Forum » Hlajenje in modifikacije » Sharpova kaskada
Sharpova kaskada
fogl ::
Nevem zakaj kompresor od hladilnika ni ne bi bil za stalno delovanje. A potem če boš dal ti hlasilnik nekam na toplo, do bo moral ves čas delat se ti bo kar pokvaru al kaj? Najbolj škodljivo je ravno to vklapljanje in izklapljanje.
lp, klemen
slovencl ::
sharp, mi lahko poveš kako si sistem zatesnil ko si ga napolnil s plinom. A ni za to potebna ena posebna naprava, ki ti zvakumira in potem še zalota tisto cev? A si lotal z mehkim ali trdim lotom?
sharp ::
Na slikah če pogledaš so polnilni ventili in je isto kot pri avtomobilskih gumah,noter je ventilček in ko nafilaš plin ter odstraniš cev mora zadeva držati.Lota se vedno z 15% hardlot palicami Degussa,so pa drage (1 palica cca.350sit).Z mehkim lotom te pa prosim, da ne probavaš ker ko boš sistem zalavfal ti bo sigurno kakšno cev odtrgalo.
sharp ::
Sharp probi Aerogle (4mm izolira 100°C razlike mislm da). Sam problem je da je gotov drago k žafran.
Katero podjetje pa prodaja to in a je to kot pena al kaj?
PrimozR ::
Eh to je blo bl tko za zajebancijo. Mislm da ga v amrik delajo je pa vezan k blago. Pa še typo sm naredu, Aerogel. Uporabil so ga pa na enmu satelitu (tist k je šov v bližino kometa) da so se delci kometa zaril vanjga. V vseh ostalih materialih bi namreč delci v trenutnku izparel, v aerogel se pa zarinejo k topu nož v maslo :) Pa če me spomin ne vara telo v velikosti človeka tehta 1,3 Kg (tale podatek je najbl vprašljiv), zdrži pa težo avtomobila. To je blo enkrat davno v Nedeljcu.
PrimozR ::
No pa še ene par linkov:
Google search
Nasina stran o aerogelu
Firma ki to izdeluje
Slika delčka kometa v aerogelu.
Tole pa je prikaz toplotne izolacije aerogela. Voščenke se ne topijo, obstaja pa tudi slika, na kateri je neoškodovana roža, prav tako na aerogelu in ognju.
Pa še slika aerogela na satelitu/plovilu ki je bilo izstreljeno v sklopu Stardust misije. Delčki kometa so se zarili v ta aerogel.
Pa še zanimivost: 99,8% aerogela sestavlja zrak!
No upam da ste izvedeli kaj novega
Google search
- zavaroval slike: Predator ()
Pyr0Beast ::
Kompresorji, ki so namenjeni za daljše delovanje imajo večji izkoristek in boljše hlajanje. Drugače pa zadostuje en ventek odspred.
Smo enkrat delali raziskovalno nalogo o amonijaku, ki smo ga tudi utekočinili. Po tem, sem čez nekaj let odprl kompresor (razžagal). Olje je bilo prepojeno z amonijakom, vsa izolacija pa mi je razpala v prstih kot pesek.
frenk ::
Sam razmišljam o izvedbi nečesa podobnega, ampak imam težave predvsem z nabavo kompresorja...nikjer ne ebayu ne najdem primernega, pri nas pa tudi ne vem kje bi kupil samo kompresorje.
empor.si
sicer je pa tud z odpada vredu za začetek, ker če boš vse novo kupu boš ostal brez keša tko kot jest
billy ::
A tako dragi so novi kompresorji ali kaj?
Sem tudi jaz razmišljal o kakšnem odpadu za začetek ja..toliko da se naredi testna verzija :) kaj je pa potrebno paziti pri nakupu robe iz odpada?
Pyr0Beast ::
Emm, da delajo ?!
Diplomat ::
Če ne veš na kaj moraš gledat raje ne kupuj rabljenih kompresorjev.
Politični odgovor zadovolji vsakega bedaka!
..::Wacky::.. ::
Ziv!
Js mam en star kuhinjski hladilnik na raspolago, ki se vedno deluje.. se bi to dalo kako uporabit za hlajenje racunalnika?
DFI/A64/Redline/7800GTX/2x160GbStrip/X-Fi/Logitech5500/ViewSonic/OCZModstream520
Jaka83 ::
..::Wacky::..: Uporabi domišljija, seveda lahko ta hladilnik uporabiš za hlajenje računala, vprašanje je samo, kako efektivno ga boš uporabil.
..::Wacky::.. ::
Na dan z idejami
tukaj prosim..
tukaj prosim..
Myth ::
Samo !!
Pri tej temperaturi bi se še jaz rad hladil, da se nebi topil čez poletje.
Kako kaj napreduje stvar?
¤ Space is Mystery. And Myth is on Earth. ¤
sharp ::
A to je pa z dušikom?
Še ne
Fantje tale mraz ubija winchesterja,preden sem prišel v windowse se je rebotal in tudi ko sem ga hotel naviti se je izklapljal
Tole je idle temp
load 2430mhz 1.8v
Ko sem odstranil izolacijo in blok je bilo videti malo ledu okoli socketa,mogoče se je zato rebotal bo treba probati še malo bolje izolirati.
Še ne
Tole je idle temp
load 2430mhz 1.8v
- zavarovalo slike: OwcA ()
GUFY ::
Meni se pa zdi, da bi se tale wini bolje počutil na "samo" -40 stopinj celzija, saj vsi pravijo da imajo probleme z extremnimi temperaturami pri tem procu.
Tic ::
load 2430mhz 1.8v
A maš mal slab proc al se sam men zdi? Ker temparatura bo kar prava :)
gufy: kaj pa newcastli?
persona civitas ;>
- spremenil: Tic ()
Jaka83 ::
Hmmm, to frekvenco še jst z vodo posekam. In to na S754 2800+ procu.
Somehow all this cascade sh** doesn't seem to pay off.
DominusSLO ::
Jakoslav
Mislim, da sharp ni tolko glup, da bi navijal nestabilen procesor v ekstreme...
Pyr0Beast ::
Pa si probal z nižanjem voltaže? Ja, nižanjem.
Jaka83 ::
DominusSLO: Nisi razumel mojega posta. Napisal sem, da se očitno kaskada ne splača za tele 64bitnike, ker že z vodo dosežeš lepe rezultate. Bolj je odvisno kakšen primerek procesorja dobiš, kot je že Tic omenil.
Jaz bolj mislim, da je tule problem nekaj drugega, ne pa procesor. Mogoče matična plošča ali celo ram.
sharp ::
Ja wini ni ljubitelj mraza,čeprav se je z suhim ledom pri -60c počutil odlično.
Procesor dela stabilno na 2400mhz 1.5v zračno.Tako visoko voltažo sem uporabil zato,da sem videl približno kako kaskada zdrži pod loadom,sicer ni nevem kakšen load ampak vseeno.
Nisem in tud pomoje ni problem,ker sem nazadnje pri -60c uporabljal to voltažo pa je bilo v redu.
DominusSLO ::
jakoslav
Ne se sekirat, sej moj post ni bil mišljen tako zlobno, kot je izpadel
Drugače pa itak, da se ne splača To je hobi...eni dajo 100k in več za grafo, eni zbirajo znamke, eni smo zadovoljni z vodnim... Vsekakor pa je sharpov hobi nekaj posebnega in si zasluži vse pohvale za izvedbo.
tiborrr ::
Ti posodim mojo Epox EP-9NDA3j platko?
sharp ::
Hvala Tiborr ,ampak najverjetneje je procsem potiho pričakoval da me bo mal jahalo.Bom ta teden probal malo spedenat kaskado tako da bom reguliral temperaturo,-80c pomoje da bi še moj wini oboževal
davids5a ::
Sharp
Nastavi kaskado na minus 40
pri tej moči še ne bo problema z kondenzom po 25 minutah. Za vileta je to ok.
If I can't have the best, I rahter choose nothing.
zbogi ::
Mene pa zanima kaj je najboljše uporabit za kondenzator. A bi kak cooler od avta prišel prav? Kje bi se dal dobit kej takega kot je uporabil sharp?
PrimozR ::
Um kaskado boš težko na -50°C kr tko spravu... Take temperature dosegajo eno-kompresorski sistemi, kaskade grejo pa tm do okol -100°C
Vlady ::
Zmanjšaj napetost kompresorjem in tlačilkam. In uporabi drug plin :)
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
sharp ::
Tile avtomobilski hladilniki niso dobri namesto kondenzatorja,ne zdržijo pritiska in bi jih gotovo razneslo.
Drugače pa jaz kupujem v Emporju al pa Etisu.
Naredi slab stik med procesorjem in evapom :)
to ga mam tko al tko
Pyr0Beast ::
Izključi kompresor
BladE_ ::
Da se jst neki prbijem !! OK -100 stopinj (jst bi tut to meu) sam me zanima kako je mozno da procesor sploh dela pr teh temperaturah? Ker notr so itaq tranzistorji in vem da (na primer) morjo met na tranzistorkem ojačevalcu tranzistorji svojo delovno temperaturo da dobimo najbolši rezultat!!
Ja sj vem da je pr racunalnikih za bolsi rezultat potrebno met cim manjso temp !!
Kako je s tem? ce kdo ve naj mal razlozi mogoc pa se koga zanima!!
Akcija - Reakcija
zbogi ::
pri AMDijh je loterija (tko ko eno 5ko zadet) pri intelih 99.9% procov pri -200 boota normalno.
Member of OC-Lab Team
http://www.oc-lab.si/
- spremenilo: zbogi ()
JIM22 ::
zbogi: a pri recimo -60C, botajo vsi AMD 64? Tako da imaš kompresorsko za 24/7.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
zbogi ::
ej jim, po XS postih majo amdji velike probleme z tok nizkimi tempi, recimo pri venicih pa SDjih tam na oko, pol se jih ne bo zbootal kar je nizje od -10 do -30°C. Z opteroni, kolikor gledam je še večlji problem, tam pri -10° jih ma kr velik resne probleme, ne bootajo, višji FSB ne gre ipd. Tak da zna bit kr loterija. Sam je tak, če se ti enkrat zbudi pri tok nizki temp, pol se vedno.
JIM22 ::
A če imaš kompresorsko in imaš dost nizke temp., kak pol recimo zmanjšaš(povečaš ubistvu) temp.?
» | Novo -100°C kaskadno hlajenjeOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2776 (1769) | tiborrr |
» | LittleDevil's PhaseChange (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 22936 (13809) | LittleDevil |
» | CPU cooler -59 (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 6059 (4001) | sharp |
» | R407 direct die (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 29892 (21525) | AlesZ |
» | cl 1.5 (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4744 (3345) | LittleDevil |
