Forum » Pomoč in nasveti » Pomotoma formatiran disk-kako rešiti podatke?!?!?
Scarface ::
Pozdravljeni,
torej spravil sem se na formatiranje diska z nekim novim softwarjem in po neumnosti namesto enega diska formatiral kar oba diska v PC-ju.
Je kakšna možnost, da bi povrnil dragocene podatke? Software ali kakšen servis oz. podjetje, ki se s tem ukvarja?
D
D
Been there, done that....
bluefish ::
formatiranih diskov se ne pritikaj. Priklopi jih na računalnik, ki ima disk na katerem je nameščen OS, nato si naloži nek Data Recovery program in z njim poskusi obnoviti podatke. Vseh verjetno ne boš mogel obnoviti, vendar pa večino verjetno lahko.
matjaz23 ::
Probaj s File Scavenger. Če še nisi kaj pisal na disk po formatu, ti bo rešil čisto vse.
P5B-Deluxe /// Intel E6600@3.0 (333x9)
OCZ SLI-Ready 3GB PC2-8500U /// Ultra-120 eXtreme
Sapphire HD4870 512 /// 750+500 GB Sata2
Scarface ::
Diska se od formata nisem dotikal.
Bom probal. Je pa prenosni disk tako da ga komot priklopim na mašino z OS...
Izi ::
Če nisi na disk nič pisal se bo rešilo brez problema popolnoma vse, ker format ne briše podatkov ampak samo tabelo, ki kaže kje na disku so podatki.
Je pa treba vedeti še, da boš rabil nekje prostor za kopiranje rešenih podatkov.
Tisti podatki se ne bodo rešili nazaj na disk na katerem so bili. Recovery program samo omogoči, da tiste podatke prekopiraš nekam drugam. Seveda jih moraš kopirati na drugi disk, da podatki ne povozijo sami sebe.
- spremenil: Izi ()
poweroff ::
PhotoRec, Testdisk, Autopsy Forensic Browser.
To so najboljši programi. Je pa to Linux software in seveda free.
sudo poweroff
imagodei ::
Matthai, ti si car.
Te bi kar na zmenk povabil, če ne bi bil moški Če boš kdaj imel razpisan kak podiplomski študij, se že zdaj prijavljam nanj (moram pa taprvo diplomo nardit, heh )... Si že prav malo moj idol, no.
Dejte, moderatorji, ta orodja mal zbrat... Kolikor vem, obstaja sticky tema za FreeWare, tole definitivno spada notri!
- Hoc est qui sumus -
poweroff ::
Mogoče bi bilo dobro enkrat napisati članek o forenziki trdih diskov... ampak mogoče bo v kratkem objavljen članek o uporabi protiforenzičnih tehnik.
sudo poweroff
Atmel ::
Zares nič ne nalagaj na formatirane diske in poizkusi z
AccessData - Forensic Toolkit
ali
EnCase4
Ful dobr delata in imam kr nekaj pozitivnih izkušenj :)
ali
EnCase4
gkovac ::
No tudi za "kontra" vprašanje se seveda najde odgovor. Zadevi se pravi Eraser in je stestiran in deluje ko šus . Edino kar je si vzemi precej časa za "brisanje" diska...... precej časa....
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
bluefish ::
lahko se poslužiš tudi orodja izdelovalca diskov, z njim pa potem "strojno" formatiraš disk tako, da zapiše le nule.
poweroff ::
Z nulami - ne bi se mogel bolj motiti. Tudi to se namreč da obnoviti (res je pa, da ne programsko). Treba je uporabiti RANDOM podatke.
Eno boljših tovrstnih orodij je DBAN - Dart's Boot and Nuke. Najboljša varianta je pa uporaba šifriranja CELOTNEGA trdega diska že v osnovi - potem ni težav z možnostmi obnavljanja podatkov. Precej OK je tudi dd z urandom vhodom pod Linuxom...
P. S. Članek na to temo (varno brisanje in šifriranje) je že napisan in trenutno čaka na objavo...
sudo poweroff
poweroff ::
Aja, pa pozor pri brisanju datotek ZNOTRAJ filesystema, predvsem pri dnevniških (journal) datotečnih sistemih!
Pri FAT 32 pa je problem slack spacea... Potem so pa še razni swap in temp diski... tako da je najbolje pobrisat disk v celoti (povozit tudi particijsko tabelo), kadar se tega lotevamo.
sudo poweroff
perci ::
Matthai: govorimo o tem, da zadeve navaden človk brez hude opreme po low level formatu ne more več dobit nazaj. Sicer pa vedno ostanejo podatki se gor. Najbolj varna varianta je seveda plošče lepo stopiti nazaj v tekoče stanje, pol jih pa tut nasa več ne dobi nazaj.
WyattEarp ::
ne bi bilo najlažje (popolnoma res zbrisati podatke) brez kakršne koli programske opreme, pač po formateranju diska, ga nanovo posneti celega z ne vem, brezveznimi podatki in še enkrat formatirati? (mogoče, postopek dvakrat ponoviti).
AMD Phenom II 1090T,ASUS M4A89GTD PRO/USB3,12 Gb RAM(2x4Gb,2x2Gb)-1.600Mhz,
GMC H70, Gigabyte R9 270X, Samsung 850 EVO 250GB,WD 2Tb(G),Scythe 700W, LG 23''.
bluefish ::
ne, če si opazil je tovrsten postopek dolg. Moje mnenje je še zmeraj, da je najbolje narediti low-level format, ki je z vidika domačega uporabnika dokaj učinkovit.
» | Brisanje vseh podatkov iz diska (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 13642 (6512) | Baja |
» | brisanje diskovOddelek: Informacijska varnost | 8639 (7117) | peko_deko |
» | Prodan Disk - kako unicit podatke da ne bodo vidniOddelek: Pomoč in nasveti | 3774 (2592) | poweroff |
» | Formatiranje - kdaj pognat antivirus?Oddelek: Pomoč in nasveti | 1863 (1664) | Mamaplata |
» | Kako popolnoma izbrisati trdi disk?Oddelek: Strojna oprema | 4970 (4591) | roscha |
