Forum » Omrežja in internet » ADSL Callisto821 router
some1 ::
Kaj pa ce zmanka elektrike, a se bo vse resetiral?
:( , pri nam dostikrat vn mece ( 2x na teden).
Ftp://nekdo.no-ip.org
http://freeweb.siol.net/jjuha/slofs
some1 ::
Dejte mi povedat kje je kej napisan o nastavitvah firewall v tem rutarju, ker mi zdej pa ftp ne dela!
some1 ::
Zakaj mi po dveh dneh kar naenkrat nocko je vse lepo delalo e vec delat ta router?
Nastavim znova vse nastavitve in cez dva- tri dni spet ne dela?
some1 ::
Vzgori sm mal zajebu, pa sm prepozn opazu!
Problem je v tem da ta modem-routar po dveh dneh ne deluje vec ( znova je treba vse nastaviti), v cem je problem?
some1 ::
Ja ima!
A res noben neve v cem je problem?
some1 ::
saj sem pa mi ni nic jasn kaj bi lohk blo.
kalcek16 ::
A mi lahko pove kdo zakaj se uporablja router? A se uporablja za povezavo večih račćunalnikov na internet al za igranje igric s povezavo rčunalnikov? Pa še za požarni zid me zanima kaj pridobim z njim. A se hitrost interneta kaj poveča s tem, ker sedaj imam študentski ADSL paket.
Trubadur ::
je internetni usmerjevalnik,lahko ga uporabiš tudi kot switch za LAN partye.
firewall je pa za zaščito,hitrost se ti ne poveča kvečm zmanša če maš slabo nastavlen
Berite Thomasa!
kalcek16 ::
Ja kolk računalnikov pa lah priklopm gor (da vem kok prjatlu lah povabm)? Zanima me tud kam pol njihove računalnike priklopn a na com-port al kako?
Trubadur ::
switch je že vgrajen v router.Routerje maš različne, 4,8,16,32,64,... portne.4 portni so poceni (10-15k) od 8 naprej so pa dragi k prasica.Za lan partye je bolš uporabt switch kr je cenej (8 portn).računalnike pa prklopš gor z mrežnimi kabli,vsak pc mora met še mrežno not
Berite Thomasa!
kalcek16 ::
Ja a pol moram jaz še kaj kupiti al kako?
Ker na ADSL modemu mam jaz samo še com-port frej, ostala dva priključka mam pa zasedena.
some1 ::
Zanima me ce so kje opisane vse nastavitve za firewall?
- spremenil: some1 ()
Paramedic ::
Link do nastavitev.
Sm ga cracknu, ampak ne vem kaj naj počnem z njim. Da bi ga lahko za kaj konkretnega uporabil bi rabil še switch, je tako? Ne bo mi kaj dost koristu, ker si mislim kupit wireless adsl router, zaradi drugega rač.
End transmission.
Jebiveter ::
sory, ampak ta link nam ne bo prevec koristu, ce je .ssi (password protected).
Certainty of death. Small chance of success. What are we waiting for?
Jebiveter ::
ups, my bad
(zdej bi rabu unga smajlija ki z glavo v zid tolce, al pa z macolo po glavi :)
- spremenilo: Jebiveter ()
some1 ::
To se pravi da noben nima pojma kasne morjo bit nastavitve ostalih zanimivih stavri ki jih ta stvar omogoca!
Ze en teden gledam v nastavitve in se zmeri mi ni jasn zakaj mi ftp ne deluje ce imam modem odklenjen ( vse natavitve sm pustu privzete ).
DMouse ::
Men se zdi da se nobenemu ne da razlagat
Čist mimgrede, tam med nastavitvami imaš tudi pomoč in razlago nastavitev, če to ni dovolj, pa obstaja tudi en .pdf z navodili, mislim da je link do njega tudi v tej temi...
Teddy ::
Če vzameš ven s štroma modem, se mu vse skup resetira na default settings...
Zato je vedno treba Commit&Reboot narest, ne pa samo Submit. Tako se vse skupaj zapiše v permament memory in ga lohk skoz iz štroma ven daješ, pa se nastavitve ne podrejo na default settings... Vsaj mislm da je tko...
Evo še help od modema:
To change the Configuration Manager login password:
If the User Password Configuration page is not already displaying, click the Admin tab. The User Password Configuration page displays by default.
Type your current password in the Old Password text box.
Type the new password in the New Password text box and in the Confirm New text box.
The password can be up to eight ASCII characters long. When logging in, you must type the new password in the same upper and lower case characters that you use here.
Click Submit
Display the Admin tab, and click Commit & Reboot in the task bar.
Click Commit to save your changes to permanent memory.
Click Submit
some1 ::
Kako pa potem resetiras modem ce das commit/rebot.
CrustyDOD ::
hehe sm mal pozn najdu tale post pa vseeno... vsaj neki casha sm pršparu :)
oki sam eno vprašanje mam!
vse mi dela, firewall,.... potem pa sem naštimal v NAT rule za webserver tole:
Rule ID: 3
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: ANY
Local Address From: 192.168.1.2
Local Address To: 192.168.1.2
Global Address From: mpj zunanji statični IP
Global Address To: moj zunanji statični IP
Destination Port From: 80
Destination Port To: 80
Local Port: 80
shranu, šu v admin, commit in pa še reboot...
ko v IE vpišem moj zunanji IP (server teče, apache on winXP), mi vrže vn okno za vpisat geslo za dostop do calisto modema
če v ie vpišem localhost, mi normalno server odpre tist kar mora
kaj sm še faliv v nastavitvah pri calistu?
thx CrustyDOD
Rule ID: 3
Rule Flavor: RDR
IF Name: ppp-0
Protocol: ANY
Local Port: 80
thx CrustyDOD
some1 ::
mam en problem zaradi routarja.Preden sm kupil routar mi je vse lepo delalo sedaj pa mi napise tole:
Logging to screen : enabled.
11.2.2004 8:30:26 - FTP Server On-line : IP(s) 192.168.0.4, on port 21
Problem nastane ko se hocem connectat na ftp in ne gre naprej od tiste strani za zahtevo gesla ( skozi ponavlja eno in isto).
Mislim da je problem tistem ipju 192.168.0.4 ki bi moral biti moj interni ip. kako bi to spremenil?
A so mogoce to te nastavitve NAT, ki jih moram pravilno nastaviti?
MComander ::
Hmmm...
Nabavlam ADSL, pa mi pr siolu načjo povedat kolk računalnikov gre na en ADSL modem... (al pa jih nism prov uprašu, k so začel kr neki nabija)
Mam 2 računalnika... A moram že za to nabav router?
Mihc
some1 ::
Na adsl modem gre samo en racunalnik.
Lahko pa kupis hub in priklopis gor 8 (oz. kolikor ti podpira hub).
Tako se bos z vsakim compom povezal posebaj.
Ce bos narocil staticni ip, ti zadeva z hubom ne bo delovala in bos imel lahko samo en racunalnik na netu, drugemu pa bos moral sherat povezavo s svojega( to se pravi glavni racunalnik bo moral biti prizgan da bo delala povezava na drugem).
Ce pa ta modem odklenes bos imel lahko na statiki priklopljenih vec compov.
Ce ti uspe odkleniti modem je brezveze da meces denar stran za routar.
Upam da kej vec razumes.
DMouse ::
Mislim da je omejitev 4, če ima študentski paket pa 2.
mare_ ::
Mislim da je omejitev 4, če ima študentski paket pa 2.Naenkrat, ja. Amapk lahko jih priključi gor kolikor hoče, samo ne bodo mogli bit vsi na internetu na enkrat.
MComander ::
Uh, ja no. Klicu sm na siol pa so rekl, da se na en modem ločeno povezujeta 2 kompiča (lahko istočasno dostopata do interneta), sam da nista povezana v LAN mrežo... Bom vidu, k pridejo inštalirat.
some1 ::
Dej mi razloz kako bos povezal dva compa na en modem, brez huba?
Drugac ma modem samo en prikljucek uzadi, tko da nevem kako bi priklucu drugac razen v lan!!!
bado ::
Imam problem ze od vsega zacetka. Povezava se mi prekinja, MSN in ICQ se kar naprej izklapljata, povezava do interneta se prekinja. Pisal sem na Siol pa so odpisali:
"Tehniki so nam sporocili, da zahtevo za prekinitev daje uporabnik sam! Torej se povezava prekinja
na zahtevo enega izmed programov v vasem racunalniku."
Ne vem kaj je narobe, imam Callisto 821 in ruter LevelOne FBR - 1406 XT.
Kaj je lahko vzrok? V ruterju imam vklopljen firewall, ip je 192.168.2.1, racunalnikov ip je 192.168.2.x, v modem nisem posegal. Je lahko ip? Bom zdaj probal izklopiti FW, samo bi rad imel vklopljenega. Povezava vcasih deluje 5ur, vcasih pa se prekinja na 5minut.
Paramedic ::
Z mojim modemom je isto, je že v eni drugi temi nekaj o tem premletega. Ampak še nisem nič na TK vprašal.
End transmission.
Trubadur ::
a ni tko da ne smeš met 192.168.2.1 v takem smislu?
jst mam 192.168.0.1 pa dozdj nism meu nobenih problemov
Berite Thomasa!
meszaj ::
Oj!
Mene pa zanima kako ste kaj zadovoljni s tem CALLISTO modem/routerjem.
Prej smo uporabljali coyote linux
Moje opazke so naslednje:
1. www strani delajo dosti hitreje kot prej
2. razni forumi se nalagajo dosti pocasneje, ve kdo zakaj?
3. na eni strani sem dal en firewall test pa mi je napisalo, da mam ful odprtih portov, za telnet za ftp,... a ve kdo kako to blokiram. zdaj sem dal sam tam pod firewall enable, samo to octino ni dovolj.
4. na mulo me konekta takoj ko kliknem, mam high id, samo me po ene 20minutah dol vrze, ve kdo zakaj?
Stash ::
Pozdrav vsem,
Ker imam tudi sam omenjen modem, mi je oko padla debata o C821 kot "ruterju".
Debatirate o vsem mogocem noben pa ne opise celotnega postopka od zacetka do konca za tiste bolj laicne. Postopek preko RS232 kabla je cist v redu opisan, a lahko kdor stori enako se za postopek brez kabla oz., prek WWW.
LP,
Stash
LP,
Stash
fRiK0 ::
Ok mene pa zanima če kdo pozna kako skripto za linux ki bi znala ta modem resetirat, za win naj bi taka zadeva obstajala. Ker problem je ve tem da ce strom zaniha ali pa ga zmanka ta modem frizne in ga je treba "resetirat" s stroma skopit in nazaj prklopit.
Hvala
LP Tadej
LP Tadej
Gandalfar ::
no, pokazi win32 verzijo pa bomo potem pogruntal kako to deluje in isto naredl pod linuxom..
primo~1 ::
Jao, sam se pa vidi da je modem od IskraTELA - nastavitve za Rooter so take, kot da bi jih moja mati napisala :!
primo~1 ::
Kako pa dostopas do Callistovih nastavitev ce imas prej ze "vezan" en rooter? Callista sem si nastavil na 192.168.1.1, rooter na 192.168.1.2, racunalniki pa imajo IP-je 192.168.1.3,4,5. Do Callista mi noce povezat, tudi ce si omogocim da mi forwarda porte od 1-65535:!
Tjulenj ::
Tisti ki je rekel da klika po jezičkih, pa se nič ne odpira: izklopi v firewallu blokiranje reklam in podobno ...
Imam pa drug problem, konstantno po prbl. 2 urah uporabe, modem začne delovati po polžje, ne pomaga nič drugega kot hardwerski reset ... aja pa DCC send na ircu v momentu ubije router (samo še rdeča lučka zasveti) ... a ima kdo kak novejši firmware?
» | Internet problemi win8Oddelek: Pomoč in nasveti | 792 (730) | d4r3_k |
» | ADSL nastavitve za ganymede822+Oddelek: Omrežja in internet | 5894 (3915) | Tilen |
» | Iskra Callisto 821 -gesloOddelek: Strojna oprema | 6153 (4341) | simnov |
⊘ | Heckanje telekomovega 'adsl ruterja'Oddelek: Omrežja in internet | 2443 (1844) | BigWhale |
⊘ | ADSL modem Callisto 821 lahko deluje kot router!? KAKO?Oddelek: Omrežja in internet | 4929 (4538) | Gandalfar |
