Forum » Programiranje » registry delete?
registry delete?
Roberto ::
Ne vem ravno ce pisem pod pravo rubriko toda mislim da moje vprasanje sodi tukaj.
Zanima me kako lahko jaz napisem en *.reg file da mi bo izbrisal nekaj v registru?
OK reg file se napise kar v notepadu pa se ga potem preimenuje to mi je jasno.
Ne vem pa komand kako jih napisat da bo zadeva delovala.
Potrebujem pa da mi izbrise tole (iz spodneg stringa) {0BB7491E-52F0-B685-B2D5-B7A9F339973A} in tudi kar je pod tem.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\CLASSES\CLSID\{0BB7491E-52F0-B685-B2D5-B7A9F339973A}]
@="1dikJRKI1/oLS2nQ"
Prosil bi za kaksen primer kako to napisat.
Hvala
Hvala
StratOS ::
To velja samo za vrednosti, drugače pa treba programsko uporabiti API registry funkcije !
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Spajky ::
ključ mora imeti namesto [HKEY... [-HKEY... in bo dotično mapo izbrisalo v reg...
HyperKiller ::
spet smo nekaj novega izvedli..
ampak kako bi pa naredil nekaj v stilu register reset.
racimo:
naložiš winXX in nujne programe.
potem trenutni register shraniš,
in po določonem času (ko si kr tko zbrisal zajeten kup programov in redno hodil na internet) zamenjaš tedajšnji register s prvotnim.
ma sej zdele sm se spomnu da bi itak lohka celga zbrisu in pol začetnega naložu (ai iz a dum es )ampak vseeno.
racimo:
Pri Microsoftu uspešno izrezujejo varnostne luknje.
StratOS ::
Spajky seveda , tist [- je odvisen katero verzijo OS-a mas oziroma REGEDIT API verzije !
z VBS
z *.inf ali Tole - primer
Za NT-je
kot sem ze povedal, koristite se API klicev !
z VBS
Za NT-je
» | analiza hijack thisOddelek: Pomoč in nasveti | 1786 (1566) | klaudija |
» | winxp, safe mode ne dela, problem z registromOddelek: Pomoč in nasveti | 1994 (1926) | SkIDiver |
» | Zelo nizke točke v 3dMarkih! (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 4929 (3509) | pecavar34 |
» | directx uninstallOddelek: Pomoč in nasveti | 1423 (1194) | Tilen |
» | zajedalski spywareOddelek: Operacijski sistemi | 2503 (2170) | hunter01 |
