Forum » Loža » Duroni (morgan) +Seti
Boško ::
Dajte prosim mal napisat kolk časa povprečno vam računalnik obdeluje en seti paketek!
Napište frkvenco proca, fsb in čipovje na vaši plošči
Moj:
1000@1350 fsb150
KT133A
paket konča v 4 urah in 30 min.
Hvala
L.p.
Moj:
1000@1350 fsb150
KT133A
Hvala
L.p.
DOLF ::
1)
D1000@1100 FSB110/146
ECS k7s5a (sis...)
noname 256 sdrRAM pc133
od 4.40 pa do 5.40 (pač odvisno od paketka)
2)
TB800@800 fsb100/133
QDI (KT133)
micron 256 sdrRAM pc133
od 7.40 pa do 9.00 ((pač odvisno od paketka)
3)
D600@600 FSB100/133
QDI (KT133)
noname 128 sdrRAM pc133
okili 10ur..
4)P II 400@448...112/112 128MB pc100 BX440 cca 12ur
5)P II 400@448... 112/112 128MB pc100 BX440 cca 12ur
6) pazi to:
P III 700@700... 100/100 256 MB pc133 cca 14ur????
Neprestano laufajo mašina 2 in 3 ostale pa le občasno (cca 10ur na dan...)
P.S.
Ni lahko biti med petimi na S-T!!!
ECS k7s5a (sis...)
2)
QDI (KT133)
3)
D600@600 FSB100/133
QDI (KT133)
okili 10ur..
6) pazi to:
P.S.
Thanatos ::
Tbird1000@1050 FSB 105
512MB PC133@141
via KT-133 (soltek SL75KV-2)
IBM DTLA ATA100
BTW disk je tudi pomemben sem mel UDMA izkloplje mi jih je delal 9 ur.
6 do 7 ur nikoli nisem meril
512MB PC133@141
IBM DTLA ATA100
Boško ::
Kako to, da prihaja do takih nihanj v času, men nihajo samo za 12 min!! Od 4 23 do 4 35. Čudno!!!
OK, kaj pa drugi??? A nč setija ne laufate al kaj?
L.p.
L.p.
Monster ::
:) pIII 450mhz, fsb 100mhz, 256rama pc133... :)
okol 30-26h
...sm tk ej ne :) :D
okol 30-26h
Ka zaboga...
Loki ::
celeron 400@500, 256mb ram, windows xp, text-client
12.7 - 13.3h.
nuklearc to je zato, ker so tisti paketki, k se predelujejo le ene par minut, tako "onesnaženi" z sumom, da jih klient po kratkem postopku zavrne. taki paketki lohk pomenjo, da je receiver ujel signal od kakega satelita ali kaj podobnega...torej, da je veliko mocnejse od pricakovanega (poglej si malo najvecji spike).
12.7 - 13.3h.
I left my wallet in El Segundo
billy ::
Jaz imam PIII 700@933 pa mi obdeluje paket 33 ur, zakaj tako dolgo?
OS je winXP, rama imam 128, disk pa seagate ata33.
Thanatos ::
verjetno ker imaš screensaver različico. DLji si text različico in bo do 4x hitreje.
BTW sem zadnjega izračunal in mi ga je naredil v 5h 20min.
RoadKILL` ::
TB 1000@1232 145fbs
abit kt7a
256 rama
Pa mi obrdeluje paketek 7 ur in nič manj... ni to malo veliko?
Aja pa laufam comand line clienta na win 2k. Nevem no... men se zdi mal velik.
Aja pa s čim to merite? SETIwatch?
abit kt7a
256 rama
Boeing ::
zanimivi rezultati... meni na nenavitem xp2k+ dela en paketek 1 uro in 35 minut, kar je malenkost več kot 1% na minuto... merim pa tako, da pogledam v result file in preračunam iz sekund...
me zanima kaj bo, ko ga bom malo prišponal...
LP Boeing
LP Boeing
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
BaRtMaN ::
Jst, odkar mam tale comp:
P2 400MHz (FSB zaenkat 100), 128RAMa dela 1 paketk od 25 do 35 ur. Odvisn če delam velik druzga medtem. Dejte mal povedat, kje je fora command line clienta? Vem da hitrej obdela, da ne riše požrešnega grafa...
krneki ::
P4 2.2 GHz, 1GB rama = 3 urce
P3 1.0GHz, 512 MB = 6 urc
Athlon 700, 256 MB = 10 urc
P3 700, 384 MB = 10 urc
P2 450 xeon, 512 MB = 12 urc
SGI 02 300 Mhz, 1 GB = 14 urc
Te tipe mašin mam jest uprežene. Kšne 50 paketov na dan useskup nanese.
- spremenilo: krneki ()
Loki ::
barto saj ti ni treba konkurirati...
seti@home je v prvi vrsti raziskovalni projekt, sele nato tekma. pac delaj zase in konkuriraj takim, ki jim lahko (na slovenia top 1000 listi).
kje je fora command-line klienta?
tocno v tem, kar si povedal - hitreje lavfa, ne kaze nobene grafike, poleg tega pa ima se veliko boljso add-on opremo, da se ga instalirat kot service v Windows 2000/ XP, porab tut kak procent manj rama (to sicer ni vec tako vazno).
Tomi ::
In kako se namesti text clienta kot service v Win2000?
Ker imam eno mašino s Celeronom 1200, pa se mi zdi neumno, da ne bi bila izkoriščena. Pa če se da, bi imel tako, da bi samo meni delala, ostalim userjem pa ne?
metrodusa.blogspot.com
rap3r ::
Jz pa nemorm download SETI@Home 3.03 text pod download sekcijo!Prav da fila ni!
Ne droga, ne trava me ne mika, le kakšna promilja alkohola se učasih po krvi mi potika:)
migič ::
Moj drisko pa kr 36:46 ure ma za popizdit!>> 581Mhz ,256Sdram!! No ne vem zk tulk, drugi (PII 450>> 14h) pa veliko manj??
............. in migali so do konca svojih dni!!!!!!
Migajte z mano, naj živi migič!
Tomi ::
To je pa res veliko. Meni še C433 če teče kot screensaver dela manj.
Sicer pa, no, kako se naredi to s servicom?
RoadKILL` ::
Tomi: kaj točno ne veš kako pri win2000? (na ostalih winsih še nism probavu)...men je šlo brez problema...
Tist glede userjev pa tko... naštimi si shortcut u Start menij (ki je za vsakega userja drugačen) in potem se bo zaganjala samo tebi... Aja pa jest uporablam clienta v navezi s SETIDriver-jem...
Tomi ::
Sem uredil sedaj doma s SetiGate-om in text verzijo, in dela dosti hitreje. Tako da moram še na ostalih mašinah poskrbeti, da bo pristala na njih ta kombinacija.
rap3r ::
Jz ram link do text verzije seti@home!
Tomi ::
Pojdi na stran Seti@Home nato pa pod Download, kjer imaš vse verzije, in tam nekje je i386-winnt-cmdline.
migič ::
Kukl mate pa ka >>>total computer time<<< v setiju? Jaz mam full malo tk da skor nebi napisal (76), noja bo že!
Pa mislte da je že kto kej izsledil, se bi dalo to kam poškilt!??
Tomi ::
Poglej meni na levi strani, pa najdeš še kaj več, kot je samo total time..
Tomi ::
Sem ugotovil, da imam še en problem, in sicer mi noče paketa sedaj pobirati od off-line clienta, in sicer imam SetiGate. Varianta, da bi šel na SetiDriver ali kaj podobnega ne obstaja, ker imam na SetiGate-u še 200 paketov, in jih ne bi rad dal stran. Kako naj torej nastavim SetiGate, da mi bo delal s text clientom?
Časa imate nekje 8 ur, ko bo prišel nov paket na vrsto..
No, kaj se res nihče ničesar ne spomni?
- spremenil: Tomi ()
Boeing ::
zile: bullshit je vse prej kaj drugega, kot pa to... dej premisli malo, no...
Tomi ::
A obstaja kakšna fora, da bi Seti tekel v Win2000 tudi, ko nihče ni logiran? Ker se je neki pametnjakovič v petek na faksu odlogiral, ni sedaj imam samo eno mašino, ki dela (+domača), drugače bi pa tri, in to se ful pozna. Bom pa dal text clienta gor, pa verjetno SetiGate za podporo in statistiko..
DeLonghi ::
Boeing> jaz imam 2100xp na Asus333 (navit 1800xp na vodilu 149, 512 ddr333 itd...)
Pa niti slucajno ni sans, da bi dosegel cas pod 2 ure, tako kot si ti napisal..
Drugace za vse sotale...na splosno so tri vrste seti paketov, high range, low range in middle range
Sortirajo se po nekaksnih kotih, ki so napisani v work_unit.sah v 13 vrstici
zgleda pa takole: angle_range= 0.485
Manjsi kot so range-i, dlje casa racuna. Najvec paketov je z middle range.
Zbogom in hvala za vse ribe
D.A.
D.A.
morphling1 ::
Boeing ja je BS, verjetno si imel kak zelo enostaven paket ali si pa kar sam izračunal po recimo prvih 10% ki gredo tako kot zadnjih 10 ful hitreje.
Lahko linkam seti bench paket potem se pa lahko pogovarjamo kako dolgo računa tako da vsi računate enak paket ne pa kr en random, drugače pa men računa okoli 2h20min na ~2Ghz ter fsb 185Mhz ki je za seti tako in tako najbolj važen, tako da če je tvoj ram tam okoli defaulta (133) bi rekel da ti bo bench paket računal lepo čez 3h.
morphling1 ::
Evo tu si dol vzamite setibench.exe Poženeš se ti odzipa v en dir. kjer imaš notri client verzijo seti-ja work paket ter navodila kako testiraš (.mht file samo double click nanj)
Bom jaz zdaj stestiral na xp-ju ker sem nazadnje z Duronom
DeLonghi ::
Se strinjam, ti kr naredi.
Meni racuna v povprecju 3 ure 10 minut
na vodilu 149*11.5 (xp1800)alias 2100xp in navit DDR 512 cl2
D.A.
D.A.
morphling1 ::
Evo axp 10.5*186 =1953Mhz seti bench mi računa 10143s (rezultati v results.sah -cpu_time) ali 2h in 48min, win xp memory na najbolj agresivnih timingih.
Probajte res ta paket zračunat.
DeLonghi ::
morphling>kateri paket?
D.A.
D.A.
Boško ::
Potegneš dol tisti zip, od katerga je dal morph lik, odzipaš, pol pa sam clienta požen, paket je že zraven.
L.p.
L.p.
rap3r ::
Hm boško pol maš ti zdej drug procesor al ti z duronoma na 172 nardi v 2 urah 50 min?
Jure2k ::
Morphlingov paketek je v procesiranju, za ostale pa dam svoje normalne timinge. enih zadnjih 5.
AMD Athlon XP 1600+ (ABIT KD7 = kt400 )
146MHz vodilo
12,5 množilnik
1751 MHz (2100+)
Rezultat je v urah, neceli del si v minute kar sami poračunajte
3,142
3,225
2,904
3,288
3,011
2,859
Za pregledovanje stanja uporabljam SetiSpy.
146MHz vodilo
12,5 množilnik
1751 MHz (2100+)
3,142
3,225
2,904
3,288
3,011
2,859
- spremenil: Jure2k ()
morphling1 ::
180*10.5 10327s se pravi 2h 52min . Boško ker bios maš na 8k3a, ker če maš najnovejšega, potem mi je jasno zakaj ti tako dobro dela.
Moram odklenit proc. pa bom probal še 11*180+
Jure2k ::
jest mam pa Vikingov ram 2100, pa mi ne gre nč več kot 150MHz, ampak se mi zdi čudn, da skos dela na turbo, nad 150 pa ne dela niti če dam na slabše.
Bo treba nov ram kupit.
Boško ::
Bios ma datum 15 8 02, moram počekirat če je že kakšna novejša verzija, drugače je pa vidna razlika med tem in prejšnjim biosom!
Ja naj bo 2h in 52min
L.p.
L.p.
morphling1 ::
2912 beta je pomoje zadnji bios za 8k3a .
Malo prej sem se spomnil da z biosom ki ga imam ne deluje command rate 1T, zato ga je treba vklopit z wpresetom, tako sem imel prej, samo sem en teden nazaj na novo windowse instaliral , tako da so bili uni benchi narejeni s 2t kar se bi moralo kar poznati, sem se že ustrašil da bo 8k3a hitrejša od 8kha+
Pa še odklenil sem xp-ja ravnokar tako da bom naredil bench na 11*182
» | PC Mark 2002 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Navijanje | 12542 (8955) | DjTonic |
» | Memory Benchmark @ SandraOddelek: Navijanje | 1730 (1024) | pop |
» | SETI@Slo-Tech (strani: 1 2 3 )Oddelek: Slo-Tech | 7986 (5739) | d0rK |
» | SETIhome, HE HE...! :(Oddelek: Pomoč in nasveti | 1625 (1024) | Loki |
» | SETI (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6736 (4761) | Loki |
