Ena ženska, ki je izgubljena med ponudbami TČ in IR paneli
1 2
3
4
dela ::
feryz je izjavil:
Kdo to razlaga? Na forumu?
Pa že. Moj foter rabi 53 stopinj 24 ur na dan pri temperaturah pod nulo za 22 - 23. Tam kjer ni talnega. Bajta je, kakršna je.
Ja, je kar odvisno od bajte, izolacije. In od radiatorjev je tudi odvisno, niso vsi isti, še zdaleč ne. Konvektorji so tudi opcija. Tako da ni talno edina opcija za nižanje potrebne temperature v sistemu. To ti hočemo dopovedat.
  • spremenil: dela ()
Ampak, če je imela bajta ogrevanje na peč, je malo verjetnosti, da so radiatorji prilagojeni nizki temperaturi.
Ni pa povedala, koliko stopinj bi rada. Če je zadovoljna z 18 stopinjami v hiši, bodo že čajne svečke in lonček za rože dovolj.
dela ::
feryz je izjavil:
Malo predimenzionirani (ali poddimenzionirani) glede na takratne potrebe so vedno lahko bili, poleg tega je velika razlika ali so 50 let stari litoželezni model ali 15 let stari panelni, alu itd. Potem če je bila vmes izolacija dodana, okna zamenjana itd. je spet malo nižja temperatura potrebna. Poleg tega peči ponavadi niso laufale non-stop, TČ pa lahko laufa non-stop, to pomeni spet možno efektivno nižanje temperature v sistemu. Doda se pa vedno lahko kakšn radiator ali pa kakšnega s konvektorjem zamenja. Tako da opcij je veliko.
Sploh za žensko, ki pravi da jo denar žuli. Manjko denarja, seveda.
Drugače ja, opcija je da vse skupaj podreš in zgradiš pasivno. S čajnimi svečkami.
kixs ::
To sezono se nisem imel DV visjega od ~32stC - razen, ko mi je regulacija usla - jbga, regulacija je rocna :lol: Vecina bajte na radiatorjih. Trenutno je padla na 29stC, ker se nocem dvignit moci iz minimalca. Glede na napovedi bo potrebno vsaj za cez noc dvigniti moc. Trenutna temp. zunaj -0,3stC, notri spodnji stuk 21,7stC in 22,7stC zgornji stuk. Morda danes celo prvic zakurim v kaminu - bo moji vsec, romantika pa to :lol:
feryz je izjavil:
Pri zunanjih temperaturah pod nulo, je za to potrebna že konkretna moč toplotne in se jo tudi konkretno sliši. Tudi požre 80 kWh+ dnevno. Ampak je vseeno malo tišja, ker gre za zastonjsko TČ.
Soseda pa ima omenjeni Fujitsu. Bajta letnik 70, neizolirana, okna še ista odkar so jo postavili, podstreho nič izolacije. Danes ponoči je bil že sodni dan oz. sodna noč. Pa so še vedno prijazne temperature.
Kasneje v tednu pa bo dretje dobilo občuten pospešek.
Fujitsu waterstage je glasna zadeva.
14 jurjev so dali zanjo ?
Hudo.
Toliko pride nibe fighter, ki je ena najboljših Tč.
Če potrebujete 70°C DV pri 24/7 delovanju Tč, potem je nekaj zelo narobe.
Ali s Tč, hišo, ogrevalnim krogom ali radiatorji/ventili na njih.
Pithlit je izjavil:
Karolina17 je izjavil:
In spet ste me zbegali: zakaj TČ in radiatorji niso lih super kombinacija? Talno je no go, nimam denarja za to.
Zato ker za radiatorje rabiš vodo ogret na 70 stopinj. Za talno pa na 35. Zelo posplošeno rečeno. Torej boš v zelo grobem kurila 2x bolj kot bi drugače. Pa ne greje vsaka toplotna do 70. Tko da...
V praksi je sicer tko da itak sanitarno greješ nad 35, tko da je razlika manjša. Efektivno je menjat način gretja brez prenove bajte/stanovanja kar ena znanost. Ni sam "peč vn, toplotno not". Čist ena ideja: kaj če bi ti našla enega mojstra ki se s tem ukvarja pa ga povabila na kavico in bi ti mal povedal na licu mesta kakšne opcije imaš? Zna imet hojnik kar prav s temi klimami.
Občine imajo pisarne z energetskimi svetovalci.
Karolina17
Kakšne radiatorje imaš ?
Tip, mere, število ?
  • spremenilo: sbawe64 ()
dela ::
feryz je izjavil:
Ravno zato ne škodi, da se pozna več opcij in se izbere najugodnejšo in najbolj smselno glede na sitacijo, ne da se zapikne v talno kot da je edina.
Karolina17 ::
Poraba olja je bila cca 800 litrov na sezono.
Radiatorji so različni, večinoma pa klasični rebrasti (pločevina?).
Dva sta Aklimat.
Kot je nekdo predlagal, bom nekako našla enega mojstra/monterja, pa da pride pogledat.
Nisem si predstavljala, da je tole ogrevanje tako zapletena reč ...
Hvala vsem.
Prilepi slike radiatorjev.
Ne vemo, če imas tip k22+ ali ona stara jajca iz 1970.
800l elko je cca 8000 kWh.
8000/80 = 100 kWh/m^2, razred D
https://www.energetska-izkaznica.eu/osn...
mn je izjavil:
Problem iskanja nasvetov na forumu je obicajno to, da so najglasnejsi dostikrat tisti, ki najmanj vedo.
Problem je v resnici da se največkrat oglašajo promoterji "one size fits all" idej. Ne. Tudi TČ ni zmagovita kombinacija za vsakogar v vsaki situaciji.
Če te moti to da vržem ven mal pretirane cifre da punci omogočim lažje razumevanje problema (medtem ko jo vsi ostali obmetavajo s "technobabble" termini ki ji ne povedo ničesar)... Sorry, not sorry. Včasih je pač treba karikirat.
Dobro, saj jo bo obiskal strokovnjak.
Zagonila bo deset jurjev in šla iz 800 evrov na 300. Ostalo bo povedal kalkulator.
In živela srečno do konca svojih dni. Oz. dokler toplotna ne crkne in bo treba drugo.
energetik ::
Dva sta Aklimat.
Hvala vsem.
Monter mora biti dober. Takih pa je zelo, zelo malo. Povprečen monter ti bo predlagal tisto, od česar ima največjo maržo in ki jo bo lahko zmontiral najhitreje.
Kot rečeno, slikaj radiatorje. Pri TČ je še kako pomembno, kakšni so.
Če imaš sosede blizu, bo lahko glasnost TČ problem. Če imaš najboljšo možnost za TČ po diagonali, vsekakor vzami monoblok, ker ni občutljiv na razdaljo kot split TČ.
Glede tišine, vzami Versi. Če glasnost ni problem, vzami LG monblok. 7kW bi moral biti zadosti. Versi pa še manj.
Na koncu če hočeš najmanj problemov, vzami novo kondenzacijsko oljno peč in je to to (še bolje bi bil zemeljski plin, ampak kot praviš ni možnosti...) IR panele vsekakor pozabi.
vires in numeris
Če ni preveč denarja, bi jaz vzel 2 klimi za 1500 (obe skupaj) in 200 litrski zalogovnik z električnim grelcem, iz katerga bi krožilo po radiatorjih ko klime ne bi bile dovolj.
To bi zmontirano stalo 3 jurje.
Pol časa te itak ni doma in lahko klime pihajo v vse smeri čez odprta vrata. Pri izolaciji bi to moralo bit dovolj, da ko prideš domov, zmanjšaš pihanje in si v redu. Pri (večjem) minusu pač vžge električni grelec, to je par tednov na zimo.
  • spremenil: Utk ()
BCSman ::
Kaj pa neizolirana bajta z novimi okni, kjer bo treba konkretno 2x na dan zračit da ne bo prihajalo do plesni. Je bolje radiatorji, ki hitro spet segrejejo prostor ali talno kjer se rabi več ur bit v mrazu?
nejc_nejc ::
OP_pupa
Če si že na forum vprašala
Ali bi ti izvolila en tloris tlele gor nalimat.
Veš augenmasa mnogih je mnogorazlična, mogoče tudi tvoje spreminjanje kurilnice....ali pač
Skratka več glav več ve...je pa to njiva zelnatih glav :)
iso2000 ::
BCSman je izjavil:
Za talno ti lahko povem, da neko normalno zračenje -5-10 minut sploh ni kaj dosti opazno. Vsekako nisi potem več ur v mrazu. Edino ob zagonu ogrevanja lahko traja, če začneš ogrevati, ko je zunaj že mraz in je celotna stavba mrzla.
BCSman je izjavil:
Neizolirana z novimi okni nima kaj obstajat, izolirat.
Sicer pa je rešitev prezračevalni sistem. V bistvu pri obnovah takih starih hiš rabiš prezračevalni sistem KLJUB fasadi. Ampak ni nujno profi rekurperacija, komot se reši z hidrozenzibilnim prezračevanjem (hidrosenzibilne šobe ob oknih plus po en ventailator kuhinja in kopalnica).
energetik ::
BCSman je izjavil:
Kakšnem mrazu?? Greje se 24/7. Ko zapreš okna, talno takoj nazaj ogreje bajto.
vires in numeris
Invictus, a ti mene malo hecaš, da bi imela peč na olje v kopalnici? :D
A TČ boš pa imela v kopalnici?
Notranja enota plus zalogovnik zasede tam nekje kot peč na olje plus manjša cisterna.
BCSman ::
Kaj pa drva brez zalogovnika, ima kak smisel talno? Mešalni ventil bi nonstop moral zniževat temperaturo vode za 2x. Da bi radiatorji po bajti imeli 60, kjer bo talno pa 30. Ob tem da bi imelo talno svojo črpalko.
Ni šans, pozabi. Ko bo zelo mrzlo bi to še delovalo, ko pa ne bo zelo mrzlo, boš drva kuril morda 5 ur na dan, ta čas ti pa talno ne bo uspelo segret.
Zalogovnik obvezno, tudi izolacija cele hiše ne bi škodila za talno, ampak ok, brez tega bi še nekako šlo.
  • spremenil: Utk ()
Itak da deluje, talno je zalogovnik.
Poznam možaka, ki se že leta greje s toplovodnim kaminom brez zalogovnika.
Ni idealno. Ni pa tudi toliko slabo, da bi si vgradil še en sod nekam.
Če možak cel dan nalaga tista polena v kamin ok, kaj pa ko ne? Ima tla na 40 stopinj segreta?
Pithlit je izjavil:
Kurim drva, temperaturo ogrevalne vode pa krmili "vremenska regulacija" glede na zunanjo temp. V začetki decembra je bilo po jutrih okrog -5°C in je bila temp vode, ki je šla v radiatorje dobrih 40°C. Še precej manjka do tvojih 70°C.
Tako da ne posploševati.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
BCSman je izjavil:
Imam talno gretje, kurim pa na pelete. Temperatura kotla je 60°C, z mešalnim ventilom uspem spustiti temperaturo vode za talno na 40°C, več ne gre. Ker je kurjenje s peletnim gorilcem, to ni težava, ker se gorilec izklopi, ko kotel doseže nastavljeno temperaturo. 60°C imam zato, ker z drugo vejo napajam radijatorje in pa sanitarno vodo ogrevam...
Pri kurjenju na drva brez zalogovnika verjetno ne bo šlo...
Jože
Kakšen mešalni ventil pa imaš, da ne moreš spustiti na manj kot 40 stopinj? Home made?
Lahko se jo spusti tako nizko, kot je temperatura v prostoru pri tleh. Nižje gre pa res težko.
BCSman je izjavil:
Če bi vsaj komplet stanovanje bilo renovirano, a sobe bi še naprej ostale na radiatorjih... Pa spodnji štuk tudi. Ne vem niti kje bi dodatno montiral še eno pumpo za to talno in kako to uskladil z obstoječo integrirano pumpo od toplotne.
Edini razlog bi bil, če bi to res bil konkreten prihranek energije, drugače nihče noče talnega.
Edit: aja pa še ena stvar, če bodo cene elektrike astronomske bom preklopil na drva brez zalogovnika. To še dodatno zakomplicira uporabnost talnega.
Tudi to se da rešiti. Narediš posebej ogrevalni krog za talno s črpalko znotraj kroga in termostatskim/mešalnim ventilom, ki ti potem meša povratno vodo kroga in toplo vodo, kolikor se pač rabi.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav.
feryz je izjavil:
Je čisto običajni tripotni mešalni ventil, proizvajalca se ne spomnim več, je bil montiran pred 16 leti. Res pa je, da ni reguliran (nima motorčka). Pride do zanimivega pojava, da če je bolj "zaprt", je mešanja premalo in gretja ni. Samo v položaju, kot je sedaj, se voda v dvižnem vodu segreva in pride do 40°C (po termometrih takoj za mešalnim ventilom) ko doseže v kotlu 60° (sonda peletnega gorilca). Na povratni veji termometer kaže kakšnih ~7°C manj Seveda se tla ne grejejo na to temperaturo, termostatski razdelilni sistem naredi svoje. Tako so tla v bivalnem delu okoli 25°C, zrak pa se segreje na ~23°C. Izjema je kopalnica, kjer je temperatura namenoma višja in pa spalnica, kjer smo telno gretje "odprli" verjetno samo 2x v teh 16 letih.
Jože
Karen ::
Pri 800 litrih porabe na leto bi jaz razmišljal o tem, da sploh ne naredim nič (pustim olje), če je seveda obstoječa instalacija delujoča in ogreje (mogoče če se kaj razbija/sanira predpriprava, npr. za klime, kake cevi za elektriko ali podobno, če se kdaj premisli, ali pa menja/poveča zgolj tastare rebraste radiatorje). To je ena mala cisterna na sezono, po trenutni ceni 800 EUR na leto (poleti izven sezone pa prej še malenkost manj). Gledano to kar želi (recimo klime, IR, bog ne daj TČ za 7.000 EUR) ni stvari, ki bi jo v 10. letih prinesla notri da bi bila na ničli (nima toliko izolacije da ne bi štrom jo stal vsaj 800 EUR na sezono, mogoče manj če bi bile klime, ampak ne manj kot recimo 500 - to je pa potem 300 razlike na leto, klime za 80 kvadratov bo (ugibam) rabila 3 notranje enote, to je pa vsaj 3 jurje (pa ne bo zadost verjetno) in smo na 10. letih da pride na nulo). Menjal bi samo, če obstoječe stanje ni izvedljivo (ali ne deluje ali je treba zaradi prostora zamenjati - npr. mora peč in cisterna ven). Sploh ker bi verjetno denar raje porabila za druge izboljšave je verjetno narediti nič ena izmed opcij, ki je za premislit (al pa bogatega dedca ujagat:D). Pa potem menja kasneje ko bo imela denar oz. prej porihta kaj drugega (denar danes ji je "dražji" kot ji bo čez recimo 5 let).
dela ::
kolikor sem razumel, olja več ni, so že zmetali ven in preurejali. Pri taki mali porabi je TČ res nekoliko manj smiselna in so klime bolj, ker je dosti nižja investicija, ampak za sanitarno še potem nekaj rabiš. Ajde, če nič drugega ni, lahko tudi kak TČ monoblok z montažo za 6 jurjev daš na koncu, ker očitno prostora ni, sanitarno vodo rabiš, neke kurilnice ne more/noče imet, za direkt štrom gretje pa bi potem vseeno šlo ene 1300 € na sezono, če je bilo z oljem 800.
Barbarpapa2
En zalogovnik montiraj (800l ?) in naj peletni gorilnik dela na polno ko dela, od tam dalje boš preko sobne regulacije (potrebuješ tako za dva kroga ker imaš še radiatorje) pošiljal nižje temperature v talno.
dela je izjavil:
En električni bojler za tistih 100l. Pač imho je situacija taka da bi blo mogoče pametno kak kompromis sprejet, tudi če stvar nima najmanjših tekočih stroškov.
V končni fazi lahko celo dva bojlerja. Enega mini kuhinjskega za tistih 10l vode, pa enega za kopalnico za 80l (manj, če je človek bolj hitre sorte, več če je počasne).
energetik ::
2 el. bojlerja, idealka za novi sistem obračuna moči :D
Vsak po 2kW grelec.
vires in numeris
Ah, če imaš 2, ni težko naredit malo pameti da vedno dela samo en od njih.
energetik je izjavil:
Vsak po 2kW grelec.
Fajn je mal razmislit... občasno.
Hiša je 80m2. To je malo večje stanovanje.
Če je dobro izolirana, vsaj po merilih Eko sklada (14 cm stiropora), potem ne bio panike s čim se ogrevat.
Drva zasedejo precej prostora, peč na olje ne bistveno več kot split TČ, sam bi pa naredil vse potrebno za IR panele. Se pravi, ustrezno napeljavo in varovalke. To zadnje stane skoraj nič, če delaš pravi čas.
energetik ::
Invictus je izjavil:
Ti je napisala, da imajo 12cm.
Povsem enak učinek in enako porabo bi dosegla z el. oljnimi radiatorji za 1/10 cene panelov. Ampak še enkrat - Taka bajtica ima vseeno potreb po toploti nekje 2-3kW pri 0°C. Konstantnih 2-3kW. Dodaj še predlagan el. bojler pa imaš špico 5kW vsak dan po parkrat. Brez vsega ostalega. In ti ji to predlagaš zdaj, ko se bo enormno povečala omrežnina za moč.
vires in numeris
Karolina17 ::
Jah, ko gledam predloge ugotavljam, da bi mi še najbolj prav prišel en premožen dedec, hahaha.
Peči ni več, prostor (kurilnica) je bil nesaniran (še iz leta 1960 in nekaj), bil je vonj po olju (stara ogromna peč).
Če bi bila kurilnica v kleti (ki je ni) ali bilo malo več prostora (ki ga ni), bi pustila vse pri miru, tako pa ta opcija no go.
Ok, panelov ne bo, zaradi prostora (za zunanjo enoto) tudi TČ slabo kaže.
Radiatorji pa tudi niso vzorni.
Ne vem, če računam strošek investicije, se lahko zgodi da na Eloblocku ali Beha radiatorjih pristanem.
Lokacija?
Jaz bi, kot so že napisali, montiral 2 klimi z dobrim COP za gretje. Še vedno imaš lahko električne radiatorje za krizne dneve.
energetik ::
Če že greš na štrom, uporabi obstoječe radiatorje in gor montiraj Eloblok. Boš imela vsaj dober nadzor nad max močjo (če se ne motim, se ga da omejiti), po možnosti nastaviš urnik samo v novih 2-5 časovnih blokih ali celo samo v nizki tarifi.
Vseeno pa je še vedno varianta LG monblok 7 kW. Razen če je res problem zaradi hrupa.
vires in numeris
DamijanD ::
TČ se da montirati tudi na steno, ni nujno, da je zunaj na tleh - če to karkoli spremeni problem s placom...
Pa a ni bilo rečeno da talno baje ni najboljše za zdravje človeka in stopala? Je to bilo debunked ali?
wcpapir ::
To je debunked veljalo je vcasih ko je folk grel talna na 30+ stopinj. Danes ko imamo talno z 25 stopinjami, da imamo v hisi 23-24 stopinj je to bullshit niti ne čutiš ne. Poleti ko hodiš bos hodiš po bolj toplih tleh pa je "zdravo".
DamirK ::
delavec44 je izjavil:
Lokacija?
Imel sem stanovanje v MB, večstanovanjska hiša letnik 1890, fasada že odpadla,nobene izolacije, višina stropov 3.60 m.
Kuril sem na drva, olje, elektriko, stroški vsako zimo večji....
Nato sem kupil dve najcenejši split klimi zrak/zrak, vsaka je ogrevala 40m2.
V največjem mrazu je bila poraba elektrike cca 1€/m2 mesečno, delovali sta s polno močjo 24/7, ampak to je bilo samo nekaj noči januarja.
Torej bi plačal slabih 100€ če bi bilo cel mesec -10C.
Drugače sta klimi delovali dosti manj časa in z večjim izkoristkom, celotna investicija cca 1k€ se mi je povrnila že prvo zimo.
Pridobil sem tudi hlajenje prostorov poleti, prav tako je naenkrat izginila vsa plesen na stenah za pohištvom.
Preselil sem se v 25m2 mansardo na vrhu bloka, balkona ni, streha poševna, prostora za zunanjo enoto ni bilo nikjer.
Po globokem premisleku sem jo montiral na nizko podstrešje, kjer deluje že 5 leto bp.
Nato je enako storil še sosed, tretji sosed pa jo ima na strehi.
Zunanja enota na podstrešju ne moti videza stavbe in nihče ne sliši hrupa.
Če bi imel možnost bi jo dal v klet, kjer je stalna temperatura celo leto.
Cena ogrevanja je sedaj malenkost proti prejšni etažni plinski peči, dodaten bonus je še hlajenje poleti.
energetik ::
DamirK je izjavil:
Lokacija?
Ja, ampak 7kW LG monoblok je komaj kaj večji od enote klime. Pa ga lahko všteka direkt na njen sistem radiatorjev in ima ogrevane VSE prostore + sanitarno vodo.
vires in numeris
aborko ::
Še vedno pa s TČ nima rešenega hlajenja, kar predvidevam da ga poleti vseeno potrebuje.
aborko je izjavil:
Predvidevanja so zajebana stvar. Sploh v temi ki je od vsega začetka, vključno z naslovom, namenjena ogrevanju.
Res pa je da zna bit hlajenje tudi bonus.
tony1 ::
Če se bo s klimo primarno ogrevalo prostor, naj bodo notranje enote klime talne, tj. take, da stojijo na tleh.
BCSman ::
Kaj radiatorji se dandanes samo še s spodnjim priklopom montirajo, torej ne več da je zgoraj dovod in spodaj odvod? Kaj je fora le v tem da je manj štemanja sten če želiš podometno pripeljane cevi?
BCSman je izjavil:
kr weird ja...
1 2
3
4
Toplotna črpalka katero izbrati (strani: 1 2 3 480 81 82 83 )
4116637343 (5244) alekskac
Toplotna čpralka v novgoranji - realni celoletni COP faktor? (strani: 1 2 3 )
14619368 (11757) krho
Katero ogrevanje za hiso (strani: 1 2 3 4 5 )
21941028 (17668) fikus_
Izbira toplotne črpalke (strani: 1 2 3 4 5 )
22562136 (26865) Jurij25
Ogrevanje hiše s toplotno črpalko? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
382163828 (130652) Zvezdica27
