Forum » Programiranje » Nasvet Swift
Nasvet Swift
Matica93 ::
Zivijo,
Preko CodeWithChris Youtube kanala se ucim osnov Swifta.
Malo se mi je ustavilo pri funkcijah. Naceloma jo razumem, ko pa jo probam sam napisat pa se malo ustavi :)
Rabim nasvet.
Ali kucat razlicne funkcije in izpilit najprej funkcije ali naj grem naprej in bom funkcije dokoncno osvojil, z naslednjimi vajami?
Rabim nasvet.
GupeM ::
Pojdi naprej. Funkcije ti pridejo "v kri," ko enkrat prideš do tega, da ti ratajo deli kode smiselni kot celota.
Recimo, če rišeš tiste znamenite trikotnike:
Ali pa
Ali pa
Načeloma za nič od tega ne rabiš funkcije. Ko pa imaš program, kjer uporabnik izbere, katerega od teh trikotnikov hoče, pa izris vsakega trikotnika daš v svojo funkcijo in potem glede na uporabnikovo izbiro enostavno pokličeš določeno funkcijo.
Ps: lahko pa bolj točno poveš kaj te muči.
Ali pa
Ali pa
- spremenil: GupeM ()
Matica93 ::
Živijo,
Hvala!
Grem dalje :)
Kar se tiče ponujene pomoči. Za enkrat ne bom težil, ker v bistvu ni nič nerešljivega.
Pač malo se vrtim okoli sintakse.
Ko bom res naletel na zid preko katerega ne bom znal se javim :)
Hvala se enkrat!
Hvala!
Grem dalje :)
Hvala se enkrat!
Matica93 ::
Živijo,
bi prosil za malo pomoči.
Če se komu da pomagat. Se mi že pri prvi nalogi zatakne :) Nekaj sem naredil se mi pa ustavi pri zadnjem stavku.
BI za začetek prosil samo za prvo nalogo, pa bom potem probal sam naprej.
Challenge 1
Declare a struct called TaxCalculator
Declare a property inside called tax and set it to a decimal value representing the amount of sales tax where you live
Declare a method inside called totalWithTax that accepts a Double as an input parameter and returns a Double value.
Inside that method, write the code to return a Double value representing the input number with tax included
Challenge 2
Declare a struct called BillSplitter
Declare a method inside called splitBy that:
has an input parameter of type Double representing a subtotal
has an input parameter of type Int representing the number of people
Inside that method, use an instance of TaxCalculator (from challenge 1 above) to calculate the total with tax and then split the bill by the number of people passed into the method.
Return the amount that each person has to pay.
Challenge 3
Create an instance of BillSplitter
Use the instance to print out the amount that each person pays (Assuming 5 people with a bill of $120)
import UIKit struct TaxCalculator () { var tax (Double) -> Double { } func totalWithTax (Double) -> Double { } }
HotBurek ::
Dobro jutro.
Za prvo nalogo sem naredil en sample, sicer napisan v programskem jeziku Python, skupaj s komentarij za lažje razumevanje trenutne situacije.
Mogoče ti pride prav, da narediš rewrite v Swift-u. Ter seveda, počakaj še na izurjene dečke in dekline, ki bodo kvaliteto spodnje programske kode dvignili na višji, kvalitetnejši nivo.
# TAX CALCULATOR ******************************************************* class TaxCalculator: # davki kot se gre sivilja_iz_kranja = 0.22; # davki kot se ne gre (jebo mater pa še to so ta zgornji) swiss_tax = 0.077; def davkiPoKranjsko(self): # poglej si te davke is kranja return round(self.sivilja_iz_kranja * 100, 2); def nekiBrezvezePussyDavki(self): # a to sploh kirga zanima?? return round(self.swiss_tax * 100, 2); def totalWithTax(self, cena_brez_davka): # izračunaj kolk je cena skupi z kranjskimi davki skupi = cena_brez_davka / (1 - self.sivilja_iz_kranja); # na dve decimalke je dovlj # zato odstrani fse decimalke ki so odvečne skupi = round(skupi, 2); # in to vrni return skupi; def totalWithTaxCeBiBiliNovSviceraj(self, cena_brez_davka): # breveze to neki računat... skupi = cena_brez_davka / (1 - self.swiss_tax); # na dve decimalke je dovlj # zato odstrani fse decimalke ki so odvečne skupi = round(skupi, 2); # in to vrni return skupi; # MAIN ***************************************************************** if __name__ == "__main__": # cena brez dafka cena = 80; # spirntaj print("cena=" + str(cena)); # naredi/inicializiraj objekt, e?? tc = TaxCalculator(); # pokliči funkcijo, ki vrne kranjske davke, da vidiš, pri čem smo davki_po_kranjsko = tc.davkiPoKranjsko(); # pa prikaži te davke print("davki_po_kranjsko=" + str(davki_po_kranjsko) + "%"); # pokliči funkcijo, ki izračuna skupno cena z kranskimi dafki koncna_kranjska_cena = tc.totalWithTax(cena); # in to izpiši print("koncna_kranjska_cena=" + str(koncna_kranjska_cena)); # pa za primerjavo še švicerajski pussy davki svica_pussy_davki = tc.nekiBrezvezePussyDavki(); # in to izpiši print("svica_pussy_davki=" + str(svica_pussy_davki) + "%"); # pokliči funkcijo, ki izračuna skupno cena za švico sviceraj_cena = tc.totalWithTaxCeBiBiliNovSviceraj(cena); # in to izpiši print("sviceraj_cena=" + str(sviceraj_cena)); # končna razlika diff = koncna_kranjska_cena - sviceraj_cena; # in to izpiši print("diff=" + str(diff)); # boli te kurac...
root@debian:/# iptraf-ng
Please resize your window
- spremenilo: HotBurek ()
Matica93 ::
Mi lahko prosim nekdo pomaga pri urejanju gumba.
Rad bi dodal namesti "Reset" SF simbol
Image(systemName: "clock.arrow.circlepath")
Kakorkoli probavam mi ne uspe :)
Button("Reset", action: resetGame) .bold()
» | Davčne blagajne (strani: 1 2 3 4 … 24 25 26 27 )Oddelek: Programiranje | 320798 (60801) | Macketina |
» | JAVA skripta za Prestashop modulOddelek: Programiranje | 1199 (1137) | steev |
» | OSCommerce nastavitve (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Izdelava spletišč | 52134 (19285) | Skarabej |
» | [JAVA]Branje podatkov tipa int, doubleOddelek: Programiranje | 3343 (3241) | BaRtMaN |
» | [C++] Thinking in C++Oddelek: Programiranje | 1069 (934) | rozha |
