Forum » Strojna oprema » Izolacija v procesorskem jedru
df6977 ::
Jaz se že vnaprej oproščam če to ne spada v ta forum samo bi tale podatek nujno rabil in ga nikakor ne najdem na spletu oziroma iščem na napačnih koncih.
Ok moj problem je v tem ,da bi mogel ugotoviti katera snov se uporablja za izolacijo tranzistorjev oziroma njihovih vrat v jedru procesorja (vseeno ali intel, AMD ali motorola). Če kdo to ve ali pa je to kje videl naj napiše tu ali pa mi pošlje na email df6977@email.si
Če pa se kdo najde ,ki ve kako debelo je to naparjeno pa se bi dalo za rundo zmenit
Hvala
Hvala
LUCCA_BRASSI ::
izolator je Sio2 ali po domače steklo.
Ko se dela čip se naparja eno na drugo SiO2 plasti , če hočeš da nastamne prevodna jo moraš dopirat s snovmi ki bodo naredile plast prevodno recimo P fosfor ali B bor....te plasti se nanašajo preko mask in tako lahko narediš tudi z dodatki drugih snovi tudi upore in kondenzatorje.Če hočeš plast jo pošješ v nekaj podobnega kot' vodno paro ' in plast nastane neprevodna če pa hočeš spet ohranit nekje prevodno plast jo zaščitiš.
Plasti se nanaša preko fotolaka in kratkovalovne svetlobe razni modri laserji.ti zagotavljajo zaradi krajše valovne dolžine boljšo resolucijo 0,25 um , 0,15um,0,13um in sedaj 0,09um označujejo generacije v elektroniki.
tko na hiter
http://nobelprize.org/physics/education...
tko na hiter
Moments before detonation ,............
- spremenil: LUCCA_BRASSI ()
Jackal ::
Pri 0.6 mikronskem procesu je tipična debelina oksida 12.5 nm. Zdaj si pa lahko iz tega približno preračunaš koliko to znese pri bolj sodobnih procesih (0.13um in 90nm procesu)
Brane2 ::
IIRC SiO2 ni steklo. Steklo se tudi uporablja pri izdelavi polprevodnikov, vendar v druge namene- recimo pri pasivaciji FETov itd...
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Kar se debeline SiO2 ti;e, natan;neg apodatka nimam, je pa ta odvisna od prebojne napetosti FETa in \eljenih lastnosti. Tanjši ko je kanal, bolj se bo poznal pozitivni potencial na gateu in hitreje se bo odprl tranzistor. Na žalost bo zaradi tega večja tudi kapacitivnost gatea in pa manjša prebojna trdnost...
Sicer pa mislim da lahko stvar oceniš tako na uč glede na prebojno trdnost SiO2. Našel sem podatek na netu, da ta znaša več kot 8 MV/cm, kar znese 800 kV/mm. Če upoštevaš, da vidi moderni CPU napetosti do največ 4V, potem bi bila potrebna debelina oksida vsaj 5 nm, verjetno pa več zaradi varnostnih faktorjev- odstopanja proizvodnih procesov itd. REs pa je, da ne laufajo vse stvari na CPUju na teh napetostih in da bi ta debelina mogoče za sredico pa že lahko nekjse ustrezala. Ballpark figure je IMHO torej tam 10-20 nm. Seveda, tu govorim na pamet, čisto možno da se motim...
LUCCA_BRASSI ::
No Brane 2 pa mi ti napiši formulo navadnega kremečevega stekla brez primesi.
Btw.
Sem bral članek o nastavitvi switcherja za peltierja , pa dio , da imate srečo da ostanete živi oziroma cel računalnik s takimi razlagami (sploh glede moči sploh) moram pa reč da ste nevarni , zelo
btw. ukvarjam se s fly-back switcherji
Btw.
» | Teflon škodljiv? (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 24915 (22072) | ...:TOMI:... |
» | Global foundries s 45, 32 in 28 wafferjiOddelek: Novice / Pomnilnik | 3304 (2542) | PrimozR |
» | Najmanjši tranzistor na svetu iz materiala, ki bi lahko zamenjal silicijOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5180 (3404) | Thomas |
» | COS, nastanek življenja in nekoč smo se o tem zgovarjaliOddelek: Znanost in tehnologija | 3404 (2540) | Thomas |
» | Nov članek: Jackalovi vodni bloki I.Oddelek: Novice / Nova vsebina | 2752 (2752) | Jackal |
