Forum » Navijanje » PC Mark 2002
PC Mark 2002
R0K ::
Kakšne imata kaj rezultate ? Meni se glih testira, in bom pole povedal ..
Povejte sistem in rezultat...
Danke!
Danke!
- premaknil: Gandalfar ()
R0K ::
No jst mam rezultate naslednje :
CPU Score - 2144
Memory Score - 1467
HDD Score - 313
Pri TB 1ghz, 256SDram, 20GB 7200rpm.
A je tole solidno ?
CPU Score - 2144
Memory Score - 1467
HDD Score - 313
A je tole solidno ?
Bx ::
COMP:
Abit BX133 raid
Celeron2 633@950
SDRAM 256MB (2x64+1x128)
Leadtek Winfast GeForce 2 MX400
Seagate 20Gb 5400
REZULTAT:
CPU Score - 2257
Memory Score - 1206
HDD Score - 383
Abit BX133 raid
Celeron2 633@950
Seagate 20Gb 5400
REZULTAT:
CPU Score - 2257
Memory Score - 1206
HDD Score - 383
Bx
AnWar ::
Amd XP 1606Mhz
512 DDR Pc 2100
Abit kG 7....
CPU Score : 4728
Memory Score : 2872
HHD Score : 812
512 DDR Pc 2100
Abit kG 7....
CPU Score : 4728
Memory Score : 2872
HHD Score : 812
[Asus ROG Strix SCAR III]
asomrak ::
Athlon XP 1600+@1800Mhz
512 DDR PC 2100
MSI KT266 PRO2 RU
Maxtor 40GB 7200
CPU Score : 5323
Memory Score : 3288
HDD Score : 899
512 DDR PC 2100
MSI KT266 PRO2 RU
Maxtor 40GB 7200
CPU Score : 5323
Memory Score : 3288
HDD Score : 899
BendeR ::
CPU=2232
ram=1565
hdd=616
D800,256mb,abit kt7a,40Gb Maxtor
Samo rezultati so zelo nekonstantni včasih je malo več ,včasih malo manj tak da sem neke sredinske napiso :)
ram=1565
hdd=616
tha_man ::
Moji so v tem rangu:
CPU: 4200
Mem: 2900
HDD: 800
XP1600, DFI AD70-SC, 256 MB, Seagate Barracuda IV 40 GB, WinXP
CPU: 4200
Mem: 2900
HDD: 800
borchi ::
barto: precej enostavno: voltage mod na MSI K7T Turbo2 ( 2.12V ), zračno hlajenje Volcano7.
l'jga
Boško ::
borchi: lepo bi te prosu, ampak RES LEPO PROSU, če lahko napišeš, kje si našu načrt za ta podvig! Voltage mod na MSI K7T Turbo2 namreč!!
Hvala
L.p.
Nuklearc
Hvala
L.p.
Nuklearc
- spremenil: Boško ()
borchi ::
za voltage mod na MSI K7T Turbo2 ni guide-a :-( ampak ni problema, sem preiskal vse mode za druge plate in sem našu, da ma ena plata isti čip kot turbo2 za reguliranje voltaže :-) in sem kr po teh načrtih naredu in DELA!!! sam za modifikacijo čipa za I/O voltažo pa še nisem našu in tut slabo kaže :-( 3.45V je premal, s 4.0V bi verjetno fsb šel do 160MHz z ustreznim ramom.
na www.ocinside.de pejt na nemško stran pod workshop in na Gigabyte GA-7DXR! js sem maso kr na šrauf s katerim pritrdiš matično ploščo spelal.
l'jga
Boško ::
Sorry če se motim, ampak jaz na tej strani ne najdem guide-a za ploščo Gigabyte GA-7DXR! Mogoče si ga vidu na kteri drugi strani al sem sam jaz čorav??
L.p.
L.p.
borchi ::
www.ocinside.de in ti da na izbiro v nemškem in angleškem jeziku, ane? NEMŠKI!!!! --> WORKSHOP --> Gigabyte GA-7DXR!
got it?
got it?
l'jga
1161815611 ::
CPU: 5081------ p4 1600@2300
MEM: 4825------ 2x256MB pc2700
HDD: 886------ maxtor 60GB 7200rpm ATA133
Buggy ::
AMD XP1600+@ 1750 Mhz (10.5x166 mhz)
RAM Samsung 512 MB PC2700 (fastest setting)
Epox 8k5a2+
Maxtor 60 Gb ATA133 7200rpm
CPU - 5225
RAM - 4111
DISK - 923
Disk rezultat najbolj varira, tudi do 200 pik gor ali dol.
Epox 8k5a2+
CPU - 5225
RAM - 4111
DISK - 923
planetparty ::
mam občutek, da si ti test ponovil več deset krat!
in si iz tega pol ven pobral najboljče rezultate!
AMD 2400+ @ 2304MHz, TR AX-7+, Antec Blou led ventilator, Epox 8brda+ (NForce2), 256 DDR 400MHz cl2.5, Leadtek Winfast geforce 4 MX 440, Samsung 24x CDRW, Pioneer 116 DVD, Wd 80GB 7200rpm ata 100, Samsung 755DFX
planetparty ::
Samsung rami so zelo počasni, saj jih imam jaz tudi. so najpočasnejši med ddr 400!!!
Buggy ::
Robibrk: ce mislis name, da sem teste veckrat ponovil- seveda sem jih vendar v razponu enega meseca . CPU - score je po vecini vedno isti, ce ne spreminjam FSB ja. RAM -score ni odvisen samo od RAM-a, ampak veliko pripomore BIOS, njegove nastavitve in pa tudi graficna ce je navita, saj test vsebuje tudi pomnilnisko prepustnost kartice. Tukaj so rezultati najvec 50 pik gor dol.
Disk score pa varira najvec, saj sem imel ze rezultat 1100 pik in potem mi je padlo na okoli 870 in spet zraslo na 950. Bil pa je tudi ze 780 pik.
Ce ima kdo kaksne trdne informacije od cesa je odvisno to nihanje DISK score-a se priporocam. Vem da defrag ne vpliva nic, ce ga delas enkrat na teden, se pravi da imas kolikor toliko cist in vzdrzevan sistem. Vazna pa je seveda tudi prosta kapaciteta diska.
morphling1 ::
robibrk, tvoj rezultat je bolj švoh glede na 2304 Mhz nekaj maš hudo narobe nastavljeno.
Poglej si moj zelo star rezultat PCmark2002
Na 1995 MHz in 179 FSB imam
cpu 6032
mem 4659
Buggy ima čisto realne rezultate, tvoji so pa čisto mim.
Drugače pa hitrost rama nekako nima veze s znamko, ampak je odvisna od nastavitev v biosu, dva različna rama recimo winbond in samsung bosta na enakih nastavitvah praktično enako hitra (malenkostna odstopanja so možna).
cpu 6032
mem 4659
- spremenil: morphling1 ()
bobby ::
no pa še moji rezultati:
cpu: 4235
mem: 2603
hdd:1112
gledam gledam pa ne najdem nobenga rezultata čez 1000 pri hdd testu. jst sem test ponovil 4x in zmeraj je blo odstopanje za samo -+10 točk
aja pa to so rezultati pri nenaviti mašini!
cpu: 4235
mem: 2603
hdd:1112
- spremenil: bobby ()
planetparty ::
ja morphiling prav imaš!
ta rezultat je za 2400+
na 2304MHz mam nasledje rezultate
6653
3907
908
6653
3907
908
planetparty ::
O pa še kako se razlikujejo rami različnih proizvajalcev, celo povezava je bila nekaj dni nazaj na slo-techu do enega testa ddr 400 ram testa!
In kaj mislite, kateri ram se je odrezal najslabše(dosti slabše, kak vsi ostali)??
Ja prav ste uganili, SAMSUNG!
Zvedel sem, da nekateri proizvajalci namreč le navijejo ddr 333 na ddr 400!
Na žalost ne morem najti te strani, če kdo ve naj poči gor link.
Pa še nekaj: meni zazna bios, da mam ddr 400 MHz, nato pa ko v Win XP gledam s WCPUID-jem pa mi piše 167 DDR.
Lahko lkdo to pojasni.
Mam pa seveda SAMSUNG 256 MB ram!
Buggy ::
Robibrk: RAM-i istega standarda (recimo PC2700) se razlikujejo po tem kako visoko jih lahko navijes in pri kako visokih frekvencah lahko uporabljajo agresivne nastavitve v BIOSU. Samsung je imel z prvimi serijami tukaj zelo kvaliteten izdelek saj je sel krepko cez 200 Mhz. Sedaj so prepricljivi RAM-i, ki se lahko pohvalijo z Winbond BH-6 cipi (Kingston Value RAM) in pa seveda alfa in omega Corsair XMS - le ta je malo prevec drag in se tesko se ga dobi.
Ce pa jih bos primerjal pri isti frekvenci in istih nastavitvah se ti pri rezultatu v PC Marku ne bo (skoraj) nic poznalo.
morphling1 ::
Yep, tako nekako, ti imaš pc3200 cas3 ram, ker to je edino kar dobiš pri nas, po vsej verjetnosti tudi ni original Samsung modul ampak samo čipi, tam ram je v bistvu enak pc2700 cas2.5 mogoče malenkost boljši. Potem je pa še ena zelo pomembna finta in to je kako je ram kompatibilne s tvojo ploščo, ker imel sem že veliko različnih modulov in eden modul se lahko popolnoma drugače obnaša v različnih platah. Primer Winbond BH-6 mi je na 8kh+ delal bolje kot Corsair xms 2700, ko sem zamenjal plato na 8k3a je pa čisti podn in sloh noče dobro delat, s Samsungom se mi zdi da je teh težav manj, saj mi je ta kvazi noname 3200 delal kar dobro. Pa še nekaj imeti na 200fsb samo da se pohvališ da ti deluje na 200 je brez veze če moraš vse timinge spustiti na min.
Vidim da si pa še zelo zelen, glede na to kakšne težave te mučijo. Ti imaš v biosu nastavljen FSB na 166 MHz (kar ti pokaže tudi CPUID) spomin imaš pa asinhrono na 120% kar pomeni da ti dela na 200 MHz. Btw nforce2 sploh ne funkcionira dobro če ne dela sinhrono, tako da bi jaz na tvojem mestu raje nastavil na 166/166 pa timinge privil do konca, pa če nimaš drugega modula bi si ga hitro omislil, ker če ji vzameš še dual chanell, potem plata postane čisto povprečna.
planetparty ::
Hvala za nasvet, ampak procesorja sem odvil, in mi v win še vedno isto piše!
2400+ (15*133)
kako moram vse nastaviti, da bi mi tudi v win pisalo 400 ddr?
če lahko malo podrobno poveš
(ram mam mastavljen na agresiv)
2400+ (15*133)
morphling1 ::
...ja nastaviš FSB na 200 ter memory na sync pa boš imel sinhrono, samo če ti bo delalo na agressive pa ne vem. Drugače pa ddr400 boš imel tudi v asinhronem načinu, samo CPUID ti ne napiše hitrost spomina, ampak hitrost FSB-ja, to sta dve različni stvari. Hitrost lahko vidiš recimo v SiSoft Sandri, pa ne vem kaj eni vedno hočete da vam nekje na veliko piše kaj imate. Kaj imaš, veš po tem kar nastaviš v biosu, v winsih mi je vseeno če piše da imam pc5000 ram če pa vem da ga nimam
planetparty ::
Ne morem velikega fsb-ja nastaviti, ker se mi računalnik pol ne zbudi 15*155 še dela, kaj več pa ne. Edino če bi znižal multiplikator, kar pa ni možno, pa ne vem za kaj. Višati se da, znižati pa ne. Kaj je finta?
morphling1 ::
Najprej si flashni bios, če imaš še originalnega potem pa naprej...
Buggy ::
robibrk: Ves kaj za vsako neumnost pa ti ni treba sprasevati. Ce ne drugje imas sigurno to zelo lepo razlozeno v knjizici od maticne ki si jo dobil zraven. Da ne omenjam raznih forumov (vklucno Slo-techov) kjer je bilo to 1000 krat napisnao. uporabis samo malo iskanja. Vse pa ti tudi ne more na kroznik samo od sebe priletet in bos imel ultra hitro in optimizirano masino - se bo treba malo sam "pomujati" in iskati resitve, ko pa bos v cisto slepi ulici in ne bos vedel kaj naprej pa sprasujes po forumu.
Vec se naucis ce sam probavas kot pa da ti nekdo servira informacije, potem pa bo prisel drug problem, ki bo v bistvu isti le drugace "pakiran" pa spet ne bos vedel kako in kaj.
Epox forum kjer dobis veliko informacij o tvoji plat je : tukaj
Buggy ::
Robibrk:Imas zelo dobre komponente (razen grafe ) zato se ti splaca malo potruditi se zanimati in se priuciti takih stvari.
Verjemi, iz svojega mlincka lahko iztisnes zelo veliko ce imas stvari prav skonfigurirane.
Link pa le uporabljaj redno, je zelo dober forum imas pa tudi najnovejse in tudi Beta BIOS-e na voljo.
planetparty ::
Super, sem že našel *.bin in to je to
ko bom nadgradil bios pa lahko znižam pomnoževalnik
pop ::
Moj sistem
Athlon 2000+ palomino @ na 1816 Mhz
256 PC 2700 (na 266 Mhz cas na 2,5)
HD Maxtor 40 Gb 7200 rpm
Win ME
Geforce 4 4200 ti 64
CPU med 5306 - 5394
MEM med 3683 - 3794
HDD med 1146 - 1192
HDD mam kr dober a ne
Win ME
CPU med 5306 - 5394
MEM med 3683 - 3794
HDD med 1146 - 1192
planetparty ::
Namestil sem novi bios. In? Samsung rami so me presenetili:
XP 2400+(10*200)
Epox 8Rda+
Samsung ddr 400
6152
5099
919
XP 2400+(10*200)
Epox 8Rda+
Samsung ddr 400
6152
5099
919
JoNaS ::
Jst mam Excalibur 9000 pro radeon,AMD athlon 2000xp,333mhz ddr rami 256,western digital 8 mb predpomnilnika disk in plato msi kt3 ultra 2.Kok pik dobite v 3d marku,predvsem tisti k mate podobn računalnik kt jst?
morphling1 ::
JoNas, za najboljšo in konkretno primerjavo nared 3dmark test ter svoj rezultat uploadi v njihovo bazo, potem pa search in compare, lahko zbereš praktično enak sistem kar se tiče grafične, frekvence procesorja itd. disk tu ne igra vloge.
metro ::
Pr men je pa vse skup mal čudno.
CPU = 5568
MEM = 4011
HDD = 1032
To se mi zdi malo mal.
OS = 1700+ @ 2200+ (180 * 10)
Ep 8RDA+
256 PC2700 ( ki pa noče laufat na
333 MHZ )
Maxtor 80 GB 7200 rpm
R9000pro
CPU = 5568
MEM = 4011
HDD = 1032
Ep 8RDA+
333 MHZ )
R9000pro
Gejmer ::
metro ce se ti zdi da bi mogu dobit več si nor al pa preveč pričakuješ od svojega pcja.Tvoji rezultati so več kot odlični!
Nanda yo?
neki123 ::
» | Slo-Tech 3D Team: 3D Mark 2001se (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 70985 (24165) | Shark-357 |
» | 3d mark 2003 (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Navijanje | 31605 (15752) | R33D3M33R |
» | 3DMARK 2001SE build330 (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )Oddelek: Navijanje | 56889 (25621) | LittleDevil |
» | PC Mark 04 Results (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4231 (3063) | tx-z |
» | Canterwood@1200 MHzOddelek: Navijanje | 1927 (1501) | OwcA |
