadili pa so se zvokov in ne morejo ločiti med njimi. Pogosto ne morejo niti ugotoviti kaj posamezni zvok sploh pomeni. Prilagoditev zato ni stvar 5. minut, ampak daljšega trmastega vstrajanja in posledično ponovnega učenja poslušanja. NI druge.
Še najslabša stvar, ki se pri tem lahko zgodi, so razni šalabajzerji, ki prodajajo za mastne denarje neustrezno robo.
Slušni aparat, pa naj bo še tako kvaliteten ni OK, če ni pravilno izbran in nastavljen. Tudi močnejše ni bolje, je pa zlahka precej slabše. Narobe narejena oliva je tudi katastrofa, tako za zvok kot za uporabo, saj žuli.
Opazil sem, da si dobil korekten odgovor na elektronik.si forumu.
Toda, naprave, kot jo želiš, ni v prodaji in jo moraš narediti sam, ampak moje mnenje je, da to ni prava pot.
jozekuch ::
dob'r dan,
"Posvetilo" se mi je, kaj že obstaja podobnega - enostavnega?
Stikalo na stopnišču!
Moralo bi držati cca 15 min do pol ure in ne samo 2 minuti.
Kaj bi to bilo?
dob'r dan
_________________________________________________
"Čist n'č drujga V'm na vem zd'le puvedat kuk'r hvala!"
Kaj bi to bilo?
dob'r dan
MaRe
Azrael ::
Zakaj kompliciraš?
Stopniščni avtomat rabi napajanje iz omrežja, kar že po definiciji ne pomeni mobilnosti, da nevarnosti električnega toka niti ne omenjam.
Predelava stopnščnega avtomata, da bo delal na baterijo, je bolj zamotana, kot če izdelaš take sorte timer na novo.
Rippy ::
Nisem ravno strokovnjak na tem področju ampak ti priporočam, da se glede tega posvetuješ s zdravnikom. Tudi če oseba slabo sliši to ne pomeni, da glasen zvok ne more dodatno uničiti sluh..in kaj kmalu lahko črtaš "skoraj" s te teme.
jozekuch ::
Tole sem našel.
http://www.schrack.si/uploads/media/K-E...
na strani 117
Mislim da je to:
ZR5ER011
A je vredu?
Ali si prav predstavljam?
ZR5 bom zapakiral v neko škatlo.
Do njega bom speljal:
- napetost "iz stene"
- Navadno stikalo
- vtičnico (kamor bom priključil radio)
na strani 117
Mislim da je to:
ZR5ER011
A je vredu?
- Navadno stikalo
MaRe
- spremenilo: jozekuch ()
» | Brisanje meja med slušnimi aparati in pametnimi slušalkamiOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9325 (7707) | Markoff |
» | Kateri smartphone je zelo glasen?Oddelek: Mobilne tehnologije | 1431 (902) | techfreak :) |
» | Najtišji kraj na svetu, par vprašanjOddelek: Loža | 7395 (6133) | guest #44 |
» | EU še vedno želi omejiti glasnost MP3-predvajalnikovOddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 4112 (2968) | shadeT |
» | Najmanjša Spy slušalka na svetu. Kje kupitiOddelek: Loža | 8577 (7609) | davkok |
