Forum » Hlajenje in modifikacije » Kasn upor
Kasn upor
burekar ::
dej si na 5V+ozemljitev, ne pa na 12V+ozemljitev(dej si na rdečo, ne na rumeno žičko). Drgač ti bodo pa menda v kaki trgovini z elektronskim materialom znal pomagat za kakšno zmanjšajne kakpen upor.
MadMax ::
Vzemi nekaj razlicnih zarnic od avta (12V 1-5W - pozicijska, razsvetljava armature...) pa skombiniraj po zelji!
kayot ::
1k ohm bi bilo dovolj saj če boš dal večjega se vent sploh ne bo vrtel zaradi premajhnega toka.
Bungee- ::
Simpl ... najprej izmer kaksen tok ti vlece ventilator, potem pa si zamislis samo se koliko napetosti hoces imet na ventilatorju. No je pa se ena metoda, namesto da meris preberes kolk mocen je ventilator, pa to preracunas v tok P=U*I => I=P/U. No potem pa reces takole .... ker zelias imet recimo 10V na ventu mora bit padec napetosti na uporu 2V to dosesez tako da enostavno delis napetost 2V z izmerjenim ali izracunanim tokom. in dobis upornost, ki je prava za ta padec napetosti. AJA KAJOT, in kolk voltov dobis??? stvar mislim da niti ne deluje ce das 1K Aja formula R=U/I Za se kaksno vprasanje pa pisi email
S kladivom in dinamitom je mozno vse! - Poanta je samo v doziranju.
MadMax ::
Bungee-: tvoja-no, Ohmova teorija velja za upore, ki so linearni elementi. Ventilator pa nekako nima linearne odvisnosti toka od napetosti.
Vsekakor je bolj enostavno s poizkusanjem.
Bungee- ::
MadMax, ne bos vrjel kako krasno linearen je vent. Sicer pa metoda ziher najbolj primerna. Aja ce pa ze delas metodo poizkusanja, ti pa Ohmov zakon da vsaj priblizno smernico kje je treba iskat
SkIDiver ::
BUNGEE- tnx.
Ceprav sm ugotovu, da nucem nekje pod 100 Ohm, sicr se tut ne zavrti. Me pa zanima kaj pomenijo črke P,U,I,R
Bungee- ::
Tocno tako. Aja seopravicujem, ker sem stvar cist po stromarsko napisal bom v prihodnje se enote zraven da bo bolj jasno. Aja Tok pa se meri v amperih.
Pri 50 ohmskem uporu bos imel 10V na ventilatorju.
Aja tok iz tvojih podatkov je 0.04A ce je toliko kot si ti napisal je nekje napaka, oziroma si napacno vezal upor.
Upor moras vezat zaporedno (slika) in ne vzporadno, ker
potem imas brezvezno breme. Ce pa zanima se kaj pa kar pisi.
12V ---|Vent |----| Upor |---- Gnd
bobby ::
Kaj pa če bi zaporedno prišvasal en POTENCIOMETER in reguliraj kokr ti paše. 80x80 vent ti požre cca 100ma pri nazivni napetosi (12V) torej vzem en potenciometer 500 Ohm-ov pa bi zadeva mogla špilat BP.
Ali se motim?????
Boby
Ali se motim?????
Boby
Bungee- ::
Problem je ta da potenciometri niso ravno narejeni za vecje moci. Kar bi pri manjsih upornostih povzrocilo pregrevanje potencoimetra in le-ta bi v najboljsem primeru samo nehal delat, najslabsi pa ti povzroci pozar v PC-ju. Tako da je veliko bolje potem naredit preprost regulator s tranzistorjem in se parimi upori in seveda s potenciometrom, vendar pri taki regulaciji potem ne dosezes 100% napajalne napetosti ampak nekje 0.7V manj, kolikor je pac prag tranzistorja. Za shemo takega regulatorja pa pisite, pa bom narisal ce koga zanima. Nekaj podobnega ze deluje pri ZILE-tu
» | Zakaj se rabi upor pri led diodah?Oddelek: Pomoč in nasveti | 9541 (9278) | BluPhenix |
» | Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12528 (10696) | Azrael |
» | Upornost-neki mi pomagiteOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2579 (2221) | Tihi-s |
» | Homemade fan controler (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11236 (9300) | SodVina |
» | MouseMan modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1783 (1376) | burekar |
