Forum » Kaj kupiti » Kupujem računalnik za dobrih 250.000
McMallar ::
Pozdravljeni.
Ker vem, da ste sami mački na tem forumu vas sprašujem, kakšno konfiguracijo se splača kupiti. Namen imam zapraviti okoli 250.000 SIT, lahko tudi kakšen tolar več. Edini pogoj je 2GB RAM.
Računalnik bo namenjen simuliranju določenih procesov in računalniškega okolja (VMWare - več virtualnih računalnikov naenkrat), ne bo pa izostala tudi kakšna igra za sprostitev (dobra grafična kartica).
[Edit:] Ne kupujem monitorja in ostale periferije...
Torej, kaj predlagate?
- spremenil: McMallar ()
billy ::
Pametno bi bilo počakati na nove procesorje od intela, ki bi naj bili sposobni poganjati več operacijskih sistemov hkrati brez upada performanca.
kokos25 ::
Athlon 64 3200+ 939 box
Epox 9NPA7I, Soc939, nF4, PCIe
WD S-ATAII 200Gb, JS, 7200rpm, 8MB cache
DVD +/- RW NEC, ND-4550, 16x, črn, bulk
2x1GB PC3200 Patriot
ATI Club 3D PCI-e X1600XT, 256MB GDDR3, 2x DVI
ohišje + napajalnik 550W LC ATX 2.0
225k
z Geil rami pa je 230k
225k
Mirč ::
1 39075 CPU AMD Athlon 64 3500+ Boxed
1 28247 Mehki Disk ALPS, Sony 3.5" 1.44MB Črni
1 22 Navodila In Tehnična Dokumentacija Za Kupce
1 21975 Kabel AT-BUS 2xHDD 0,46m ATA-100
1 25570 DDR 512MB PC3200 400MHz Transcend
1 43446 VGA PCI-e Gainward GeForce 7800GT
1 34269 Disk SATA 200 GB 7200rpm MAXTOR 6Y200M0 8MB
1 43256 DVD RW*16 NEC ND-4550 Black Bulk
1 40992 Ohišje ENLIGHT PA410252, ATX,
1 43757 MB AMD MATX Foxconn NF4XK8MC-RS
Spletna trgovina: 239.904,00 SIT
dodas 512 rama pa maš super računalnik pa si na 250k
povezava
povezava
vasquez ::
Če je VMWare pomemben, potem bi jaz vsekakor štartal na dvojedrni procesor. Pri takih programih se najbolj pozna uporaba večih jeder.
nejc_ ::
- procesor AMD ATHLON 64 Processor X2 Dual core 3800 BOX (939pin)
- matična plošča Gigabyte K8NF-9 socket 939 Nvidia nForce 4-4X, Dual chanell DDR400
- napajalnik LC6550G-550W V2.0 s PFC, 14cm ventilator
- ohišje Chieftec CH-03B-B-A-OP midi tower črne barve
- grafična kartica Leadtek WinFast PX6600GT Extreme GeForce 6600GT 128 MB DDR3 1,6nS, PCI-E, TV in DVI izhod
- trdi disk Maxtor 250GB SATA 7200 obr 16MB cache
- RAM Corsair VS1GB400 1GB DDR 400Mhz (2x)
- DVD pogon NEC ND -4550
270.000SIT
270.000SIT
McMallar ::
@nejc_: Nekaj takšnega sem imel tudi jaz v mislih. Kje si dobil te cene? Sicer pa sem tudi sam opazil, da bom moral povečati budget verjetno nekje do 300.000
Ampak, kar je treba, je treba...
ronaldo ::
Amd X2 je trenutno najboljsi dual-core procesor. Jaz bi ti priporocal X2 3800+, ampak ne NVIDIA CHIPSET. Zato ker so problemi z nekaterimi programi (med temi Vmware 5.5).
Asrock sata2 plata stane 18k, ali pa kaksna Via plata se tudi dobi poceni.
McMallar ::
@ronaldo: Težava se pojavi pri nVidia Firewall-u, ki je na plošči. Če ga izključiš naj bi stvar delovala. (Z VMWare foruma):
Dobro je tudi preveriti BIOS. Vse plošče, ki NAJ BI podpirale X2, le tega ne podpirajo 100%, od tod tudi težave.
Your problem is not with VMWare. The Nvidia Firewall is causing the trouble , in combination with an X2 it corrupts data. Just uninstall the Software around NVlan and it will work. Besides , have you installed the microsoft hotfix for AMD X2 Processors? You will need it too, lots of software needindg the time-stamp counter will otherwise not work properly.
Boeing ::
Še moja dva centa:
AMD Athlon X2 3800+
Gigabyte K8NF9-Ultra
A-Data 2x 1024MB DDR400
Hitachi 250G SATA-2
DVDRW TEAC 516G črn
Gigabyte GF6600GT 128M DVI twinview
Ohišje Enlight 4105 + Enermax noisetaker 485W
+ še kakšna malenkost od ventilatorjev, ipd.
=270.000
Če želiš originalni račun, ga lahko dobiš.
Če te zanima, ZS.
edit: podobna kombinacija mi že deluje v enem stroju in preverjeno dela rock-stable.
AMD Athlon X2 3800+
Hitachi 250G SATA-2
DVDRW TEAC 516G črn
=270.000
Če te zanima, ZS.
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
- spremenil: Boeing ()
McMallar ::
Še eno vprašanje: Glede na to, da imajo vse novejše matične plošče že on-board audio čip (pri K8N-9 je Realtek ALC850) in na to, da imam doma Logitechov sistem Z-640 me zanima sledeče: Ali je boljše kupiti še dodatno zvočno kartico ali je ta na plošči dovolj dobra?
Po specifikacijah sodeč ima signal to noise ratio 100dB kot ostale zvočne kartice nižjega ranga (mogoče tudi srednjega), vsekakor pa dovolj, da ne šumi. Zanima me, kakšen zvok to čudo proizvaja v praksi. Ne editiram zvoka, ne videa, me pa moti brenčanje in šumenje v zvočnikih.
Kato ::
Ta čip ma večina plat, nekje sem slišal da ga uporablja tudi Audigy 2, drugačnega novega ima pa že Audigy 4 serija in seveda vse Xfi.
Jaz imam isti čip na svoji plati in sem prijetno presenečen ker ni šuma pa tudi program za sound blaster je kar v redu. Torej ,če boš kupil še zvočno kupi Audigy 4 drugače pa to zadošča.
Razerzone ::
Da ne odpiram nove teme bom kr tle napisv. Rabil bi pomoc pri sestavi racunalnika do 1000 eur brez monitorja uporabljan bo pa najvec za igre.
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
Kato ::
Asus P5N-E SLI 125€
CORE 2 DUO E6300 193€
RAM ddr2 800MHz 2x1Gb 290€
8800 GTS 370€
trdi disk 250 Gb 80€
ohišje GMC H60 37,6€
napajalnik LC6550GP 41 €
SKUPAJ 1136,6€
Zelo lepo ,da nisi odprl nove teme. Drugače pa pride čez circa en teden ven 8800 GTS z manj rama,ki naj b stala 100 € manj, po moje se ti splača počakat.
8800 GTS 370€
SKUPAJ 1136,6€
dzinks63 ::
En sistem PC SMARAGD
OSNOVNA PLOŠČA LGA 775, 1066MHz, i965P, PCIe, DualDDR2
PROCESOR Intel Core�2 Duo processor E6400 65nm, LGA775 2 MB L2 Cache 2.13 GHz 1066 MHz
DELOVNI SPOMIN 2048MB DDDR2, 667MHz (2x 1024MB)
TRDI DISK 320GB, 7200 rpm, SATAII
DVD ZAPISOVALEC 18x, Dual Layer
DISKETNA ENOTA 3.5
GRAFIČNA KARTICA ATI EAX 1900GT, 256MB, ViVo, PCIe, 2xDVI, ViVo
OHIŠJE Midi Tower ATX 420W, tiho delovanje. Front USB2.0
1.100,95 EUR (263.832 SIT)
DISKETNA ENOTA 3.5
dzinks63 ::
Zgornja konfiguracija je za McMallar-ja. Sedaj sem videl da je to zelooo strar post . Mislim da ni več aKtualen. Sorry
Za igrice je pa Kato odlično izbral
- spremenil: dzinks63 ()
Kato ::
Aja pri moji konfiguraciji je treba še prišteti za DVD pekač pa verjetno tudi za boljši procesorski hladilnik aja pa ,če ti ta plata ni všeč lahko vzameš to je na intelovem čipovju ,ki ni tako problematično kot 650 in 680 od Nvidea. Zelo dobra plata
Kato ::
Odvisn kater procesor , ni neke bistvene razlike razen da se Core 2 boljš navije pa manj segreva kot X2-ji za predstavo
Razerzone ::
Recimo kateri od teh dveh je bolsi: Athlon 64 x2 4600+ vs. Core 2 Duo E6400, kokr jst vidm na tej strani sta prblizn ista...
Kato ::
Catch je v tem ,da lahko C2D 6400 brez problema spaviš na isto hitrost kot 6600 ,ki pa nima para na AMD-jevi strani, stvar je hitrejša v večini testov(ne samo igre) kot Athlon FX-62 ,ki je več kot še enkrat dražji.
Čmrlj ::
e6400 je carski proc in z dobrim ramom gre skoraj vsak na 3.5ghz in več za 24\7 (moj 3.7ghz@1.5v).E4300 in e6300 pa cca 3.3ghz,čeprav moj e6400 gre tudi na 4.1ghz@1.6v zaenkrat, dokler ne dobim drug ram, ker naprej me rami ovirajo.Za benchanje je e6xxx, boljša izbira kot e4xxx,ker dosegajo večji fsb.Je pa res da je e6400 za cca 50 eur dražji od e4300.Odloči se sam.Kato vsak c2d proc brez problema spraviš na ferkvence x6800
- spremenil: Čmrlj ()
Ja samo E6700 pa 6600 mama 4MB cahca. 6400 6300 pa 4xxx pa samo 2mb.
Čmrlj ::
To je res mtosev, ampak tudi to se bo spremenilo aprila.e6420 in e6320 prihajajo .Pa še to e6400 in e6300 so dejansko conroe s disable-anim 2mb cache-om, medtem ko je e4xxx AFAIK conroe.
Čmrlj ::
Pa še to e4xxx nima Intel® Virtualization Technology .Tko da je to kar oskubljena verzija c2d.
Kato ::
U bistvu ni oskubljen ,ker to ni Conroe jedro ampak Allendale, res pa je ,da nima virtualizacije. A ti jo uporabljaš? No sej ,če bi zase nabavljal bi nabavil e6400, ampak za ,če imaš nizek proračun je tudi ta fajn.
Čmrlj ::
Ja res da je allendale,ampak jedro na e6300 in e6400 je popolnoma identično pure blooded conroe jedru, le da imata disable-ano 2mb cache, medtem ko je e4xxx popolnoma drugačno jedro( struktura,arhitektura).
» | AMD X2 Brisbane, Windsor 65nm - dobri navijalci (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 7167 (4996) | MEDENA |
» | nakup racunalnika predlogi? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4555 (3482) | msedem |
» | računalnik gre v predelavo (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 6724 (4599) | aodius |
» | funtech sistemOddelek: Kaj kupiti | 1846 (1155) | LeXani |
» | Nakup računalnika za povprečnega uporabnikaOddelek: Kaj kupiti | 4361 (3352) | pegaso |
