Forum » Kaj kupiti » Keter RAM za Elite K7s5a - Nujno
Cofko Cof ::
Prebral sem si nekaj tem na to temo.V eni je imel nekdo problem z DDR PQI PC2700 (333),ker plata podpira samo do 266.Kakšne izkušnje imate pa vi?Plata mi dela u redu in je nimam namena menjati.Kupovati 400Mhz RAM pa se mi zdi tudi brezsmiselno.Pa še eno vprašanje:je bolje kupit 1x512Mb ali 2x256?Hvala za odgovore
boštjan ::
sam sem mel sdr rame od samsunga in delalo ok,zdaj pa mam 2x256 2100 različnih proizvajalcevin tudi dela ok.če boš kupo 400MHz rame bodo le ti delali na 266MHz.kupi pa 1x512MB
barbarpapa1 ::
Zdravo.
Sam imam isto mamaplato (REV 3.1) in na njej dva povsem različna 512MB RAM modula. Ta prvi je 266MhZ DDR, ki sem ga dobil z računalnikom, ta drugega pa sem vtaknil not pred slabim letom, ta je pa 333MhZ DDR (266 MhZ ni bilo več za dobiti). Sem od začetka imel težave, pa se je izkazalo, da je bil RAM slabo vstavljen (Zmotirali so ga v servisu, ker je bila mašina pod garancijo). Ko so ga vzeli ven in na novo vstavili, je stvar zalaufala BP in tako je do danes. Edino ne smeš mešati DDR in SDR RAM-a. Pa tudi RAM timinge mam v biosu kar na default nastavljene.
Jože
Jože
Šimpanz ::
Jaz sem imel na K7S5A 1x 512MB PCI 2700 pa se je ram pokvaru. Na servisu so mi ga zamenjali za 512MB PCI 3200. Aja novi ram je od PQI. Vse deluje brez težav.
ferdo ::
trenutno zdej na njej dela
TranscendDDR400 256MB ram ena palčka brez kakršnega koli problema na 133mhz(266mhz)
v biosu moraš nastavit latenco CAS ker ponavadi je to problem, ker po default ti nebo potegnilo, tudi ko sem jaz naštimu ni, zato sem nastavu latenco na 2.5 in vse lepo dela....
.: w w w . s l o - t e c h . c o m :.
.: I can`t believe the news today :.
- spremenil: ferdo ()
steiner ::
Meni je K7s5a z 256 MB PQI PC2700 delala super. In to na 166 mHz . Je pa bil ta ram zmožen delovanja tudi pri cca. 205 mhz.
AXP @ 2186 , AXP @ 1608 Mhz folding for Team 10824
Stayerc ::
Meni se pa mašine ne zbudi, če dam na 166. Kaj bi lahko blo narobe? Rami siguno delajo na 166, ker sem jih sprobal na abitki in tam so delali še na 170. Na elitki imam pa najnovejši chipo bios. Trenutno mi pa dela na 150.
steiner ::
Na 166 se ti ne bo zbudila. Bootaj pri 133, nato pa s Speedfanom dvigneš v winsih na 166. Ni pa nujno, da bo delalo.
Stayerc ::
Ne dela mi s speedfanom. Ko dam na 166 mi kar vse skupaj zmrzne. Mogoče pa res ne gre procesor dalje. Imam pa palomino 1600+. Mogoče ima to kaj veze, da imam tisto taprvo ECS plato revizijo 1 al 1.1 ne vem točno. Ker sem na drugih forumih bral, da ima dosti ljudi probleme s to plato in se na 166 noče bootat.
steiner ::
To je pa za Palya že prevelik skok. Pa namesto 150 probaj 147, bi znalo biti hitreje.
» | RAM vprašanjeOddelek: Strojna oprema | 2292 (1947) | Blinder |
» | Razlika med DDR266 in DDR400 ramomOddelek: Kaj kupiti | 1828 (1397) | boštjan |
» | PQI DDR RAM?Oddelek: Kaj kupiti | 923 (716) | kajak33 |
» | Je kriva plosca za memtest errorje/nestabilnost?Oddelek: Navijanje | 1657 (1509) | AtaStrumf |
» | Elite K7S5AOddelek: Navijanje | 1521 (1220) | _Dejan_ |
