Forum » Navijanje » Kako daleč OC z amd sempron 2600+ socket A
Stajerc ::
Torej.
Amd sempron 2600 + 1833 Mhz
Koliko ste ga navili največ oziroma do kod mislite da gre?
Sam ga spravim na 2100 da je stabilno.
Have a nice day.
jest10 ::
Torej navijaj dalje.
Samo menda veš, da ti nihče ne more povedati, do kje bo šlo.
Pa niti ne poveš pri keri voltaži imaš 2100MHz.
Drugače pa lahko povem za Semprona 2400+(1660), navije se mi do 2030MHz pri 1,75V, z nadaljnim višanjem voltaže pridobim bolj malo, tako da se mi ne splača. Slab primerek.
Stajerc ::
Ne mislim ne gre dalje to je ravno bistvo. Pa me zanima če ga je kdo spravil dalje. Sprobal sem pa na 1.9V tudi.
Preko fsb 193 mi ne gre. 11*193.
Sam zanima me če je kdo ga spravil dalje.
Have a nice day.
jest10 ::
Matična pa je? Čipovje je?
Si probal tudi povišati napetost na ramih ali znižati timinge? Imaš rame sinhrono s FSB?
Stajerc ::
Vse je po knjigi. Rami bi šli občutno dalje napajalnik mislim da zaenkrat ni problem.
Zanima me samo če ka je kdo spravil čez 2100 pač.
Plata je slaba z kt 400 čipovjem. GigaByte 7VAX-A. Zato mislim da pri 193 fsb mi zmrzne. Če kdo ve kako plato malo spodbudit tud kul.
Baje da semproni grejo modat v mobilnega athlona samo res nevem če je to res pa da ma množilnik potem odklenjen navzdol kaj pa nevem če kaj pomaga razen če majo mobilni athloni osnovni množilnik nižje nastavljen kot enajst? Moj bi naj šel v mobilnega athlona 2200 modat. "Naj"
Pojma nimam, pač če je kdo več navil pa če je kak pameten predlog kaj naj poskusim z amd sempron 2600+ to me zanima. Pa z mojo matično. Da bi šlo čez 2100.
Temperature pa ne predstavljajajo zaenkrat težave.
Have a nice day.
- spremenil: Stajerc ()
AndrewSmith ::
Ce je Via KT400 pomeni da nimas agp/pci lock-a.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
sid911 ::
Moj sempron 2500+ tudi ne gre stabilno preko 195 FSBja, na 200 je že nestabilen ( 3dmark včasih dela včasih ne, OCCT se prekine, sp2004 javi napako,) na 195 FSB ( 2050 MHz) pa je stabilen. Sam sumim da mi voltaže manjka ( moja plada dopušča le +10% dviganje voltaže
hmm...sem mogoče to spregledal?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
sid911 ::
Probaj prestaviti direktno na 200MHz FSB. Tam imaš nekaj možnosti, da bo delalo normalno.
meni pri tem sploh ne pride v winse
jest10 ::
sid911: K7VT4A+ vsaj ponavadi že malo pred 200MHz FSB spremeni delilnik. Vsaj če imaš na plati naštimano na 200MHz FSB.
Sicer pa poglej recimo z Everestom kakšne imaš frekvence.
Edit. Torej je pri tebi problem v napetosti.
Še vedno ti preostane pinmod.
- spremenilo: jest10 ()
sid911 ::
Ja to je edino kaj mi preostane, ampak z mojo spretnostjo
Bom verjetno angažiral koga ki ima mirne roke in zna delat s tankimi žičkami
Stajerc ::
Sem dal direkt na 200 Fsb pa nič. Pa na 205 pa tud nič na 193 Fsb mi zmrzne. Ni mi pa jasno nekaj če bi bla voltaža kriva, mi na 1,8 volta dela recimo 192 pol dam 193 pa zmrzne. Pol pa zvišam voltažo na 1.9 in kljub temu ne gre na 193.
Kao da je to neka meja in noče preko kljub zvišani voltaži. Omejitev na plati?
Ko bi le imel multiplier odklenjen.
Have a nice day.
jest10 ::
Sej pravim, da bo mogoče delalo. Ne podpirajo vse plate s KT400/400A čipovjem delilnika 6.
Stajerc ::
Mi razložiš kaj misliš pod delilnik? Kaj pol mam do 5 al kako? kaj je to? Malo teorije prosim.
Mobilni athlon 2200 ma klko multiplier če kdo ve?
Have a nice day.
jest10 ::
Delilnik za PCI frekvenco. Pri 166MHz FSB je ta 5- 166/5=33MHz, pri 200MHz pa 6. Če recimo nimaš delilnika 6 je pri 200MHz FSB PCI frekvenca že 40MHz
Stajerc ::
Ja res ima Via KT400A zaklenjen delilnik in sicer 5. Tako da imam pri 193 FSB AGP/PCI 77/38. Škoda niso naredli PCI/AGP locka ker mam drugače potencial iti dalje.
Škoda.
Škoda.
Have a nice day.
muri ::
Jaz imam plato K7VT4A+ s čipovjem Via KT400 in moj sempron 2600+ z 10 % povišano napetostjo doseže 2250 MHz.
Stajerc ::
Samo potem imaš AGP/PCI frekvenco že čez 40? To pa je že malo tvegano al ni?
Jaz vidim tud če bi lahko zaj navil naveč da je tvegano ker ne morem znižat istočasno PCI/AGP frekvence.
Have a nice day.
Stajerc ::
Se pravi potem je samo od biosa odvisno kak ga spišejo glede na to da je isto čipovje? kaka je angleška beseda za delilnik v tem primeru?
Have a nice day.
Stajerc ::
Vrjetno pretežko vprašanje ampak kje se nahaja clock generator na moji plati?
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Moth...
A gre za čip al preprost umerjen kristal? Šarjenje okrog clock generatorja ne pride v poštev?
Have a nice day.
sid911 ::
evo odločil sem se za pinmod. rabil bi pa malo pomoči. in sicer:
na koliko lahko dvignem voltažo ter kako povezati pine če ne povežem L11 bridge-ov
defoult je 1.60V:
želim pa na 1.80
zgleda takole.
in zdaj nagradno vprašanje: a moram povezat vse označene pine ali samo tisti krak ki ga pri 1.60 ni?
defoult je 1.60V:
želim pa na 1.80
zgleda takole.
bond007 ::
Ni res!
Poglej si navodilo spodaj na tej strani. Vse moraš povezati samo v primeru, da si šel rezat L11 mostičke na procesorju (to pa narediš, če hočeš izbirati nižjo voltažo od privzete - kar ti ne rabiš) . Če tega nisi delal je dovolj samo tisti preostali krak. Je pa res, da če bi šel vse povezat ne bi nardil nobene škode.
Please cut all L11 bridges if you like to select a Vcore with the Pin-Mod guide,
otherwise you're just able to build a higher Vcore depending to the actual L11 bridge
and Pin-Mod combinations.
jest10 ::
bond007:
Jaz sem to počel. Delovalo je ŠELE ko sem povezal vse žičke. L11 nisem nič šlatal.
sid911 ::
Ok, bom najprej poskusil povezat le tista dva, če nev delalo pa vse. sicer pa tamle ko je ''črta'' preko treh luknjic moram povezat vse tri? ( zapoerdno) ali pa le dve skrajni
. ter seveda če bodo kot las tanke bakrene žičke dovolj
bond007 ::
Tudi jaz sem že to počel .. in to kar večkrat. Vedno sem vstavil le "dodatne" žičke in stvar je vedno delovala. Ugotovitve so takšne kot sem zgoraj napisal, kar se sklada tudi z tem kar je avtor tistega pinmoda na ocinside napisal.
sid: poročaj o rezultatih. BTW povezat morš vse tri in ne le skrajni dve, ampak ti verjetno to ne bo treba, saj bi moral zadostovati samo tista ena vstavljena žička.
sid911 ::
No sem naredil pinmod, povezal sem le manjkajoč del in stvar trenutno dela na 1.80V (*trikrat potrka na les). Lahko pričakujem kaj nepričakovanega?
sid911 ::
trenutno mam na 200 jutri grem višje
sid911 ::
pi** noče it nad 200 na 202 se čudno obnaša...možno da me rami zafrkavajo. razmišlam o odklenitvi množilnika do 12 ( pinmod) je že kdo počel to? se obnese? ( tudi zaradi PCI frekvenc bi po moje višji multi prav prišel al?
- spremenil: sid911 ()
sid911 ::
Kot sem sumil: moji dragi elixir rami nočejo delat nad 200 MHz
na 203 zašteka takoj ob zagonu, na 205 pa se sploh noče zagnat.
BladE_ ::
Bom kr kle uprasu !!
Mam amd athlon XP 2600+ (barton) pa me zanima ker link na tej strani morm kliknt da mi pokaze kako odklent mnozilnik za moj proc ??
Zdej mam 1909MHz(11,5 x 166) pr 1,65V pa me zanima do kok V naj visam pa do kok MHz naj grem z zracnim hlajenjem (u kratkem bo vodno zato se prpravlma na OC)?
Akcija - Reakcija
| » | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 7475 (5674) | Veron |
| » | Zakaj se računalnik resetira ?Oddelek: Navijanje | 2387 (1827) | jest10 |
| » | Zakaj gre FSB samo do 165Mhz? Gigabyte GA 7VT600Oddelek: Pomoč in nasveti | 1219 (1143) | franci |
| » | VIA KT400 2 problemaOddelek: Navijanje | 1523 (1363) | AndrewSmith |
| » | XP 2800+ Barton na ASROCK K7VT4A+ MAX TUNING ?Oddelek: Navijanje | 1759 (1517) | tiborrr |
