Novice » Ostale najave » Za Evropo enotni polnilci mobilnih telefonov
borchi ::
katerega dela '...but the device's software may request high-power...' ne razumeš? ker tule ste se eni norca delali, ko sem rekel, da mora driver zahtevat 500mA...
l'jga
noraguta ::
toj lohk kr kuntroler. ne nucaš drajverja v klasičnem pomenu.
ALT ::
iphone in lg se oba filata brez driverjev, just plug and fill..
tle je govora o tem da bodo vse mobitele opremli z standardnim prikljuckom, usb polnjenje dela ze skozi bp..
borchi ::
točno. nekaj kar se zna 'zmenit' s host kontrolerjem, da hoče met 500mA. a je ta logika v driverju, firmware-u itd. je vseeno...
jaz lahko imam pa blackberry prikloplen na usb en tedn pa se ne bo nafilal niti za desetinko sekunde delovanja...
l'jga
ALT ::
zato ker ta tvoj blackberry ocitno ne podpira polnjenja prek usbja? tisti, ki podpirajo se pa filajo kamorkol jih vklopis v usb..
edit:
nekikr, dj nehi no, se bo se tle flamewar zacel :D iphone sm pac reku, ker se ta ze po defaultu iz usbja fila, tut adapter za v steno ma usb izhod, v kirga prikljucis usb kabl.
edit:
- spremenil: ALT ()
borchi ::
seveda podpira. kako pa misliš, da se ga drugače napolni? čez vhod za slušalke?!
l'jga
ALT ::
hehe, ja velik stvari je se treba standardizirat. mi je pa vsec da se je EU spravu na neki dejansko koristnega, vec takih akcij prosim! ne pa silit k odstranitvi IE, ker se mi zdi da mamo od tega veliko vec kupci (pa da ne recem okolje, ko se ne kupuje za vsak telefon nov avto adapter in se kak dodatni polnilec).
edit: ce se polni na istem prikljucku se ne pomeni da podpira usb polnjenje.. ce pa se polni preko usbja samo ob uporabi driverja in ni zmozen prepricat usbja da mu da vec stroma brez driverja naslednjic kup kak spodobn telefon (se lg viewty to zna:D).
- spremenil: ALT ()
techfreak :) ::
Večina pametnih telefon se lahko polni preko USB kabla, in večina avto radiev ima USB priključek. Torej lahko že zdaj v večini primerov polniš.
ALT ::
ah vecina se zdalec ne podpira, se manj pa ima avto radijev usb prikljucke. sploh orginalni avtoradiji..
Azrael ::
Imaš pač prepameten telefon, ki zahteva komando iz PCja, da se bo začel polniti. Pri nekaterih Motorolah obstaja hack in lahko izbiraš ali se bo polnil takoj, ko bo dobil priklop iz USB ali šele na zahtevo.
Zgoraj linkano pa pade tisti trenutek, ko na root hub na plati priklopiš zunanji 4 portni hub in vanj zapičiš 4 USB klučke ali dugo šaro, ki skupaj potegne več kot 100mA toka in šele nato PC priklopiš na elektriko.
Zato imajo root hubi na platah pogosto fiksno tokovno omejitev 0.5A ali če je bolj cheap plata samo folijsko varovalko in ko to odpihne, odpove še PS2 tipkovnica in miš.
Nekoč je bil Slo-tech.
ALT ::
borchi, ja ce se polni prek mobitelovega miniusb se ne pomeni da se lahko polni prikljucen na racunalnikov usb. ce uporablja miniusb se ne pomeni da ga lahko katerikoli usb polni. tezka logika za nektere, sj vem..
borchi ::
ampak SE lahko polni tudi prek usb-ja, torej podpira to tvoje 'usb polnjenje'... kako in zakaj, to je pa beyond you. verjem...
l'jga
Looooooka ::
a cool...zdej ko so oropal microsoft lahko celo nekaj vrnejo ljudstvu.
ena pametna poteza na 10 neumnih.
zakon!
zakon!
ALT ::
zate je ocitno 2much da bi locu fizicni usb konektor, ki lahko dela karkoli, od nudenja zgolj stroma do prenosa podatkov, medtem pa ni nujno da usb tudi napaja zadevo, ce se le uporablja za povezavo. tvoj mobitel je pa ocitno preglup (in ne kot je azrael po moje sarkasticno reku prepameten) da bi sam sporocil usb controlerju, da potrebuje vec kot 100mA in zato potrebuje poseben usb driver, ki omogoci le to.
veliko ostalih telefonov je to sposobno in definitivno ne potrebuje driverjev, da bi potegnilo vec kot 100mA iz usbja kot si ti to domisljas.
da pa usb polnjenja ne omogocajo vsi telefoni, ki imajo miniusb in bi po tvoje ocitno z driverjem to omogocali, je beyond you, verjamem...
edit: loooooka, sm istega mnenja ja.. no vsaj nekaj koristnega za nas.
- spremenil: ALT ()
cegu ::
Ma nej zahteva 1.5A pri USB štekarju na 220V vtičnici, pri PCju pa pač 0'5. Kuga pa je problem? Bolj počas bo šlo prek PCja, tko kakor do zdej.
Azrael ::
Japaja.
Dajte si že enkrat dopovedat, da ni problem USB port, konec koncev bi lahko rešili problem z Y kablom, kot pri nekaterih prenosnih diskih.
Glavni problem so mikro "kontakti" v takoimenovanem konektorju, če hočeš čeznje furat 1.5A in imeti upanje, da bo zadeva držala vsaj tisti kratek čas, kot je predvidena življenska doba današnje GSM kramarije.
T0RN4D0 ::
Ma sej v telefonih nimaš nekih akumulatorjev da bi rabu amper in pol. Tule pred nosom gledam SE polnilc ima 700mA, kontakti so pa še manjši kot pri micro usb. :)
(")_(") world domination.
BigWhale ::
Jest se vedno ne vem kaj je tolk slabga na tem, da imajo vsi telefoni inste polnilce.. :>
Pyr0Beast ::
eh, mobitel se bo standardno polnil z 100mA. Če mu bo driver na računalniku povedal, da lahko fila tudi z večjim tokom pa bo preklopil na hitrejše polnjenje.
Kontakti zdržijo okoli 500mA BP, tako ima motorola narejeno že lep čas.
1A tudi ni tako malo toka, sploh za majhne kontakte.
techfreak :) ::
Po novem, če povežeš skupaj D- in D+ na računalniku, ti bo dal do 1,5A. Ne rabiš gonilnikov, ampak takrat ne moreš biti podatkovno povezan s PCjem.
Pyr0Beast ::
Hehe, tako kot asrock plata, katera je iz USB porta nažulila 5A, da so se začele tanke žičke v adapterju kar taliti.
Za 1.5A je _nujno_ privoljenje računalnika.
techfreak :) ::
In Battery Charging Specification, new powering modes are added to the USB specification. A host or hub charger can supply maximum 1.5 A when communicating at low-speed or full-speed, maximum 900 mA when communicating at hi-speed, no upper current limit when no communication is taking place.
Pyr0Beast ::
hub charger IMO ni enako računalnik.
Pyr0Beast ::
Zadeva je nekako kontroverzna z osnovnim standardom ki narekuje, da se vsaka USB naprava, ki zahteva več od 100mA prvo sporazume z gostiteljem.
Računalnik pa ne bo kratko sklenil D+ in D- signale v nobenem primeru in tako bo veljala omejitev polnjenja, ki jo narekuje sam driver, ergo 500 ali 900mA za 3.0.
Višji tokovi se bodo zagotavljali izključno preko polnilcev.
» | Bo EU predpisala enotne polnilce mobilnikov? (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostalo | 20717 (13862) | MrStein |
» | V EU enotni polnilci mobilnih telefonov čedalje bliže (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 35496 (26279) | tonylee5566 |
» | Kje so enotni polnilci mobilnih telefonov? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostale najave | 28873 (22628) | OK.d |
» | EU izdala standard za enotne polnilce pametnih mobilnih telefonov (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 18587 (15900) | ender |
» | Tudi ITU potrdila enotne polnilce mobilnih telefonovOddelek: Novice / Ostale najave | 3266 (2858) | jype |
