Slo-Tech - Na današnji dan 18. februarja, pred 100 leti, je bil potrjen patent številka US879532. Marsikdo se bo vprašal o čem patent sploh govori in zakaj je tako pomemben, da si zasluži omembo na tem portalu.
S tem patentom je bilo ameriškemu izumljitelju Lee De Forest-u priznano prvenstvo pri izumu naprave, kot jo je sam imenoval, audionska cev.
Audionska cev je predhodnica triode in je vakumska elektronka s tremi elektrodami (katodo, anodo in krmilno rešetko) in je prva od naprav, ki je omogočila ojačanje šibkih analognih električnih signalov. Izum audionske elektronske cevi tako lahko štejemo za začetek elektronike. Njegov polprevodniški ekvivalent, tranzistor je bil razvit skoraj 40 let kasneje.
In še zanimivost, čeprav danes ob poplavi polprevodnikov, elektronk skoraj ne srečamo več, triodo s primernim orodjem lahko izdelate celo doma. Ne verjamete?
Oglejte si naslednji, kratki film.
Novice » Znanost in tehnologija » Patent US879532
Jaka83 ::
Ja, doma si jo lahko narediš, če imaš namesto doma delavnico s polno aparaturami, ki jih povprečen človek sploh ne pozna. :) Ste mal duhoviti gospod Azrael.
Azrael ::
Duhovit? Niti ne.
Mnogi hobisti imajo doma vse sorte in predvsem dobre zamisli, kako nekaj poenostaviti. Ne podcenjuj jih. V 50. letih prejšnjega stoletja, ko je bil tranzistor velika novost, so tudi v ex. YU nekateri doma sami izdelali tranzistor. Ni bil ne vem kaj, toda pomembno je bilo to: Industrija ni zmogla, hobisti pa.
Nekoč je bil Slo-tech.
slovencl ::
Industrija mora delat dobiček. Industrija zmore marsikaj, samo vprašanje je, če se splača... Hobi je pa že po defaultu dejavnost, ki dela samo zgubo
kr en ::
Brez dvoma tip ful obvlada zadevo, samo nekako se mi zdi da je precej časa porabil zato da je naštudiral cel postopek, predvsm pa da si je naredil priprave za za cel postopek proizvodnje teh custom cevi. Pa tudi se mi zdi da ni glih neki amater, je pa verjetno res hobist.
Uf, jaz pa znam doma naredit nekaj, kar je pred časom (par tisoč leti) veljalo za čudež. Namreč ogenj.
Mislim itak, da danes narediš z levo roko nekaj, kar je bilo pred x leti "bleeding edge". Recimo radio. Pred cajti je to bilo za nobelovo nagrado. Ali kar dinamit, če smo že pri temi.
Stvari je tezje izumit, kot pa kasnej izdelat... Vsaj meni se tako zdi.
To se ti samo zdi. Izumi se kar samo od sebe, ti samo nekaj prčkaš. Pa še izumit je treba samo enkrat, izdelat pa vsakič posebej :)
Hahaha
kaki nori film. Tip je res mojster. On že celo življenje verjetno izdeluje te elektronke. Še vedno pa nisem dobro videl, kako je naredil vakum v cevki, čeprav si mislim kje ga je delal.
To vse bi res lahko naredil doma, zataknilo bi se pri vakumu.
Ampak najbolj pa zadnji prizor prikaže, od kod njemu takšno specialno orodje. To pa je malo težko imeti doma.
- polepsalo: gzibret ()
RiZsho ::
"In še zanimivost, čeprav danes ob poplavi polprevodnikov, elektronk skoraj ne srečamo več,.."
To pa ni res, celotna industrija kitarskih ojačevalcev bazira še na elektronkah. prav zaradi njihovega zvoka, ne zaradi uporabnosti ;)
LP Tomaz
Saj je napisal "skoraj".
Tudi v audiofilskih feršterkerjih se še dobro prodajajo elektronke, ampak normalnim ljudem dol visi, če medlo brli v njihovem hifiju :)
Brane2 ::
Sem to videl pred časom.
Alal mu vera. Res je hardveraš. Vakum je naredil z vakumsko črpalko, ki ni ravno nedosegljiva za tiste, ki jo rabijo, koneckoncev jo imajo tudi na kakih šolah itd.
ja, vakumska črpalka se lahko kupi, ampak se ponavadi ravno ne nahaja po domovih pogosto. doma bi lahko naredil vakum z sesalcem, vendar uprašanje če bi zadeva funkcionirala.
uprašanje boljši kot s sesalcem?
Coinbird ::
Mini tovarna na kvadrat, doma narediš le v primeru da je dom lokacija "retro hi-tech" delavnice.
(In partially high-pitched voice) Feel good (9x)
Azrael ::
Vakum pumpa ni tak problem, je samo obrnjen kompresor, namesto da bi vlekel zrak in ozračja in ga tlačil v zbiralnik, vleče zrak iz posode in ga spušča v ozračje.
Ker pa na tak način vseeno ni možno izsesati vsega kisika in bi kvarno vpival na življensko dobo katode, je potreben še dodaten ukrep.
Izpumpa se zrak kar gre, cev zapre in v njej se zažge magnezij. Ta skuri preostal kisik in ustvari magnezijevo zrcalo (običajno se postopek naredi tako, da to zrcalo nastane na vrhu cevi). Če se cev razbije ali pride vanjo zrak, se to zrcalo spremeni v bel prah, kaj je zadosten znak, da je cev neuporabna, tudi če je stekleni balon videti nepoškodovan.
So pa danes cevi res domena kitarskih in avdiofilskih ojačevalcev ter oddajnikov velikih moči. Je pa tudi res, da je z njimi možno narediti še vedno marsikateri zanimiv projekt: klik.
- zavaroval slike: Azrael ()
Wirko ::
Kar se tiče industrijske izdelave, je potreben še en ukrep. Ko je v cevi že vakuum, je potrebno elektrode segreti na visoko temperaturo, da spustijo s svoje površine molekule plinov, ki se še vedno držijo na njej.
No, ampak če nam zadostuje doma narejen, tri minute delujoč dokaz, da trioda deluje, bi že z 20 milibari kaj dosegli. Tale pravi, da ni problem.
Aja, pa ne z milibari... Wikipedija pravi, da se vakuumaši najraje pogovarjajo v torrih. Lepo je vedeti, da računalničarji in kolesarji z inči, vodovodarji s colami, letalci z vozli in zlatarji z unčami nismo čisto osamljeni.
[:4{#]
čudno se mi zdi, da bi magnezij kuril v elektronki, če se hočeš znebit preostalih plinov v njej; ponavadi se dodaja snov da povleče dušik vase, ne kisika. dušika je le 4× več kot kisika v zraku. za te elektronke ne vem, vendar pa se mi zdi ti malce meumno, če se zadeva dela v zračni atmosferi.
Pyr0Beast ::
Dušik je inerten, kisik pač ni
Ja, z vodno črpalko se da pa dobiti kar zelo dober približek vakuuma.
- spremenil: Pyr0Beast ()
Brane2 ::
kar se vakuma tiče - tistih 20 mbar je še vedno veliko preveč za elektronko.
Kar se evakuacije plinov tiče, ja ponavadi jih najbolj skrbi kisik, to pa zato, ker v njem izgoreva vroča žarilna nitka.
Če se ne motim, je tudi ta tip uporabil nekakšen plin ( helij ?) za to, da je izpodrinil zrak.
Pyr0Beast ::
V glavnem bi bil katerikoli žlahten plin dober za kaj takega, vendar pa bi moral biti še vedno pod znižanim tlakom, da se omogoči lažji prenos elektronov. Sicer, dokler ne proizvajaš (Oziroma hočeš proizvajati) gama žarkov ali/in imaš izredno dolge cevi ne rabiš imeti popolnega vakuima, pri tako majhnih razdaljah pa pač ni nevemkako omembe vredno ...
Brane2 ::
ne samo pod znižanim, pod zanemarljivim.
Drugače dobiš plinsko elektronko namesto vakumske.
Azrael ::
Tudi za plinsko cev je zelo pomembna mešanica in tlak plinov v njej.
Relativno najmanj kritično je pri tlivkah za signalizacijo. Za vse ostalo: od Nixie cevi, cevi za stabilizacijo napetosti, tiratroni (polprevodniški ekvivalent je tiristor), uporove cevi za stabilizacijo toka (te so polnjene z vodikomi pod znižanim tlakom) in še kakšne večje eksotike (npr. plinske usmerjevalke - zadeva je bila zastarela že 50 let nazaj), je izbira plina in/ali njegovega tlaka velika znanost.
Navsezadnje pri neonkah za reklamne napise (nimajo nobene zveze z "neonkami" v rač ohišjih) tlak in plinska mešanica določata barvo in delno tudi delovno napetost.
» | CES 2015: Dobrega tisočaka za novega walkmana (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zvočne kartice | 21034 (16926) | Jst |
» | Podeljene IG Nobelove nagrade za leto 2009Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5246 (4297) | gzibret |
» | Google prevzema On2Oddelek: Novice / Nakupi / združitve / propadi | 4270 (2687) | Daedalus |
» | Prvi prototip laserskega televizorja (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ... | 10205 (7001) | uporcek |
» | Superprevodni silicijOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4476 (3426) | Pyr0Beast |
