Forum » Operacijski sistemi » IPTables
IPTables
antonija ::
Najprej nekaj splosnih vprasanj:
V IPtables se v zaporedju appenda pravila za ravnanje s paketi. Ko se postavi eno ACCEPT pravilo, ali ga kaksen naknadni REJECT lahko "povozi"? (Recimo nastavimo accept na port 80, na koncu pa REJECT all: kaj obvelja?)
Kako je "bolj smiselno" nastavit IPTables ob zagonu:
- V /etc/init.d/ damo skripto z vsemi pravili
- V /etc/init.d damo skripto, ki iz druge datoteke prebere pravila
Pa ce ma kdo kaksen link do HowToja/tutoriala nastavljanja IPTables za QOS ga naj mirne volje objavi!!
Brane2 ::
Saj ti vse piše v navodilih za IPTABLES.
Načeloma se pravila za vsak paket sledijo, dokler sistem ne pride do pravila, ki mu opazovani paket ustreza in je ukaz tega pravila dokončen. Če je ukaz -j ACCEPT ali npr -j DROP, potem je to to. Ko je stvar enkrat ACCEPTala paket, je stvar že mimo in ga ne more več drop-at v istem chainu.
Če si na vhodu INPUTu že recimo acceptal paket, ga lahko ujameš še v FORWARD chainu ( če je seveda namenjen naprej, ne pa tvoji mašini in če imaš forwarding dovoljen) ali pa čisto na koncu na POSTROUTINGu, vendar ne vem, če tam filter chain "še nese"...
Ne vidim pa, zakaj ne moreš vsega, kar te zanima naredit v input chainu za pakete, ki prihajajo v stroj...
- spremenil: Brane2 ()
antonija ::
Tega stavka pa ne razumem najbolj. Please explain.
64202 ::
Malo daljse ctivo ampak zelo berljivo:
frozentux.net
Diagram za vgrajene verige:
c951
frozentux.net
c951
I am NaN, I am a free man!
antonija ::
TO MI DELI!!! Tole sm res rabu, ker nikjer nisem najdu seznama chainov in njihove razlage. A poznas se kaksnto stran kjer so vsi parametri za posameznen chain razlozeni?
Brane2 ::
Gentoojev Portage ti na "emerge -s iptables" pove:
* net-firewall/iptables
Latest version available: 1.3.4
Latest version installed: 1.3.4
Size of downloaded files: 277 kB
Homepage: http://www.iptables.org http://www.linuximq.net http://l7-filter.sf.net
Description: Linux kernel (2.4+) firewall, NAT and packet mangling tools
License: GPL-2
License: GPL-2
64202 ::
Vzemi si cajt za tutorial, tam je skor vse not kar rabis vedet, edino QoSa ni not ce se prav spomnim.
antonija ::
Brane2: Homepage od iptables (netfilter) sem gledal, sam so gor samo neki tutoriali in howtoji. Jst bi pa seznam, kjer so razlicni optioni s svojimi parametri in razlago. Sej verjetno to pise v man pageih, sam nisem zdraven linux boxa trenutno...
64202 ::
Ja, 'man iptables' ma vse not. Samo je malo nepregleden pa telegrafski
Brane2 ::
antonija:
Najprej si prebereš "Packet Filtering Howto", po potrebi nadaljuješ z "Iptables Tutorialom" in na koncu, ko so ti koncepti jasni, po potrebi prebereš na kratko "man iptables". Tam te bodo takrat zanimali samo parametri.
Kot pa je videt, tebi niso še jasni koncepti, zato si le preberi howto in tutorial.
Brez tega bo težko.
Brez tega bo težko.
jl ::
Prosim bi za pomoč pri rule za preusmeritev na pasive FTP server. Trenutno imam nastavljeno na active FTP (in dela):
$IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $BAD_IFACE -d 193.189.x.x --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.2:21
$IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $BAD_IFACE -d 193.189.x.x --dport 20 -j DNAT --to 192.168.0.2:20
$IPT -A fwd-bad -p tcp -d 192.168.0.20 -m multiport --dport 20,21 -j ACCEPT
Za pasive FTP server potrebujem redirect portov nad 1024... Gledal sem na, nekje je opisano z --state RELATED, ESTABLISHED, vendar mi ne deluje in mi vedno zavrne connection.
Za odogovor se zahvaljujem.
BigWhale ::
Se mi je zdelo, da je INPUT chain samo za tiste pakete, ki so za lokalno masino.
antonija ::
V debianovi dokumentaciji pise tole za DNAT:
DNAT alters the destination address of the packet and is used in the PREROUTING and OUTPUT chains, and user-defined chains which are only called from those chains. (nat table only)
--to-destination ipaddr[-ipaddr][:port-port]
A je mogoce treba uporabit ta dolgo varianto namesto "--to"
Pa kaj naredi chain "fwd-bad" oz. cemu sluzi?
SasoS ::
dejansko rabiš samo rule ki ti forwarda port 21 in pa related porte. Zato pa je iptables stateful :)
Vanquish ::
antonija: probaj si malo to pogledat http://www.fwbuilder.org/
je kr lušna zadeva za administracijo in omogoča marsi kaj - QoS pa nisem siguren če podpira
jl ::
Sasos; Kako naredim related politiko? Kaj v tem smislu:
$IPT -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $BAD_IFACE -d 193.189.x.x --state RELATED --dport 1024: -j DNAT --to 192.168.0.2:20
64202 ::
Tole je zdaj z glave, ampak recimo :)
Na zacetek:
iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -p tcp -i $BAD_IFACE -d 192.168.0.2 -m state --state NEW -j ACCEPT
Za fwd pa se tole:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $BAD_IFACE -d 193.189.x.x --dport 21 -j DNAT --to 192.168.0.2
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $BAD_IFACE -d 193.189.x.x --dport 1024:65535 -j DNAT --to 192.168.0.2
Na zacetek:
Za fwd pa se tole:
jl ::
64202: sem poskusil kot si predlagal vendar ne deluje. Pozabil sem omenit, da je IP 193.189.x.x v DMZ-ju in iz tega se mora nato preroutat na FTP server v lokalnem lanu. Router pa ima svoj wan port z IP 193.189.y.y...
Brane2 ::
Ostalih specifik nisem gledal, le toliko te opozarjam da moraš imet naložen conntrack ftp helper modul pri kakršnemoki xnatanju, ker mora ta ustrezno popraviti src/dst podatke v ftp paketih, drugače ne bo delalo. Točnega imena helper modula ne vem - conntrack-ftp ali nekaj takega. Zakurblaj "make menuconfig" in si poglej ustrezne podatke.
» | ProtFtp Passive mode in iptablesOddelek: Programska oprema | 2123 (1945) | SasoS |
» | iptablesOddelek: Omrežja in internet | 1421 (1336) | kihc |
» | pomoč pri iptablesOddelek: Omrežja in internet | 2487 (2316) | HellRaiseR |
» | iptables + forwardOddelek: Operacijski sistemi | 2263 (1838) | tx-z |
» | Kako naredim preusmeritev???Oddelek: Operacijski sistemi | 1266 (1156) | 2nemesis |
