Forum » Operacijski sistemi » iptables + forward
iptables + forward
lithium ::
Želim povezavo z intraneta (10.10.10.0) na router (linux iptables) port 110,
ta pa bi mi potem povezavo posredoval na nek strežnik (npr. 195.100.1.100, port 110),
seveda bi s tega strežnika rad tudi odgovor...
Pa mi nikakor ne uspe (po pravici povedano delam to prvič
Kako naj to definiram v iptables?
thanks!!!
thanks!!!
Pancho ::
navznoter odpiranje bi zgledalo nekako takole:
iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp -d ${OUTSIDE_IP} --dport 110 -j DNAT --to ${10.10.10.0}:110
iptables -A FORWARD -p tcp -d ${10.10.10.0} --dport 110 -o ${INSIDE_DEVICE} -j ACCEPT
OUTSIDE_IP = zunanji ip tvojega routerja (tisti dodeljen s strani ponudnika)
INSIDE_DEVICE = notranji ip tvojega routerja (določiš ga sam na routerju)
mal bolš boš mogu opredelit problem :)
I haven't failed, I just found 1000 ways that don't work...
lithium ::
Kaj pa odpiranje navzven?
Problem je namreč sledeč, na routerju imam squid (za web, ftp) in dante (socks), vse lepo in prav, a sedaj imamo en program, ki ne podpira socks nastavitev, zato bi ga moral spraviti na internet na drug način in to varianto je predlagal support za ta program.
(torej da se program poveze na router na ta port, router pa ga posreduje na pravi strežnik).
thanks.
thanks.
tx-z ::
da ne bom odpiru nove teme... a mi lahko kdo napiše kaj bi mogu vpisat v koznolo (mam fedoro linux), da bi nek port k pride z interneta preusmeru na nek notranji port...
torej od zuni 193.95.xxx.xx (eth0) v 10.0.0.3 (eth1) - port 5593
in kako bi pol npr. to preusmeritev enkrat zbrisu če je ne bi rabu več..
LP, ZiGA
LP, ZiGA
Skrat ::
Zgoraj ti je El Pancho napisal ravno to.
Skripta bi izgledala nekako tako:
#!/bin/bash
EXTINF="eth0"
INTINF="eth1"
IP="193.95.xxx.xx"
INTIP="10.0.0.3"
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i $EXTINF -d $IP --dport 5593 -j DNAT --to-destination $INTIP
iptables -A FORWARD -p tcp -i $EXTINF -o $INTINF -d $INTIP --dport 5593 -j ACCEPT
Kako pa potem to izklopit je pa odvisno od tega, kako imas sedaj postiman firewall. Vse firewall nastavitve zbrises z
iptables -F
Oz. ce imas kaksno skripto, ki ti postavi firewall, dodas tole not, ko pa ne rabis vec, enostavno zakomentiras in pozenes skripto se enkrat.
#!/bin/bash
EXTINF="eth0"
INTINF="eth1"
IP="193.95.xxx.xx"
INTIP="10.0.0.3"
iptables -F
Free software is a matter of liberty, not price.
Pancho ::
za forwardanje porta navzven pa probej obrnit INSIDE_DEVICE in OUTSIDE_IP
torej na mesto kjer imaš inside device napišeš ip od serverja, na katerega hočeš port na routerju forwardad, za outside ip pa notranji ip tvojega routerja.
nisem še nikoli sprobaval tega, ampak lahko bi delal :)
P.S. sporoči mi, če bo to delovalo
tx-z ::
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -i eth0 -d 193.95.xxx.xx --dport 5593 -j DNAT --to-destination 10.0.0.3
iptables -A FORWARD -p tcp -i eth0 -o eth1 -d 10.0.0.3 --dport 5593 -j ACCEPT
torej najpre vpišm prvo(razn tm je taprav ip), pol pa drugo....restartam network in naj bi delal?
kr enkrat sm se neki igral z iptables...pa mi je vse sesul pa sm mogu it prv do serverja pa tipkovnco pa monitor gor prklaplat da sm lahk resetiru....
tx-z
Skrat ::
V mojem zgornjem postu imas popolno bash skripto (zacne se z #!/bin/bash). To shranis v datoteko in jo pozenes.
./datoteka
Seveda moras imeti pravice za poganjanje datoteke!
chmod 755 datoteka
./datoteka
chmod 755 datoteka
volkec ::
dobr bi blo se povedat -p tcp opcija ti doloc protokol mislm d bojo tcp paketki prehajal tko da z iptraf puglj kwa uporabla tvoja igrca al pa karkol ane, mash pa udp, tcp al pa icmp cne pa dej -p all pa je resen no sam tok sm hotu dopisat
- spremenil: volkec ()
SasoS ::
lithium: proxy? socks?? zakaj ne uporabljas NATa? ce ne pa verjetno nekaj v tem stilu..
iptables -A FORWARD -s 10.10.10.0/24 -d 195.100.1.100 -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
iptables -t NAT -A PREROUTING -d IP_OD_ROUTERJA -p tcp --dport 110 -j DNAT --to 195.100.1.100
seveda moras potem v nastavitvah od programa dat routerjev ip, na routerju ti pa pop3 ne bo več delal
edit: hmm...ja...to zgoraj seveda NE bo delalo . Naštimaj si SNAT na routerju, pa vrzi vse one proxy programe stran pa ne boš imel nobenih težav.
- spremenilo: SasoS ()
kihc ::
Am, jaz mam zelo podoben problem kot zigam, pa da nebi brezveze na novo teme odpiral...
se prav, linux kišta je z eth0 (193.77.xxx.xxx) povezana na internet z eth1 (192.168.0.1) pa na drug računalnik kateremu "dovaja" internet. Zdej bi pa rad mel na tem 'drugem' računalniku ftp server. Problem se zakomplicira tukaj ker imam na linux mašini že en ftp server (za dostop do apache folderja), tako da je port 21 zaseden.
Tako da bi jaz moral forwardat en port ki ni 21, na 192.168.0.2:21. Zdej pa me zanima kako bi to naredu? Sem šel gledat manual od iptables pa se v njem nekako ne znajdem preveč, na guglu sem našel celo popolnoma isti problem vendar meni nekako ne deluje?
Oz. deluje delno, ker nmap mi pokaže, da port je odprt vendar očitno samo za linux mašino?
Aja, rutanje mam naštimano po tem vodiču, nimam nobenega firewalla, os je pa Debian.
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
x
tx-z ::
$ip = tvoj zunanij ip, primer: 193.77.222.222
$proto = protokol, tcp ali udp
$dport = port, k pride v računalnik
$dest = ip od računalnika, primer 192.168.0.1
iptables -t nat -D PREROUTING -p $proto -d $ip --dport $dport -j DNAT --to-destination $dest:$dport
primer; preusmerš port 80 na ip 192.168.0.1:
iptables -t nat -D PREROUTING -p TCP -d 193.77.222.222 --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.0.1:80
upam da sm prav napisu ;) probi...
tx-z
- spremenilo: tx-z ()
tx-z ::
aja evo za tvoj primer:
iptables -t nat -D PREROUTING -p TCP -d xxx.xxx.xxx.xxx --dport 8020 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:20
iptables -t nat -D PREROUTING -p TCP -d xxx.xxx.xxx.xxx --dport 8021 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:21
sam fora je da če se bo kdo hotu konektat na tvoj ftp, na tvojm računanliku, boš mogu vpisat port 8020 in 8021.....namest 20, 21....
btw, seveda da ti nmap pokaže da je port odprt, nimam nobenega firewalla> !!!
predlog: nared si firewall
tx-z
kihc ::
Ja to sem mel že prej napisano notr, tak da zdej če še enkrat vpišem mi vrže error da vnos že obstaja, stanje pa nespremenjeno - internet explorer se, če že ne sesuje, vsaj zmrzne.
Zdaj sem probal še z enga drugega računalnika se konektat (konzola), in me vpraša po uporabniškem imenu in geslu, se konekta na server, vendat potem ob listanju datotek (ls) vrne napako;
Občutke imam da bi moral odpreti še nekaj vendar popravici povedano se na tole ne spoznam preveč?
Aja, server pa vrne:
PS. Firewall si bom kmalu poštimal ;)
425 Unable to open the data connection
Sun Aug 22 21:33:11 2004 35 USER test
Sun Aug 22 21:33:15 2004 35 PASS ***********
Sun Aug 22 21:33:15 2004 35 SYST
Sun Aug 22 21:33:24 2004 35 PORT 192,168,1,3,14,123
Sun Aug 22 21:33:24 2004 35 LIST
Sun Aug 22 21:33:45 2004 35 A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond.
x
SasoS ::
ftp potrebuje 2 odprta porta - control in data connection. Ti si odpru samo control connection - ta je ponavadi tisti ki gre na server na port 21. Data connection je pa, odvisno od načina, pri active prenosu control_connection-1 (oz. običajno kar hard coded na port 20) vedno iz serverja na client (torej ko se ti priklopiš na server na port 21, se za podatke server priklopi nate na port 20 ), pri passive prenosu se pa izbere nek random port >1024, dočim je smer povezave normalna (client se za podatke priklopi na server). Za popolno delovanje boš moral poštimati vse te povezave...
kihc ::
olalala, no zdej jaz sem prej naredu tako da sem probal preusmerit porta 666 in 667 na 21 in 20, vendar kot sem rekel mi tega ukaza ne sprejme;
pa čeprav porte spreminjam? Sem probal vse skupaj pobrisat z "iptables --flush", pa ni nobenega učinka.
Zdaj je še problem da ne morem kište resetirat (tako se iptables zagotovo zbrišejo -- preizkušeno :>), ker se je začelo tekmovanje na #uptime.si :P
Pa tud drgugače mi ni čisto jasno tisto z random porti -- a naj potem imam odprto vse razen manjših od 1024???
Zdajle bi res rabu enga ki ima enako situacijo da bi povedal kako je zadevo rešu?
/edit
Zdaj sem na enem drugem portalu opazil da je imel še nekdo tak problem vendar ga niso uspeli rešiti.
Zdaj se sprašujem če je tole kar jaz počnem sploh mogoče v praksi izvesti. Ker, če je spremenjen port za connect na server, ok, tole pač v ftp klientu lepo nataviš, kako pa potem lahko klient ve da se bodo podatki prenešali po drugi poti (se pravi ko sem spremenil port 20 na 667)?
iptables: Bad rule (does a matching rule exist in that chain?)
/edit
x
- spremenil: kihc ()
tx-z ::
iptables -L
iptables -t nat -L
poglej če že maš kej odprto.....
drgač pa passive lahko izklopš, in uporabljaš samo aktive, torej uporablaš samo port 20 in 21....vedno pa morata bit oba odprta....
iptables -t nat -L
tx-z
kihc ::
server:~# iptables -L
server:~# iptables -t nat -L
Skratka zmeda, ker so vnosi že odprej. Kako to zbrišem?
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
DNAT tcp -- anywhere 192.168.0.5 tcp dpt:666 to:192.168.0.10:666
DNAT tcp -- anywhere berkmandeljc.net tcp dpt:666 to:192.168.0.10:21
DNAT tcp -- anywhere berkmandeljc.net tcp dpt:666 to:192.168.0.5
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE all -- anywhere anywhere
x
tx-z ::
to ni glih najbolša ideja, kr pol boš zgubu tut internet sharing....
nared history | grep iptables da boš zvedu kako si dodal, potem pa samo namest iptables -A ....daš iptables -D....
tx-z
kihc ::
Ja zdej mi je to pobrisal (mi je prekinlo dostop so slotecha, in sem moral maškarado še enkrat poštmat), samo mi še vedno vrača error da veriga že obstaja? wh00t?
x
kihc ::
No zigom sva na ircu tole glede portov poštimala, samo zdaj je problem tist passive mode. Kakšne morajo biti nastitve v ruterju za tole? V nekem "mini manualu" piše, da če si v lan-u moraš nastavit IP ruterja, kar sem tudi naredil, potem pa sem razpon portov zmanšal na enega in v iptables poštimal forwarding. Samo zadeva se nič ne spremeni
Eh, zdej grem spat, se bom jutr naprej upadal s tem :P
x
Juventus ::
da pa se jaz ne odpiram nove teme.
Ne vem ce je v tem sklopu a vseeno.
Kak preko linuxa drugemu racunalniku omogočiti dostop do interneta. Direktna povezava.
Mislima za win in linux. Prva kišta samo linux in da drga gre lahko na net v winsih in v linuxu.
Hvala
Hvala
Juventus ::
#Skripta za nastavitev mreze + ADSL + FIREWALL
#Nastavitev mreznih kartic + zagon
/sbin/modprobe "mrezna 1"
/sbin/modprobe "mrezna 2"
/sbin/ifconfig eth0 110.100.100.100 broadcast 255.255.255.255
/sbin/ifconfig eth1 100.100.100.100 netmask 255.255.255.0
#Zagon ADSL-a
/usr/sbin/adsl-start
#Firewall (Zavrne vse, kar ni bilo povezano z lokalne mreze; dovoli vse za lokalno mrezo)
/usr/sbin/iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
/usr/sbin/iptables -A INPUT -m state --state NEW -i ! ppp0 -j ACCEPT
/usr/sbin/iptables -P INPUT DROP
/usr/sbin/iptables -A FORWARD -i ppp0 -o ppp0 -j REJECT
/usr/sbin/iptables -A INPUT -i eth1 -j ACCEPT
/usr/sbin/iptables -A OUTPUT -o eth1 -j ACCEPT
#Internet Sharing
/usr/sbin/iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j MASQUERADE
/usr/sbin/iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j ACCEPT
#Konec skripte
eth0 - mrežna za adsl (ppp0)
eth1 - mrežna za mrežo
ip 110.100.100.100 naj bo nek k ga ne boste uporablal
ip 100.100.100.100 naj bo ip, k ga bo mel server
tadva ipja sta samo primer..da si nau kdo mislu kakšne ipje dajem
....shranš v "/etc/rc.d/rc.network"
napišeš "chmod 755 /etc/rc.d/rc.network"
in dodaš "/etc/rc.d/rc.network" v datoteko "/etc/rc.d/rc.local"
povsod brez narekovajev
p.s.: (Na Slackware Linux 10.0 deluje, za ostale ne vem)
Hvala ti Ziga
Ka pa na gentoo deluje ali ne!
Hvala
#Zagon ADSL-a
#Internet Sharing
#Konec skripte
Hvala ti Ziga
Hvala
tx-z ::
Lej, ti boš v tvojem primeru rabu samo Internet sharing, torej...
ifconfig eth1 192.168.1.1 netmask 255.255.255.0
To je za linux, torej to more delovat pr vseh distribucijah, vsaj kokr jst vem...
tx-z
kihc ::
zigam, samo se eno vprasanje: kako pa odprem cel port range - pa ni treba da je "začetni" in "končni" port različen?
Thnx
Thnx
x
tx-z ::
man iptables - tega glih ne vem, drgač pa mislm da namest dport uporabš dports pa pol začetnport-končnport ...al dvopičje, ne vem...za odpiranje vem kako(pač namest enga porta vpišeš recmo 50-55), za preusmert pa ne...
tx-z
Juventus ::
hmm ka bi to blo
ok mogoče ni v kernelu
tux root # iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface ppp0 -j MASQUERADE
FATAL: Module ip_tables not found.
iptables v1.2.11: can't initialize iptables table `nat': iptables who? (do you need to insmod?)
Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
tux root #
hvala
kak nardim da bo
Hvala
tux root #
hvala
kak nardim da bo
Hvala
Fukomuko ::
Imam 2 računalnika. Na enem so windowsi xp, na drugem je pa linux server - router. Rač., ki ima win xp, je prek mreže povezan na linux server, linux server pa na net. Zdej mam pa en problem. Na tem rač., ko so win xp, mi noče delat dc++ na active, zato ga morem met nastavljenega na passive. Kako bi zdej na linuxu navzven forwardu porte 1411, 1412 in 1413 da bi mi delov dc++ na active?
tx-z ::
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -d 193.95.xx.xx --dport 1411 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:1411
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -d 193.95.xx.xx --dport 1412 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:1412
iptables -t nat -A PREROUTING -p TCP -d 193.95.xx.xx --dport 1413 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:1413
mislm da neki tazga.....tm k je 193.95.xx.xx vpiš tvoj internetni ip, tm k je 192.168.0.2 pa vpiš IP od računalnika kamor bi rad forwardiru nek port..
tx-z
» | ProtFtp Passive mode in iptablesOddelek: Programska oprema | 2119 (1941) | SasoS |
» | IPTablesOddelek: Operacijski sistemi | 1901 (1530) | Brane2 |
» | iptablesOddelek: Omrežja in internet | 1417 (1332) | kihc |
» | pomoč pri iptablesOddelek: Omrežja in internet | 2477 (2306) | HellRaiseR |
» | Kako naredim preusmeritev???Oddelek: Operacijski sistemi | 1260 (1150) | 2nemesis |
