Forum » Operacijski sistemi » [Gentoo] Kernel upgrade
Brane2 ::
Ne dajaj ext3 v /boot.
Sicer bi delalo, ampak ext3 požre nekaj placa za journal, ki ga na /boot ne rabiš SPLOH.
Naredi ext2.
Naredi ext2.
BigWhale ::
Ja, tole je verjetno reiser.. sam je vseen hecno... :)
mke2fs /dev/hda6
pa je... :) Pa potem popravi /etc/fstab, tam kjer je reiserfs daj notri ext2
mke2fs /dev/hda6
Brane2 ::
mke2fs -m 0 -O sparse_super /dev/whatever
ext2/3 si rezervira določen procent diska za dostop samo root-u. To je zato, da ti sistem še vedno dela toliko, da lahko vsaj kaj zapišeš v log file, tudi če je disk sicer poln. Default je 5%. ker tu nimaš nič takega, tega ne rabiš. Sparse_super služi podobnemu namenu.
Manj redundačnih kopij superblockov žre prostor na disku...
Trubadur ::
ZyklonB rok # mount /boot
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hda6,
missing codepage or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
To mi javi ko poskušam mountat /boot. Tudi če spremenim /etc/fstab
Berite Thomasa!
- spremenil: Trubadur ()
Brane2 ::
mountaj ga ročno:
mount -t ext2 /dev/hda6 /boot
Trubadur ::
Huh...to je moj fstab:
/dev/hda6 /boot ext2 defaults,noatime,notail 1 2 /dev/hda8 / reiserfs noatime 0 1 /dev/hda9 /home reiserfs noatime 0 2 /dev/hda7 none swap sw 0 0 none /proc proc defaults 0 0 none /dev/shm tmpfs defaults 0 0 /dev/hdd /media/cdrecorder auto user,exec,managed 0 0 /dev/hdc /media/cdrecorder1 auto user,exec,managed 0 0
Berite Thomasa!
Brane2 ::
AFAIK pri ext2 ne pride v poštev opcija "notail" ext2/ext3 itak (še) ne pakirata tailov.
Mogoče te to zaj*
Mogoče te to zaj*
Trubadur ::
BW imel si prav glede mountanja :)
mount: Could not find any loop device. Maybe this kernel does not know
about the loop device? (If so, recompile or `modprobe loop'.)
* Gentoo Linux Genkernel; Version 3.3.10
* Running with options: --menuconfig --bootloader=grub --bootsplash all
* ERROR: Could not mount the initrd filesystem!
Berite Thomasa!
BigWhale ::
Hm, tole slednje je spet en drug problem. Noce ti mountat filesystema, ki je v datoteki.
bigwhale@lovro ~ $ zcat /proc/config.gz | grep LOOP
CONFIG_CC_ALIGN_LOOPS=0
CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y
# CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set
Tole sprobaj in povej kaj dobis. Ce tiste srednje vrstice ni, potem nimas loop device-a.
Trubadur ::
Da ne bom samo tukaj težil sem šel brskat po Gentoo forumu.
Naredil sem tole:
Če prav razumem moram na novo zbuildat kernel s tem, da ima omogočen LOOP kot modul in ga kličem potem z modprobe?
Naredil sem tole:
rok@ZyklonB ~ $ grep -i loop /usr/src/linux/.config CONFIG_CC_ALIGN_LOOPS=0 CONFIG_BLK_DEV_LOOP=y # CONFIG_BLK_DEV_CRYPTOLOOP is not set rok@ZyklonB ~ $ su Password: ZyklonB rok # modprobe loop FATAL: Module loop not found. ZyklonB rok #
Berite Thomasa!
BigWhale ::
Nene. Loop je ze podprt v samem kernelu modula ne nucas loadat posebej.
Hecno je, da ti tole javi.
!! Tole vprasanje, ce je dovolj dobro. Tole grepa po konfiguraciji k je v .config notri in ta ni nujno da je ista kot je tista od running kernela.
Naredi tisto kar sem jaz predlagal, to pogleda config v running kernelu. Ceprav skoraj dvomim, da ne bi imel loop podpore... Sploh, ce imas default gentoo kernel...
Trubadur ::
Hehe jaz sem naredil, da mi išče po tistem configu, ker mi tvoj ukaz javi tole:
ZyklonB rok # zcat /proc/config.gz | grep LOOP
zcat: /proc/config.gz: No such file or directory
Amapak če grem pogledat (make menuconfig) je loop zapečen v kernel.
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Mah zdej sem že čisto zmešan.
Včeraj sem spremenil filesystem na /boot in GRUB se mi ni več hotel postavit. Sem mislil, da sem kaj falil s buildanjem kernela in sem danes probal še 1x. Če je /boot etx2 filesystem se mi GRUB noče postavit na noge (vsebina /boot je ista kot je bila, ko je bil fs reiser)
Javi mi error 17.
17 : Cannot mount selected partition
This error is returned if the partition requested exists, but the filesystem type cannot be recognized by GRUB.
--edit
BW lahko spremeniš naslov teme, ker tole ni več samo update kernela? :)
Javi mi error 17.
--edit
Berite Thomasa!
» | Gentoo kernel problemOddelek: Operacijski sistemi | 1448 (1192) | zee |
» | [Gentoo] Kernel panic, zmešnjava v /bootOddelek: Operacijski sistemi | 1625 (1377) | BigWhale |
» | Gentoo Nforce mreža ne dela razen z LiveCD-jemOddelek: Operacijski sistemi | 1379 (1271) | nicjasno |
» | Cannot open root device; GentooOddelek: Operacijski sistemi | 1511 (1367) | CCfly |
» | Gentoo Linux - bootanjeOddelek: Operacijski sistemi | 1410 (1297) | jaBo |
