Prijava
Prijava
Personalizacija
Forum » Hlajenje in modifikacije » Tišanje računala
Tišanje računala
Registriraj se strani: « 1 ... 10 11 12 »»
wooted :: 13. sep 2008, 14:08:28
na trgu je kar nekaj ventilatorjev...predstavljenih (nič pa na zalogi)
jaz sem čakal 4mesce da so pri cool-pc dobil 14cm vente..
nisem pa še zasledil tega adapterja. sicer pa je v napajalcu mal premal placa za kakšne adapterje
Kato :: 13. sep 2008, 15:47:23
Jaz sem imel isti napajalnik in nisem našel nobenega pametnega ventilatorja za zamenjavo. Na koncu sem kar zamenjal napajalnik, sem enega rabljenega Tagana kupil, pa ni bilo nobene potrebe po menjavi ventilatorja.
axee :: 13. sep 2008, 17:43:10
Mah bom preživeu še nekaj cajta, potem pa pride Corsair HX620, na spcr je zelo prehvaljen.
Kje je razlika med HR-01 Plus in HR-01 X?
  • spremenil: axee (17. sep 2008 ob 00:36:22)
Master94 :: 2. okt 2008, 19:27:27
140mm ventilator ki ga namestiš v 120mm prostor klik
axee :: 2. okt 2008, 21:58:17
Hehe potrebovau sem ravno obratno :)Drugače se pa da da najprej prišravfaš napol dva šravfa, zatakneš konice šravfov za luknjo in nato prišravfaš še drugadva in prvedva dokonca. Tako 120 mm trdno stoji v luknji v lc napajalniku, upam da si gdo predstavlja kaj hočem povedat, priložil sem sliko. Sem dov notri antecov vent ki sem ga dobil v p182, imam ga na minimum in napajalnik večinoma ne piska, pri večjih obremenitvah dam na mid, ker začne piskat. Kljub temu je tišji kot originalni 1400mm ventilator, pri njemu je napajalec vedno piskal. Upam da sem pomagal da bo še kdo tako začasno utišal LC napajalnik.
vir:
  • popravil slike: kuglvinkl (3. nov 2008 ob 22:13:51)
wooted :: 3. okt 2008, 22:41:31
hm meni tudi nekaj piska pa nevem kaj je to.. mam lc napajalc 550W
axee :: 3. okt 2008, 22:53:37
Ubistvu zanimivo je da originalni 140mm vent piha samo ob straneh, hladilna rebra pa so direktno pod motorjem ventilatorja. Za hlajenje bi bilo celo bolje nastaviti na rebra en 92 mm vent, predvidevam. Zato tudi manj piska odkar sem vstavil 120mm ventilator. Ampak brez veze se trudit za napajalec, ki lahko zadovolji samo ljudi, ki še vedo ne natančno njegovega namena.
  • spremenil: axee (3. okt 2008 ob 22:54:10)
wooted :: 4. okt 2008, 09:57:27
jaz sem dal notri 140mm vent in se mi tako po mojih čutilih zdi da ima še boljši flow[:D] ma sej bogve kaj piska. matična ma že nekje 4 leta
Kato :: 4. okt 2008, 12:08:46
Ja ta s piskanjem zna biti moteča, po vsej verjetnosti je napajalc kriv , včasih pa tudi grafe piskajo "coil whine" .
wooted :: 4. okt 2008, 22:37:11
grafa je stara kakšno leto, še malo manj. piskanje je zelo tiho in se sliši šele ko dobro prisluhnem pri odprti kišti. je pa tako tiho da nevem od kje piska
axee :: 4. okt 2008, 23:17:44
Pa se enkrat zbootaj brez grafe pa boš vidu =) nossam je skor zih napajalec, če imaš LC
Spajky :: 12. okt 2008, 16:30:29
[:P] Sem danes spisal v "web-gleščini" po dolgem cajtu kaj za na svoj sajt, pa če koga zanima, [8-)] je tle modifikacija ... Kako sem stišal svoj PC napajalc ... za pogledat. Zna komu koristit pri stišavanju rezervnega starejšega kompa za nočno DL-anje ali PC_ruterja. [;)]
Na prejšnji strani/glavni strani modifikacij (komp/mods) , je tudi moja tapison škatlica za tišanje diska , če še kdo ni videl in bi mu rabilo kaj takega podobnega [:D] ...
LP! - "Neinformirani ljudje -´zlata´jama prodajalcev
in proizvajalcev!" ¤¤¤ - http://www.spajky.vze.com
Kato :: 12. okt 2008, 17:07:57
Aja to je tvoja stran? Mislim ,da jo celo imam v bookmarkih[:D] Se spomnim ,da sem gledal to čudno škatlo iz filca.
axee :: 31. okt 2008, 15:45:29
Ej neki me zanima, vsi ki imate ohišje p182 (ali p180), je kakšen razlog da je enak ventilator glasnejši na zgornji luknji za ventilattor kot na tisti zadaj? Ker mi je re sumljivo, ni nič več rešetk da bi se bol slišal veter...
wooted :: 3. nov 2008, 17:25:20
varjetno razmak med rešetkami in ventom
axee :: 3. nov 2008, 21:23:53
Je identičen [:)]
wooted :: 4. nov 2008, 20:45:52
čez sprednjo stranico more vlečt skoz majhne luknce in mu primankuje zraka, zato je glasnejši
axee :: 4. nov 2008, 22:45:15
Govorim o ventilatorju na vrhu - izpihuje zrak, tako kot zadnji in pred njem je enaka rešetka na enaki oddaljenosti, je razlika v horizontalni in vertikalni postavitvi ventlatorja?
P|P| :: 4. nov 2008, 23:08:35
Lahko da je razlika zaradi ležajev...
http://www.lfs.si/
axee :: 4. nov 2008, 23:17:56
Poskusil sem z originalnimi antecovimi tri-cool in z slip streami in je z obema v zgornji odprtini glasnejši. Zanimivo
Blinder :: 5. nov 2008, 10:36:59
Jaz sem zmanjsal hitrost na ventilatorju od napajalnika. Prescipnil sem original kable in jih pol podaljsal in povezal v molex 5V. Zdaj je precej tisje[:D]
Kar enostaven poseg.
99.97% of over-teenage population has tried kissing.
If you're one of the 0.03% who hasn't, copy & paste this in your Signature.
E1200@0.975V, 1.5gb ddr2, gma3100 Pismo smo stari v bozjo mater
  • spremenil: Blinder (5. nov 2008 ob 10:38:16)
Lukeatluke :: 9. nov 2008, 11:54:32
Koliko se pozna če kupiš obloge Akasa?
Imam pa Coolermaster cm690 z 4x120mm in 1x140mm plus regulator, ki res utiša zadevo.
