Forum » Strojna oprema » Thoroughbred
Thoroughbred
Spc ::
Zanima me razlika med isto clockana processorja:
Prvi atlon (brez SSE na 133MHz) in med Thoroughbred-om.
Kakšna je razlika (razen SSE) .. ima kaj več pipeline-ov oz. zakaj ima boljši performance pri isti frekvenci (brez upostevanja SSEja) ?
HVALA ZA ODGOVORE
HVALA ZA ODGOVORE
Wad@ ::
kolikor jaz vem nima niti Thoroughbred SSE-ja in ima 133fsb..vsaj moj 1.2ghz je bil tak..ne vem pa kateri athlon ti misliš...mislim da je to kar isto
Zheegec ::
Prvi je Athlon (so bili do 1.4GHz), drugi pa AthlonXP. Vsekakor je drugi kar precej boljši, tudi greje se Thunderbird bolj od Tb.
Janez Janša, 29.04.2014
glavna razlika med thunderbirdi in tbredi je da so prvi narjeni v 0.18um (grejejo se k hudic), drugi pa v 0.13um.
ce ti bo pa na kt133a delu tbred, pa mors samo probat. tako kot sm jest, pa mam sreco da dela bp
plato mam pa epox 8kta3, ki pa uradno ne podpira niti palominotov.
Spc ::
Bomo vidli kaj se bo zgodlo.
To že vem, da so v 0.13 grajeni in da majo sse.
Mene je samo zanimalo če se bo to kaj poznalo v pure performance oz. Solid Performance.
Zanimalo me je če ima več cevovodov oz kaj izboljšanega ne pa samo te dve stvari.
morphling1 ::
Če hočeš gledat razliko v arhitekturi moraš primerjat Thunderbird in Palomino jedro, saj je Tbred jedro v bistvu samo die shrink Palomina.
Glavna razlika med Palominom in Tbirdom je predvsem zmanjašanje porabe energije Amdjev cilj je bil 20% zmanjšanje, kar jim v štartu ni uspelo in je zaradi tega tudi bila nekajmesečna zamuda v izidu, no odlaganje je pomenilo celo večjo redukcijo porabe kot pa 20% . Druga zadeva je bila predstavitev MP in Mobilne razlilčice jedra, ki jih pri Tbird jedru seveda ni bilo.
Optimizacije tbird jedra se kažejo v malenkost večjem številu tranzistorjev 37.5 napram 37 M in pa malo večjem jedru 128mm2 proti 120mm2 tbirda. Optimizacija Layouta se vidi tudi v sami obliki jedra. Prva večja sprememba je takoimenovani Data Prefetch mehanizem, ki deluje v predpomnilniku in omogoča bolj učinkovito predvidevanje kater podatek bo željen in potegnjen iz glavnega spomina v hitrejši predpomnilnik. To je največja razlika med jedroma in najzaslužnejša za razliko v zmogljivostih pri enaki frekvenci. Naslednja razlika je dodatek SSE inštrukcij, ki so med malo bolj razširjenje med programi, kot pa 3D now inštrukcije, ki jih uporablja Tbird jedro. Palomino jedro vsebuje tudi Power Now tehnologijo, ki pač omogoča znižanje napetosti in frekvenci pri nižji obremenitvi (lasnost koristna predvsem za mobilne procesorje), zadnja sprememba je pa končo uporaba interne diode za merjenje temperature, to je ena bolj pomembnih varovalnih funkcij in pri uporabi novih čipovij (od KT400 dalje) praktično ni več mogoče pregreti in skuriti Palomino in vseh novejših AMD jeder, saj mehanizem v trenutku, ko temperatura preseže neko kritično mejo, prekine napajanje in ugasne sistem.
To je več ali manj vse, se pravi Tbred je samo pomanjšan Palomino, Barton pa enaka zadeva z dodatkom 256KB L2 predpomnilnika, osnova je pri vseh še vedno Palomino jedro.
T(he) Boss ::
Kaj je to res, da se bartonov ne da odklenit (mnozilnika)? Ker te bom hitro nekje poiskal kakega Tbreda 2800+
Spc ::
Hvala za tvoj spis morphling1
Prvi bartoni so bili unlock-ani jaz imam doma primerek, ki je unlockan in ga mam navitega na 170MHz x12.5
Zheegec ::
Sedaj ne boš več našel unlockanega Bartona v shopu, Thoroughbreda več od 2400+ pa tudi ni
Tilen ::
cole-22 ma baje 2600+ TB, vsaj napisal je tako ... zdaj sm pa tut jaz malo
mare87 ::
Z lahkoto ne, se da samo baje ne dela ok na nforce 2 platah. Nabavi rabljenega pred 39 tednom.
Dead_Eye ::
P|P|
registriran: 12.03.2004
Poslano: 12.04.2004 20:38:56 | odgovori
A pol je nemogoče proc skurt??
Tut če hladilnik dol uzameš se bo sam ugasnu??
Tilen
registriran: 08.11.2003
Poslano: 12.04.2004 21:40:15 | odgovori
na vseh novih nforce platah da.
Jaz se ne bi preveč zanašal na to in poskusil brez hladilnika.......
Tilen
The one and only
Microsoft ::
Če maš v BIOSu naštiman, da ti ugasne, pol more delat.
Jst sem naredil "ponesrečen" test. Nekako mi je ratalo med delovanjem PCja iztaknat konektor za ventilator na haldilniku proca. Potem je pa najprej po nekem cajtu začel piskat biper, pol pa se je PC kar ugasnil.
V BIOSu mam tako nastavljeno, da ko pride do 63C, začne piskat, ko pa do 66C, pa se ugasne.
Predlagal bi, da narediš test takole. Najprej v BIOSu nastaviš, pri kateri temperaturi se naj PC ugasne (recimo enih 65C). Potem pa greš v BIOS, kjer ti kaže temperaturo. Nato pa izštekaš napajanje za ventilator, ki hladi proc.
Če se PC pri nastavljeni temperaturi ugasne, stvarca dela. Če pa ne, pa hiter ventilator nazaj vklopit, pa čekirat, kaj je narobe...
by Miha
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
Tilen ::
a se ti zavedaš kako hitro poskocijo temperature ce ni coolerja? Pomoje ne... edino ce je oni super hitri in bo v trenutku ko bo videl da ne dela zadeva prlimal nazaj tisti 3 pinski konektor ... dvomim
Microsoft ::
Če je tak, pol pač maš eno roko "na" štekarju.
by Miha
by Miha
Zadeva ni kriticna. Jaz sem sestavil pc, zalman cooler (pahljaco), na netu je pisalo da ventilatorja do 2000+ ne rabis, in ga nisem uporabil. Lepo pocasi stimam bios, pridem do nastavitev za procesor in vidim da ima cca 90 stopinj. Ampak je trajalo cca 5 min da sem prisel do tam. Najprej sem mislil da senzor laze, nato sem potipal rebra in so me spekla...
Tako da ni panike.
Imam pa sam dvome kako hitro zadeva reagira, ce cooler dol pade (malo je tezak in pise da moras nezno premikati kisto, da se ne odtrga)
Tako da ni panike.
T(he) Boss ::
Meni je malo pod 60 stopinj normalno. Glede samo izklopa pa naj kdo proba, ce je preprican, samo jaz ne bi, po tem ko sem gledal en filmcek, ki je prikazoval amdjev procesor brez hladilnika, sicer ni bil na nforce plati, ampak vseeno je bilo dovolj nazorno
Tilen ::
jaz sm svoj sistem przgal brez prkloplene pumpe pa je prislo sam do zagona winsev pol pa VIJU VIJU BEEP BEEP vse mozno pa shutdown :) Prklopim pumpo, power on, zadeva laufa BP :)
Zheegec ::
T(he) Boss - To je bilo z AMDjevimi procesorji prejšnje generacije (pravzaprav sedaj že 2 generaciji nazaj ko je K8 zunaj).
Meni je nenamerni test dokazal da se sklopi
Aja, pa če je CPU na idle se ne segreje tako hitro.
The B ::
Tole je pa še filmček kjer se vid kaj se zgodi če daš hladilnik s procesorja. Sicer ni za T-bred-a je pa kul.
The End Is The Beginning Is The End...
http://blaze.sopca.com/
Tilen ::
ne morm vrjet da stricek tom dopusti taksen direct link :p , ponavadi ne deluje :>
» | Kateri Athlon?Oddelek: Kaj kupiti | 1794 (1143) | Dr_M |
» | Prosim za pomoč - 2400+ ali 2600+?Oddelek: Kaj kupiti | 1343 (938) | PALOMINO |
» | Barton, se splaca? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 4611 (3694) | Sergio |
» | večna drama, kateri AMD XP kupit za max izkoristek cpu hitrost/OC/cena ???Oddelek: Navijanje | 2111 (1415) | Cako |
» | AMD XP proci,...Oddelek: Kaj kupiti | 2223 (1379) | SlaveMaster |
