Forum » Hlajenje in modifikacije » LittleDevil's PhaseChange
Pyr0Beast ::
če maš dovolj močen kompresor, lahko spraviš vodo da vre pri -70˘.
Itq. Po tvoji trditvi bi lahko uparil tudi jeklo, ali helij pri 0K
rovtarček ::
Pyr0, lej, ti kr povem, jst za razliko od vas, obvladam termodinamiko, ker sem študiran v tej smeri. Vem kak zgledajo fazni diagrami in fazne spremembe dejansko zastopim.
0°K je stanje kjer bi molekule čist obstale, brez gibanja, nijanja, rotacije, torej bi dobesedno ustavil čas, teoretično možno, praktično ne, smo sposobni ohladit zadevo do 0.000000001K, samo to še vedno ni 0, tako da stanje take snovi bolj težko opišeš.
Zdej kar se tiče vrelišča, je po definiciji, to temperatura, pri kateri se parni tlak snovi izenači z zunanjim tlakom. Zdej vsaka snov ima svoj parni tlak, in če je zunanji tlak zelo zelo nizek, prej ali slej vsaka stvar zavre. Voda v vesolju, ker je zelo zelo nizek tlak, čist komot vreje.
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
Pyr0Beast ::
Ja vidm, da obvladaš.
NE, nismo sposobni ohladi zadevo.
Težko opišeš? Gibanje elektronov se ustavi, molekule mirujejo. Snov nima energije, čas pa se ne ustavi.
Aha, slučajno veš, kje je trojna točka vode?
hmm, parni tlak pri trdnini.
Vsaka tekočina ne stvar.
vse dokler ne porabi vse svoje notranje energije za vretje.
rovtarček ::
a da ne, ene 5 let nazaj je ekipa dobila nobelovo nagrado za to metodo, fora metode je da z laserjem molekulam pobereš energijo, poišči na netu, se mi trenutno ne da.
okey, čas se čist dobesedno res ne ustavi, samo s stališča gledanja na tako snov, se.
Vsaka tekočina ne stvar..
Vapor pressure is the pressure of a vapor in equilibrium with its non-vapor phases. Most often the term is used to describe a liquid's tendency to evaporate. It is the tendency of molecules and atoms to escape from a liquid or a solid.
citirano iz wikipedije
Če trdne stvari ne bi mele parnega tlaka, pol ne bi poznali sublimacije in bi vse trdne stvari bile brez vonja, kar pa vsi vemo da ni res.
Notranja enerigja je povezana z temperaturo, če bi se res voda lahko tako ohladila, da bi imela tok nizek parni tlak, da ne bi več vrela, je možno, samo to nima nobene veze s tem ali je možno spravit vodo vret pri -70°C.
pa ker vem, da se ti sanja ne kaj je trojna točka, na, še link iz wikipedije
zdej te pa lepo prosim, za sočutje ljudi ki utegnejo to brati in dejansko vejo kej o termodinamiki, boh ne daj da kak prfoks za fiziko tole bere.
Pyr0Beast ::
Ja, ohladili so do 0,0000007K
Sublimacija ni enaka vrenju.
Snovi, ki bi vrele, se morajo prvo spremeniti v tekočino, za kar je potrebna energija.
Trojna točka vode je pri 0°C, to je temperatura, pri katerem je voda v trdnem tekočem in plinastem stanju. In, ne ni mi bilo treba gledati.
Voda je pri -70 led. Edina možnost, da stopiš led pri takšni temperaturi brez dodajanja energije je, da ga izpostaviš dovolj velikem tlaku, pa še to dvomim, da bi uspelo.
- spremenil: Pyr0Beast ()
rovtarček ::
Očitno še nisi slišal za sublimacijo, torej prehajanje iz trdnega v plinasto stanje. Malo si poglej fazne diagrame, maš za vodo narisanega na onem liku o trojni točki vode. V kakšnem stanju je snov, je odvisno od temperature in tlaka pri katerem se stvar nahaja.
Voda je pri normalnem tlaku 1bar in 0°C čist lepo v trdnem stanju (vsaj destilirana), če tlak spustiš na 611.73 Pa, pa dobiš trojno točko.
Iz diagrama je tudi razvidno, v kakšnem stanju se nahaja določena snov pri določenih pogojih. Recimo CO2 pri normalnem tlaku ne more bit tekoč, je lahko plin ali trd (pri -78°C) zato se mu reče suhi led, ker pri tem tlaku sublimira in prehaja direkt iz trndega v plinasto stanje.
Če CO2 stisneš na 6 barov, bo pri 25°C tekoč (gasilni aparat).
In če si že omenil to, da z višjim tlakom lahko led stopiš, to je značilno samo za zelo malo substanc na tem svetu, voda je ena izmed teh. V normali praksi, če tekočino stiskaš, prej ali slej postane trdna, oz če trdno snov stiskaš, se ne bo utekočinila. Pri vodi je to glih obratno, samo to je svetla izjema (btw. ena od 3 ključnih lasnosti vode, ki omogočajo življenje, takšno kot ga poznamo).
p.s. pa leta 1997 jim je ratalo z 6 laserji ohladit helij na 0.16 microK (10e-6), lohk da jim je v nasledjih desetih letih še kej uspel in bo moja prej napisana številka, ki je bila čist na pamet, postala kr točna :D
[moderator]Izbrisan žaljiv del.
- spremenil: gfighter ()
Pyr0Beast ::
Zakaj misliš, da nisem slišal za sublimacijo?
Ja, itq. Voda je lahko pri 0 v trdnem tekočem in plinastem;
Vodna kopel je taka. En del je notri vode, en del pa ledu, če je voda, so prisotne tudi vodni hlapi.
Pri normalnem tlaku je lahko tekoč, odlomiš ventil na gasilnem aparatu. Ko se temparatura spusti zaradi vrenja na okoli -78°C začne CO2 zmrzovati, zato, ker ima višje tališče, kot vrelišče.
Če je zate 0.000000001K več kot 0,00000016 8/
JIM22 ::
Mal že bluzite. Odprita svojo temo in nakladajta o teorijah.
Če stvar nebi delovala tako kot mora in če nebi little devil znal stvar pravilno nafilat bi se že zdavnaj pokazalo. Tak da v praksi stvar deluje kot mora.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Pyr0Beast ::
>Moderator
Lahko izbrišeš tudi moje prejšnje poste, da bo tema taka kot prej.
Ok, se vsem iskreno opravičujem za smetenje.
Samo že tole :)
CO2
* Melting Point : -55.6 degC
* Boiling Point : -78.5 degC
Samo že tole :)
CO2
balocom ::
Ke ne obstajajo ena posebna stikal ki izklučjo kompresor če pride tekočina not Ena tako čudo sm že vidu, sm na toplotni črpalki za vodo.
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
balocom ::
Kaj pa alarm? Al pa da ti zmanjša moč hlajenja?
montenegro ::
Hmmmm zelo lep je. Ima to kakšno osvetlitev?
A bi ta software delal tudi z mojim senzorjem/displejem?
LittleDevil ::
Ima, ta ima zeleno osvetlitev, imam pa tudi display z modro osvetlitvijo...
Drugač je pa ta controler res super, ko evaporator pride na -25 stopinj se računalnik avtomatsko uklopi...
- spremenil: LittleDevil ()
Primoz78 ::
Ql zadeva tole ni kaj rect ....kaj pol a je kdo pocekiral kolk stroma pokuri zadeva za 24/7?
Lp Primoz
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Pouh ::
Pr -10 stopinjah mu pa ze zelo vroce rata in se mora ugasnt-nevarnost da se skuri
Drgac je pa so pa tele tvoje stvarce kr zakon...
celada ::
Torej tole kur glih tolk stroma k en 19" CRT. No ce je se tiho kot vodno potem znam razmisliti o nabavi enega tega sistema
AlesZ ::
No vceraj so mi v funtechu plosco spravili k sebi, tnx edi. Danes pa sem dal skupaj nazaj v ohisje ...
- zavaroval slike: gfighter ()
LittleDevil ::
Super zgleda, čestitke...
Primerjava...
DFI NF4 Ultra-D, Opteron @ 2950Mhz @ 1.520V
Geil Ultra-X 196Mhz 2.2.2.5 @ 3.1V
OCZ PowerStream 520W
Sapphire X300SE
Idle: 125W
Load 184W
Se pravi da kompresorsko sploh ni tok požrešno kato nekateri pravite
Primerjava...
Sapphire X300SE
Idle: 125W
Load 184W
LittleDevil ::
To sem dal samo primer, na tok sem mel navit ko sem to sprobaval... Dejte me še uprašat zakaj imam x300se...?
PrimozR ::
Nimaš keša za boljšo? Al pa potrebe po boljši grafi. Sicer sem pa nek opazu da si reku da boš 3D Mark napadu k boljšo grafo nabavš.
balocom ::
Da pršpara pr porabi
bond007 ::
200W porabe je zelo sprejemljivo. 5 ur skupaj lahko maš to pržgano, pa te pride vsega 20 sit stroška elektrike... Na mesec pod 3k sit.
HyperGL ::
nice zadeva... zelo mi je všeč to... proti vodnemu seveda... pa še bolj okretno zgleda... kr je samo ena cev... a če postavim vprašanje kolk stane tako hlajenje mi bo kdo odgovoril? ;) al morm res chekirat za nazaj... ;)))) :P ja len sm... :) aja... torej če maš to 24/7 upaljeno troši nekje tolk kot crt zaslon? je to verodostojen podatek?
AndrewSmith ::
Itak da raje to kot vodno.Saj te posteno
vodno stane takoj 50k+ sit ki pa ne pride
temu kompresorskemu do kolen
Bi blo pa lepo da bi se grafo hladilo
Bi sploh blo izvedljivo dat 2 cevi...eno za proc
in drugo za grafo???Verjetno da ne
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
LittleDevil ::
Ni problema narediti takega da bi hladil CPU in grafično skupaj, samo ne vem pa kakšne bi bile temperature, pomojem ene -25 na obeh evaporatorjih pri obremenitvi...
AndrewSmith ::
A ni dovolj nizko
Si ze poskusu kaj podobnega?
LittleDevil ::
Ne še, nočem narediti da mi pol stoji doma, če bi bil kdo zainteresiran bi ga naredil...
AndrewSmith ::
Bi se ze najdu kdo ko bi vidu teste...
Prvo je treba stvar nardi,potestirat in pokazat
da zadeva deluje optimalno
Kolko drazje bi pa blo od "obicnega"?
LittleDevil ::
No se bom lotil enega takega ki bo hladil CPU in GPU...
Tukaj so pa še stranice od črnih ohišij...
tnx
tnx
- zavaroval slike: sid911 ()
Bug ::
ellow
LittleDevil ... na jesen nabavljam novo "kistico" in po natancnem branju tega posta sem se odlocil, da bos dobil kmalu se enega kupca Pa v crni barvi prosim
Konco, da se je nasel nekdo pameten in predvsem DOMAC clovek ki to dela v slo...
kapo dol!
lp,
bug
kapo dol!
lp,
bug
tiborrr ::
Saj bi te sflejmal, LittleDevil, pa se trenutno ne spomnim pravega razloga Izgledajo res dobro, pa ceprav sem se odlocil, da se phase changea vec ne dotaknem (vlozil ze veliko prevec denarja v to, nakar so me ljudje nategnili oz. niso naredili dogovorjenega). Od zdaj naprej za benche raje dry ice, za 24/7 pa je voda dovolj .
Saj bi objavil slike mojih dveh novih dry ice / LN2 kontejnerjev za GPU (crossfire & SLi ready), pa mi doloceni kolegi ne pustijo
tiborrr ::
@ PIPI: Eh, pomoje ne, obicen avtolak
@ Medena: Povemo in pokazemo, ko pade kak rekord :D
PrimozR ::
LD powdercat :D
EDIT:BTW, z elektrostatiko nanesejo plastičen prah (ja kaj morem, polimer pač :D), vržejo vse skup v pečico, zapečejo, tam se prah stopi in nastane leva, ZELO močna površina, zelo odporna na praske. Klik!
EDIT 2:Ta zadeva je debela le nekaj mikrometrov.
- spremenil: PrimozR ()
igor0203 ::
Aleš, kok je pa to sploh kej glasno? Se mi ne da iskat, če si to že kje povedal oz. napisal.
LittleDevil ::
Hmm ne vem kok je glasno, zdele ko testiram je sobni vent glasnejši od vsega
Drugač pa sam kompresor sploh ni glasen, edino 220V je malo glasnejši ki je na kondenzatorju...
@P|P|: tnx za razlago...
AlesZ ::
Kompresorja se res ne slisi. Pri meni se slisi samo 220V vent (zrak ki piha skozi kondenzator).
» | LittleDevil LD PC-V10Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2487 (1560) | LittleDevil |
» | Sharpova kaskada (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 26321 (12866) | drejdrej |
» | CPU cooler -59 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6059 (4001) | sharp |
» | R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29892 (21525) | AlesZ |
» | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 19572 (13209) | steev |
