Forum » Strojna oprema » mrtev disk? kako dobim podatke nazaj - mac
ideep ::
Zdravo, Imam seagate zunanji disk, ki pa ga mac več kar naenkrat ne prepozna..
mislim, da mi je hub skuril disk, ko vse izklopim mi na macu napiše.. stem hubom imam same težave, včasih se komp kar izklopi, potem pa ga komi prižgem nazaj..
The disk you inserted was not readable by this computer. Potem pa imam opcije Initialize, Ignore in Eject.. sem dala že večrat initialize pa se nič ne zgodi, čeprav ga vklopim v različne izhode. Na macu imam 3 USB izhode (mid 2009), pa ja za vsakič isto sporočilo. Ko kliknem Initialize se odpre Disk Utility, na levi strani napiše External Seagate Expension Media - 4.14 GB kar ne drži..
Disk je 2 TB. Kam so izginli ostali bajti ne vem?
Na tem disku imam dobesedno vse. In ga potrebujem nazaj. Kako bi lahko dobila podatke nazaj?
Če so zelo pomembni denar ne bo problem:
https://www.google.com/search?client=fi...
Preizkušeno, ko je bivšemu šefu crknil disk.
Je dobil vse nazaj.
lahko sicer poskusiš s tem:
https://www.ccleaner.com/recuva
Je dobil vse nazaj.
- spremenilo: FireSnake ()
ideep ::
Recuvo nisem našla za maca, zgleda je samo za win. Obstaja še kakšen drug program s katerim bi lahko preizkusila?
jukoz ::
Kakšen zunanji disk je to? Daj točne oznake.
Kaj točno misliš s tem:
"mislim, da mi je hub skuril disk, ko vse izklopim mi na macu napiše.. stem hubom imam same težave, včasih se komp kar izklopi, potem pa ga komi prižgem nazaj.. "
ideep ::
Seagate - MOdel: SRD0NF1
PARDON DISK JE 4 TB
4 port usb hub 3.0 - zadeva v katero priklopiš več usb naprav
jukoz ::
Zgleda takole?
Kolk je pa star?
Srečo imaš, da ga lahko direktno priklopiš v kakšen drug računalnik in se bo videlo več.
Kakorkoli - težava je lahko:
1. v disku
2. v ohišju
3. v obojem
Najprej ga priklopi direktno v računalnik in poglej kaj ti javi. Na srečo imaš vsa orodja, ki jih potrebuješ, že inštalirana (če imaš OSX na mašini).
Za začetek v terminal napiši
# tail -n 500 -f /var/log/system.log
Skopiraj ta tekst v nek file.
Nato pa vklopi še disk v računalnik in poglej kaj ti izpiše - napisal bo neke napake.
Kolk je pa star?
1. v disku
2. v ohišju
3. v obojem
Daliborg ::
Kaj pa sam disk, ali da kakšne glasove ? Kaj klika na začetku? Se sploh vrti?
Nekaj takega se mora slišat:
Sploh ta prvi zvok ko se vklopi, je pomemben.
Če zvok ni temu podoben, potem bo prva opcija od uporabnika Firesnake edina opcija.
Če je pa ta zvok prisoten in ni kasneje nobenega klikanja ali ponavljajočih zvokov potem pa še malo poišči kakšno free verzijo restore/backup aplikacijo. V skrajnem primeru je pa samo kontroler šel ki je v teh zunanjih diskih. To pa lahko preveritš tudi tako, da sam HDD daš v nek PC. Če ga lepo prepozna za varnost kloniraš image celotnega diska in kupiš nov HDD to USB kontroler. Nekaj na to varijanto: https://www.amazon.com/SATA-Drive-Adapt...
edit: primeren hdd v usb z 12v dovodam.
Lp.
Lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
- spremenil: Daliborg ()
Testdisk oz. njegov del photorec. Prvi ti poizkuša rešiti strukturo diska, drugi ti iz diska poišče posamezne datoteke. Vsekakor pa priklop neposredno v en drug računalnik.
ideep ::
@JUKOZ: točno tak je ja
aha - stari tega dreka jo tolk.. kam nej to skopiram?
Nov 24 14:16:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49739]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141316-1_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49745]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49739]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49745] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141635_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49739]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141316_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49746]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49747]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49746] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141645_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141324_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:52 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1037-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49748]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49748] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141655_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141334_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49749]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49749] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141705_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141345_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49750]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49750] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141715_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141355_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49751]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49751] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141725_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141405_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:28 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49752]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49752] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141735_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141415_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49753]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49754]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49753] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141745_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141425_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49755]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49755] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141755_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141435_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49756]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49756] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141805_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141445_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49757]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49757] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141815_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141455_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49758]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49758] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141825_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141505_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:34 Stasas-MBP-2 UserEventAgent[46]: extension com.adobe.accmac.ACCFinderSync -> com.adobe.accmac
Nov 24 14:18:35 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:18:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49759]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49759] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141836_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141515_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49760]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49761]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:18:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49760] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141846_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141525_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49762]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49762] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141856_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141535_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49763]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49763] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141906_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141546_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49764]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49764] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141916_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141555_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:23 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1038-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49765]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49765] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141926_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141605_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49766]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49766] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141936_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141615_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:43 Stasas-MBP-2 kernel[0]: process zoom.us[48417] caught causing excessive wakeups. EXC_RESOURCE supressed due to audio playback
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49767]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49768]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49767] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141946_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141625_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49769]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49769] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141956_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141635_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:00 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1039-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:20:00 Stasas-MBP-2 loginwindow[97]: -[SFLListManager(ServiceReplyProtocol) notifyChanges:toListWithIdentifier:] Notified of item changes to list with identifier com.apple.LSSharedFileList.RecentApplications
Nov 24 14:20:02 Stasas-MBP-2 secd[1326]: securityd_xpc_dictionary_handler cloudd[1481] copy_matching Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-50 "query missing class name" (paramErr: error in user parameter list) UserInfo={NSDescription=query missing class name}
Nov 24 14:20:02 Stasas-MBP-2 cloudd[1481]: SecOSStatusWith error:[-50] Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-50 "query missing class name" (paramErr: error in user parameter list) UserInfo={NSDescription=query missing class name}
Nov 24 14:20:05 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x17f7
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49772]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49772] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142006_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141645_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:08 Stasas-MBP-2 Preview[49770]: HWJPEG not avaialble on this platform
Nov 24 14:20:15 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x17f7
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49773]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49773] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142016_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141655_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49775]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49775] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142026_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141705_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49776]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49776] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142036_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141715_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49777]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49778]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49777] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142046_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141725_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49779]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49779] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142056_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141735_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:05 Stasas-MBP-2 Preview[49770]: _disableFullScreenAutohiding underflow
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "Preview" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49784]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49784] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142106_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141745_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "Preview" after 1.59 seconds [0.63fps] (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds [1.00fps])
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49785]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49785] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142116_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141755_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49786]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49786] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142126_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141805_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:27 Stasas-MBP-2 Preview[49770]: No items found in keychain
Nov 24 14:21:36 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49788]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49788] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142136_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141815_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49789]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49790]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49789] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142146_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141825_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49791]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49791] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142156_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141836_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "da (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "de (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_AU (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_CA (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_CN (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_GB (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_IN (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_JP (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_SG (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_US (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "es (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "fi (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "fr (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "it (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "ko (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "nb (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "nl (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pl (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pt (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pt_BR (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pt_PT (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "ru (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "sv (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "tr (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "Multilingual (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49794]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49794] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142206_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141846_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:10 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1040-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49795]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49795] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142216_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141856_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49796]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49796] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142226_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141906_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49797]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49797] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142236_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141916_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49798]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49799]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49798] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142246_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141926_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49800]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49800] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142256_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141936_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49801]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49801] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142306_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141946_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49802]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49802] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142316_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141956_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49803]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49803] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142326_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142006_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49804]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49804] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142336_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142016_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49805]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49806]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49805] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142346_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142026_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49807]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49807] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142356_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142036_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49808]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49808] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142406_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142046_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49809]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49809] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142416_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142056_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49810]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49810] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142426_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142106_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49811]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49811] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142436_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142116_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49812]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49813]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:24:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49812] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142447_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142126_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49814]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49814] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142456_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142136_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:25:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49815]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49815] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142507_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142146_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49816]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49816] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142517_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142156_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49818]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49818] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142527_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142206_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 syslogd[45]: ASL Sender Statistics
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49819]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49819] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142537_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142216_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:43 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.avast.update): Service only ran for 624 seconds. Pushing respawn out by 10176 seconds.
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49820]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49821]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49820] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142547_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142226_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49822]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49822] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142557_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142236_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49823]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49823] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142607_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142246_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:38e::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:395::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:390::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:3ba::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:3be::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:13 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: CoreAnimation: timed out fence 237f7
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49826]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49826] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142617_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142256_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:19 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18e9
Nov 24 14:26:21 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:26:21 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1041-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:26:23 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18e9
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49827]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49827] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142627_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142306_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:26:33 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18e9
Nov 24 14:26:36 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18ea
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49828]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49828] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142637_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142316_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:40 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1042-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:26:46 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18ea
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49829]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49830]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49829] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142647_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142326_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49831]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49831] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142657_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142336_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:01 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18eb
Nov 24 14:27:05 --- last message repeated 2 times ---
Nov 24 14:27:05 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[49832]: CFPreferences is forcing direct access mode on for this process. It's slower, uses more memory, and doesn't respond to changes immediately. Update your sandbox profile to allow cfprefsd access!
Nov 24 14:27:06 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[49833]: CFPreferences is forcing direct access mode on for this process. It's slower, uses more memory, and doesn't respond to changes immediately. Update your sandbox profile to allow cfprefsd access!
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49834]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49834] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142707_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142346_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x28
Nov 24 14:27:10 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[48361]: MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:115: Opening whitelist file: /Library/Application Support/CrashReporter/SubmitDiagInfo.domains
Nov 24 14:27:11 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[49832]: MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:115: Opening whitelist file: /Library/Application Support/CrashReporter/SubmitDiagInfo.domains
Nov 24 14:27:13 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18eb
Nov 24 14:27:14 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1043-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49835]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49835] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142717_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142356_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:23 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18eb
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49836]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49836] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142727_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142406_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:33 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1044-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49837]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49837] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142737_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142416_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:39 Stasas-MBP-2 Spotlight[1319]: XPC connection was invalidated
Nov 24 14:27:42 --- last message repeated 9 times ---
Nov 24 14:27:42 Stasas-MBP-2 loginwindow[97]: -[SFLListManager(ServiceReplyProtocol) notifyChanges:toListWithIdentifier:] Notified of item changes to list with identifier com.apple.LSSharedFileList.RecentApplications
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49840]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49841]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49840] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142747_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142426_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:53 Stasas-MBP-2 login[49839]: USER_PROCESS: 49839 ttys000
Nov 24 14:27:55 Stasas-MBP-2 Terminal[49838]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_PROC] enable: "No such file or directory" - 0x2
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49847]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49847] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142757_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142436_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49850]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49850] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142807_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142447_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49851]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49851] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142817_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142456_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:20 Stasas-MBP-2 kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): 0x00000000 0xbc2 0x2322 0x0, 2
Nov 24 14:28:23 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1045-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49852]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49852] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142827_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142507_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:35 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1908
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49853]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49853] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142837_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142517_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:39 Stasas-MBP-2 UserEventAgent[46]: extension com.adobe.accmac.ACCFinderSync -> com.adobe.accmac
Nov 24 14:28:42 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:28:42 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1046-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:28:44 Stasas-MBP-2 kernel[0]: disk2: I/O error.
Nov 24 14:28:44 --- last message repeated 9 times ---
Nov 24 14:28:44 Stasas-MBP-2 diskarbitrationd[71]: unable to probe /dev/disk2 (status code 0xFFFFFFFC).
Nov 24 14:28:45 Stasas-MBP-2 kernel[0]: disk2: I/O error.
Nov 24 14:28:45 Stasas-MBP-2 diskarbitrationd[71]: unable to probe /dev/disk2 (status code 0xFFFFFFFC).
Nov 24 14:28:45 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1908
Nov 24 14:28:46 Stasas-MBP-2 kernel[0]: disk2: I/O error.
Nov 24 14:28:46 Stasas-MBP-2 diskarbitrationd[71]: unable to probe /dev/disk2 (status code 0xFFFFFFFC).
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49862]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49863]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49862] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142847_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142527_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49864]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49864] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142857_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142537_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:02 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:07 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49865]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49865] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142907_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142547_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:08 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:17 --- last message repeated 2 times ---
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49868]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49868] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142917_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142557_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:20 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:28 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:29:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49869]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:28 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49869] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142928_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:28 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142607_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:28 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:29:33 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x28
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49870]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49870] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142937_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142617_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:38 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:42 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1914
Nov 24 14:29:47 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:29:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49871]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49872]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:29:48 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49872]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49871] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142948_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:48 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49872]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142627_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
aha - stari tega dreka jo tolk.. kam nej to skopiram?
Nov 24 14:16:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49739]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141316-1_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49745]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49739]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49745] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141635_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49739]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141316_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49746]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49747]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49746] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141645_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141324_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:52 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1037-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49748]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49748] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141655_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:16:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141334_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49749]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49749] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141705_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141345_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49750]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49750] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141715_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141355_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49751]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49751] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141725_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141405_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:28 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49752]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49752] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141735_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:35 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49747]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141415_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49753]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49754]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49753] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141745_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:45 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141425_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49755]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49755] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141755_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:17:55 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141435_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49756]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49756] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141805_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:05 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141445_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49757]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49757] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141815_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:15 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141455_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49758]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49758] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141825_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:25 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141505_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:34 Stasas-MBP-2 UserEventAgent[46]: extension com.adobe.accmac.ACCFinderSync -> com.adobe.accmac
Nov 24 14:18:35 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:18:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49759]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:35 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49759] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141836_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49754]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141515_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49760]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:45 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49761]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:18:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49760] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141846_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141525_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49762]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:18:55 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:18:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49762] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141856_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141535_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:18:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49763]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49763] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141906_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141546_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49764]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49764] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141916_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141555_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:23 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1038-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49765]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49765] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141926_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141605_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49766]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49766] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141936_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49761]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141615_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:43 Stasas-MBP-2 kernel[0]: process zoom.us[48417] caught causing excessive wakeups. EXC_RESOURCE supressed due to audio playback
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49767]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49768]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49767] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141946_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141625_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49769]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49769] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-141956_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:19:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141635_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:00 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1039-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:20:00 Stasas-MBP-2 loginwindow[97]: -[SFLListManager(ServiceReplyProtocol) notifyChanges:toListWithIdentifier:] Notified of item changes to list with identifier com.apple.LSSharedFileList.RecentApplications
Nov 24 14:20:02 Stasas-MBP-2 secd[1326]: securityd_xpc_dictionary_handler cloudd[1481] copy_matching Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-50 "query missing class name" (paramErr: error in user parameter list) UserInfo={NSDescription=query missing class name}
Nov 24 14:20:02 Stasas-MBP-2 cloudd[1481]: SecOSStatusWith error:[-50] Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-50 "query missing class name" (paramErr: error in user parameter list) UserInfo={NSDescription=query missing class name}
Nov 24 14:20:05 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x17f7
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49772]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49772] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142006_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141645_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:08 Stasas-MBP-2 Preview[49770]: HWJPEG not avaialble on this platform
Nov 24 14:20:15 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x17f7
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49773]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49773] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142016_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141655_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49775]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49775] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142026_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141705_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49776]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49776] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142036_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49768]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141715_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49777]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49778]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49777] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142046_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141725_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49779]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49779] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142056_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:20:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141735_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:05 Stasas-MBP-2 Preview[49770]: _disableFullScreenAutohiding underflow
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: disable_update_timeout: UI updates were forcibly disabled by application "Preview" for over 1.00 seconds. Server has re-enabled them.
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49784]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49784] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142106_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141745_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:06 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: common_reenable_update: UI updates were finally reenabled by application "Preview" after 1.59 seconds [0.63fps] (server forcibly re-enabled them after 1.00 seconds [1.00fps])
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49785]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49785] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142116_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141755_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49786]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49786] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142126_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141805_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:27 Stasas-MBP-2 Preview[49770]: No items found in keychain
Nov 24 14:21:36 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49788]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49788] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142136_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49778]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141815_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49789]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49790]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49789] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142146_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141825_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49791]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49791] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142156_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141836_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "da (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "de (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_AU (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_CA (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_CN (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_GB (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_IN (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_JP (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_SG (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "en_US (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "es (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "fi (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "fr (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "it (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "ko (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "nb (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "nl (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pl (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pt (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pt_BR (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "pt_PT (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "ru (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "sv (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "tr (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.xpc.launchd.domain.user.501): Service "com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000091.AppleSpell" tried to hijack endpoint "Multilingual (Apple)_OpenStep" from owner: com.apple.xpc.launchd.oneshot.0x10000004.AppleSpell
Nov 24 14:21:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49794]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49794] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142206_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141846_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:10 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1040-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49795]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49795] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142216_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141856_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49796]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49796] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142226_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141906_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49797]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49797] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142236_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49790]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141916_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49798]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49799]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49798] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142246_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141926_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49800]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49800] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142256_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:22:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141936_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49801]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49801] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142306_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141946_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49802]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49802] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142316_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-141956_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49803]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49803] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142326_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142006_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49804]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49804] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142336_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49799]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142016_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49805]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49806]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49805] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142346_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:46 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142026_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49807]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49807] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142356_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:23:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142036_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49808]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49808] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142406_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:06 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142046_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49809]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49809] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142416_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:16 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142056_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49810]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49810] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142426_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:26 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142106_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49811]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49811] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142436_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:36 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49806]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142116_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49812]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:46 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49813]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:24:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49812] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142447_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142126_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49814]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49814] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142456_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:56 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142136_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:24:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:25:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49815]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:06 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49815] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142507_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142146_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49816]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:16 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49816] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142517_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142156_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49818]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49818] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142527_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142206_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 syslogd[45]: ASL Sender Statistics
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49819]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49819] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142537_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49813]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142216_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:43 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.avast.update): Service only ran for 624 seconds. Pushing respawn out by 10176 seconds.
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49820]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49821]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49820] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142547_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142226_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49822]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49822] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142557_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:25:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142236_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49823]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49823] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142607_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142246_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:38e::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:395::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:390::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:3ba::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:10 Stasas-MBP-2 CFNetworkAgent[49824]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 1 connectx to 2a02:26f0:11a:3be::2a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:9c00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:a400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 20 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 21 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:1200:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 22 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:c400:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:7000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:8600:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:c000:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 23 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 24 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:12 Stasas-MBP-2 com.apple.WebKit.WebContent[49817]: tcp_connection_destination_perform_socket_connect 25 connectx to 2600:9000:206e:ba00:d:7e9b:1200:93a1.80@0 failed: [65] No route to host
Nov 24 14:26:13 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: CoreAnimation: timed out fence 237f7
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49826]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49826] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142617_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142256_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:19 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18e9
Nov 24 14:26:21 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:26:21 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1041-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:26:23 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18e9
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49827]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49827] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142627_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142306_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:26:33 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18e9
Nov 24 14:26:36 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18ea
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49828]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49828] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142637_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49821]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142316_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:40 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1042-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:26:46 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18ea
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49829]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49830]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49829] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142647_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142326_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49831]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49831] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142657_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:26:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142336_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:01 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18eb
Nov 24 14:27:05 --- last message repeated 2 times ---
Nov 24 14:27:05 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[49832]: CFPreferences is forcing direct access mode on for this process. It's slower, uses more memory, and doesn't respond to changes immediately. Update your sandbox profile to allow cfprefsd access!
Nov 24 14:27:06 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[49833]: CFPreferences is forcing direct access mode on for this process. It's slower, uses more memory, and doesn't respond to changes immediately. Update your sandbox profile to allow cfprefsd access!
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49834]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49834] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142707_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142346_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:07 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x28
Nov 24 14:27:10 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[48361]: MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:115: Opening whitelist file: /Library/Application Support/CrashReporter/SubmitDiagInfo.domains
Nov 24 14:27:11 Stasas-MBP-2 Google Chrome Helper (Renderer)[49832]: MessageTracer: load_domain_prefix_whitelist:115: Opening whitelist file: /Library/Application Support/CrashReporter/SubmitDiagInfo.domains
Nov 24 14:27:13 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18eb
Nov 24 14:27:14 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1043-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49835]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49835] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142717_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142356_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:23 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x18eb
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49836]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49836] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142727_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142406_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:33 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1044-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49837]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49837] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142737_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49830]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142416_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:39 Stasas-MBP-2 Spotlight[1319]: XPC connection was invalidated
Nov 24 14:27:42 --- last message repeated 9 times ---
Nov 24 14:27:42 Stasas-MBP-2 loginwindow[97]: -[SFLListManager(ServiceReplyProtocol) notifyChanges:toListWithIdentifier:] Notified of item changes to list with identifier com.apple.LSSharedFileList.RecentApplications
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49840]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49841]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49840] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142747_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142426_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:53 Stasas-MBP-2 login[49839]: USER_PROCESS: 49839 ttys000
Nov 24 14:27:55 Stasas-MBP-2 Terminal[49838]: BUG in libdispatch client: kevent[EVFILT_PROC] enable: "No such file or directory" - 0x2
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49847]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49847] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142757_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142436_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:27:59 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49850]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49850] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142807_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142447_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49851]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49851] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142817_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142456_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:20 Stasas-MBP-2 kernel[0]: USBMSC Identifier (non-unique): 0x00000000 0xbc2 0x2322 0x0, 2
Nov 24 14:28:23 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1045-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49852]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49852] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142827_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:27 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142507_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:35 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1908
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49853]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49853] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142837_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49841]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142517_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:39 Stasas-MBP-2 UserEventAgent[46]: extension com.adobe.accmac.ACCFinderSync -> com.adobe.accmac
Nov 24 14:28:42 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:28:42 Stasas-MBP-2 com.apple.usbmuxd[12916]: notice device connected: 1046-fe80::18e0:d245:bc17:15b1:0
Nov 24 14:28:44 Stasas-MBP-2 kernel[0]: disk2: I/O error.
Nov 24 14:28:44 --- last message repeated 9 times ---
Nov 24 14:28:44 Stasas-MBP-2 diskarbitrationd[71]: unable to probe /dev/disk2 (status code 0xFFFFFFFC).
Nov 24 14:28:45 Stasas-MBP-2 kernel[0]: disk2: I/O error.
Nov 24 14:28:45 Stasas-MBP-2 diskarbitrationd[71]: unable to probe /dev/disk2 (status code 0xFFFFFFFC).
Nov 24 14:28:45 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1908
Nov 24 14:28:46 Stasas-MBP-2 kernel[0]: disk2: I/O error.
Nov 24 14:28:46 Stasas-MBP-2 diskarbitrationd[71]: unable to probe /dev/disk2 (status code 0xFFFFFFFC).
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49862]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49863]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49862] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142847_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:47 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142527_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49864]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49864] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142857_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:28:57 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142537_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:02 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:07 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49865]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49865] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142907_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:07 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142547_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:08 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:17 --- last message repeated 2 times ---
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49868]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49868] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142917_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:17 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142557_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:20 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:28 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:29:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49869]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:27 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:28 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49869] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142928_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:28 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142607_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:28 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:29 Stasas-MBP-2 com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService[2554]: CoreData: iCloud: Error: failed to receive initial sync notification call back in 90 seconds
Nov 24 14:29:33 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x28
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49870]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49870] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142937_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:37 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49863]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142617_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:38 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1913
Nov 24 14:29:42 Stasas-MBP-2 WindowServer[170]: _CGXRemoveWindowFromWindowMovementGroup: window 0x26 is not attached to window 0x1914
Nov 24 14:29:47 --- last message repeated 1 time ---
Nov 24 14:29:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music[49871]): Service exited due to signal: Trace/BPT trap: 5
Nov 24 14:29:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.amazon.music): Service only ran for 0 seconds. Pushing respawn out by 10 seconds.
Nov 24 14:29:47 Stasas-MBP-2 com.apple.xpc.launchd[1] (com.apple.ReportCrash[49872]): Endpoint has been activated through legacy launch(3) APIs. Please switch to XPC or bootstrap_check_in(): com.apple.ReportCrash
Nov 24 14:29:48 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49872]: Saved crash report for Amazon Music Helper[49871] version ??? to /Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon Music Helper_2020-11-24-142948_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
Nov 24 14:29:48 Stasas-MBP-2 ReportCrash[49872]: Removing excessive log: file:///Users/id33p/Library/Logs/DiagnosticReports/Amazon%20Music%20Helper_2020-11-24-142627_Stasas-MacBook-Pro-2.crash
- spremenilo: ideep ()
ideep ::
obnoviš iz backupa pa je
ja nimam backupa za ta disk
glede soundov, ki naj bi jih spušča disk.. tega na žalost ni več, niti modra lučka mi ne gori
jukoz ::
Tale del te zanima:
ideep ::
kaj zdej to pomeni?
pardon jemljem nazaj, pravkar slišim neke vrtljaje - sam to je sam na začetku, pol je vse tih
jukoz ::
Tole ne bo OK
Kolk je budged za reševanje?
Če malo, predlagam da za začetek kupiš eno zunanje USB ohišje za SATA diske. Če je tak kot na videu, ga lahko snameš ven iz ohišja in ga daš v nek drug - za 8 EUR je na funtech, bo OK.
https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
Pa pogledaš kaj vidiš.
Predlagam tudi, da kupiš še kakšen dodaten disk.
Nosiš disk naokoli? Če ne, lahko vzameš tavelik, 3.5" disk in zunanje ohišje zanj. Bo verjetno ceneje.
ideep ::
Sploh ta prvi zvok ko se vklopi, je pomemben.
Če zvok ni temu podoben, potem bo prva opcija od uporabnika Firesnake edina opcija.
Če je pa ta zvok prisoten in ni kasneje nobenega klikanja ali ponavljajočih zvokov potem pa še malo poišči kakšno free verzijo restore/backup aplikacijo. V skrajnem primeru je pa samo kontroler šel ki je v teh zunanjih diskih. To pa lahko preveritš tudi tako, da sam HDD daš v nek PC. Če ga lepo prepozna za varnost kloniraš image celotnega diska in kupiš nov HDD to USB kontroler. Nekaj na to varijanto: https://www.amazon.com/SATA-Drive-Adapt...
edit: primeren hdd v usb z 12v dovodam.
Lp.
v PC sem že probala, pa je bila ista stvar- ni ga prepoznal
GupeM ::
Če imaš srečo, je težava samo v elektroniki. Disk vzameš iz ohišja, in ga priklopiš direkt na računalnik.
Če imaš malo manj sreče, boš dala 600 + EUR, da ti probajo dobit podatke nazaj. Večinoma jim kar uspe.
Če nimaš sreče, podatkov ne boš več dobila.
Drugič pa ... BACKUP!!! Verjetno tega ne slišiš prvič.
Pa še to: Dlje čakaš s profesionalno rešitvijo, manjša je verjetnost, da bojo kaj rešili. Ne pravim, da ni za poskusit doma rešit zadeve. Ampak če niti približno ne veš kje se lotit, je bolje čim prej dat profesionalcem.
ideep ::
Tole ne bo OK
sploh nisem vedla, da se ta disk da odpret iz ohišja.. pa misliš daje ohišje krivo, ali konektor al kej druzga?
poskušam tole ofnat kok se pa odpre tole..
jukoz ::
Hja, lahko da je ohišje. Je kar pogosto. Problem pri recimo WD ohišjih je, da kljub temu da je povsem navaden disk not, ko ga daš v drugo ohišje, pa magari WD, ni nujno da se gor sploh kaj vidi. Neko šifriranje al neki dela vezje. In če crkne vezje, gre vse skup v franže.
Na tistem linkanem video na youtube ga odpre, pa si poglej. Samo pazi da ti ne pade po tleh =)
Za začetek bi rekel da preveri, ali v drugem ohišju kaj vidiš. Če ga boš štekala v PC, ne boš videla nič, ker ne bo prepoznal MAC particij.
ideep ::
o ljubi bog, komi sem odprla tole- še dobr da mam za mobilne telfone un kavljc..
ne ne dela. spet mam ta screen - teh disk you inserted was not readable..
piska pa zdej bolj,kot prej, otrok se vrti - haha
Daliborg ::
Lp.
Ja, pa ne preko USB-ja. Treba je to plastiko odpreti da dobiš ven HDD potem pa HDD vklopiš z 2 kabloma v računalinku katerega moraš ravnotako odpreti da prideš do konektorjev razen če nimaš hot-swap enote.
Preko USB-ja bo povsod zaenkrat ista napaka. Še vedno pa nisi povedala glede zvoka ? Velikokrat se zgodi daa teli notranji kontrolerji pregorijo zato sem ti tudi podal link do malo bolj uglednega HDD2USB kontrolerja.
Se pravi, najprej odpreti ohišje ki je okoli HDD-ja da dobiš ven HDD sam...potem pa v računalnik...poročaj kako se obnaša sam disk glede zvoka, ali se ti sistem ustavi pri prepoznavi etc....kakšna slika bi bila tudi v pomoč.
lp.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
ideep ::
a lahko vidim kako naj bi to zgledal.. imaš kakšen filmček kako razstavit? jaz pa že vsa vesela, ko sem prišla do alu folije.. se že mislila, da je to to..
Daliborg ::
Nekaj takega:
Samo ta tukaj razstavlja 2.5" velikost HDD ja. In to kar na koncu dol da in mu reče "Adapter board" to je ta krmilnik oz. pretvornik iz SATA v USB ...to se lahko zgodi da je crnknjeno...tako da moraš to dol dat, kot v zgornjem videu in potem ta HDD povežeš takole kot tukaj kaže (bodi pozorna na konektorje).:
Šele takrat ko bo enkrat ta HDD priklopljen direktno na matično ploščo katera ima lasten krmilnik za diske, se bo vedlo ali je bila težava v HDD-USB pretvorniku ali pa je težava kje drugje.
p.s: Še vedno nič nisi napisala o tem kako se disk sliši ali se sploh sliši - zelo pomembno btw!
Ker če disk "škloca", ima ponavljujoč zvok, se sliši kot da se proba vedno ponovno zagnati ....to so pa mehanski znaki poškodbe, katere je možno odpraviti le mehansko. To pa pomeni da je treba dati disk nekomu kateri ima pravo orodje in okolje za zamenjavo glave, če plošče niso spraskane seveda :)
lp.
lp.
lp.
lp.
Format life:
ideep ::
noro! kaj vse na netu najdeš. :D aha okej to ne bo problem, problem bo ker nimam PC-ja.. disk sem takrat samo sprobala, ampak PC ni bil moj.. bom morala počakat kakšen teden, sem ga glih naročila za sina.. pa vam javim kasneje.. sam to ne vem če ga bo PC prepoznal? ne vem v katerem formatu je bilo to narejen, mal sem že pozabla.. KO dam info mii piše Unknown
kaj pa če samo adapter board dokupim in sprobam? to je to? https://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/...
sliši se tak ko se je prvič zagnal.. tak da pomoje je okej
mihagr ::
ideep
Še nekaj priporočil. Praviš, da imaš hub in da so neke težave z njim. Torej odstrani ga, seveda samo za čas testa tega diska, disk pa priklopi direktno na USB vhod računalnika. Seveda računam, da si adapter, katerega omenjaš že kupila. Ali je kaj drugače? Vedeti moraš da so vsi "hub-i" za zunanje naprave omejeni s tokom oziroma močjo, ki jo da ven računalnik, to je 5V napetosti in 500mA toka, to pa je marsikdaj premalo za disk. Zato imajo nekateri "hub-i" dodan še en zunaji napajalnik recimo 5Voltov in 2000mA (to je 2 Ampera). Če "hub" nima dodanega zunanjega napajalnika, porabniki ki so priključeni na njega pa zahtevajo več moči, potem se ti lahko pojavljajo težave, ki si jih preje omenjala (stvar ti povzroča težave), lahko pa je to tudi poškodovalo disk, ali elektroniko v njem.
Daliborg ::
Jaz še ne bi šel takoj v nakupe preden se ne prepričaš ali je res ta adapter iz hdd v usb v okvari
Vprašaj kakšnega bližnjega kateri malce ve kaj naresti če ti lahko preveri. Vem da je sedaj v teh časih težko, ampak ne si pa privoščit komu ga pošiljat po pošti ker s tem bo dodatni riziko. V kakršnem koli primeru pa kdorkoli ti ga bo vklopil v PC glej da bo programska oprema za delanje slike(image) celotnega HDD-ja da se ga shrani v primeru da so tudi že fizične poškodbe.
lp.
Format life:
antrim ::
mahoni ::
Na tem disku imam dobesedno vse. In ga potrebujem nazaj.
Očitno podatki niso zelo pomembni, če greš brez izkušenj mesarit po disku. Še rešljivo vsebino lahko ubiješ s svojimi poskusi. Raje poišči nekoga, ki ima s tem izkušnje.
Predlagal sem ji za 2000€. Ko bo se bolj zjahala, bo cena 20.000€
ideep ::
lp.
disk leži lepo na mizi, se ne premika - panika je popolnoma odveč
mi poveš kateri program si lahko naložim za image delat, lahko kr postopek prosim, da bom čez 1 teden pripravljena.. ali pa se kasenje oglasim,ko bo PCtukaj, da sprobamo
hvala vsem konstruktivnim odgovorom in prijaznost :)
Daliborg ::
Predlagal sem ji za 2000EUR. Ko bo se bolj zjahala, bo cena 20.000EUR
CELOTEN PRO set se prodaja za 600 eur (z rokavičkam vred). Potem rabljen tak HDD je cca 60 EUR v povprečju(recimo da kupimo 10takih hddjev) . Se pravi ste ji zaračunal svoje ure in uporabe komore za cca 800 eur ?? S tem da vam je stranka kupila še celoten PRO set (z metalnimi in ne plastičnimi orodji)??!
WTF man. Če imate take oderuške cene grem sedaj naročit pro set za menjavo glav!
Sicer jaz bolj verjamem, da sem zamudil ta vlak popravilo HDD-jev ampak izključno zaradi takih cen se pa vcerjetno še vedno splača.
p.s: Še vedno pa ne vemo ali je adapter kriv glede na Ideep-ove trditve, se zdi da se glava obnaša normalno, tako da je kakršnokoli ponujanje cen popravila v tem trenutku trivialno.
lp.
lp.
Format life:
- spremenil: Daliborg ()
» | Amazon Echo Dot v SlovenijiOddelek: Pomoč in nasveti | 4244 (1157) | mihas1919 |
» | Amazon Music UnlimitedOddelek: Loža | 7672 (1641) | Robert |
» | Nadgardnja RAMa na MacBook ProOddelek: Kaj kupiti | 810 (717) | p4 |
» | Prenosnik + 2 zunanja monitorjaOddelek: Zvok in slika | 4923 (4579) | alphasaphir |
» | MacBook Pro - Kje kupiti?Oddelek: Kaj kupiti | 3306 (2842) | aks_! |
