Forum » Operacijski sistemi » Linux (Ubuntu) - ndiswrapper
bluefish ::
Že nekaj časa poskušam usposobiti Belkinovo kartico za wireless. Vendar pa žal neuspešno.
Pri namestitvi ndiswrapperja sem se držal navodil, ki so na njegovi uradni strani. Torej:
tar -zxvf ndiswrapper-version.tar.gz
cd ndiswrapper-version
make distclean
sudo make install
Do tukaj je izgledalo, da je vse OK. Sicer sem po izvršitvi make install opazil nek warning, ki pa ga je stvar ignorirala in šla naprej.
Nato sem pognal ndiswrapper -i filename.inf (filename.inf je datoteka .inf iz Win od kartice). Na tem mestu pa je napisalo, da ndiswrapper ni nameščen in naj uporabim apt-get. Seveda pa je to nemogoče, saj v Linuxu nisem povezan na net.
Torej, kje bi bila napaka oz. kako naj stvar usposobim?
make distclean
sudo make install
Daedalus ::
Kaj pa če mu daš popolno pot do ndiswrapper executable?
/usr/sbin/ndiswrapper -i yxz.infg
Al pa probaš samo z
make
make install
brez distclean parametra.
Al pa probaš samo z
make
make install
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
- spremenilo: Daedalus ()
bluefish ::
tudi če uporabim samo make in make install in potem /usr/bin/... stvar še zmeraj javlja apt-get. Ali moram make in make install oba pognati s sudo?
kriko1 ::
Ni ndiswrapper že v repozitoriji? Brezveze da ga greš ročno prevajat.
Če pa že delaš, poskusi spremenit prefix namestiteve, npr v /usr.
kriko1 ::
make install moraš kot root, torej sudo, ja. Uporabnik ne more pisati po mapah kamor se nameščajo programi (globalno).
kriko1 ::
#sudo apt-get install ndiswrapper-common
ali opreš synaptic (grafično orodje) ter poiščeš paket, obkljukaš ter ti samo namesti.
bluefish ::
to bi bilo čisto OK, vendar pa nimam internetne povezave zaradi nezaznane wireless kartice (ravno zato nameščam ndiswrapperja).
kriko1 ::
Aja :) kot da bi ti rekel pejdi na internet po gonilnike za modem :)
Imaš kje v bližini pa lan povezavo, adsl...?
bluefish ::
je v sosednji sobi. Ampak sem len in mi nekako ne diši prenos in priklapljanje računalnika tja in nazaj . Bom pa očitno to moral narediti .
Sicer sem se zdajle malo razgledoval po Ubuntuju in v Network settings našel tudi wireless povezavo pod eth2. Sicer nič ne piše, za katero kartico in podobno gre. Vendar pa stvar v tistem meniju nima WPA-PSK enkripcije, kar spet pomeni, da rabim net da naložim ustrezno stvar.
Bom najprej na routerju spremenil to, pa če še to ne bo delalo, mi preostane le še prenašanje računalnika in vsega ostalega naokoli.
kriko1 ::
Potem ti verjetno dela, samo za wpa pa rabiš wpa supplicant tools.
Povežeš se takole:
wpa_supplicant -i interface -c /pot/do/configa -Dwext && dhclient interface
kjer za interface daš eth2
wpa.conf pa ustvariš kot zahtevajo tam, recimo fri ima nekako takole:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_interface_group=0
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
ssid="eduroam"
proto=WPA WPA2
key_mgmt=WPA-EAP
group=CCMP TKIP
eap=TTLS
anonymous_identity="anonymous@campus.fri.uni-lj.si"
ca_cert="/pot/cacert.der"
phase2="auth=PAP"
identity="fri*****@campus.fri.uni-lj.si"
password="**********"
tam kjer piše pot do cacert.der, daš pod do certifikata, ki ga dobiš na spletni strani tiste ustanove ki pač vzdržuje tole omrežje.
Povežeš se takole:
eapol_version=1
ap_scan=1
network={
ssid="eduroam"
proto=WPA WPA2
key_mgmt=WPA-EAP
group=CCMP TKIP
eap=TTLS
phase2="auth=PAP"
bluefish ::
sem sedaj poskusil z izklopljeno varnostjo na routerju. Še zmeraj ni efekta. Očitno je tisti eth2 samo kot možnost in ne resničen adapter.
Bom verjetno, ko bom imel čas, računalnik priklopil na net s kablom, pa bom potem videl ali se bo tudi wireless oglasil.
- spremenil: bluefish ()
! | [Vodič] Router v študentskem domu (Eduroam) (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 61819 (9892) | kremsnitka |
» | Eduroam in ubuntu (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 13786 (7944) | ramiz?! |
» | router priključen na routerOddelek: Omrežja in internet | 3653 (2223) | janco |
» | Gentoo,wpa_supplicant,v študentskih domovihOddelek: Programska oprema | 2619 (2241) | zee |
» | Razlike med USB Wlan z RP-SMA?Oddelek: Kaj kupiti | 1560 (1391) | pujsek_ |
