Forum » Kaj kupiti » sempron 3000 in epox 8rda3+
Juventus ::
AMD Sempron 3000+ , socket A
AMD Sempron 3000 BOX 2000Mhz;
166/333Mhz;
512Kb cache;
SocketA
A je to res da ma ta sempron 512kb l2 pomnilnika in ne 256kb.
Bi delal ta na moji epox 8rda3+ nforca 2 ultra 400 plati, ker ce ja ga kupim.
Hvala za odgocor
166/333Mhz;
512Kb cache;
SocketA
Hvala za odgocor
Sami ::
Ja, Sempron 3000+ ima barton jedro in 512kb cache-a, kot nekateri Athloni XP, tudi navija se super.
Seveda bi.
970A-UD3P,AMD FX 8350,16GB DDR3\1600,RX480 8GB,Tt 750W
Juventus ::
Hvala sami.
nekaj mi se povej.
Nasel sem da nekdo prodaja bartona 3000+ odklenjenega, od mojega kolega prijatelj tak da vem da ni z njim nic narobe.
Torej kaj se bolj mi splaca barton 3000+ ali sempron 3000+
res pa je da za bartona hoce 3k vec pa se rablen je.
Hval az aodgovor
nekaj mi se povej.
Hval az aodgovor
- spremenilo: Juventus ()
Sami ::
Raje vzami odklenjenega bartona 3000+, jaz bi dal zanj max. 20k, ker je novi mobilni baron 2500+ 25k.
Sami ::
On pa hoce 23k zanj. torej se ne splača.
Povej mu, da je NOV mobilni barton 2500+, ki je tudi odklenjen 25k.
kok pa je to zate super oc, za tak cpu?
ce je mn kot 2400mhz, to ze ni super, ampak povprecen oc.
2400mhz na povprecni plati seveda. ksn asrock.
Sami ::
Moj odklenjeni barton 2500+ gre bp na 2500Mhz, samo rabil bi vodno. Sicer pa se verjetno tudi sempron 3000+ dobro navija, razen če bo dobil res slab primerek proca.
Juventus ::
Danes sem govril z njim. NE da nič ceneje. Hoče 23k pa še brez hladilnika je. Gledal sem malo teste in Sempron ni nic pocasnejsi kot barton 3000+, pa se hladilnik je zram ker je box varianta in 3k ceneje.
Je pametno da vzamem to. Saj naviti bi se pa tudi mogel dat, mnozilnik ne fsb pa malo po mojem.
Sami ::
Athlon XP je malo hitrejši, potem pa vzami kar Semprona 3000+ BOX ali kakšen drug cooler, če boš navijal.
Juventus ::
te bom naredil tako kot si rekel sami. Upam da nisem naredoil prevelike napake ker ne bom uzel amd xp.
Lualah ::
hmm
tudi jaz sem hotel kupiti sempron 3000+ sam ga nimajo vec tam kjer je bil kupljen racunalnik.. Ali je ok ce kupim 2800+. saj hitrost je ista sam namesto 512 kb l2 pomnilnik aima 256kb.
- spremenilo: Lualah ()
Sami ::
Poglej še malo po drugih trgovinah, 512kb cache-a se malo pozna.
Lualah ::
problem je ker je bil rač. kupljen pri njih in je še garancija pa mi drugi ne smejo menjat ker pol garancijo zgubim. Zdi se mi pa čudno da ne morejo nikjer ga naročit oz. vzeti pri drugi firmi?
Jan987 ::
a se men splača zamenjat AMD ANTHLON XP 2400+ ki se ga navije na 2300 za sempron-a 3000+.
Do kolk bi se navil na moji ASUS A7N8X-X?
a SE SPLAČA?
a SE SPLAČA?
Veron ::
na tvojem mestu ne bi menjal CPU, ker imaš kar spodoben sistem, če greš že menjat usaj naredi korak do AMD64 da boš opazil razliko...., ker jaz med sestrinim Sempronom 2500+ in svojim Bartonom 3000+ ne opazim ne vem kakšne razlike,. razen superpi, kar je zanemarljivo....
powej še kakšen FSB imaš trenutno (navito) kakšen množilnik (odklenen?), kakšna je default voltaža, kakšno imaš sedaj, temperaturo in tvoj hladilnik na cpu, in kako hladiš ohišje... seveda zaupaš še case temperaturo.*
*edited
*edited
- spremenil: Veron ()
Jan987 ::
ko je navit je 152*15 k ma zaklenen množilnik!
Zdej mam odvidga k mi je ventilator crknu prej pa sem mel vulcano9.
Cpu didoda je bila z vulcano 9 na 3000 obratov 50 zunaj pa nekje 35.
Deluft voltaza je 1.625 men pa je laufov na 1.750.
ohišje hladim z hladilnikom na ogišju pa s še enim k je v reži za kartico ampak bom zdej verjetno dal še enga spodaj. a nej ga dam tko da piha not al ven?
Lualah ::
Veron sedaj mam 1700+ in abit nf7-s ter 2x 160gb sata, 9800 pro in 2x 512 ddr rama. prcesor je uber svoh pa pol vse strajka zarad njega.
mama mi tezi da ne da morem obvezno kupit tu, zatorej ne vem kaj nardit. Je pameten vzet 2800+ pa dam pol fsb na 400 rame mam tko kingstonove in bi po mojem mogl it ceprav niso rami ne vem kaj.
Veron ::
lej takole je... Semprona komot brez problemov na isti voltaži in tudi na Asrock plati sem dvignil iz 166 na 200..., tako da če misliš kupovati kupi ali 2600+ ali 3000+ L2 512kb.... umesne verzije niso najboljše... ker 2600+ ima 166x11, mnoćilnik 11 je zelo dober... FSB pa ne bi smel imeti problemov dvignit iz 166 na 200 kar pomeni da bi imel efektivno 2.2Ghz.. kar lepa frekvenca... to bi bilo za malenskot počasneje od athlonaXP 2.2Ghz (3200+) zaradi L2 spomina...
3000+ pa je dober nakup zaradi L2 512kb.... tako da se raje odločaj med tema dvema...
@jani123: mislim da je bilo že nekaj tem okoli odklepanja množilnika athlonXP thuirbird jedrom.. too je tvoj 2400+ tako da teb se sploh ne splača menjat cpu, odkleni ga in probaj nastavit frkvece 200x11 kar bo efektivno 2.2Ghz (3200+) ampak že spet smo pri L2 spominu zaradi katerega bo rahlo počasnejši (ne boš opazil razlike) enako bo Sempronu 2600+ (200x11)
Senzacionale ::
hmm, pa si ziher da ma 2600+ 512 l2 predpomnilnika.
JA drugače pa 166x11 mnozilnik je cool in ce ga das na 200 je res zakon:D
Da ne bi narobe zastopu nikjer nisem do sedaj nasu da bi mel 2600+ 512kb L2 predpomnilnika.
A vsak 2600+ ma to.
A vsak 2600+ ma to.
http://www.dostavahrane.si
Lualah ::
Kolko pa ma te 2800+ mnozilnik. 180x11 al kolko?
Ce ma res 2600+ 512kb predpomnilnika bi bilo pa super sam pri njih piše tole
dejanski takt procesorja 1.833ghz
velikost jedra: 0,13 micronov
socket A
cache: L2 cache 256k, 128KB L1 cache
hitrost vodila: 333MHz
HyperTransport technology
3DNow!
box pakiranje( artikel je v škatli)
Garancija: 3 leta
socket A
3DNow!
Garancija: 3 leta
Veron ::
ne ne preberi še enkrat... napisal sem da ima L2 256kb... za kar je nekoliko počasnejši pri 200x11 proti athlonXP 3200+.... ;)
Jan987 ::
ma sej sem ze probov tist da povezes 2 pina pa se vsen ni!!!
tegale pa ne razumem cist dober k nism glih strokovnjak v anglescini. A mi lahko en pove kako-
Lualah ::
Aha, pač senzacionale narobe prebere jaz pa preberem od njega in od tebe pa še jaz zajebam.
kaj 2800+ se nebi dal na 200*12 oz. kaj podobnega da bi prisu pol do 3200.
Veron ::
2600+ se spravi na 200x11, 2800+ se že bol težko spravi na 200x12... usej tako poročajo OC-aji...
AthlonXP 3200+ pa ima 200x11... in večina ki je uspela FSB spravit na FSB200 jim mnočilnik nekako ni hotel na 12... zato pravim, da bolje uzeti 2600+ ali pa 3000+ zaradi L2 512kb
Veron ::
hm ne vem točno, ampak pozanimaj se pri nekom ki mu je točno ratalo to narest... mogoče je žička bila pretanka... ne vem...
Lualah ::
AthlonXP 3200+ pa ima 200x11... in večina ki je uspela FSB spravit na FSB200 jim mnočilnik nekako ni hotel na 12... zato pravim, da bolje uzeti 2600+ ali pa 3000+ zaradi L2 512kb.
Kaj pa nazaj se ne da mnozilnik spustit. Saj zaklenjen je samo navzgor se meni zdi.
Kaj priporočasš te naj vzamem
2600+ ali 2800+
Navil pa bi ju na 3200+
2600+ ali 2800+
Senzacionale ::
po tem odgovoru naj bi 2600+ mel tud 512 L2 al pa sem spet zabluzu
Ce bi bil jaz ti bi vzel 2800+. Množilnik pač spustiš malo nazaj fsb pa dvigneš in uala.
- spremenil: Senzacionale ()
Lualah ::
hmm nikjer ne najdem kako so kaj navijal 2600+ al pa 2800+
Nic pametnega mi ne ponudi google
Jan987 ::
pr mojem k ma množilnik 15 se ga ne da spostit oz ga lahko spustis v nastavitvah sam je se zmeri 15. Tko kaze everest in tud frekvenca je taka!
Veron ::
km, pa zakaj bi kupoval 2800+ če bi mu potem množilnik spustil... maš preveč dnara?
kupi ali 2600+ l2 256kb ali 3000+ l2 512kb
Senzacionale ::
Veron to maš pa tudi prav, ne zgleda logično da bi kupu 2800+ pol pa zniževal. Ja malo je res glupo! Samo vseenp pa bi se moglo dat 200*12 pa bi mel 2400. Samo problem je z stabilnostjo. Če maš dobre rame Lualah bi moglo it.
V biosu lahko spustiš množilnik in vse.
Jan987 ::
pri men ga ne moreš tdeju mi kaže 7/15 oz neki tazga pa tud če ga spremenim je frekvenca še vedno takšna kot pri 15 in tud v everestu kaže 15!!! A mi lahko to gdo obrazloži!!!
Juventus ::
mene tudi zanima kako je s tem ko je množilnik zaklenjen. ali je zaklenjen samo navzgor ali tudi navzdol.
bond007 ::
Socket A procesorji sempron in ostačli nareti po 39 tednu leta 2003 so POPOLNOMA zeklenjeni! Razen mobilnih procesorjev.
EDIT: sicer obstaja način, kako spreminjati pomnoževalnik na NE-nforce platah iz windowsev
socket 754 in pa 939 procesorji pa so zaklenjeni samo navzgor, navzdol je možno spreminjati pomnoževalnik. Spet izjeme so FX serije, ki so odklenjene popolnoma, samo stanejo pa mučos denaros
- spremenilo: bond007 ()
Veron ::
bond007: dej razloži kako spremenit množilnik AMD sempronu na VIA KT chipsetu??
powej kakšen je ti program? in ali če kej reskiraš pri tem?
Lualah ::
bond007 te reci kaj naj vzamem 2800+ al 2600+
Do sedaj sta mi vsak povedala po svoje.
Rad pa bi spravil na 3200+ in ce se da z default coolerjem ki je zram.
Veron ::
telo box coolerji za semprone so bol bogi... usaj jst svojga nisem dal gor, ampak kr box cooler od AthlonXp 2500+, ki ima bakreno dno... CPU je navit na 200x9 in Temperatura ne preide 41°C
Lualah ::
Torej veron, ti praviš naj vzamem 2600+ in bo cool
Samo kaj 2800+ se ne da na 3200+ spravit?
Veron ::
2600+ ima množilnik 11, FSB166
2800+ ima množilnik 12, FSB166
3200+ ima množilnik 11, FSB200 (seveda to je AthlonXP 3200+ Barton)
jst ti pravim, če ne boš meu kakega spodobnega hlajenja ala Zalman CNPS7000 al/cu raje uzami 2600+ ker bo lažje šel na FSB200, ampak se da tudi 2800+ z množilnikom 12 spravit na FSB200 ampak je malo težje, bo vrjetno že potrebno kako dvigovanje voltaže, kar bo povzročilo višje Temperature in posledično zahtevalo bolši cooler....
upam da si me sedaj razumel....
» | Sempron 2200+ @1.8Ghz (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6099 (4298) | Veron |
» | 12X in 12.5 Multi ne delata (NF7-S)Oddelek: Navijanje | 1706 (1229) | Goldee |
» | SempronOddelek: Strojna oprema | 1664 (1378) | Sami |
» | sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 3754 (3169) | AndrewSmith |
» | Duron 1800 ali Sampron 2200+ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 3960 (3288) | kixs |
