Novice » Operacijski sistemi » Windows 10 na 300 milijonih naprav
Chucku Norrisu se računalnik ne upa nadgradit na win10.
AC_DC ::
Kdor ne uporablja win10, je morda kriminalec in pedofil!
Kdor še ni namestil win10, verjetno nima časa, ker raje lovi mamute in dinozavre!
Kdor ne nadgradi na win10, komplicira življenje MS promotorjem in praktikantu, ki prevaja MS-jeve talking point-e!
Kdor ne nadgradi na win10, ima samo dve možnosti: nadgradnjo ali samomor.
Kdor ne uporablja win10 ne bi smel imeti pravice komentiranja!
Kdor ne mara win10, sovraži MS, ker ga mama in ata nista imela rada!
Kdor noče uporabljati win10, bo morda dobil najhujšo spolno prenosljivo bolezen!
Kdor je zaskrbljen zaradi zasebnosti, noče priznati, da doma seksa z googlovim robotom!
Na dlaneh vam bodo zrasle dlake od tipkanja!
Kdor ne mara win10 je mali človek ! (Cmerar press)
Kdor ne mara win10 si ne zasluži dodatka za stalno pripravljenost ! (Bramor press)
- spremenilo: AC_DC ()
Jst ::
Chuck Norris je pri nadgradnji na 10 naredil na 20.
japol ::
Meni je sprejemljivo da tisti, ki želijo uporabiti win10 naj ga in da če je želja, da se jim pomaga z odstranitvami vse te nesnage. Tisti ki pa ste na drugih sistemih, pa ostanite tam, mogoče se vam kdo iz win10 pridruži. Ker sami opažamo, da se zaradi win10 odločajo za druge sisteme.
Zato bi bilo dobro narediti skupek vsega, kaj in kako s tem OSom.
Saj je narejeno.
Windows 10 poskuša presekati s staro navlako od prejšnjih verzij, ker se programerji pasejo na kompatibilnosti za nazaj.
Interface je meni čisto všeč. Če nisi ravno butast, se ga brez problemov navadiš.
Gonilniki so problem samo za stara jajca. Skenerji so bili pa tako ali tako problem z vsako novo verzijo Windowsov. Ni to prvi tak primer.
Telemetrijo pač vedno lahko blokiraš, ni to nek bau-bau. Še prodajaš lahko listo za firewall, ki se avtomatsko updata ob vsakem novem Windows updatu. In zaslužiš z naročnino.
trnvpeti ::
spet na pamet
tisti opisan ne deluje
mas ti svoj nacin?
spet na pamet
mas ti svoj nacin?
Vi kar lepo ostanite na špioniranja varnih Windows 95.dos je še bolj varen. kolk vem nima tcp/ipja
AC_DC ::
Se ga da namestiti:
http://www.windowsnetworking.com/j_helm...
Win 3.11 ga tudi nima (trumpet winsock pomaga).
Na win95-98 ga moraš dodatno namestiti
https://www.ni.com/support/vxi/network/...
vem, ampak po defaultu ga dos nima tpc/ip
krneki0001 ::
Before/During Installation
oDo not use Express Settings. Hit Customize, and make sure everything is turned off.
oIt's strongly preferred that you use a local account with Windows 10.
After Installation
oHead to Settings > Privacy, and disable everything, unless there are some things you really need.
oWhile within the Privacy page, go to Feedback, select Never in the first box, and Basic in the second box.
oHead to Settings > Update and Security > Advanced Options > Choose how updates are delivered, and turn the first switch off.
oDisable Cortana by clicking the Search bar/icon.
o(Optional) Disable web search in Search by going to Settings, and turning off Search online and include web results.
oChange the name of your PC by going to Start (or hitting the Windows key), typing About PC, and clicking Rename PC.
Slightly Complex
oOpen up the Command Prompt by launching cmd as an administrator, and enter the following:
sc delete DiagTrack
sc delete dmwappushservice
echo "" > C:\ProgramData\Microsoft\Diagnosis\ETLLogs\AutoLogger\AutoLogger-Diagtrack-Listener.etl
oOpen up the Group Policy Editor by launching gpedit.msc as an administrator. Go through Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Data Collection and Preview Builds. Double click Telemetry, hit Disabled, then apply. NOTE: This only truly works in the Enterprise edition, but the final step provides a decent enough workaround for Pro users.
oWhile still in the Group Policy Editor, go through Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > OneDrive, double click Prevent the usage of OneDrive for file storage, hit Enabled, then apply.
oWhile still in the Group Policy Editor, go through Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Defender, double click Turn Off Windows Defender, hit Enabled, then apply.
oOpen up the Registry Editor by launching regedit as an administrator. Go through HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\DataCollection, select AllowTelemetry, change its value to 0, then apply.
oFirst, download the Take Ownership tweak and enable it. Then, head to the Hosts File by going through C:\Windows\System32\Drivers\Etc, take ownership of the hosts file, and add all of the IPs from this page into the file.
prowb ::
No en velik fejl windows 10, ki me res moti (drugače ga kar lepo uporabljam) je da ima nastavitve razmetane na milijon mestih... To je bilo že pri 8, ko so imeli nekaj nastavitev control panel, potem pa si imel za kliknit, da si šel pc setings. Sem nekako upal, da bo 10ka to poenotila...
BigWhale ::
krneki0001 je izjavil:
After Installation
Slightly Complex
Userfriendly as fuck. Kaj pa nardi tist, k ne ve, da MS zbira podatke?
Tisti pa itak nimajo kaj skrivat (če mal pomisliš).
Ahim ::
Kakšna laž? Kaj pa v windows 10 ne deluje?
Marsikaj. Ze sam Windows 10 ne deluje na HW, ki naj bi povsem zadoscal za delovanje (resno, 1 GHz CPU? Prvi so bili na voljo leta 2000 in seveda ne podpirajo ukazov iz dolocenih naborov, ki jih W10 potrebujejo, a to ni eksplicitno napisano na spisku sistemskih zahtev).
In ne, niti ne gre za CMPXCHG16B, katerega so pri M$ "pozabili" omeniti pri sistemskih zahtevah; uporabljeni CPU to podpira, enako LAHF/SAHF ...
(konkretno Athlon 64 X2 6000+, 2 GB RAMa, Radeon HD5550)
krneki0001 ::
Ja je:
1 gigahertz (GHz) or faster with support for PAE, NX, and SSE2
•Če želite namestiti 64-bitno različico operacijskega sistema v 64-bitni računalnik, mora procesor podpirati CMPXCHG16b, PrefetchW in LAHF/SAHF.
vir: https://www.microsoft.com/sl-si/windows...
microsoft.com/sl-si/windows/windows-10-specifications
Ahim ::
LOL
Ti vprasas kaj v Windows 10 ne deluje.
Jaz napisem, da cel sistem ne deluje (BSOD loop) in navedem konkretno na kaksnem HW ne deluje (sicer je slo za 32-bitne W10, a tudi 64-bitni bi morali na njem delovati, glede na navedene zahteve), da ja ne bo kaksnih dvomov o nezdruzljivosti HW glede na sistemske zahteve. Ni to nek eksoticen printer/skener, ampak kombinacija MB+CPU, proizvedena kasneje kot npr. Conroe generacija Core2 ...
Ti to gladko ignoriras in poskusas spet preusmeriti na nekaj drugega.
Ej, super, res me veseli, da cisto na dnu strani med "Additional requirements to use certain features" sele kot DVAJSETO tocko od 23 omenijo, da za namestitev verzije, katero uporablja VELIKA VECINA uporabnikov, moras izpolnjevati se nekaj pogojev, katerih zacuda niso uspeli navesti v odstavku "System requirements" na vrhu strani. Vazno je, da "vse deluje", pa cetudi ne ...
Nesejne; me ne veseli, v resnici se mi zdi abotno, tako kakor ti.
Vsi trije pacienti v tej temi ste si svojo forumsko titulo ocitno krvavo prisluzili!
Jaz sem enakega mnenja. Meni so nastavitve totalen kaos in skrivalnica.
boolsheat ::
Jap, control panel so šli za brez veze menjati. Razumljivo, da je potreben drugačen vmesnik za touch naprave, ampak bi moral ostati ločen.
Mislim, baš ste stručkoti.
Control Panel še vedno obstaja v Windows 10.
No comment...
No comment...
- predlagal izbris: Machete ()
Ja, "obstaja", tako kot demokracije v .. no , pustimo politiko.
- že v Win8 je start ekran (iskanje) silil "new style" zadeve namesto klasičnega CP
- v Win10 dejansko nekih stvari v CP več ni, le new GUI verzija
(da ne omenjamo, da so zdaj 3 generacije GUI-ja za nastavitve)
AC_DC ::
No comment...
It is everywhere !
http://www.techrepublic.com/article/con...
http://arstechnica.com/civis//viewtopic...
krneki0001 ::
LOL
Kdo pa še laufa 1ghz pentuim 3 ali pentium 4? Na ostalih pa deluje win 10, tudi na atom procesorjih deluje brez problema. Na P3 in P4 pa še xp počasi laufajo.
končno so zrihtali da mi komp ne friza več.
kreteni...
kreteni...
Ahim ::
Nimam pojma.
Bom se enkrat zelo pocasi natipkal, da bos bolje razumel:
na domnevno podprtem Athlonu 64 X2 6000+ (februar 2007) z 2 GB RAMa (dovolj sodec po zahtevah) in Radeon HD5550 graficno (podprto sodec po zahtevah) W10 x86 zelo mocno ne deluje - ga niti ni mozno namestiti, ker se na priblizno 70% instalacije reboota, potem pa ostane v neskoncni BSOD+reboot zanki.
Seveda na istem HW W7 delujejo brez kakrsnihkoli izpadov.
krneki0001 ::
Na taki mašini že 8.1 ni normalno deloval:
http://www.neowin.net/news/microsoft-co...
Torej zakaj bi nadgrajeval mašino na windows 10, če je ta mašina imela težave že z windows 8.1?
AMD's early CPUs, i.e. Athlon x2 64, Opteron 185 lack CMPXCHG16b instructions.
- spremenilo: krneki0001 ()
9let stare kište pač niso primerne za najnovejše ose.krneki0001 je izjavil:
Nimam pojma.
meni tudi windows xp ko je prišo ven leta 2001 ni dobro delal na 2leta starem kompu kateri je imel not celeron 466mhz, 128mb rama, riva tnt 16mb, 10gb hdd, bx440 chipset. win 2000 pa je istem konfigu delal super
Modri dirkač ::
Nimam pojma.
A ti ni škoda denarja za elektriko?
Everybody lies!
Microsoft je končno presekal nekrofilsko podporo za star hardware. Kar je edino prav.
krneki0001 ::
Pa še to samo za izredno star ali pa zanič. Čeprav bi nekateri tukaj najraje videli, da bi win10 laufali še na kakem pentiumu s 60MHz ali pa celo 486 računalniku.
Sry, ampak CP nima kaj iskati na Desktop OSu v 21 stoletju. Edina napaka, ki jo je W10 glede tega naredil, da še ni vseh stvari prenesel v settings in CP popolnoma ukinil. Je pa v settingsih sedaj vsaj vse, kar ima povprečni uporabnik za tikat, na popolen prestop ap bomo očitno še malo čakali.
Ampak roko na srce, advanced user ima sedaj z kombinacijo Settingsov in popolnoma opasnega desnega klika na start 99% stvari na dosegu brez CP.
boolsheat ::
CP/Settings - nima veze kaj je, moteče je, ker je nareto na pol in to se vleče že iz W8.
OvCa77 ::
Pa kaj vi delate ne vem ker s 6400+ meni w10 dela boljši kot na nekaterih drugih kompjuterjih
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
krneki0001 ::
vprašaj ahima, on trdi da tam gor windows 10 ne deluje
njyngs ::
Kaj sem jaz edini tukaj, ki je zadovoljen z Win10? Niti ene stvari ne pogrešam v Win10 - tudi (stari) Control Panel je dostopen z 2 klikoma - z _desnim klikom miške_ na Start ikono in je na spisku.
japol ::
Ne, tudi jaz sem zadovoljen. Seveda po čiščenju in manjši ureditvi starta, namizja,.... Drugo je vse enako kot pri 7ki, rabi 4 sekunde da se postavi, itd.
Edino kar sem opazil je to, da ko sem moral kolegu preko teamviewerja nekaj popraviti, se na njegovih win10 nisem znašel čisto nič, kot da sem se prvič usedel za pc.
- spremenil: japol ()
» | Nadgradnja Windows 10 še naprej brezplačna (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 32355 (26041) | zmaugy |
» | Zaradi slabe prodaje telefonov razmah Windows 10 nekoliko za pričakovanji (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 32006 (28251) | klinker |
» | Windows 10 še ni prehitel XP-jev (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 38506 (34256) | zmaugy |
» | Windows 10 v mesecu dni osvojil dvajsetino računalnikov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 33615 (30247) | mtosev |
» | Windows 10 gre za med (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 85861 (74014) | MrStein |
