Forum » Kaj kupiti » nakup racunalnika predlogi?
seljo ::
CORE 2 DUO E6400, 2.130 GHz 2MB, 1066MHz, LGA775 BOX 55.117 230,00
Asus P5LD2 SE/C, P4,I945PL, ATX, LGA775, 4xDDR2, 1xPCI16x, GLAN,SB 5.1, 1066Mhz, 3xPCI,8xUSB,1xATA,4xSATA2 r 24.563 102,50
Ram OCZ 2 GB KIT DDR2 ram, 2X1GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom, XTC hladilnik CL5 44.573 186,00
Leadtek NVIDIA GeForce PCI-EXPRESS 7600GT 256MB DDR3 (128bit, PCI Xpress 16X, 2x DVI, HDTV-OUT, 560/1400)
31.153 130,00
WD 250 Gb, SATA300 , 7200, WD2500KS, 16MB cache SATA-II/300
18.932 79,00
GMC H60, ATX Middle, 2X120mm, USB/au, črno s srebrno fronto 37,50
Napajalnik LC 550W LC6550, 120mm, Fan, črn Ver2.0 24pin + 6pin PCIe 36,50
vse skupaj pride 801e
to nevem ce bom zmogel...zato vsa sprasujem kaj bi lahko vzel malenkost slabse pa da bi bilo se ok...prevsem me zaima kaksna je razlika med procesorjema e6400 in e6300 v ceni je 37e razlike kar mi kar nekaj pomeni zanima koliko je 6400 v % boljsi? Je mozna se kaksna cenejsa plata. Naj povem se to da bo comp goren 24/h...in nocem da ib bil preglasen...
31.153 130,00
18.932 79,00
u zivotu sve se vraca sve se placa
seljo ::
se spalca ram zamenjat z Ram PATRIOT 1 GB DDR2 ram, 1GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom, PSD21G8002H 17.973 75,00 x 2
s tem avtomatsko prisparam 33e?
Turtle ::
Doplačaj raj malo pri os. plošči in vzemi 965P čipset... če ne raj vzami Gigabyte GA-945P-S3, ki je okoli 80-85 EUR
- spremenilo: Turtle ()
seljo ::
navijal nebom popolnoma nic. Katero graficno mi priporocate da bi bila recimo malo boljsa od 7600gt. Glede os plosce ne vem kaj je sploh poanta boljse al islabse sedaj imam na compu najcenejso plato pa se vedno dela. RAd bi prisel cim cenejse skozi zato vas prosim da napisete kaj naj popravim. Saj vem da kakovost in cene ne gresta skupaj pa vseeno kaj bi lahko se malo reuciral? Zanimajo me se razlike med procoma 6300 in 6400. Bi bil oslabo ce bi vzel se cenejso palto?
grafa kaka 7900GS:D
seljo ::
zal to ne bo slo ker sem omejen z denarjem bom raje kupil 7600gt pa potem zamenjal. hocem sestaviti nek optimum ki je se najbolsi glede na zmoglivost / cena. ker vem da imate obilico izkusenj boste verjetno najbolje vedeli.
lp Andrej
lp Andrej
seljo ::
hm katero mi bolj svetujete od teh 2 cena je cca 40e vec od 7600gt ce je toliko obljsa se bom ze stegnil
bom prsparal pri ramih.
seljo ::
bistvu imam namen iti v funtech pa rect tole pa tole pa tole sestavte pa je:)
seljo ::
eov sedaj sem se odlocil nekako takole:
GigaByte GA-945P-S3
20.369 85,00
Ram PATRIOT 1 GB DDR2 ram, 1GB PC2-6400, 800MHz, s hladilnikom, PSD21G8002H 17.973 75,00 x2 =150e
18.932 79,00
vse skupaj natanko 797,5e oz 191112sit:)
sedaj me zanima ali je to nek optimum kar lahko za ta denar dobim? Comp moram nujno kupit do maja tako da bodo cene mogoce v kakem mesecu se malo padle?
Navijanja nebo nic. Ali ima ta maticna lan in zvocno? Verjetno ima ane:).
Imate cez sistem kaksno vecjo pripombo=?
Zahvaljujem se vam ze vnaprej.
GigaByte GA-945P-S3
20.369 85,00
18.932 79,00
jan01 ::
Moj nasvet:
Raje vzameš procesor e4300 =175€(v igrah ne bo itak nič počasnejši), eno matično 965P(GigaByte 965P-DS3 =125€). Če/ko boš rabil pa malo(!) brez problema naviješ, recimo do frekvence e6400 in imaš hitrost e6400 in po želji še več...
seljo ::
se pravi ce zgoraj nastetemu dodam se to plato 965 sicer se mi zdi da sem eno videl tudi za 115e je to pol to? Dejasnko me zanima razlika med cipsetom 945 in 965 kaj je sploh razlike ne spoznam se dovolj? Glede procesorja se sam nevem nekako mi je ta padel v oci navijal pa res nebom ker imam slabe izkusnje s tem:) Hocem samo enk stabilen sistem ki se ne bo pregreval in dokaj tiho delal.
kozmy ::
Za kaj pa boš sploh računalnik potreboval? To je kar pomembno Pregreval, pa si tak nebo, če ne boš nič navijal, tega se ne rabiš bat
- spremenil: kozmy ()
seljo ::
uporabljal ga obm predvsem za internet razna pisanja itd...igram spil world of warcraft. ko trenutno steka...mogoce kak spil ceprov nisem kak geek nic posebnega. pa 24/h download:) ne ugasam masine nikoli.
dzinks63 ::
Če boš uporabljal računalnik zato, kar si napisal lahko mirno vzameš E4300, pa ti bo vse to delalo bp. Ko pa boš imel večje potrebe čez kaki dve leti , pa zamenjaš procesor z kakim QX6700 in še z DX10 grafiko , pa bo spet delalo ko šus, ker se bodo do takrat bistveno pocenili.
seljo ::
hvala za vase odgovore. Zanima me se ot razlike med platami ki imajo 945 cipe in 965.?? Potem vzamem cenejsi procesor pa je to to.
seljo ::
fantje ali mi res nihce nezna pomagat:( res nevem kako naj se odlocim
Med E4300 in E6300 je minimalna razlika. Če boš navijal, imaš možnost, da dosežeš oz. celo presežeš navite frekvence E6300.
Chipset je sicer vseeno, če boš navijal, ti bodo drugi priporočali i965.
seljo ::
se pravi ce prav zastopim lahko vzamem e6400 s cipsetom 945 brez navijanja bo stvar ok. SAmo se to me zanima potem pa preneham z vprasanji.
Če plata/BIOS s 945 čipsetom podpira tvoj željen procesor, potem lahko, ja. Poglej na spletno stran proizvajalca.
Cingular ::
jaz bi raje vzel e4300 pa P965 na tvojem mestu. je za prihodnost boljša izbira (prihod 1333MHZ procov).
Intel E4300@3.3GHz, Asus P5B, 2x1Gb OCZ Gold XTC, WD 400Gb SATAII 16Mb,
Nvidia 8800GTS 320Mb@650/1000, Nec 3540&Lite-On LS, Logitech Z5400,
22" LCD Samsung 225BW, MS Vista Bussines
Calligula ::
Crno z modro osvetljenim sprednjim delom, usb in podobnimi priklopi spredaj...
Jaz sem ga mel enkrat doma, ko sem za kolega nabavljal in sem bil zelo pozitivno presenecen, ker sem mislil, da bo en crappy ohisje pa je zelo lepo in solidno. Skratka ni el cheapo crap, ni pa pac ohisje za 100 Eurov.
Nasploh pa je vse tako kot mora bit. Sam tega tipa vedno priporocam, ker mam zelo dobre izkusnje z njim. Vse je tako kot rece in tocno tako kot mora bit.
seljo ::
saj sem ga tudi sam ze klical pa se nisme odlocil ali bo padel funtech ali on. Sicer mene modra ohisja k majo lucke motijo ponoci ko spim ker imam comp v sobi pa me tisto blinkanje moti potem morem pa s izolir trakom prelepit. Ja drgac pa comi njegovi izgledajo vredu sem slisal same vspodbudne besede. Edino povosd je malo doplacil recimo ram 667 kdo da to se notr npr:)
seljo ::
se res zadnje vprasanje kaj i se dolocili v telih primerih samo crko napisite po vrstnem redu katerega bi izbrali na (kaj placas in kaj dobis)
(a) plata cipset 965 (najcenejsa) + procesor e4300
(b) plata cipset 945(najcenejsa) + procesor e4300
(c) plata 965(najcenejsa) + procesor e6400
(d) plata 945 (najcenejsa) + procesor e6400
glede na cene se dosti razlikuje ampak bi prosil kaj bi se odlocil glede na price vs performance oz kaj je najbolse za svoj denar. hvala
vsem bom dolzan pivo
JIM22 ::
a al pa c. Sam skor bolš c)
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
C
apachee ::
Glede na to da vse opcije niso enakih cen bi ti priporočal:
e) plata 965 (GigaByte DS3 / Asus P5B-E) in E4300
You can't win without The Finn!
seljo ::
vecina vas vidim da je za c se pravi (c) plata 965(najcenejsa) + procesor e6400 toj je ocitno to.
apachee ::
Tkole ti bom razložil.
ČE vzameš najcenejšo P965 plato je vprašanje kako boš lahko navijal procesor. Glede na to da nameravaš kupit E6400, ki deluje pri 2,130 GHz, predpostavimo da ga ne boš mogel najbolj uspešno navit, rečmo tam do 2,5 ali 2,6. Cena za oboje je nekje 310-320 EUR.
Potem pa predpostavimo da vzameš Gigybyte P965-DS3 ki stane 125 EUR in E4300 ki je 169 EUR oz E6300 za ceno 198 EUR (vse cene pri funtech) te cenovno pride isto, procesorje pa lahko naviješ vse tam do 3,2 - 3,4 na izi, z malo truda tudi do 3,6.
IMO je E4300 boljša izbira ker imaš pri istem FSB enako hitrost proca kot pri E6300, s tem je ves sistem manj obremenjen kot recimo pri E6300 z 500 FSB. Tudi rami morajo biti potem precej boljši.
Toliko v razmislek. Osebno danes/jutri dobim tole kombinacijo.
apachee ::
PS: Zakaj DS3 in ne S3? Ker ima bolj kakovostne kondenzatorje in naj bi bila nj. življenska doba daljša. Razlika v ceni je 10 EUR, se splača IMO.
PS1: Če nisi ravno obremenjen s preveč denarja moraš nasvete na tem forumu jemati z veliko mero razuma. Tukaj so ljudje ki sicer razmišljajo ok in če znaš lahko potegneš marsikatero koristno od njih, vendar precej jih ima preveč denarja in posledično kupujejo komponente ki niso vedno najbolj racionalna izbira. Oz. če malce spremenim, so pač taki entuziasti da so pripravljeni odšteti precej več denarja za malo več muzike, kar jih po eni strani razumem, saj je to nj. veselje. Sam osebno pa imam raje malce bolj racionalen nakup. Za razliko v kešu pa grem potem poleti na morje.
PS2: P945-S3 bi morala tudi dobro služit za navijanje. Mislim pa da velja razmislit o P965-DS3 ki je 1/3 dražja, je pa novejša plata, novejše čipovje, kakovostenjši kondenzatorji, etc.
- spremenil: apachee ()
seljo ::
seveda bom uposteval predloge ravno zato tako dolgo ze tezim. Pa tudi sam nisem nek geek da bi ves kes dal za comp tudi sma rad cofotam po morju s pivom v roki.
prosim te samo se to da se 1x napises katero plato bos ti vzel in kateri proc. Glede navijanja pa to da navijal nebom nic hocem smao konstanten comp ki bo deloval 24/h dan in da bo stvar stabilna brez pregrevanja itd. Si napisal kar nekaj palt pa mi ni cisto jasno katero bos pa ti vzel.
Silvo ::
Vzameš ASUS P5B-E Plus,procesor E6400,en uredu hladilnik,pa
ti ne bo žal denarja.Tole gre lepo čez 3200Mhz in več.
Silvo
apachee ::
@Silvo: Dej prosim obrazloži mi ZAKAJ bi dajal extra 60 EUR za ta procesor? E4300 se čist lepo navija na 3,2 - 3,3 GHz in to pri nižjem FSB kar pomeni manj obremenjen sistem. Pri E6300 moraš imet FSB 500 kar je že čist zgorna meja teh plat za to ceno.
Sam bom vzel GigaByte P965-DS3 rev 2.0 in E4300 pri funtechu. Opcija ti je E6300 sam osebno sem po nekaterih testih mnenja da oba navita do konca, ob dejstvu da je E6300 le malce zmoglivejši, bolj nagnjen k manjši obremenitvi sistema (plata, rami) kot pa najvišji FSB. Razlika je zelo manjhna.
Vse nad E6300 je zame pretiravanje oz. samo za entuziaste, ki jim to nekaj pomeni.
Za to razliko v ceni (med e4300 in e6400) bi sam raje vzel še 1 HDD in si naredil RAID 0. Bi pridobil dosti dosti več, saj ozko grlo ni proc, že pri stock hitrosti, temveč HDD.
Malo si bom izposodil temo in me zanima vaše mnenje o tej matični: Asrock 4CoreDual-VSTA, LGA 775, PCI-E, AGP
Ker imam v trenutnem PC-ju probleme z matično (na začetku boot-a BIOS-a moram počakati cca. 15 minut, da se zadeva zažene, ker je crknil kontroler za PS/2 tipkovnico/miško ter celo eden od USB-jev kontrolerjev) in mi počasi že najeda... trenutna matična je Intel Glen Ridge i915P...
torej, ali je ta matična dobra? Ima kdo kake izkušnje? Zadeva ima VIA-in chipset PT880 Ultra...
Ne bom nič navijal.
Ne bom nič navijal.
Silvo ::
@Apachee:Se strinjam glede E4300.Pri E6400 pa rabiš samo 400FSB za
omenjeno asusovo ploščo,kar posledično pomeni za obe možnost vgradnje cenejših ramov.Če pa se ne navija ima pa zato E6400svoje prednosti.
Osebno bi raje vzel E6400.
Silvo
dejansan ::
me je ravno silvo prehitel
tako kot je napisal, glede na to, da naj se ne bi navijalo je e6400 boljša izbira
dejansan
dzinks63 ::
Človek vam že 14 dni pravi da ne bo navijal,
in da rabi računalnik za : " uporabljal ga obm predvsem za internet razna pisanja itd...igram spil world of warcraft.",
vi ga še pa kar naprej posiljujete z nekim PB delux, e6400, ddr2 800 in podobnim.
Dajte mu sestavit eno best buy konfiguracijo, da bo zadovoljen.
seljo ::
ne navijanja nebo 100% imam slabe izkusnje sem 1x nekaj skuril in od tarat se nerad igram...za vse ze tocno vem kako in kaj bom vzel samo se plata pa proc me pa resnicno begata sem problem je v tem ker sem omejen z kesam tam do 190k v tolarjih bi se se stegnil kaj vec tezka. Sicer imam namen kupiti v cca 1 mesecu in upam da do tkrat cene sekaj padejo. Nikoli mi ni bilo jasno zakaj rabis dobro plato jasno mi je recimo proc ok hitrejsi in bla bla bla ampak sama plata mi pa ni cost jasno kaj jre razliko med najecenejso in tisto ki stane 30eur vec:) saj mogoce izgledam idiot ampak res si zelim za ta kes dobiti nek maximum masino ki je 5let sigurno ne bom menjal niti upgrajdal...za primerjava sezdaj imam athlon 1900 radeon 9000 pro 64mb 512rama wd120gb plata pa kar ena xy leitegroup pa stvar sekaj funkcionira 5 let non stop prizgan sistem nic crknilo. S tem da ko sem kupoval je bil proc kar drag palta pa je bila okrog 13k... Zato mi te stvari res niso jasne recimo frend je pa kupil isti comp kot jaz samo plato je dal takrat neko epox dal zanjo takrat 35k in je sla po 2 letih rakom zvizgat
zato me te stvari begajo.Ibira je kr veilka v saki trgovini ko grem mi drugace svetujejo zato vas nonstop sprasujem ampak odgovori se tudi dosti razlikujejo zato si zelim neko plato ki za svoj kes ponuja nekako najvec. Verjetno bom celoten sistem kupil v funtechu.
» | nov C2Duo based PCOddelek: Kaj kupiti | 2041 (1009) | Turtle |
» | comp price performanceOddelek: Kaj kupiti | 1097 (860) | Shegevara |
» | Namizni računalnik??Oddelek: Kaj kupiti | 1888 (1623) | Tugo |
» | Nakup PC za gamerjaOddelek: Kaj kupiti | 1973 (1108) | macgajver |
» | Igracarski racunalnik do nekej cca. 230000?Oddelek: Kaj kupiti | 2514 (1760) | falotXP |
