Test procesorjev z različnimi jedri proizvajalca AMD
Zmogljivost različnih jeder
vir: Lost Circuits
Lost Circuits - Dejstvo je, da se je v zelo kratkem času mnogo spremenilo na področju razvoja računalniške industrije. Procesorji niso nikakršna izjema – prav tako ne AMD, ki je v zadnjem času nanizal kar nekaj novih modelov in s tem morda povzročil nekaj zmede. Prav zato so pri Lost Circuits na test postavili aktualne AMD-jeve procesorje z različnimi jedri (Winchester, Venice, Clawhammer, Newcastle). Pognali so nekaj testov in prišli do zanimivih sklepov. Za zmagovalca so proglasili jedro Venice, ugotovili so, da je SOI velika prednost, omenili so težave s prihajajočo 65 nm tehnologijo. Več si lahko preberete tukaj.
Na novico nas je opozoril dr.J.
31 komentarjev
HairyFotr ::
fps/W? Zanimiva merska enota :)
Zheegec ::
Performance per Watt, ena najboljsih enot za merjenje hitrost pri procesorjih. Brez skrbi, tudi ciste performance so pri Venice boljse kot pri Winniju.
Janez Janša, 29.04.2014
Moonman ::
Še vedno ne mara mraza.:'(
Tarzan ::
Aha, Prescott ga ima pa nadvse rad!:\
Moonman ::
Tarzan Zakaj pa ta pogled? Omenil sem samo, da spet ima cold bug.
Drugače je to super čip.
Jaffa ::
Dans sm glih neke mašine skup delal za eno firmo, pa so hotli met P4 3GHz... Nastavim temp warning na 70 stopinj - po kakih 5ih minutah je že veselo piskalo. 8-O Stock hladilnik...
Jaz bi mel VENICE 8-) ... Se že da kje dobit v bližnji okolici SLO ? Drugač pa 8W na IDLE je kr kul...
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
JohnyB ::
dej ne pretiravej no ...... pol lahk rečem da nimaš pojma ...
res se grejejo to ni kej sam men dela stran od kamina pr max load na max 60 stopin
temp je pa tm okol 27 takrt bla v sob
tko, da ne pretiravej, res pa da ma zdej AMD odlične zadeve
Apple iMac
  • spremenil: JohnyB ()
nodes ::
če samo napajalc vleče zrak iz kište se zna zgodit 70C
Jaffa ::
Zakaj že nimam pojma ? Ne vem, kaj ma znanje s čem tu... Kaj sem ga te jaz grel ???
Res pa je bil sam PSU, ki je vleko vn...
JohnyB ::
ja ne vem kako si dobu tako temp
jest mam chieftec ohišje pa dva venta 80 mm not en not en vn
kolega ma pa isti komp pa nič pa tud nobenih problemov, morem pa reč da k se pa mal prah nabere se pa defult vent k je bil zraven začne dret k norc,,,
uglavnem greje se ... mot me pa ne ;) ker dela
Apple iMac
Jaffa ::
Ja brez dodatnih ventov... Potem sem pa odprl, pa je padla temp na 59... Pa CHIEFTEK tui, bo zgleda treba en vent vzadi še dat...
...what benchmark would beat up the CPU most - one might have guessed, it is Prime95 TortureTest.
Kak to da skor noben tester, ki objavlja take članke na webu, ne ve, da največ štroma pokuri CPUBURN od redelm-a ?
Vsi nekaj jajcajo z nekimi prime, pa 3d mark, če pa en 10 minutni test pokaže, da cpuburn segreje CPU za 5 do 10 stopinj bolj ???
Začneš malo dvomiti o ostalih "rezultatih"...
RC14 ::
Ja, tile venice procesorji se nekak nočejo prikazat v SLO.:D Mene tud zanima, če že kdo kaj ve, kdaj bi naj dobili prve pošiljke teh procesorjev. Drugač pa tale prime95 kr lepo obremeni procesor. Več kot 100% ne gre.
Moonman ::
Kdaj bi se naj pokazali San Diego procesorji? Nikjer v EU jih še nisem zasledil.
jest10 ::
RC14:
Samo odvisno kaj obremeni s 100%. Virtual dub recimo tudi obremeni s 100% pa je nekaj stopinj nižja temperatura kot pri prime95
Dami ::
Js tud čakam na venice 3000+. V nemčiji so že na voljo, pr nas pa prodajalci pojma nimajo kdaj bojo.
Sam neki me pr tem testu čudi. Tam pr overclock je SS od cpu-z pa piše spodaj kak so venice 3800+ dal na 2.8ghz. Sam v podatkih pa lepo piše da je jedro Newcastle pa 0.13. Zravn pa pol piše da je voltaža iz 1.4 šla na 1.47 (kar bi res ustrezalo venice, prav tako SSE3 nabor). Pa tud pod revision ni prava oznaka za venice. Kak proc so mel to??
  • spremenil: Dami ()
Romčy ::
Ma se mi zdi da če maš zdej Winchester se ne splača menjat. Premalo razlike, je pa.
Jenej01 ::
se ze slucajno vejo kaki steppingi bodo dobri, oz so dobri :D
P5Q PRO, E7300@3400Mhz, 4GB@... itd :D
Jaffa ::
Dami, CPU-Z je verzija mislim da 1,23...
Splača se ga pomojem nabavit zaradi OC potenciala... >:D
nodes ::
tale Venice bo deklasiral vso konkurenco... če je P4 z 100W in ostalimi slabostmi sploh še lahko konkurenca, kar bo verjetno upočasnilo AMDjev plasma novih procesorjev
Spajky ::
MrStein ima popolnoma prav; z istim setom sem jest pripravil (16Kb) , da greje še bolj !!! (pazite na temperaturo s procesorske diode !!! in preberte ReadMe fajl notri!) 8-)
RC14 ::
A mogoče kdo ve kaj več glede teh dobrih steppingov za 3000+.
O Teh 3000+ sploh ni kaj pametnega za zvedet, samo neki 3800 in 4000+. Nekam dolgo prihajajo tile venice procesorji po mojem jih še kakšen mesec ne bo pri nas.;(
Jaffa:
Tud tile venice se nekateri ne oz ne bodo dobro navijali, tk da če imaš smolo si lahko še na slabšem kot sedaj. Za dober stepping zdej na začetku prodaje, bo pa po mojem težko vedet kateri je dober kateri pa ne, razen tistim bo lahko, ki bodo lahko procesor prej stestirali.
Se pa strinjam z Romčy-jem da če imaš sedaj tega Winchester-ja ki gre recimo na 2700Mhz se ne splača menjat,razen tistim ki hočejo iztisnat res max od procesorja, oz mu je cilj recimo 3Ghz oz še mogoče več..8-O.
Jaffa ::
RC14, delam v rač. trgovini... >:D Sicer je pa to pri vseh procesorjih bilo enako...
para-site ::
Iz izkušenj vam lahko povem, da je ta AMD test kar verodostojen...
z Winchester CPU je AMD naredil velik napredek pri znižanju oddane toplote procesorja.
Ko daš prst na box hladilnik Athlona64 3000 939 je komaj mlačen.
Da ne povem, da je okoli P4 box kar okolica vroča;(( sploh ti ni treba tikat nič.
OwcA ::
Iz izkušenj vam lahko povem, da je ta AMD test kar verodostojen... [...] Ko daš prst na box hladilnik Athlona64 3000 939 je komaj mlačen.
A ti to resno?
para-site ::
jasno, nenavit procesor...
sicer pa ja, skrajno resno.
morphling1 ::
Metoda prsta na roki umerjena z digitalnim termometrom, napaka merjenja 0.1°C
Smrtno resno :)
Bratov A63 3000+ ma tudi okol 33 stopinj na idle. Torej mlačno.
Pod obremenitvijo pa gre tam do 40-50, odvisno od bremena.
Torej ne vem kaj vam ne paše na "mlačno" ...
(box hladilnik)
  • spremenil: MrStein ()
Jaffa ::
Ki je te dobo tega, A63 ? :D
To je specialna verzija, ki se manj greje:D
Hmm, ne gre več popravit...
para-site ::
MrStein: itak, da je mlačno...
morphling1: Saj vem, kaj te žuli, ampak vseeno ti bom razložil metodo merjenja...
Ledeno mrzlo.................... moji živci, ko me nekdo provocira.
Hladno............................ pivo(Laško)
Mlačno........................... AMD Winchester
Toplo............................ ostali AMD
Vroče........................... P4
Še bolj.......................... pasivni hladilnik na Gigabyte K8NF-9:D
Vse umirjeno z digitalnim termometrom montiranim v mojem prstu>:D napaka 5 stopinj:D
Povej, če se z rezultati slučajno ne strinjaš?
hitrosti FSB pri core 2 duo
131855 (1574) Zheegec
Informacije o Intel Kentsfield
Oddelek: Novice / Procesorji
93538 (2553) kopriwa
Intel vs. AMD: Zmogljivost na Watt
204295 (3183) Zheegec
A64 X2 vs. Pentium EE 840
494799 (3604) PrimozR
Athlon 64 3400+: testi, testi, testi ...
173053 (3053) Pyr0Beast
