Forum » Omrežja in internet » freesco in kabel (arnes)
G2 ::
serbus
mi lahko kdo razloži kako naj nastavim freescota, da bom lahko preko njega dostopal na net preko kabla (arnes). Povezava router-PC mi dela perfektno, povezava z internetom pa mi nikakor ne zalaufa. Zelo bi bil vesel kakršnega koli nasveta, nastavitev...
G2 ::
Poldi112: bom poslal samo šele zvečer ko pridem domov
mile: to sem že vse prebral, in tudi nastavil točno tako, vendar ne vem kako naj spostavim povezavo z eth0 in kabelskim modemom. Ker IP naj uporabim ker, če vnesem onega od ISP-ja mi ne dela. Mimogrede modem je THOMSON kabelski modem TCM290, če kaj pomaga.
Ok
Ip za eth0 das 10.0.0.20 - tako vsaj priporocajo in dela. za lan pa 192.168.0.1
Jaz imas drugace adsl, ampak bistvene razlike ne bi smelo biti.
G2 ::
sem probal z 10.0.0.20 vendar še vedno ne dela. Zanima kam v tem primeru vpišem svoj IP (imam fiksnega)?
in ker protokol sploh uporablja kabel PPoE ali PPtP
- spremenil: G2 ()
Svoj IP ne vpises nikamor. Rabis pa DNS serverje vpisat (pod nastavitve ISP-ja). Pa mislim da ne smes imet DynamicDNS, ker ne dela tako kot mora. Kaksen tip povezave imas pa ve tvoj ponudnik. PPPoE ima mislim da samo ADSL. Pa se to je odvisno od ponudnika (Siol ga ima).
Kje je report?
Kje je report?
G2 ::
sem nastavil dns ampak imam občutek, da se mrežna in modem ne razumeta...
ker report misliš ker če vnesem ukaz report mi javi samo par vrstic kar pa verjetno ni to
Ok, novejse verzije so mogoce to ze popravile.
Za report napises report. In ti generira report in rece:
report.txt has been written to the '/boot' directory of your boot disk.
in potem ga iz tam skopiras sem.
mile ::
@Poldi112
ne, nazadnje sem uporabljal verzijo 0.2.x
@G2-Admin
dyndns boš pol štelu, ko ti bo internet delu :)
Prilepi že report, da vidmo
@G2-Admin
G2 ::
ni ravno report file ker mi je crknil disketar vedar pa so vsi logi, ki se jih da videt preko control panela
upam da bo kaj pomagalo
ahem neki mi javlja da vnešeni html ni pravilno zaključen ???? ! zato sem report dal na
report.txt
report.txt
mile ::
A to je kul, da uporabljas PPTP protokol do ISP-ja (VPN-povezava)?
Sam imam samo iskusnje z adslom, tako da ne vem.
# [Network 0]
USEDHCP0=n #720. Use DHCP client to config this interface
DHCPLOG=n #722. Enable DHCP client messages in the log
DHCPDNS=n #723. Enable auto configuration of DNS via DHCP
USEPPP0=y #626. Use PPP on this interface
PPPTYPE=t #626. PPP ethernet protocal PPP(o)E PP(t)P.
PPPRT=y #626. Add a default route to PPP ethernet.
PPTPADDR0=194.249.42.xxx
# IP address of modem for PPtP
INTNAME0=eth0# Interface name (eth0|arc0e|arc0)
IPADDR0=194.249.42.xxx# IP adress of this interface
NETMASK0=255.255.255.0# Network mask
NETWORK0=194.249.42.0# Network address
BRDCAST0=194.249.42.255# Broadcast address
IPRANGE0=""# IP pool, empty disables DHCP on this interface
Imaš statičen IP?
poglej mal po
http://forums.freesco.org/support/
# [Network 0]
Imaš statičen IP?
poglej mal po
SasoS ::
Kabel ne uporablja PPPoE protokola. Kartico moraš naštimati da dobi IP preko DHCP serverja (ali pa naštimat statičen IP). Prav tako...a na drugmu kompu ti dela net? Ker kabel modemi imajo vpisano MAC adreso kartice in ne delajo z drugo (prav tako je taista MAC adresa vpisana v DHCP serverju pri ponudniku)...če si spreminjal mrežno moraš to sporočiti kabelskemu operaterju.
kaksen IP je to? tvoj staticni? Ker jaz imam na obeh mreznih nastiman lokalni ip. Mislim, da tvojega freesco ne rabi vedeti. Samo en lokalni ip mu das. Jaz imam za eth 0: 10.0.0.20 (za mrezno, ki je vezana na modem), in za eth 1: 192.168.0.1 (mrezna, vezana na switch).
A lahko pingas obe mrezni?
G2 ::
ja to je moj statični ip
sem probal tudi z lokalnim pa nič. ping dela normalno
ko hočem z katero koli nastavitvijo pingat arnesov dns server mi javi:
ping:sendto: Network is unreachable
ping: wrote 193.2.1.66 64 chars, ret=-1
ali pa samo
ping 193.2.1.66 send 56 bytes
pa se ustavi
ko dam ctrl-C
mi javi 100% loss of packets
ali pa samo
pa se ustavi
ko dam ctrl-C
Potem ti jaz skoraj ne moram vec pomagat. Zal. Ocitno je res komunikacija med modemom in mrezno. Tip povezave si verjetno preveris pri Arnesu, kaksno moras nastavit. Ce ti pa preverja MAC adress pa se vedno lahko nastavis Spoofing. Ampak ce ti drug pc dela pol skoraj nima smisla.
Pa se ena verjetno neumna. A si probal na isti kabel pc in router z modemom povezat? Da ni tu problem. Ker na to navadno ne pomislis.
» | [Ubuntu server 8.04] - povezava se prekineOddelek: Operacijski sistemi | 1474 (1378) | BaRtMaN |
» | ClarkConnect problem z mrežoOddelek: Operacijski sistemi | 1407 (1381) | @ljash |
» | Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 7052 (5435) | Azrael |
» | A kdo ve kako v Linuxu skonfigurirat zunanjo mrežoOddelek: Operacijski sistemi | 1511 (1310) | Yohan del Sud |
» | freescoOddelek: Omrežja in internet | 1728 (1554) | mile |
