Forum » Strojna oprema » hitrosti FSB pri core 2 duo
short_Y101 ::
kolikor jaz vem je FSB(front side bus) vodilo med Chipsetom in Procesorjem, nato je memory bus vodilo med Chipsetom in RAM-om. Torej če je realni FSB takt 266Mhz, procesor in matična pa podpirata največji efektivni takt 1066Mhz
1. Če je Procesor dvojederni se Efektivni FSB dvigne na 533Mhz, in je potem samo z dual channel lahko 1066Mhz (če hočemo obdržati FSB : DRAM ratio 1:1) ?
2. In ko je FSB 1066Mhz en RAM "laufa" z realno frekvenco 266Mhz ali 533Mhz ?
na tota vprašanja b ires rad izvedel odgovore, ker jih nikjer na netu nisem najdo, naj me kdo popravi če si ne predstavljam pravilno... :D
thanks...
thanks...
suntrace1 ::
FSB teče s frekvenco 266, ker pa potrebuje DDR2 ima trapasto ime 1066 (266 x 2 za DDR x 2 za DDR2 = 1066)
Množilnik pa je
2130MHz (za E6400) / 266 MHz (FSB proca) = 8
torej 8x. Če kupiš rame DDR2-800, ki so v resnici 400MHz, in dvigneš FSB proca na 400, potem dvigne frekvenco
400MHz x 8 = 3200 MHz
Če ti ni povsem jasno kaj sem napisal, potem si pobrskaj članke o navijanju ali Joker mislim da september ali oktober.
Množilnik pa je
short_Y101 ::
sej tisto z množilniki mi je vse jasno...
razen tega: FSB teče s frekvenco 266, ker pa potrebuje DDR2 ima trapasto ime 1066 (266 x 2 za DDR x 2 za DDR2 = 1066)
lahko bol natančno razložiš zakaj se pomnoži z 2 pri DDR in z 4 pri DDR2 ? jaz mam občutek da je to bolj povezano z dvojedernim procesorjem.
kao da se še potem pomnoži z 2 zaradi dveh jeder...
BoLhCa ::
LooL... Kaj pa tle šopate
DDR2 ne pomeni, frekvenca delovanja x4, ampak ima 240pin-u, manjšo voltažo, višje frekvence in višje timinge. DDR2 PC6400, ki ima realno frekvenco 400MHz, nima potem effectivne 1600MHz ampak 800MHz, se pravi tukaj "teorija" o DDR2 x4 popuši ane... Iz kje si jo sploh potegnu 1066MHz ima procesor in sicer zaradi quad pumpinga, ki ga Intel uporablja, že od P4 naprej. Kar se tiče pa frekvenc pomnilnika v povezavi s dvojedrnim procesorjem je pa spet samo --> Nima veze al je 4-jedrni al pa dvojedrni al pa 80jedrni...
In dual channel ne pomeni da poveča frekvenco pomnilnika x2, se pravi pomnilnik ki deluje pri 200MHz, v DC načinu ne bo deloval na 400MHz, ampak še vedno na 200MHz, poveča pa se mu "pasovna širina", posledica tega pa je večji bandwidth, se pravi boljši performanse sistema. Od kje sploh pobirate take ideje Iz tega lahko izhajamo da je odgovor na "vprašanje" 1. -> Ne.
Drugo vprašanje je spet ultimativno zastavljeno:) se pravi mamo effectivni FSB 1066MHz, je realni FSB 266MHz, se pravi pomnilnik laufa na 266MHz, če je v 1:1 razmerju. Če pa se multiplier spremeni, je pa ze druga pesemca.
@asus če hočeš razlagat rabiš nekaj vedt in ne pač tako pač je, ane? Sej si neki OC freak al kako se že imenuješ?
Lep dan
Lep dan
BoLhCa ::
No, no kr pejd nazaj mnozit DDR z 2 in DDR2 z 4, da slučajno ne boš kej pametnega pobral.
p.s.: RAM nima dvojine pa tudi ne množine...
asus ::
bolhca ddr2 je 4x ferkvenca sdr, primer sdr 133x2=266 , 266=ddr, 266x2=532 oz.533 ,533=ddr2 ,sdr133 x4=533ddr2
Zheegec ::
Intel ima Quad-pumped FSB, torej pri 266MHz piše/bere v vsakem ciklu 4 bite, torej se to lepo marketinško napiše 4x266MHz, čeprav je realna frekvenca 266MHz.
Frekvenca procesorja je frekvenca FSB x množilnik.
DDR2 RAM praktično deluje podobno kot Quad-pumped FSB pri intelu (AMD ima malo drugače s svojim Hyper-transport, ki je dejansko 1GHz, zato ker je full duplex pa ponavadi napišejo kar 2GHz, sedaj že obstaja 2.6GHz varijanta).
Short: delovanje FSB pa RAM nimata neposredne povezave, če je imel Intel pri svojih Pentium 4 200MHz QDR FSB (800MHz), pa gor 200MHz DDR RAM (400MHz), se to nekako ne bi skladalo Še huje pri AMD, ki ima 2GHz HTT (Hyper-Transport Tunnel), bi človek mislil da je v sistemu 500MHz DDR2 RAM (2GHz), če bi bilo to tako kot ti razlagaš zgoraj
Janez Janša, 29.04.2014
short_Y101 ::
ok, to zdaj razumem z quad pumping pa to.
Samo kak lahko v enem ciklu prebere 4 bite, če pa naj bi 64-bitni procesor v enem ciklu obdelal 64bitov, ali pa govorimo tu o urnih ciklih, 64-bitni procesor pa naj bi te obdelal 64 bitov v enem strojnem ciklu, (to je čas v katerem se izvrši en ukaz...) ?
ali pa je v bistvu bitna širina FSB-ja 256-bitov, in v enem ciklu prebere 4 x 64 bitov... ?
core 2 duo ima L2 Cache Addressing Width 256-bit
short_Y101 ::
ok, Tukaj sem našel odgovor:
The C- and E-series Pentium 4s have 64-bit wide system buses clocked at 200 MHz but at quadruple-data-rate (or quad-pumped), transferring eight bytes four times per clock tick, with 200 million clock ticks per second. This results in a system bus with a bandwidth of 200 x 8 x 4 = 6400 MB/s.
v bistvu je širina FSB-ja 64-bitna, samo da procesor prebere 64 bitov, 4-krat na urin cikel!
Zheegec ::
Short: Čisto različne pojme mešaš skupaj. Mogoče se mi bo dalo malo obrazložit vse skupaj v prihodnosti, samo daj prej poglej levo pod članke in imaš precej napisanega o delovanju procesorjev. Stick to the basics!!
» | Višanje frekvence RAMA na AM2+Oddelek: Navijanje | 1325 (997) | Domobrancek |
» | P5Q-E ter E8200Oddelek: Kaj kupiti | 2367 (1392) | Oktan |
» | RAM dilemaOddelek: Strojna oprema | 2346 (1697) | OVID |
» | FSB speedOddelek: Pomoč in nasveti | 1400 (1209) | Tomaz Eruj |
» | Abit IP35 ProOddelek: Navijanje | 2700 (1334) | kmetek |
